На форуме: 48
Старый 09.12.2012, 23:04   #221
Да вы маньяк!
в хорошем смысле этого слова
а есть предположения в чем причина?
не проверяли ли воспроизведение на энигме?
Старый 10.12.2012, 01:11   #222
judelaw
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
judelaw на пути к лучшему
Маньячу в основном с выводом видео с ПК на ТВ Там проблем тоже хватает. Видеокарта+процессор, помимо аппаратного декодировния и постпроцессинга (деинтерлейсинг например) видео контента, занимаются еще другими задачами, мешающими процессу воспроизведения (отрисовка окон к примеру, процессы в фоне и тд). В железке типа тюнера или медиа плеера, чисто теоретически, все должно быть более лучше, с узконаправленным чипом, основная задача которого правильное воспроизведения и взаимодействие с ТВ ящиком. Но если лучший вариант с ПК я для себя нашел (плеер с авто переключалкой частот плюс вывод в эксклюзивном режиме Direct3D через отдельную видеопамять) ну и конечно правильный граф (цепочка фильтров для воспроизведения), то как в тюнере подобное проделать я в замешательстве.
В компе я могу указать видеодрайверу режим работы, какой сигнал подавать на ТВ. Ведь для плавного воспроизведения, с минимальным джитером, главное кратность частот (видео к/с с Гц ТВ). Понятно что 23к/с на 60Гц будет равномерно стробить, а вот 30к/с на 60Гц пойдет плавно. Дропы будут даже при минимальном отклонении частот даже до тысячной. Например при выводе 23,976к/с на 24Гц будут наблюдаться повторы кадров раз в 0,4-2 минуты, а вот уже 23,976 на 23Гц пойдет практически идеально, но, в зависимости от конфига дропы все равно будут (от одного дропа за 2 часа до одного дропа за несколько дней). Зависит от многих факторов (дравер, карта, ТВ, тип подключения и даже вывод звука имеет значение). Дроп/Повтор кадра бывает видим глазу, а бывает и не заметно проходит. Идеальное воспроизведение - когда за весь просмотр ни одного, даже самого незаметного рывка не наблюдается Это все можно достичь с ПК (по крайней мере с картой от AMD).
Вопрос теперь, как этого достичь с железки и в частности с тюнера амико. Никаких вариантов поменять режим экрана в плане герцовки в тюнере или в тв нет. Должно работать на автомате, а не работает.
Железку пару дней назад поставил, для ХД-каналов, а возможности плеера решил проверить заодно и сравнить.
В линуксах не силен, даже без понятия пока как на энигму перейти
judelaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 01:43   #223
Первый раз встречаю что бы эта тема кого бы то, кроме вас, волновала и напрягала.
скорее всего ответ на ваш вопрос вам и искать...
Старый 10.12.2012, 02:09   #224
judelaw
Я не особо то и надеялся на совет в этом плане
А вот совет в плане стабильной прошивки, возможно стороннего софта (плеера) или оболочки не помешал бы мне. А то что то виснет частенько тюнер, в режиме 1080р тормоза интерфейса начинаются и тп. безобразие. До этого подобными девайсами не увлекался, поэтому информации ноль. Помогло бы все: ссылки на толковые обзоры, вменяемые форумы.....
Спасибо.
пысы: ну не я один парюсь над такими нюансами. Вот тема: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3348 к примеру и таких много.
Старый 12.02.2013, 13:52   #225
5tranger
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
5tranger пока неопределено
Если Вам удалось это проделать, напишите как, мне тоже интересно.
5tranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 16:21   #226
baxas
Ресивер: Amiko SDH-8900
Сказал(а) спасибо: 15
baxas на пути к лучшему
Сообщение от judelaw Посмотреть сообщение
100%
Похожая проблема. Рэндерю видео, манстырю клипы. Когда приносят исходники видео 25 кадров - проблем нет, а когда 30 (29,976) клип создаю с параметрами исходника 30 fps. Комп подключен по сетке к Amiko 8900, а тот, в свою очередь, на Филю 42PFL6007 по HDMI. Для того, чтобы такой транзит не создавал дропов, нужно вручную переключать кадровую герцовку в настройках видеовыхода - автомат не работает. Когда смотрю с компа ремуксы (1080 24), тюнер очень часто вообще уходит в ребуты. 24 fps отсутствует в вариантах настроек видеовыхода, что означает перекодировку в 25 либо 30 СИЛАМИ ПРОЦЕССОРА. Отсюда, имеются подозрения, что причиной ребутов при воспроизведении"нестандартного" для тюнера тяжелого видео является перегрев процессора.
В ветке по UOP ищут причину ребутов - перегрев, имхо, одна из причин перезагрузок, не отменяющая других - программных и сетевых.
Последний раз редактировалось baxas; 15.03.2013 в 15:26.
baxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 16:36   #227
baxas
Спасибо.
Вы правильно заметили, что нет кратности между 24, 25 и 30. Вменяемой, по крайней мере (не заоблачноой 24х25). Потому аппаратных средств перегнать частоту кадров без дропов и рассинхрона со звуком нет. Из программных наиболее вменяемых результатов перекодирования форматов дает After Effects, лучше - плагином Twixtor. Суть: создаются дополнительные, несуществующие в оригинале промежуточные кадры - гибрид дух соседних.
Эти дополнительные кадры домешиваются в нужных местах к исходному видео.
Как вы понимаете, этот метод занимает ОЧЕНЬ много вычислительных ресурсов, потому перекодировка оправдана для уникального видео для дальнейшего видеомонтажа с целью унификации всех фрагментов фильма.
