Тем: 4,590, Сообщений: 361,071, Пользователи: 159,930
На форуме: 41
Старый 22.07.2012, 13:41   #1
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Попробовал новый oscam-ymodvt33 for spark 20.07.2012,что выше.Работает намного стабильнее моего,но только Континент не пошел с моими настройками вип пакета:
oscam.dvbapi
P: 0602::::32 # Kontinent
P: 0602::::20 # Kontinent
P: 0602::::1A # Kontinent
что для этого нового оскама надо прописать,чтобы континент заработал?
Старый 22.07.2012, 21:16   #2
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
oscam.dvbapi
Все чиды что вам дал шародатель пропишите и будет всё ок
Старый 19.07.2012, 01:04   #3
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
kergma, изменение этого параметра никак не повлияет на работу данного эмулятора. Параметр Q: { 300 } означает, что при запуске эмулятора он будет пытаться законнектится к прописанным серверам и если один или несколько из них не ответили на запрос эмулятора, то попытка соединения будет предпринята через 300 секуд. В случае подключения - эмуль будет "держаться" за этот сервер, в случае неудачи опять попробует соединится через 300 сек. Отключить функцию эмулятора (поддержка связи с сервером в режиме стендбай или просмотре того же открытого канала) в конфигурационном файле невозможно. Да и не возможно вообще - так задан алгоритм его работы при написании самого бинарника.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 23:54   #4
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
И еще добавьте это
P: 0602:00000B
P: 0602:00000C
P: 0602:000036
Старый 23.07.2012, 00:08   #5
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
И еще добавьте это
добавил,но все одно и тоже.ну да ладно не хочет этот 18-33 с континентом ни в какую.....
с старым моим 18-15 работает а с этим не хочет...
очень жаль.
Старый 23.07.2012, 08:02   #6
ris
Аватар для ris
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien (4W;5E;9E;13E;36E;75E;90E;)
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
ris пока неопределено
ребята нужна помощь ....
обновил спарк до последней версии ( с пиконами) - теперь самопроизвольно останавливается MGcamd - приходится его заново перезапускать, после перезапуска работает час два.... и опять тоже самое
ris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 08:02   #7
rik405
Аватар для rik405
У тебя чиды неправильные вот и не открывает.
Убери
P: 0602::::23 # Kontinent
P: 0602::::43 # Kontinent
P: 0602::::42 # Kontinent
Последний раз редактировалось rik405; 23.07.2012 в 08:11.
Старый 23.07.2012, 10:59   #8
igorr_1
Аватар для igorr_1
Я уже чего только не убирал и не добавлял,на 18-15 оскаме при любых настройках работает,а на 18-33 не хочет.предполагаю,что на 18-33 нужны особые настройки на континент,просто где их взять?.Ну а у кого нибудь на этом оскаме 18-33 работает континент?
Старый 23.07.2012, 11:56   #9
rik405
Аватар для rik405
Вчера ради интереса поставил себе все ок.
Тип файла: rar oscam-ymodvt33 for spark 20.07.2012.rar 384.1 Кб 131
Старый 23.07.2012, 20:36   #10
igorr_1
Аватар для igorr_1
и Континент работает?этот оскам такой же,как и тот на предыдущей странице.
у меня 14 пакетов по вип тоже все ок,окромя континента.
Старый 23.07.2012, 21:08   #11
rik405
Аватар для rik405
И континент кажет только свои oscam.dvbapi oscam.server, континент 1-2 сек открывается
Старый 23.07.2012, 21:13   #12
igorr_1
Аватар для igorr_1
rik405 ну так поделись.у меня вообще никак не открываестся.
Старый 23.07.2012, 21:26   #13
rik405
Аватар для rik405
Вот держи!
Тип файла: zip oscam.zip 5.3 Кб 105
Старый 23.07.2012, 21:59   #14
igorr_1
Аватар для igorr_1
rik405 спасибо, проверил на своем не работает,если не трудно выложи oscam.conf и oscam.user,что то мне кажется,что проблемы в них.
Старый 23.07.2012, 22:08   #15
rik405
Аватар для rik405
А у тебя точно континент рабочий на другом плагине проверял?
Тип файла: zip oscam.zip 1.0 Кб 68
Старый 23.07.2012, 22:34   #16
igorr_1
Аватар для igorr_1
Проверял на мжкамде и оскаме 18-15 работает 100%.
вот лог оскам 18-15 работает без пролем,но он глючит и после 10-15 переключений каналов подвисает и его надо перезапускать.
