Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 36
Старый 17.08.2009, 00:46   #221
vilda-t
vilda-t пока неопределено
Здравствуйте ребята.Помогите пожалуйста с настройкой мркс, ресивер Глобо-4100с
настройка:
mpcs.conf
[global]
Nice = -20
#LogFile = /var/log/mpcs.log
LogFile = syslog
ClientTimeout = 8
ClientMaxIdle = 12
FallbackTimeout = 8
#LogFile = /dev/tty
PidFile = /var/run/mpcs.pid
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=900
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023700
mpcs.server
[reader]
Label = NTV+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = СЕРВЕР ПИСАТЬ СВОЙ,10000
Account = ЛОГИН,ПАРОЛЬ
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
Долго каналы переключаеться.Заранее спасибо.
vilda-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 08:47   #222
а они на Глобо полюбому долго будут переключатся!
Старый 22.08.2009, 06:37   #223
vilda-t
Здравствуйте Zheka .Не сможете сделать настройку мркс(камд 357,НТВ+) на ресивер Оптикум 9500?По лану НД каналы постояно ребутит,не возможно смотреть.Хочу через этот девайс попробовать.По нюкамд показывает,только открываються СД каналы,НД нема(НТВ+).Ребята уже смотрят по самд НТВ+ у них только ДИР400.Заранее спасибо.
Старый 22.08.2009, 12:35   #224
s12191
Поблагодарили 23 раз(а) в 9 сообщениях
s12191 на пути к лучшему
Подскажите,может кто сталкивался?DWL-G700AP H/W B2 прошивается без сучка и задоринки на лог терминала пиятно смотреть.После выключения умирает,востанавливаю jtag,опять заливаю root_long_ECM ,выключаю и опять мёртвая.Что может быть подскажите?Эту точку купили позавчера,а годовалая зашилась без проблем,только ревизию железа я не посмотрел,забрали сразу.
s12191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 13:05   #225
s12191
Разобрался сам.Моя невнимательнось помноженная на поспешность.
Старый 25.08.2009, 09:40   #226
raduegg
raduegg пока неопределено
s12191 надо восстановить одну точку через jtag, можете дать ссылку чтобы почитать как сделать.
raduegg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:59   #227
гдето в теме была, поищите
Старый 27.08.2009, 00:26   #228
Kobrin
Аватар для Kobrin
Ресивер: skywey classik 4
Kobrin на пути к лучшему
спасибо zheka
ставил в одной сети и четыре точки на 4 тюнера, все работает.
И MAC адреса разные ставил
Kobrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 09:14   #229
blackcat
blackcat пока неопределено
У меня выхлоп в консоли заканчивается так:
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
GRE over IPv4 tunneling driver
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 44k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 52k freed
mount /proc file system ok!
mount /dev/mtdblock1 file system ok!
device wlan0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
eth0hy is 8201
br0: port 2(eth0) entering listening state
br0: port 1(wlan0) entering listening state
▄╛эНЬч9{°3е▄╛┤НЬч9{°3е▄╛эНЬЧ▐лВ▐┘▌┐▐└├7├▌▄╛┤НЬЧ▐лВ ▄▌┐▐└├7├▌
это нормально?
просто не пойму работает ли у меня кабель с ресивером или нет, кабель от сименса С55
blackcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 09:29   #230
что значит кабель от Сименса? куда вы его в G700 подпаяли?
Старый 28.08.2009, 09:40   #231
blackcat
Кабель от телефона сименс С55 впаял как было рассказано в первых постах этой темы на разъем x2 , с компьютером работает нормально не знаю как проверить работоспособность с ресивером, есть подозрение что на мах232 необходимо питание отдельно подавать.
Старый 28.08.2009, 09:51   #232
Ну вы первый на этом форуме кто подключил к СГ700 мобильный телефон
жаль что помочь ничем не могу, но думаю у Вас все получится.
О результатах отпишитесь!
