#1 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
mischken,у меня такое раньше было. Вам нужно проверять связи флеш-проц, а еще "жкейсом" прошить.Опенбоксы "пистонами известны".
Последний раз редактировалось sattel7; 07.08.2012 в 09:13. |
#2 |
#3 |
![]() Регистрация: 11.09.2012
Ресивер: Openbox Х-600
Привет всем.
Кто может подсказать по Опенбокс Х800. при передачи команд с ДУ ресивер не реагирует на переключения. Пульт рабочий -100%,фоприемник был подкинут новый,блок питания по напряжениях в норме,ресивер загружается ,картинка на экране есть,кнопками на передней панели реагирует на переключения. Будьте любезны помогите разобраться с проблемой. ![]() |
#4 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#5 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
И еще подкинь заведомо рабочий кварц с другого пульта или устройства, аналогичный по частоте.
#6 |
![]() Регистрация: 23.12.2011
Ресивер: DreamBox-500s
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет,, Помогите с ремонтом блока питания Опен Х800. Все работало норм, но в один прекрасный момент не включился. Отсоединил БП от материнки и меряю мультиметром: На входе 220 есть, предохранитель целый, на сетевом кандере 295 V, до трансформатора питание полностью доходит. На выходе с блока питания полный ноль. При отключении с розетки БЛ сетевой кондер приходится каратить, что бы разрядить его (хотя знаю, что этого не должно быть). При визуальном осмотре подозрительного ничего не заметил. Блок питания собран на микросхеме. ГДЕ КОВЫРЯТЬ ДАЛЬШЕ???
#7 |
Напряжение питания (3 нога) ШИМ-контроллера (микрухи) - в порядке? Если нет - меняй конденсатор фильтра питания МС С5, далее смотреть обрывы резистора R2, R3, а также диоды D5, D6 - на пробой, обрыв, утечку. Дальше, если все ОК, смотреть оптопару на рабочесть, а также управляемый стабилитрон TL431 и его обвязку.
#8 | |
![]() Хотелось бы на будущее знать для себя: что такое оптопара и стабилитрон TL431? Где на микрухи найти 3 ногу, та и вообще где можно взять подробную схему данного БП. Ище раз БОЛЬШОЕ ![]() |
#9 | |
![]() Да есть там деталька такая, маленькая пластмассовая, 4 вывода - по 2 с каждой стороны...выполняет роль обратной связи между высоковольтной и низковольтной частями БП. 431й - выглядит как небольшой черненький транзистор в низковольтной части БП. Ноги на микрухе считаются сверху слева вниз, от выемки по центру на микросхеме или от точки в её левом верхнем углу, могут быть варианты...схем достаточно в интернете, если надо - давайте мыло, скину.
#10 |
#11 |
![]() Регистрация: 17.10.2012
Ресивер: GI s8120
пропало изображение на openbox x800
#12 |
Ресивер: GI s8120
звук есть, каналы переключаются, а изображения нет, что может быть и откуда рыть?
#13 |
#14 |
Если что с коммутатором - видео не будет никаким способом.
#15 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
#16 |
Так про VCR же клиент молчит...ему интересны СКАРТ и тюльпаны. Соответственно и ответ.
#17 |
Смотреть в первую очередь коммутатор типа HEF4053 - наличие видео до него и после него.
#18 |
Ресивер: GI s8120
никаким способом изображения нет. По всей видимости все таки коммутатор.
#19 |
![]() Регистрация: 04.10.2009
Ресивер: samsung
#20 | |
