На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 07.04.2013, 14:18   #221
Linaf
Ресивер: Z100
Linaf пока неопределено
Если есть такая возможность и если это не будет наглостью с моей стороны. Можете подсказать ключи на каналы:
Yamal 201 C RTG TV
Chita TV
GTRK -BIRA 1
Express AM 2 GTRK ELISTA
Disney +7
Oruzhie
NatGeo Wild
Буду очень благодарен.
Linaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 20:11   #222
klopklop
Аватар для klopklop
Ресивер: orton x405p
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 158 раз(а) в 67 сообщениях
klopklop скоро придёт к известности
Если актуально еще то есть такая информация. Яживу на востоке Украины, Луганская область. Тарелку на восток ставил 0.95 Харькрвскую. В фокусе 85, 90 и75 в мульте. Сигнал более менее хороший в дождь сыпит но не всегда. Специ (профи) ставят на восток так 80 в фокус 75 и 90 мультик. Если ненужен 80 голову снимают и остаются в мульте 75 и 90.
klopklop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:13   #223
klopklop
Аватар для klopklop
Основная суть в том, что при настройке антены если поставить в фокус один из крайних спутников то второй не настроиш так как в теории между ними должно быть примерно не больше 10 градусов разници. А если крайние в мульт то тогда все впишется.
Старый 07.04.2013, 22:18   #224
Miraziz
Ресивер: Amiko alien 8900
Miraziz пока неопределено
Здравствуйте,у меня 90с транспортёрах на мп4 сигнала 0 остальных тп сигнал нормально от чего это может быт
Miraziz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 23:07   #225
klopklop
Аватар для klopklop
Сообщение от Miraziz Посмотреть сообщение
Если речь идет о ку - диапазоне то на 90 в мп4 каналов помоему не транслируется ни одного с ямала 201. Если я ошибаюсь то пусть знающие люди поправят.
Старый 08.04.2013, 13:18   #226
Владимир Правденков
Аватар для Владимир Правденков
Ресивер: openbox 730,820,S9 PVR/GI MikroHD/
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Владимир Правденков на пути к лучшему
[/URL]
Сообщение от klopklop Посмотреть сообщение
Все новые каналы с Ямала 201/300К,идут в формате мпег-4,
см. тут http://www.lyngsat.com/Yamal-201-300K.html, и вникай.
Мои спутники:13*,36*,53*,75*,85.2*,90*,C, KU.
MGcamd 1.35a
Жириновский,тоже с юмором.
Владимир Правденков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 17:55   #227
GUK
Неправильную теорию вы проповедуете. Можно поставить в фокус ЛЮБОЙ спутник, даже самый крайний, все зависит от размера блюдечка. Другое дело, что чем дальше от фокуса, тем сигнал будет слабее. Конечно, если больше 0.9 вы не встречали, то вариант с голым кронштейном и двумя мультифидами для вас. На Мабовскую 135-ку (ессно, только из-за каприза клиента) ставил 36-19-13-5--4. В фокусе был 19 гр. Амос шел терпимо, но тогда и сигнал был поболее. Сейчас, наверное, не стал бы этого делать. Проще пару 0.9-ых поставить.
Старый 08.04.2013, 21:02   #228
klopklop
Аватар для klopklop
Я как раз и имел ввиду про блюце 0,9 если взять 1,5 то будет еще лучше. Тогда в мульте можно ловить и 20 градусов.
Старый 08.04.2013, 23:52   #229
GUK
Украинские 0.9-ки для работы с мультами 75-90 годятся только в центральной части России. Для Украины(особенно Западной) и Белораши - это секас без обязательств.
Старый 15.04.2013, 02:22   #230
ovorz
Ресивер: gi2238
ovorz пока неопределено
0327022c106251c3bira
ovorz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 22:29   #231
klopklop
Аватар для klopklop
Кто освоил на ямале си диапазон, подскажите с чего начать. Хочу попробовать. Как к этому подступиться.
Старый 27.04.2013, 22:38   #232
vitaliy89
а вом что нужно! настроить антенну или что ?
Старый 27.04.2013, 22:48   #233
klopklop
Аватар для klopklop
Антена у меня настроена но на ку диапазон. Можно както сделать голову, что бы принимать си и ку диапазон. Если да то где найти информацию.
Старый 27.04.2013, 22:55   #234
vitaliy89
а какой деамитор антенны ? поставить то можно головке но смотря какая антенна размер её и где проживаете .
Старый 27.04.2013, 23:08   #235
klopklop
Аватар для klopklop
антена0,95 Харьков. Проживаю на востоке Украины, Луганская область.
Старый 27.04.2013, 23:15   #236
vitaliy89
на си 90 ямал антенну 95см ты её не как не поставишь ! то что деаметор очень маловат , минимум 1.2 нужно для си 90 ямал ... можно в ку поставить дополнительно если безплатна то 75е можно на мулти поймать возле 90е .
Старый 27.04.2013, 23:23   #237
klopklop
Аватар для klopklop
у меня и так на ней три головы 85,90,75. Ну если на 0,95 не поставиш то и замарачиваться пока не буду. Спасибо за подсказку.
Старый 27.04.2013, 23:28   #238
vitaliy89
верно не поставишь на 95см антенну, в си 90 ,только если антенну отдельно поставить спецално отдельную антенну для си 90 тогда можно .
Старый 27.04.2013, 23:33   #239
klopklop
Аватар для klopklop
если отдельно поставить то можно пробовать настраивать си диапазон?
Старый 27.04.2013, 23:39   #240
vitaliy89
ну антенну нужно то деаметор больше ставить для таких целях для си 90 1.2 минимум а то и больше можно 1.8 если ты в зоне покрытие то вы ловишь на 1.2 антенну а твой координаты скажи широту долготу па карте посмотрим .
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 669 13.03.2025 13:19
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