Старый 28.08.2009, 09:59   #233
blackcat
Возникла мысль может это mpcs начинает с консолью работать? настроил syslog сервер он выдает следующее:
<6>mpcs: 1232 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started 10.7.64.86 28/08 07:48:32.593
<6>mpcs: 1232 s no sid lists found 10.7.64.86 28/08 07:48:32.703
<6>mpcs: 1232 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 07:48:32.828
<6>mpcs: 1232 s signal handling initialized (type=sysv) 10.7.64.86 28/08 07:48:32.843
<6>mpcs: 1232 s 2593 service-id's loaded 10.7.64.86 28/08 07:48:33.015
<6>mpcs: 1232 s 23 lengths for caid guessing loaded 10.7.64.86 28/08 07:48:33.015
<3>kernel: Out of Memory: Killed process 1203 (sh). 10.7.64.86 28/08 07:48:33.328
<6>mpcs: 1233 s userdb reloaded: 1 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 07:48:33.328
<6>mpcs: 1232 s userdb reloaded: 1 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 07:48:33.343
<6>mpcs: 1234 s monitor: disabled 10.7.64.86 28/08 07:48:33.515
<6>mpcs: 1234 s camd 3.3x: disabled 10.7.64.86 28/08 07:48:33.531
<6>mpcs: 1234 s camd 3.5x: disabled 10.7.64.86 28/08 07:48:33.531
<6>mpcs: 1234 s cs378x: disabled 10.7.64.86 28/08 07:48:33.531
<6>mpcs: 1234 s newcamd: disabled 10.7.64.86 28/08 07:48:33.531
<6>mpcs: 1234 s radegast: disabled 10.7.64.86 28/08 07:48:33.531
<6>mpcs: 1234 s logger started (pid=1235) 10.7.64.86 28/08 07:48:33.671
<6>mpcs: 1234 s resolver started (pid=1236, delay=30 sec) 10.7.64.86 28/08 07:48:33.687
<6>mpcs: 1234 s proxy started (pid=1237, server=cserv2.net) 10.7.64.86 28/08 07:48:33.687
<6>dropbear[1202]: exit after auth (root): Exited normally 10.7.64.86 28/08 07:48:33.875
<6>mpcs: 1234 s serial: initialized (pid=1238, auto@/dev/ttyS0) 10.7.64.86 28/08 07:48:34.171
<6>mpcs: 1237 p02 proxy cserv2.net:10000 newcamd525 (fd=6) 10.7.64.86 28/08 07:48:34.312
<6>mpcs: 1221 c01 disconnect from 127.0.0.1 (deadlock!) 10.7.64.86 28/08 07:48:56.046
<46>-- MARK -- 10.7.64.86 28/08 07:52:01.156
<46>-- MARK -- 10.7.64.86 28/08 08:12:01.140
<46>-- MARK -- 10.7.64.86 28/08 08:32:01.546
<46>-- MARK -- 10.7.64.86 28/08 08:52:01.578
<6>mpcs: 1236 n can't resolve cserv2.net 10.7.64.86 28/08 08:55:23.937
<6>kernel: br0: received tcn bpdu on port 1(wlan0) 10.7.64.86 28/08 08:55:24.031
<6>kernel: br0: topology change detected, propagating 10.7.64.86 28/08 08:55:24.046
<6>kernel: br0: received tcn bpdu on port 1(wlan0) 10.7.64.86 28/08 09:13:01.937
<6>kernel: br0: topology change detected, propagating 10.7.64.86 28/08 09:13:01.937
<46>-- MARK -- 10.7.64.86 28/08 09:32:01.859
<46>-- MARK -- 10.7.64.86 28/08 09:52:01.937
до этого mpcs работал с компьютера там выхлоп немного другой может быть прошивка просто старая? сейчас попробую обновить
Старый 28.08.2009, 11:48   #234
Александо
Ресивер: gi8180
Александо пока неопределено
Скажите а точку Длинк 1150 можно переделать в 700?
Александо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 13:49   #235
blackcat
Сообщение от Александо Посмотреть сообщение
Нет у неё другой чипсет, откройте корпус на самой большой микросхеме должно быть написано RTL8186
Старый 28.08.2009, 15:20   #236
blackcat
Люди что я делаю не так?
