На форуме: 3
Старый 20.07.2013, 10:39   #221
Tugarin_13
Ресивер: infinyti+HD
Tugarin_13 пока неопределено
Подключить интернет)))
Tugarin_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 13:00   #222
stepan75
Ресивер: SkyPrimeHD
stepan75 пока неопределено
очень смешно ))))) ха-ха , интернет есть , но ютюб не фурычит по тому и спрашиваю.
stepan75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 13:08   #223
Лука Попов
Ресивер: Sky Prime HD mini
Лука Попов пока неопределено
Сообщение от ddw70 Посмотреть сообщение
Пришел по почте новый sky prime hd mini, включил - заставка sky prime и меню языка. Ни на какие манипуляции с пульта не реагирует, пульт рабочий - проверил у соседа. Вставлял флешку отформатированную в fat 32 с прошивкой, долго ждал - никакой реакции. Что делать? У кого нибудь такое было?
Подключи выносной инфракрасный датчик для приема с пульта и проверь чтоб штекер до конца был вставлен. Сам в начале запарился с этим.
Лука Попов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 11:06   #224
valdiszp
Аватар для valdiszp
Ресивер: Golden Media Reloaded, Jeferson x-003, SkyPrime HD, Tiger Z460, Sat Integral S-1212 HD NERO
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
valdiszp пока неопределено
Сообщение от stepan75 Посмотреть сообщение
что надо сделать чтоб работал ютюб ?
сохранить настройки свои , ключи и списки каналов, потом сбросить ресивер в заводские настройки, потом накатить все назад и тогда ютуб должен заработать
на ютубе какие то правки каждый месяц делают
valdiszp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:09   #225
sergebaz
Ресивер: amiko 8099
sergebaz пока неопределено
после перепрошивки с usb тюнер sky prime hd перестал грузится ,пишет не правильный файл ,попробуйте снова.Пытаюся востоновить по rs 232 пишет на табло е107 а в проге нетот файл,помогите как его перепрошить
sergebaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:49   #226
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от sergebaz Посмотреть сообщение
Возможно, поможет заливка родного загрузчика по ЖТАГу и дальнейшее программирование через USB прошивой...или же залить полный дамп.
Старый 24.07.2013, 20:07   #227
valdiszp
Аватар для valdiszp
у меня такое было , и при этом кстати пускало в меню (по юсб), перепрошить по новой, я потом старой прошивкой перепрошивал и все работало потом
Старый 25.07.2013, 16:56   #228
ddw70
Ресивер: SkyPrime HD mini
ddw70 пока неопределено
Подскажите - включаю таймер выключения на Sky Prime HD mini и что интересно именно после (до 21-00-таймер работает)21-00 - ставлю на 2 часа (или чуть меньше) и в течении минуты рес выключается.Помагает только выключение из розетки. Пробовал ставить разное время на часах, не помогает.
ddw70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:05   #229
avisat
Ресивер: OPENBOX
Поблагодарили 82 раз(а) в 14 сообщениях
avisat пока неопределено
Кто пробовал подходит ли софт от SkyPrime Mini на SkyPrimeHD?
avisat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 15:05   #230
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Уменя не подошел
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 23:08   #231
pbigork
Ресивер: Sam9500
Сказал(а) спасибо: 29
pbigork пока неопределено
Железо другое! А выносной ИК датчик крепи на панель телека иначе пульт сходит с ума, ловит отражённый сигнал!
pbigork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 14:53   #232
vfcrf55
Ресивер: 12w
vfcrf55 пока неопределено
Вчера стал обладателем SkyPrime HD. До этого стоял Openbox 820 CI, который отслужил верой и правдой 6 лет.
1. Обновиться через com порт не удалось. Через флешку сработало на 100%.
2. Так и несмог настроить тетю шуру через com. Купил кабель - все пошло на ура.
3. Качество картинки на HD каналах гуд, а на SD каналах не понравилось - нет четкости по сравнению с тем что было. Телик самсунг 32д HDredi. В 2007г за него 1000 баков отдал.
4. Подскажите можно ли Ютюб смотреть на весь экран или только маленький квадратик в правом верхнем углу. Прошивку ставил от февраля 2013г
vfcrf55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 20:50   #233
g_rom
Ресивер: GI Phoenix, Openbox 770pvr, U2C Max.
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 28 раз(а) в 8 сообщениях
g_rom пока неопределено
Взял настроить шуру и один мат...из 3х серверов которые прописал заработал один триколор, остальные молчат...перепрописал с помощью программы еще раз...перестал работать триколор тоесть всё перестало и кнопка пинг тоже ничего не пингует как так может быть ведь ничего в настройках сервера не менял.
g_rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 22:02   #234
NEONZARIN
Ресивер: Sat integral t840
NEONZARIN пока неопределено
Добрый вечер. Эту модель можно прошить через usb? Какие форматы читает? Есть выход на 'тюльпаны'? По Hdmi к мотитору от пк есть возможность приконтачить?
NEONZARIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 23:37   #235
NEONZARIN
и главное, с XTRA Tv картой работает? Без проблем?
Старый 03.08.2013, 23:46   #236
art-sat
Аватар для art-sat
Ресивер: GI S8120, SatIntegral 1210 Aron, SkyPrime HD и еще всяко-разно
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 125 раз(а) в 24 сообщениях
art-sat на пути к лучшему
Сообщение от NEONZARIN Посмотреть сообщение
1) да
2) многие
3) да
4) да
5) да, но для Xtra ТV не обязательно было брать такой аппарат. Настройте тётю шуру и вперёд, к качеству!
art-sat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 23:49   #237
art-sat
Аватар для art-sat
Сообщение от g_rom Посмотреть сообщение
Может где-то глюк в прошивке? Три сервера у меня настраивались без проблем и сейчас работают, люди не жалуются, а только спасибо говорят!
Старый 03.08.2013, 23:58   #238
NEONZARIN
art-sat, Я ещё не купил. Но буду этот ресивер брать. Я за интернет 30 гривен плачу(3G тариф 500/мб сутки) лучше эти 30 грн на Xtra ТV платить буду. На шypy ведь еще wi fi роутер за 200 гривен. Да видел на форуме ресиверы по дешевле которые перегреваются и воняют резиной...
Старый 04.08.2013, 01:07   #239
g_rom
Сообщение от art-sat Посмотреть сообщение
Спасибо разобрался! Тех поддержка шары ввела в заблуждение, ввел адресс сервака как указано в генераторе настроек, спрашиваю так всё сделал? Расписал в чате что как прописывал...сказали так! Провозился 4 часа результата нет, обратился еще раз в тех поддержку нарвался уже на другого инструктера... и оказалось что надо было айпи вбивать, подругому работать не будет, а айпи узнать по команде пинг.../(название сервера). Ввел айпи и вуаля четыре пакета открылись работает всё шустро. Удивляет в людях пофигизм. А мне еще Амико прошивать и настраивать...уже час ночи.
Старый 04.08.2013, 07:30   #240
vfcrf55
Ресивер: 12w
Подскажите ЮТУБ на весь экран или только маленькое окошко??????????
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