Старый 19.02.2013, 12:28   #228
UA.X6
Аватар для UA.X6
Сказал(а) спасибо: 20
UA.X6 пока неопределено
не судите строго что может нетак спрошу или не в той теме....
подключил сетевой диск по инструкции выложенной выше-вроди бы всё нормально но сегодня зашёл на свой сетевой диск а ресивер тут же заглючил....
у меня виндовс xp sp3 а сетевым диском я сделал локальный диск D...
Раньше было всё в норме а в последнее время то воспроизвести видеофайл не могу то вообще в папку с етими файлами зайти не могу....
подскажите может я что-то не так делаю....
UA.X6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 09:49   #229
anovitskiy
Сказал(а) спасибо: 30
anovitskiy пока неопределено
Подскажите пожалуйста в расшареной папке Z имеются допустим две папки с сериалами, один смотрю я а второй жена, вопрос как перемещаться между этими папками то есть по вертикали в папке Z.
anovitskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 09:53   #230
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от anovitskiy Посмотреть сообщение
влево - выход на уровень вверх. вверх-вниз для перемещения по списку и ОК или вправо для открытия папки.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 28.02.2013, 11:50   #231
vad8
Аватар для vad8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
vad8 пока неопределено
Кто нибудь подключал к Linux(Ubuntu), кто знает как создать в Линуксе сетевой диск и подключить тюнер. Пробывал через Samba, сетевой диск показывает, расшарен, но тюнер в упор не видет сетевой папки. Кто сталкивался, помогите.
vad8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 21:01   #232
UA.X6
Аватар для UA.X6
сделал как написано в шапке темы но до половины...
у меня семёрка максимальная и есть некоторые различия в настройке доступа папки Z как не настраивал всё напрасно подскажите чайнику более подробно...может даже и в картинках...
Старый 18.03.2013, 19:53   #233
UA.X6
Аватар для UA.X6
скажите почему при просмотре видео на сетевом диске Z через ресивер время от времени перезагружается ресивер и ещё когда я скачиваю на компьютер фильм с сайта екс.юя и потом хочу просмотреть его через сетевой диск Z на телевизоре то этот файл не хочет воспроизводится.....
Старый 19.03.2013, 22:37   #234
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Сказал(а) спасибо: 26
fletron на пути к лучшему
Сообщение от vad8 Посмотреть сообщение
В тюнере настройках сетевой жесткий диск , тип сервера NFS
Как то пробивал только на расинке у меня получилось только домашнению папку рас шарить.
Две тарелки 1.2м на моторах.от 30w -- до 96.5е. самодельная 2мет.прямо фокус 90°E 80°E С-band .3я-тарелка 90cm. 9е-5e-4w
Openbox X-810. .AMIKO SHD-8900 Alien. TT-S-1401. SS-4 OMICOM
fletron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 08:13   #235
Maxtor
Ресивер: Gi s8120
Maxtor пока неопределено
По умолчанию Кто нибудь подключал к Linux(Ubuntu),
Сначала надо самбу установить: кажется команда sudo apt-get install samba, потом нажать на нужную папку правой кнопкой мыши и открыть общий доступ, затем набрать команду sudo shares-admin и выбрать нужный вам сервис: в вашем случае samba. Вроде все, может еще перезагрузиться надо.
Maxtor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 21:50   #236
slim208
Аватар для slim208
Сказал(а) спасибо: 669
Ну, с плеером накрутили в 63.
Сделали историю (это хорошо), но теперь сначала посмотреть записанный материал это просто геморой - надо держать кнопку джойстика пока перемотается на начало.
А сделать переход в начало по одной кнопке мозга не хватило ?
Ну ведь есть же кнопки специально для этого , а им назначили непонятно что !!!
Просто зад.
- Спутники:
- Один цент - шурик
- WiCardd.1.18
Старый 24.04.2013, 09:22   #237
sergo73
Ресивер: amiko
sergo73 пока неопределено
Сеть настроил, вижу все расшаренные папки и файлы. Но при воспроизведении любого фильма жуткие тормоза. Рессивер с компом соединен шнурком. Что можно сделать ?
sergo73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 23:43   #238
Sailent
Ресивер: openbox x-770
Sailent пока неопределено
Настроил сетевой диск,спасибо за подробное разъяснение участникам форума. У меня следующая проблема - если выключаю комп, (то есть ресивер перестает видеть сетевой диск) мой амико тут же виснет.У всех так, или это как то лечиться?
Sailent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 15:48   #239
bohdk
Ресивер: Alien Amiko SHD8900
bohdk пока неопределено
Sailent
Он не виснет, а пробует достучаться к компу. Через некоторое время отваливается по тайм-ауту и можно работать дальше. Чтобы не ждать каждый раз - в настройках укажи режим сетевого диска "пассивный".
bohdk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:07   #240
bohdk
Информации в вопросе недостаточно даже для приблизительного ответа.
1. На каком типе видеофайла слетает ресивер? (avi, mkv, mp4, ts...)?
2. Конкретно на одном или на всех без разбору?
3. Версия прошивки ресивера?
4. Соединение с сетевым диском? Wi-Fi, точка-точка через кросовер, свич, роутер?
5. Какие плагины дополнительно грузятся?
6. Сетевой диск на чем расположен? Какой софт?
Вот после ответа на все эти вопросы можно будет более-менее локализовать причину.
High Definition медиа плейеры SLAVASAM Медиаплееры 70 28.12.2020 21:18
удаление файлов sat78 Рыбалка 1 22.05.2012 09:20
DVR и просмотр с HDD на компе makkenmars AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 5 20.10.2009 21:28
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