вот лог точки:
<6>kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state 10.7.64.86 28/08 15:20:15.640
<6>kernel: br0: topology change detected, propagating 10.7.64.86 28/08 15:20:15.671
<6>kernel: br0: port 1(wlan0) entering forwarding state 10.7.64.86 28/08 15:20:15.671
<6>mpcs: 180 n can't resolve cserv2.net 10.7.64.86 28/08 15:20:17.875
<6>login[191]: root login on `ttyp0' 10.7.64.86 28/08 15:21:04.093
<6>mpcs: 202 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started 10.7.64.86 28/08 15:21:33.187
<6>mpcs: 202 s no sid lists found 10.7.64.86 28/08 15:21:33.187
<6>mpcs: 202 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 15:21:33.203
<6>mpcs: 202 s signal handling initialized (type=sysv) 10.7.64.86 28/08 15:21:33.203
<6>mpcs: 202 s 2593 service-id's loaded 10.7.64.86 28/08 15:21:33.375
<6>mpcs: 202 s 23 lengths for caid guessing loaded 10.7.64.86 28/08 15:21:33.375
<6>mpcs: 204 s monitor: disabled 10.7.64.86 28/08 15:21:33.375
<6>mpcs: 204 s camd 3.3x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:21:33.375
<6>mpcs: 204 s camd 3.5x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:21:33.390
<6>mpcs: 204 s cs378x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:21:33.390
<6>mpcs: 204 s newcamd: disabled 10.7.64.86 28/08 15:21:33.390
<6>mpcs: 204 s radegast: disabled 10.7.64.86 28/08 15:21:33.390
<6>mpcs: 204 s logger started (pid=205) 10.7.64.86 28/08 15:21:33.390
<6>mpcs: 204 s resolver started (pid=206, delay=30 sec) 10.7.64.86 28/08 15:21:33.468
<6>mpcs: 204 s proxy started (pid=208, server=cserv2.net) 10.7.64.86 28/08 15:21:33.468
<6>mpcs: 208 p02 proxy cserv2.net:10000 newcamd525 (fd=6) 10.7.64.86 28/08 15:21:33.468
<6>mpcs: 204 s serial: initialized (pid=209, auto@/dev/ttyS0) 10.7.64.86 28/08 15:21:33.468
<6>dropbear[217]: Child connection from 10.7.64.113:4407 10.7.64.86 28/08 15:24:31.250
<5>dropbear[217]: password auth succeeded for 'root' from 10.7.64.113:4407 10.7.64.86 28/08 15:24:33.593
<46>System log daemon exiting. 10.7.64.86 28/08 15:24:40.031
<6>kernel: br0: topology change detected, propagating 10.7.64.86 28/08 15:25:38.156
<6>kernel: br0: port 1(wlan0) entering forwarding state 10.7.64.86 28/08 15:25:38.156
<6>mpcs: 180 n can't resolve cserv2.net 10.7.64.86 28/08 15:25:41.968
<4>kernel: wlan0: Associate to AP successfully - 00:1B:11:48:80:8B 10.7.64.86 28/08 15:27:37.484
<6>dropbear[208]: Child connection from 10.7.64.113:2170 10.7.64.86 28/08 15:35:25.937
<5>dropbear[208]: password auth succeeded for 'root' from 10.7.64.113:2170 10.7.64.86 28/08 15:35:27.968
<6>dropbear[208]: exit after auth (root): Exited normally 10.7.64.86 28/08 15:40:14.296
<6>dropbear[294]: Child connection from 10.7.64.113:2536 10.7.64.86 28/08 15:40:40.328
<5>dropbear[294]: password auth succeeded for 'root' from 10.7.64.113:2536 10.7.64.86 28/08 15:40:50.640
<3>dropbear[295]: open /dev/tty failed - could not set controlling tty: No such file or directory 10.7.64.86 28/08 15:40:50.703
<6>mpcs: 180 n exit with signal 15 10.7.64.86 28/08 15:41:43.531
<6>mpcs: 174 s PANIC: resolver lost !! (pid=180) 10.7.64.86 28/08 15:41:43.531
<6>mpcs: 174 s exit with signal 1 10.7.64.86 28/08 15:41:43.531
<6>mpcs: 174 s cardserver down 10.7.64.86 28/08 15:41:43.531
<6>mpcs: 317 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started 10.7.64.86 28/08 15:43:00.718
<6>mpcs: 317 s no sid lists found 10.7.64.86 28/08 15:43:00.718
<6>mpcs: 317 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 15:43:00.718
<6>mpcs: 317 s signal handling initialized (type=sysv) 10.7.64.86 28/08 15:43:00.812
<6>mpcs: 317 s 2593 service-id's loaded 10.7.64.86 28/08 15:43:00.953
<6>mpcs: 317 s 23 lengths for caid guessing loaded 10.7.64.86 28/08 15:43:00.953
