21
neo777
Всем привет у кого есть на эту сборку плагин piconload
Этот поробуйте
piconload.zip
374.1 Кб
41
| EuroSky 8004
Место для благодарностей
http://deti.zp.ua
12.01.2013, 13:01
#225
Ресивер: AMIKO SHD 8900 PVR ALIEN
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
AndreyUA
У меня все ок, коать в сторону интернета.
с интернетом все в порядке - шура работает, с фида качал.... ставил quickepg с других сборок - на одном выдало: "Не могу подключиться к удаленному узлу 91.206.200.76 . Может какие настройки поправить надо?
12.01.2013, 15:23
#226
21
cheros
Настроек никаких нет. Проверьте, можете ли вы скачать этот файл
http://linux-sat.tv/epg/epg_ru.dat.gz
| EuroSky 8004
http://deti.zp.ua
12.01.2013, 15:57
#227
Не могу скачать.......еще раньше пытался.И о чем это говорит?
переиначу вопрос: сейчас у всех не качает или только у меня?
12.01.2013, 16:53
#228
21
cheros
У меня качает, теребите своего провайдера
| EuroSky 8004
http://deti.zp.ua
13.01.2013, 13:24
#229
Дело было в роутере, спасибо, вопрос снят.
13.01.2013, 17:20
#230
Ресивер: VU+UNO
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 64 раз(а) в 18 сообщениях
17
Рес GI 8120 со старым пультом,enigma c поста №11.Что поменять и где взять(времени в обрез...) - несовпадают кнопки пульта
16.01.2013, 14:42
#231
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 24 раз(а) в 11 сообщениях
14
Как на сборке настроить CEC HDMI.Телек SONY BRAVIA KLV32BX300.
18.01.2013, 21:00
#232
21
viktor70
Берите из первого поста, у меня старый пульт на ГИ и все ок.
| EuroSky 8004
http://deti.zp.ua
19.01.2013, 17:03
#233
Сказал(а) спасибо: 163
16
To AndreyUA:
Как в Вашей сборке подредактировать транспондер? Хочу поиграться с частотой гетеродина.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
20.01.2013, 02:31
#234
Сказал(а) спасибо: 2,260
49
Питання по зборці OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst-git-08-01-13_add132c. Підкажіть будь-ласка,як правильно зробити бекап системи ? Можливо необхідні якісь маніпуляціїї з флешкою або тюнером перед збереженням ?
Наприклад: ЕМикро Панель/ЕМикро скрипты/Backup_hdd при вставленій флешці підозріло швидко (за декілька хилин )(для порівняння: в зборці від логотипа ця процедура займає приблизно 50 хв.) створюється папка enigma2 з файлом e2jffs2.img але відсутній файл uImage (в принципі,вони майже у всіх зборках ідентичні ). Але після інсталяції цього бекапа тюнер відмовляється запускатись.
p.s. зробив бекап повторно,він получився робочим. Поставився 1:1 на інший тюнер.
Последний раз редактировалось kotiaj; 21.01.2013 в 13:15 .
20.01.2013, 09:25
#235
16
Недостающий файл берется из установочного пакета именно той сборки, которую бекапите - из папки Enigma2, которая применялась при установке.
И, кстати, на последней сборке логотипа бекап лично у меня больше минут 6-7 не занимает.
20.01.2013, 14:05
#236
49
baronet
Недостающий файл берется из установочного пакета именно той сборки, которую бекапите - из папки Enigma2...
Це зрозуміло ,питання в іншому : зробив бекап , ставлю його на інший аналогічний апарат, але після його установки далі boot чи load (точно не пам"ятаю) справа не йде. Можливо був якийсь випадковий збій збереження. Пробував зберігати на флешку відформатовану як в фат так і в нтфс.
p.s. вибачте, питання знімаю. Забекапив аміко8900 (з новим вч блоком) / поставив бекап на фулан аміко1 / все стало нормально 1:1.
Последний раз редактировалось kotiaj; 20.01.2013 в 14:58 .
20.01.2013, 14:12
#237
Сказал(а) спасибо: 112
18
baronet
To AndreyUA:
Пока AndreyUA не ответил, напишу как действовал сам. Может, он потом подскажет более верный путь.
Итак, становимся на канал с транспондера, частоту которого хотим изменить.
Меню - Настройка - Поиск сервисов - Ручной поиск.
Высвечиваются нужный спутник и нужный транспондер.
Переходим на Частота и изменяем ее на нужную.
ОК - транспондер пересканируется.
Выходим по Exit.
Получаем каналы с уже нужной частотой.
Еще такое замечание. Если частота меняется не сильно, дубли каналов не создаются. Просто меняется у существующих. При значительном изменении создаются дубли каналов. Какой именно порог в этой разнице, пока не выяснил. Могу сказать, что при изменении на 2 единицы дублей нет, на 5 уже есть.
20.01.2013, 14:42
#238
16
Бывают бока и при бекапе. Пробуйте бекапиться не один раз, может другую флешку. Вообще, как пишут, то бекап должен открыться прогой NewTuxFlash, а если не открывается - вроде битый. Хотя несколько раз ставился и при таком раскладе - проходило. Было, что выскакивал вечный boot, а при повторной прошиве этим же имиджем вопросов не было. Пробуйте!
20.01.2013, 14:45
#239
Ресивер: Octagon 4К SX S2+IP
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
13
AndreyUA
Имидж с gstreamer
Добавлены плагины:
-MultiQuickButton
-Permanent Clock
-SoftCamupd
-Youtube
-HDD Mount manager
-Samba Server
-nStreamVOD
-EmicroPanel
изменен keymap
Добавлена библиотека рендеров
скин nBlackHD51 by 2Boom
http://goo.gl/eqhJl
простите,но файл отсутствует
20.01.2013, 14:56
#240
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
17
baronet
как там у Станиславского - НЕ ВЕРЮ, неправда, все создается с первого раза и на любой примонтированный носитель, вот так.
Как так отсутствует - это, извиняюсь за выражение - фуфло полное
Текущее время: 01:37 . Часовой пояс GMT +3.
