На форуме: 42
Старый 03.06.2012, 04:00   #221
mishatv
Ресивер: Star track 2011 hd
mishatv пока неопределено
Очень поможет прога TSdoctor.Она исправляет ошибки записи и позволяет объединить файлы
mishatv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 19:58   #222
ruslan85
Ресивер: Star Track 2011
ruslan85 пока неопределено
Ресивер Startrack 2011 прошитый под опен s5, так как нет встроенного лан-порта, подключаю адаптер ЛАН-USB, всё работает - шаринг, соединение с компом, НО при выключении ресивера из питания или при перезагрузке - сеть теряется и требуется зайти в меню сети и просто выйти - всё опять пашет, домашним это неудобно, хотелось бы чтоб работало автоматом, кто знает в чём проблема?
ruslan85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 20:08   #223
mare
mare на пути к лучшему
не получиться . Поэтому вам лучший вариант сидит на родном софту
Старый 21.09.2012, 20:09   #224
mare
Или . подключать через USB WI-FI , тогда сам софт по опенбоксу будет актуальным - по лан порту никак .
Старый 10.10.2012, 00:05   #225
Black_D
Ресивер: SRT 2011
Black_D пока неопределено
Сегодня вышла очередная прошивка под Stratrack 2011. Пока не ставил, но ссыль тут
Black_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 07:56   #226
mishatv
Я ставил, по моему есть проблемы со звуком долби. Наверно есть косяки т.к. вот вот будет 1.11.07/ на Openbox уже есть/
Старый 10.10.2012, 15:31   #227
mishatv
Информация к размышлению-похоже, что после прошивки 1.11.01 вольница по загрузке ПО через USB закончилась, теперь тюнер не видит прошивок с флешек/не только старых 1.10 но и последнюю/. А в описании системы теперь пишет загрузчик не L2.54,а L8.е0, причем при перезагрузке показывает старый загрузчик.Может кто уже разобрался.
Старый 11.10.2012, 12:45   #228
westel
Ресивер: Star track 2011hd
westel пока неопределено
Ребята привет, прошивал тюнер на загр 2.23 новое ПО и получил ошибку 0x71 Тюнер Srt 2011 hd потом понял, что нельзя было но увы уже все помогите ПЛС!!! Как его реанимировать и где взять заводскую прошивку?
westel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 13:41   #229
westel
Обновляюсь через портерехр вроде пошло!
Старый 12.10.2012, 13:12   #230
gyorgy2005
Ресивер: star track srt 2011 hd
gyorgy2005 пока неопределено
westel ! У меня аналогично произошло, кабель R-232 подсоединить ресивер к компу и через Porter-Express прошить версию!!!
У меня получилось !!! и только через Windows XP с Win7 не видит com порт соединения с ресивером
gyorgy2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 17:52   #231
gyorgy2005
Подскажите пожалуйста! После обновления на версию : STAR TRACK.SRT2011_2012HD.v1.11.07 запись на внешний накопитель или флешку,не производится выписывает ошибку!
Ресивер мой :STAR TRACK.SRT2011HD.
Не большая поправочка: запись не производит только на спутнике 36.OE и то не на всех каналах
Старый 14.10.2012, 10:04   #232
mishatv
А,какие каналы? Уж не с EPG ли на русском. Тогда это возвращение к прошлому.
Старый 14.10.2012, 11:21   #233
gyorgy2005
Все не проверял, записывает :НТВ,РТP планета тв1000 , не пишет :Рен тв первый и много много других! на остальных спутниках,без проблем.
И с версией прошивки 1.11.07 у меня проблемы,второй раз уже при перешивке обновления версии автоматом через сам ресивер,не до-качивается застывает ресивер где то на середине прокачки, после перегрузки ресивера выписывает ошибку 0.7
Последний раз редактировалось gyorgy2005; 16.10.2012 в 16:54.
Старый 17.10.2012, 20:50   #234
gyorgy2005
У меня вопрос следующего содержания:
Возможно ли на ресивер STAR TRACK SRT 2011 HD установить плагин : INTERNET TV+ или Free+TV ???
Заранее спасибо за ответ!
Старый 01.11.2012, 21:59   #235
Black_D
Ресивер: SRT 2011
Сообщение от gyorgy2005 Посмотреть сообщение
Не возможно.
Старый 01.11.2012, 22:08   #236
gyorgy2005
Black_D !
Спасибо большое Вам за ответ! Если Вы были на столь любезны и ответили на мой вопрос, то позвольте еще один задать:
Соединение ноутбука с ресивером кабелем HDMI -не могу активировать просмотр и звук! Вообще были позитивные случаи подобного соединения?
За ранее благодарен !!!
Старый 02.11.2012, 16:49   #237
Black_D
Ресивер: SRT 2011
Black_D !
Не совсем понимаю смысла этого соединения? Ноутбук, если вы хотите просматривать каналы через него, должен иметь вход в вашей видеокарте (подобие захвата видео). ТОгда на него можно подавать любой видео сигнал, соответствующий стандартам карты. Как-то так.
Старый 03.11.2012, 00:05   #238
gyorgy2005
Black_D !
Спасибо Вам за ответ! Смысл простой и банальный : смотреть на ноутбуке каналы с ресивера! Я по своей простоте, подумал что через кабель HDMI подающий сигнал видео и аудио,необходим соответствующий плеер,и получится!
Ошибся!!!
Старый 03.11.2012, 00:29   #239
Black_D
Ресивер: SRT 2011
Black_D !
Ошибся!!!
Все бы получилось, нужно лишь устройство, которое сможет это видео принимать
Старый 03.11.2012, 00:37   #240
gyorgy2005
Сообщение от Black_D Посмотреть сообщение
Да вот на форумах многие пишут что вроде : Media Player Classic это может делать в виду того, что опознает все кодировки !!!
Star track sr-55x Ustanovshik StarTrack 88 22.02.2017 16:46
Star track sr-75x stax StarTrack 25 12.02.2017 22:58
Star Track SRT 2015HD bacutin StarTrack 2 13.02.2015 11:30
Софт для Star Track SRT-2011HD. Без обсуждения и вопросов! Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 1 23.11.2012 02:15
STAR TRACK SR-75X Jtag maestro_x2 StarTrack 0 29.10.2010 09:09
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