<6>mpcs: 319 s monitor: disabled 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s camd 3.3x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s camd 3.5x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s cs378x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s newcamd: disabled 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s radegast: disabled 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s logger started (pid=321) 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s resolver started (pid=322, delay=30 sec) 10.7.64.86 28/08 15:43:00.984
<6>mpcs: 319 s proxy started (pid=323, server=cserv2.net) 10.7.64.86 28/08 15:43:01.031
<6>mpcs: 319 s serial: initialized (pid=324, auto@/dev/ttyS0) 10.7.64.86 28/08 15:43:01.031
<6>mpcs: 323 p02 proxy cserv2.net:10000 newcamd525 (fd=6) 10.7.64.86 28/08 15:43:01.031
<46>-- MARK -- 10.7.64.86 28/08 15:45:08.875
<4>kernel: deflateInit failed 10.7.64.86 28/08 15:45:26.265
<6>mpcs: 322 n exit with signal 15 10.7.64.86 28/08 15:46:43.187
<6>mpcs: 319 s PANIC: resolver lost !! (pid=322) 10.7.64.86 28/08 15:46:43.187
<6>mpcs: 319 s exit with signal 1 10.7.64.86 28/08 15:46:43.203
<6>mpcs: 319 s cardserver down 10.7.64.86 28/08 15:46:43.203
<6>mpcs: 350 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started 10.7.64.86 28/08 15:47:00.875
<6>mpcs: 350 s no sid lists found 10.7.64.86 28/08 15:47:00.875
<6>mpcs: 350 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 15:47:00.875
<6>mpcs: 350 s signal handling initialized (type=sysv) 10.7.64.86 28/08 15:47:00.984
<6>mpcs: 350 s 2593 service-id's loaded 10.7.64.86 28/08 15:47:01.078
<6>mpcs: 350 s 23 lengths for caid guessing loaded 10.7.64.86 28/08 15:47:01.078
<6>mpcs: 352 s monitor: disabled 10.7.64.86 28/08 15:47:01.078
<6>mpcs: 352 s camd 3.3x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:47:01.078
<6>mpcs: 352 s camd 3.5x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:47:01.078
<6>mpcs: 352 s cs378x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:47:01.078
<6>mpcs: 352 s newcamd: disabled 10.7.64.86 28/08 15:47:01.156
<6>mpcs: 352 s radegast: disabled 10.7.64.86 28/08 15:47:01.156
<6>mpcs: 352 s logger started (pid=354) 10.7.64.86 28/08 15:47:01.156
<6>mpcs: 352 s resolver started (pid=355, delay=30 sec) 10.7.64.86 28/08 15:47:01.156
<6>mpcs: 352 s proxy started (pid=356, server=cserv2.net) 10.7.64.86 28/08 15:47:01.234
<6>mpcs: 352 s serial: initialized (pid=357, auto@/dev/ttyS1) 10.7.64.86 28/08 15:47:01.250
<6>mpcs: 357 c01 ERROR opening /dev/ttyS1 10.7.64.86 28/08 15:47:01.250
<6>mpcs: 356 p02 proxy cserv2.net:10000 newcamd525 (fd=6) 10.7.64.86 28/08 15:47:01.250
<3>kernel: kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k char-major-4, errno = 2 10.7.64.86 28/08 15:47:01.250
<6>mpcs: 355 n exit with signal 15 10.7.64.86 28/08 15:47:42.140
<6>mpcs: 352 s PANIC: resolver lost !! (pid=355) 10.7.64.86 28/08 15:47:42.140
<6>mpcs: 352 s exit with signal 1 10.7.64.86 28/08 15:47:42.140
<6>mpcs: 352 s cardserver down 10.7.64.86 28/08 15:47:42.140
<4>kernel: deflateInit failed 10.7.64.86 28/08 15:48:53.890
<6>mpcs: 378 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started 10.7.64.86 28/08 15:49:12.156
<6>mpcs: 378 s no sid lists found 10.7.64.86 28/08 15:49:12.156
<6>mpcs: 378 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 15:49:12.156
<6>mpcs: 378 s signal handling initialized (type=sysv) 10.7.64.86 28/08 15:49:12.171
<6>mpcs: 378 s 2593 service-id's loaded 10.7.64.86 28/08 15:49:12.375
<6>mpcs: 378 s 23 lengths for caid guessing loaded 10.7.64.86 28/08 15:49:12.375
<6>mpcs: 380 s monitor: disabled 10.7.64.86 28/08 15:49:12.375
<6>mpcs: 380 s camd 3.3x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:49:12.375
<6>mpcs: 380 s camd 3.5x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:49:12.375