2012/07/23 16:13:50 29887208 s >> OSCam << cardserver started version 1.00-unstable_svn-ymodv18-t15, build #0 (sh4-linux-stapi)
2012/07/23 16:13:50 29887208 s version=1.00-unstable_svn-ymodv18-t15, build #0, system=sh4-linux-stapi, nice=-1
2012/07/23 16:13:50 29887208 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2012/07/23 16:13:50 29887208 s max. logsize=unlimited
2012/07/23 16:13:50 29887208 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2012/07/23 16:13:50 29887208 s couldn't open statistics file: /var/log/oscam/oscamuser.log
2012/07/23 16:13:50 29887208 s auth size=5016
2012/07/23 16:13:50 29887208 s services reloaded: 0 services freed, 5 services loaded
2012/07/23 16:13:50 29887208 s userdb reloaded: 6 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2012/07/23 16:13:50 29887208 s signal handling initialized (type=sysv)
2012/07/23 16:13:50 29887208 s 1042 service-id's loaded
2012/07/23 16:13:50 29887208 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2012/07/23 16:13:50 29887208 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
2012/07/23 16:13:50 29887208 s can't open file "/var/tuxbox/config/oscam.ird" (errno=2) irdeto guessing not loaded
2012/07/23 16:13:50 29887208 s monitor: initialized (fd=6, port=990)
2012/07/23 16:13:50 29887208 s camd33: disabled
2012/07/23 16:13:50 29887208 s camd35: disabled
2012/07/23 16:13:50 29887208 s cs378x: disabled
2012/07/23 16:13:50 29887208 s newcamd: disabled
2012/07/23 16:13:50 29887208 s cccam: disabled
2012/07/23 16:13:50 29887208 s radegast: disabled
2012/07/23 16:13:50 2A8A04E8 h HTTP Server listening on port 8888
2012/07/23 16:13:50 29887208 s http thread started
2012/07/23 16:13:50 29887208 s creating thread for device хххххххххх
2012/07/23 16:13:50 2B0A04E8 p proxy thread started (thread=2B0A04E8, label=shara, server=хххххххх)
2012/07/23 16:13:50 2B0A04E8 p proxy ххххххххх:ххххх (fd=12)
2012/07/23 16:13:50 2B8A04E8 p proxy thread started (thread=2B8A04E8, label=shara, server=ххххххххх)
2012/07/23 16:13:50 2B8A04E8 p proxy хххххххх:хххх (fd=15)
2012/07/23 16:13:50 29887208 s creating thread for device /dev/sci0
2012/07/23 16:13:50 2C0A04E8 r reader thread started (thread=2C0A04E8, label=tricolortv, device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2012/07/23 16:13:50 29887208 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2012/07/23 16:13:50 29887208 s waiting for local card init
2012/07/23 16:13:50 29887208 s init for all local cards done
2012/07/23 16:13:50 29887208 s anti cascading disabled
2012/07/23 16:13:50 2C8A04E8 c plain dvbapi-client granted (anonymous, au=off)
2012/07/23 16:13:50 2C8A04E8 c stapi: 56 entries read from oscam.dvbapi
2012/07/23 16:13:57 2C8A04E8 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 0602 ECM_PID: 0259 PROVID: 000000
2012/07/23 16:13:57 2C8A04E8 c stapi: [ADD PID 1] CAID: 0B00 ECM_PID: 0051 PROVID: 000000
2012/07/23 16:13:57 2C8A04E8 c stapi: new program number: 0065 (0602:0065 unknown)
2012/07/23 16:13:57 2C8A04E8 c stapi: Found 4 IRDETO ECM CHIDs
2012/07/23 16:13:57 2B8A04E8 p хххххххх: resolved ip=ххххххххх
2012/07/23 16:13:57 2B0A04E8 p хххххххх: resolved ip=ххххххххххх
2012/07/23 16:13:58 2C8A04E8 c stapi: Start descrambling PID #0 (CAID: 0602) 1
2012/07/23 16:13:58 2C8A04E8 c anonymous (0602&000032/0065/0259/0032/3C:1C09/1B-F7): found (115 ms) by shara (of 2 avail 2)
2012/07/23 16:14:05 2C8A04E8 c anonymous (0602&000032/0065/0259/0032/3C:3325/1B-1F): found (338 ms) by shara
(of 2 avail 2)
Старый 23.07.2012, 22:48   #17
igorr_1
Аватар для igorr_1
Вбил твои настройки,но опять малевич на континенте.не знаю,что уже менять,придется континент смотреть - переключать на мжкамд,что не есть гуд.
Старый 23.07.2012, 22:49   #18
rik405
Аватар для rik405
в oscam.conf в boxtype что у тебя прописано stapi или dreambox
Старый 23.07.2012, 23:03   #19
igorr_1
Аватар для igorr_1
прописано dreambox,а что на stapi сменить?
Старый 23.07.2012, 23:19   #20
rik405
Аватар для rik405
нет, я немогу понять где у тебя ошибка.
Настройка oscam karea Кардшаринг 30 30.07.2022 16:12
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Oscam для карт Xtra TV Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 2 27.02.2017 19:09
OSCAM server для карт 4ае1 Ligioner EMU (Эмуляторы) для Enigma2 0 17.07.2010 19:59
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
