На форуме: 7
Старый 17.07.2014, 18:01   #1
ttyy
Ресивер: gi8120
ttyy пока неопределено
причем тут проц ? если идет потеря потока на некоторое время
такое может происходить в двух случиях
слабый канал у провайдера скорость будет нестабильная
ну и тырят нет по вай фай тоже будут садить канал
тогда почему ноут тянет все без проблем?
только что специально попробовал запустить один и тот же фильм с fs.to в разных разрешениях 1080, 720 и обычный. 8, 4.7, и 2 гигабайта размером соответственно. Все заикались кроме последнего размером 2 гига.
ttyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 18:24   #2
valera197127
Аватар для valera197127
Сообщение от ttyy Посмотреть сообщение
ну вопервых все плееера компютерные сначала немного накачивают в себя
потом воспроизводят
возми зайди в модем там в настройках есть скорость провайдера
(смотреть доку по модему или искать на просторах гугла, яши)
когда найдеш включить канал или фильм и посмотреть
и опять же это может быть на стороне провайдера (ну тоисть у того у кого он берет интернет)
проверь шнурки что идут к модему и от него тоже играют роль
Старый 17.07.2014, 18:37   #3
valera197127
ябы сделал так
в первую очередь подкинул модем другой без Wi-Fi и посмотрел ушла проблема или нет
если ушла то копать в сторону модема если нет в сторону провайдера
Старый 17.07.2014, 19:24   #4
ttyy
Ресивер: gi8120
Спасибо valera за понимание и за внимание. Только что в телефонном режиме с провайдером проверили загрузку канала при включенном шд канале, около 10 мегабит. IP адрес с которого идет канал у провайдера пингуется нормально: 10 микросекунд. Фул нд с fs хавает около 20 мегабит. Затыки у меня не пропадают. Попробуем на выходных подключить другой роутер.
Старый 17.07.2014, 19:52   #5
valera197127
если модем старенький и радитехнике разбираешся то разобрать и посмотреть на предмет вздутия кондеров ну и пробовать подобрать прошивки к модему
Старый 17.07.2014, 20:02   #6
ttyy
Ресивер: gi8120
модему 2 года тп линк. На выходных попробую подключить к другому модему. Если все будет хорошо - отпишусь обязательно. Спасибо за помощь.
Еще один очень важный нюанс, с помощью программы putty, можно войти в рессивер и проверить процессы. у меня на нд каналах показало загрузку процессора максимум на 20 процентов. Так что процессор не виноват. Буду разбираться дальше.
Старый 17.07.2014, 21:17   #7
valera197127
если бы вы раздавали тв тогда да проц слабенький наверно не потянул бы
несколько каналов сразу ну а так вполне хороший рес
Старый 18.07.2014, 09:12   #8
god1964
Ресивер: Dynavision Spark
Сказал(а) спасибо: 23
god1964 пока неопределено
Стоят два одинаковых ресивера. После добавления SuperIptv_server_addr на одном все
завелось, а на втором нет. Все открывается, а списков нет. Пустая страница
god1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 10:44   #9
valera197127
Сообщение от god1964 Посмотреть сообщение
поменять прошивку на 69,72,73
Старый 20.07.2014, 18:41   #10
god1964
Сделал полную резервную копию с рабочего реса, залил на второй. Все равно не пашет. Сервер открывается, а списков нет. Уже голову сломал.
Старый 20.07.2014, 19:04   #11
valera197127
если списка нет
Такое бывает из за прошивки но может у вас ресиверы на одном ip
попробуйте зделать так
рабочий рес выключить в зади кнопкой а нерабочий перзапустить и пробовать зайти
Старый 20.07.2014, 21:06   #12
god1964
если списка нет
В ресиверах стационарные IP. Но все-равно попробовал. Безрезультатно. Мистика. И мыслей уже никаких.
Старый 20.07.2014, 21:26   #13
valera197127
мда самому интересностало
Старый 20.07.2014, 21:44   #14
valera197127
сброс на заводские настройки пробовал делать ресу
если нет то сделай и посмотри версию прошивки
Старый 20.07.2014, 23:31   #15
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
valera197127 смешарики мультик можешь добавить
Старый 18.07.2014, 10:54   #16
god1964
На обоих стоит 73. Обновлялся онлайн с сервера Spark. Мистика!
Старый 18.07.2014, 11:00   #17
god1964
А у меня есть у детей ёщё третий, тоже Dynavision Spark, так там вообще пишет "неверный URL". Но на нем 72.
Старый 18.07.2014, 17:02   #18
valera197127
если прошивка 72 перегрузить тумблером в зади и должно пойти
Старый 18.07.2014, 17:18   #19
valera197127
мда я гогворю о GI 8120 прошивки 72 ,73
на других другие тоисть последние прошивки
Старый 18.07.2014, 17:36   #20
god1964
Перезагрузить рес. это первое дело, но - не работает. А на одном то всё в порядке. Даже жёлтая кнопка сработала.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