<6>mpcs: 380 s cs378x: disabled 10.7.64.86 28/08 15:49:12.375
<6>mpcs: 380 s newcamd: disabled 10.7.64.86 28/08 15:49:12.375
<6>mpcs: 380 s radegast: disabled 10.7.64.86 28/08 15:49:12.453
<6>mpcs: 380 s logger started (pid=382) 10.7.64.86 28/08 15:49:12.453
<6>mpcs: 380 s resolver started (pid=383, delay=30 sec) 10.7.64.86 28/08 15:49:12.453
<6>mpcs: 380 s proxy started (pid=384, server=cserv2.net) 10.7.64.86 28/08 15:49:12.468
<6>mpcs: 380 s serial: initialized (pid=385, auto@/dev/ttyS0) 10.7.64.86 28/08 15:49:12.468
<6>mpcs: 384 p02 proxy cserv2.net:10000 newcamd525 (fd=6) 10.7.64.86 28/08 15:49:12.546
<4>kernel: wlan0: Associate to AP successfully - 00:1B:11:48:80:8B 10.7.64.86 28/08 16:00:20.421
<6>dropbear[196]: Child connection from 10.7.64.113:4382 10.7.64.86 28/08 16:01:29.843
<5>dropbear[196]: password auth succeeded for 'root' from 10.7.64.113:4382 10.7.64.86 28/08 16:01:38.000
<3>dropbear[197]: open /dev/tty failed - could not set controlling tty: No such file or directory 10.7.64.86 28/08 16:01:38.343
<6>mpcs: 180 n exit with signal 15 10.7.64.86 28/08 16:02:00.937
<6>mpcs: 174 s PANIC: resolver lost !! (pid=180) 10.7.64.86 28/08 16:02:00.937
<6>mpcs: 174 s exit with signal 1 10.7.64.86 28/08 16:02:00.937
<6>mpcs: 174 s cardserver down 10.7.64.86 28/08 16:02:00.937
<6>mpcs: 205 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started 10.7.64.86 28/08 16:02:19.046
<6>mpcs: 205 s no sid lists found 10.7.64.86 28/08 16:02:19.046
<6>mpcs: 205 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 16:02:19.046
<6>mpcs: 205 s signal handling initialized (type=sysv) 10.7.64.86 28/08 16:02:19.046
<6>mpcs: 205 s 2593 service-id's loaded 10.7.64.86 28/08 16:02:19.250
<6>mpcs: 205 s 23 lengths for caid guessing loaded 10.7.64.86 28/08 16:02:19.250
<6>mpcs: 207 s monitor: disabled 10.7.64.86 28/08 16:02:19.250
<6>mpcs: 207 s camd 3.3x: disabled 10.7.64.86 28/08 16:02:19.250
<6>mpcs: 207 s camd 3.5x: disabled 10.7.64.86 28/08 16:02:19.265
<6>mpcs: 207 s cs378x: disabled 10.7.64.86 28/08 16:02:19.265
<6>mpcs: 207 s newcamd: disabled 10.7.64.86 28/08 16:02:19.265
<6>mpcs: 207 s radegast: disabled 10.7.64.86 28/08 16:02:19.265
<6>mpcs: 207 s logger started (pid=209) 10.7.64.86 28/08 16:02:19.328
<6>mpcs: 207 s resolver started (pid=210, delay=30 sec) 10.7.64.86 28/08 16:02:19.328
<6>mpcs: 207 s proxy started (pid=211, server=cserv2.net) 10.7.64.86 28/08 16:02:19.359
<6>mpcs: 207 s serial: initialized (pid=212, auto@/dev/ttyS0) 10.7.64.86 28/08 16:02:19.359
<6>mpcs: 211 p02 proxy cserv2.net:10000 newcamd525 (fd=6) 10.7.64.86 28/08 16:02:19.359
<6>dropbear[223]: Child connection from 10.7.64.113:4931 10.7.64.86 28/08 16:07:16.765
<5>dropbear[223]: password auth succeeded for 'root' from 10.7.64.113:4931 10.7.64.86 28/08 16:07:18.859
<6>dropbear[288]: Child connection from 10.7.64.113:1041 10.7.64.86 28/08 16:08:55.031
<5>dropbear[288]: password auth succeeded for 'root' from 10.7.64.113:1041 10.7.64.86 28/08 16:08:58.312
<4>kernel: deflateInit failed 10.7.64.86 28/08 16:09:08.218
<4>kernel: deflateInit failed 10.7.64.86 28/08 16:10:05.531
<4>kernel: deflateInit failed 10.7.64.86 28/08 16:10:31.156
<6>mpcs: 207 s exit with signal 15 10.7.64.86 28/08 16:10:50.109
<6>mpcs: 207 s cardserver down 10.7.64.86 28/08 16:10:50.109
<6>mpcs: 366 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started 10.7.64.86 28/08 16:11:08.359
<6>mpcs: 366 s no sid lists found 10.7.64.86 28/08 16:11:08.359
<6>mpcs: 366 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded 10.7.64.86 28/08 16:11:08.359
<6>mpcs: 366 s signal handling initialized (type=sysv) 10.7.64.86 28/08 16:11:08.468
<6>mpcs: 366 s 2593 service-id's loaded 10.7.64.86 28/08 16:11:08.734
