На форуме: 8
Старый 09.02.2012, 19:57   #1
sety
Аватар для sety
Ресивер: VU+ DUO 4K & ЕТ11000, and so on...
sety пока неопределено
Еще такой вопрос программ mpcs много, какая именно нужна для LR-1100?
sety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 00:53   #2
последняя версия была по моему 0.9
Старый 15.02.2012, 14:33   #3
ARLead
Ресивер: Any
ARLead на пути к лучшему
Как client работает любой MPCS, а как сервер не все.
ARLead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 16:41   #4
olexa25
Ресивер: AMIKO ALIEN
olexa25 пока неопределено
Помогите чайнику в делах шаринга. Ресивер AMIKO ALEN. Ситуация следующая. Месяц как пользуюсь шарой c (5 и 9 градус) по mgcam 1.35. Есть желание попробовать пользовать Екстру. Прочитал и понял что мжкам для этого дела не годится. Нужен оскам. Вопрос мжкам и оскам ОДНОВРЕМЕННО работают или мне нужно будет и 5 и 9 градус перестраивать на оскам ?
olexa25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 16:53   #5
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от olexa25 Посмотреть сообщение
Нет, одновременно не пойдет. Просто нужно будет при просмотре Экстры, например, переключиться с мжкамда на оскам.
Старый 15.02.2012, 17:00   #6
olexa25
То есть мне придеться для просмотра Екстры залезть в меню плагины потушить мжкам . Затем стартануть оскам. А для просмотра СПОРТ1 сделать обратный ход конем. Если так, то фигня получается. Для домашних нетривиальная задача. Хорошо а оскам например платформу ХД тоже никак ?
Старый 15.02.2012, 17:19   #7
Ну иначе пока что никак вроде. Надо пробовать Экстру на Викарде, может проканает. Если да - то пиши все свои настройки в Викард.конф - и для мжкамда, и для оскама. О Платформе просто не по курсам, не пробовал...самому интересно стало, если сегодня смогу, то запихну в Викард свои настройки, посмотрим
Старый 15.02.2012, 18:00   #8
olexa25
Нет для меня это очень пока сложно. За месяц только с мжкамом немного разобрался. Начал доки понемногу вкуривать. А про викард вообще ничего не слышал. Но подозреваю что этот викард должен и шародатель потдерживать.
Старый 15.02.2012, 18:41   #9
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
По большому счету сложного в oscam ничего нет , если ранее подключался к ш@ре через mpcs на других ресах
Как oscam закинуть в ресивер :
Распаковываете скачанный архив в любое место , на флешку помещаем папку из архива - plugin
Флешку - вставляете в выключённый рес, включаем его, на передложение обновить плагины выбираем - ДА
После обновления рес - перезагрузится
Потом соеденитесь с ресом по сети , найдеш папку tuxbox и отредактируеш файл - oscam.server
Далее , входите в меню ресивера - плагины и жмем ОК на плагине, должен загореться зеленый значек . Не запускай одновременно мжкамд и oscam
Скачать плагин
Старый 15.02.2012, 18:57   #10
olexa25
Спасибо за плагин. Буду пробовать. Единственная проблема не во мне. Проблема в том как 10 летнего ребенка или жену научить правильно управлять этим хозяйством. Обьяснить что при переключениями между каналом "женский мир" и "усадьба" нужно проделывать следующие манипуляции.
Старый 15.02.2012, 22:06   #11
нужно просто купить официальные карты, платить их вовремя и смотреть
Старый 16.02.2012, 14:28   #12
olexa25
Ага . Вот только куда всунуть карточку платформы-хд в МОЕМ ресивере. Даже если я ее куплю.
Старый 15.02.2012, 22:45   #13
vadiaravolk
Ресивер: dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 24
vadiaravolk пока неопределено
olexa25, по моему экстра на мгкамде работает на твоём ресивере. если по оскам просто настрой все пакеты и смотри и переключать ничего не придётся.
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Спутники:4.8e, 13.0e, 19.2е, 36.0e,75.0е, 85.2е, 4.0w, 5.0w
vadiaravolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 14:40   #14
olexa25
Сообщение от vadiaravolk Посмотреть сообщение
А где можно найти подтверждение этих слов. Планирую брать шарик с этого сайта.
Старый 16.02.2012, 15:34   #15
экстра пока что ни на каком ресивере в паре с мгкамдом не работает
так ее отдельно от ресивера вобщем то и не продают
а что вас так СИЛЬНО привлекло в экстре? чего там есть - чего нет у других
она скорее для спортивного интереса
Последний раз редактировалось kergma; 16.02.2012 в 15:37.
Старый 16.02.2012, 16:14   #16
olexa25
Детские каналы и канал "усадьбаЭ. Ибо со своего горыныча этот канал смотреть не могу.
Старый 16.02.2012, 19:07   #17
Comedy TV, Охота и рыбалка, SyFy, ну и еще кое-что по мелочам...
Старый 16.02.2012, 19:12   #18
olexa25
Сomedy и охоту и рыбалку смотрю с 9E градуса. А вот детских каналов , Усадьбу (для жены) и НТВ+наш футбол (для себя посмотреть негде.
Старый 17.02.2012, 14:50   #19
...Усадьбу (для жены)...
усадьбу надо для тещи!!
(прошу не обижаться)
Старый 17.02.2012, 14:32   #20
а на 36-й тазик поставить? хотя бы 60 см?
будет сразу всего и много и за те же самые деньги
Putty 0.60 нет конекта remsel Кардшаринг 3 08.02.2015 22:21
Помогите с New Star St-202! Zedgeee Другие 1 21.08.2011 18:54
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. dreambox777 Dreambox HD 4 21.08.2011 18:21
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