<6>mpcs: 366 s 23 lengths for caid guessing loaded 10.7.64.86 28/08 16:11:08.843
<6>mpcs: 368 s monitor: disabled 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s camd 3.3x: disabled 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s camd 3.5x: disabled 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s cs378x: disabled 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s newcamd: disabled 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s radegast: disabled 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s logger started (pid=369) 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s resolver started (pid=370, delay=30 sec) 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s proxy started (pid=371, server=cserv2.net) 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 368 s serial: initialized (pid=373, auto@/dev/ttyS0) 10.7.64.86 28/08 16:11:08.859
<6>mpcs: 371 p02 proxy cserv2.net:10000 newcamd525 (fd=6) 10.7.64.86 28/08 16:11:08.921
дальше ничего не происходит.... такое ощущение что точка не видит ресивер
кабель собран кабель макс232, кабель с компьютером работает
на точке интернет есть.
# ping cserv2.net
PING cserv2.net (89.149.221.225): 56 data bytes
84 bytes from 89.149.221.225: icmp_seq=0 ttl=45 time=170.0 ms
84 bytes from 89.149.221.225: icmp_seq=1 ttl=45 time=170.0 ms
84 bytes from 89.149.221.225: icmp_seq=2 ttl=45 time=170.0 ms
84 bytes from 89.149.221.225: icmp_seq=3 ttl=45 time=180.0 ms
--- cserv2.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 170.0/172.5/180.0 ms
конфиги:
[global]
Nice = -20
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile = syslog
ClientTimeout = 12
FallbackTimeout = 8
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=2000
[reader]
Label = (36e)
Protocol = newcamd
Device = cserv2.net,10000
Account = мой_логин,мой_пароль
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023700
Через компьютер все работает нормально.... с теми же конфигами.
Старый 28.08.2009, 21:39   #237
Александо
Ресивер: gi8180
Чипсет такой же!
Старый 29.08.2009, 11:31   #238
romio7288
Ресивер: OPENBOX S4
romio7288 пока неопределено
Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
kompnm, дык с sn74hc14n схема попроще, саму схему можно купить на любом радиобазаре и стоит она копейки, уж точно эти копейки не стоят гемора с Max 232, да и работает отлично. Max 232 это для любителей паяльника))
Это схема с 1 страницы, пост 16.12.2008, 08:55 zheka
Decoderm, советую смотреть на схемы а не на фотки,там есть левые фотки не по теме, вы спаяли вообще чудо,мало того что без преобразователя, так еще и перемычку какую-то влепили, мож еси будет вечером время, сфотографирую на схеме sn74hc14n, еси нужно, так чтоб провода видно было, хотя и так, что может быть уже проще. Я правда просил чтобы убрали лишние фото, дабы не вводить в заблуждение, а то тоже сначала не мог сопоставить фото и схему, потом по оплетке кабеля понял, что это совсем разные кабели и совершенно 2 разных фото, та фотка, что в точке ни к селу не к городу, только запутывает. Первая фотка со стороны порта на схеме sn74hc14n , а рядом другая в со стороны точки на PL2303, вот и получается каламбур, разве что распиновку разьема посмотреть можно.
А распаять кабель как в посте http://forum.volsat.com.ua/showpost....15&postcount=1 можно ?
romio7288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 10:49   #239
вроде, да
Старый 04.09.2009, 14:26   #240
bogdan_wifi
Добрый день. У меня вопрос - можно залить эту прошивку для г700 в canyon CN-WFAP rtl8186 rev A? Г700 точок нету у нас есть только каньоны. rs232 распаял в точке вот теперь вопрос прошивать или нет не умрет точка от прошивки?
Заранее спасибо всем за любую информацию!
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
