На форуме: 55
Старый 27.06.2010, 14:41   #221
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Счастье
Сообщение от Andrey1991 Посмотреть сообщение
Здраствуйте, есть такая проблема: тюнер Globo 7010A, после того как был сбой в сети електричества в связи с погодными условиями, перестал работать, выражается ето в том что картинка на екране еле видна и черно-белдого цвета.Пытался переключать режимы видеовыхода, или вообще ничего нет или просто цвет появляется но, все искаженное(кривое изображение
).Подключен через кабель SCART , кабель менял, телевизор тоже, прошивал....Незнаю в чем дело.Помогите пожалуйста.
Блок питания как, крышку открывали ?
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 12:46   #222
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
По умолчанию Совет по Globo7010A
Если с блоком питания порядок - тогда кренка на 9в.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 07:30   #223
jenis
jenis пока неопределено
Плата такая как в аттаче
нужны номиналы: R5,R6,R7,R29
у меня сгорает полевик ,уже второй раз
R6 = 89 om
R5 = 1 Kom
R7 = 10 Kom
R29=0.68 om
R4 и R12 = 100 Kom - номинал правильный ?
jenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:17   #224
Сообщение от jenis Посмотреть сообщение
R6 = 89 om
R5 = 1 Kom
R7 = 10 Kom
R29=0.68 om
у меня на плате стоит
R12 - 100kOm
R4 - выгорел, не видно, показывает 135 Ом
С платой поигрался, тоже сгорел полевик + Микруха, поставил новый блок и без проблем.
Старый 30.06.2010, 19:51   #225
jenis
zheka, спасибо за ответ.
Будем играться дальше !
Старый 02.07.2010, 12:10   #226
provaid
provaid пока неопределено
Вопрос Помогите ГЛОБО 6000
Коллеги помогите разобраться. в тьнере начал моргать индикатор и потом завис. Привскрытии увидел вздутые кондеры , поменял их и сильно грелись стабилитроны д13 д15 но они вроде живые. После ремонта включаю горит зеленый светодиод и еле горит индикатор управления нет .
Напряжени 3,3 в село до 2 и остальные напруги приподнялись. Помогите что еще может при отключении от платы материнской напруги в норме. единственно не поменял еше с15 он вроде на вид живой. ХЕЛП дети плачут мультиков нет
provaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 16:54   #227
Tentil
Аватар для Tentil
По умолчанию Ремонт ресивера
Сообщение от provaid Посмотреть сообщение
Если 3,3в село - меняй кондёры в этой цепи и остальные потом режимы восстановятся.
Старый 02.07.2010, 16:57   #228
provaid
Сегодня попробую . Что получится а стабилитроны что могут изза этого тоже нагреваться что БП не в режиме по току
Старый 03.07.2010, 21:51   #229
Tentil
Аватар для Tentil
По умолчанию Ремонт ресивера Globo
Это два высокочастотных диода на 3А. Они всегда горячие.
Старый 03.07.2010, 23:12   #230
provaid
Поменял еще С15 и все заработало.Всем огромное спасибо...Только вместе можна всё побороть.........
Старый 05.07.2010, 16:06   #231
dedsp
Ресивер: tt-s2400
dedsp пока неопределено
Народ доброго вам здравия , что то не получается с глобо "дигитал 4000"
ресивер не запускается горят тока 00 00 на экранчике и зеленый светодиод. На TV экране ничего тишина.
Проверил БП все напруги в норме кроме 3.3v там только 1.8v, но если отцепить разьем БП (без нагрузки) то востанавливается до 3v. Читал ветку, менял С15 и С16 и диод по цепи 3.3v никакого результат что еше можно сделать, как понимаю идет перегрузка по цепи 3.3в что то подсаживает эту напругу со стороны основной платы или вообще не там рыть надо??
dedsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 16:08   #232
dedsp
Ресивер: tt-s2400
После замены указанных кондеев также занижено 3.3v похоже источник 3.3в в норме а садит его сильно что то на основной плате...help?
Последний раз редактировалось dedsp; 05.07.2010 в 19:39.
Старый 05.07.2010, 20:09   #233
Процессор горячий? Если нет - проблема в БП, диод в утечке, например
Старый 05.07.2010, 21:00   #234
dedsp
Ресивер: tt-s2400
нет все везде холодное, правда не долго включенным держал ну минут 20-30.
P.S. Там как то еще 3.3в через оптрон 817 завязаны толи защита толи стабилизация???
Нечем посмотреть на какой частоте работает генератор БП (около 67-68 кгц?), эт в смысле чтоб подобрать какой то диод подходящий подскажите пжалста.
в общем то сомнительно, я диоды местами менял там рядом такой же стоит по 5в. и все равно все напруги в норме только 3.3v не норм и с перекинутыми диодами местами. при подключ. плате ресивера 2v а без нагрузки 3.3v
тихо сам с собою я веду беседу ...
Последний раз редактировалось dedsp; 16.07.2010 в 18:41.
Старый 16.07.2010, 18:40   #235
dedsp
Ресивер: tt-s2400
Чет заумное спросил, и все молчат.
Вобщем все проверил по 3,3 и 5 в все эл. рабочее по цепи 3,3 когда садится до 2в ток 160 ма на основную плату, видимо ето норма или?
да вот вопросик зачем -12в идет на основную че она там делает?
Старый 19.07.2010, 11:55   #236
jvpx
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 14 сообщениях
jvpx пока неопределено
Если есть возможность,проверь БП на другом рессивере.
Если нет,прозвони гнездо подключения БП на основной плате-нет ли короткого по 3,3в.А дальше уже смотри по схеме:
Тип файла: zip Схема ресивера GLOBO 5000.zip 398.6 Кб 92
jvpx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 22:56   #237
dedsp
Ресивер: tt-s2400
Сообщение от jvpx Посмотреть сообщение
БП на другом нет, но все диоды по 3,3 и 5 в менял, все напруги кроме 3,3в завышены. КЗ нет я писал что вразрыв провода 3,3в вставил амперметр и ток был 160ма при откл. -12в, а с востановл всеми напр. ток 130ма. Это не КЗ но не знаю норма ли 3,3 в 130ма в холост. режиме? По 3,3в не даром 3А диод стоит....
jvpx спасибо за схему не мог ее найти
Старый 20.07.2010, 12:06   #238
slll
Ресивер: x805
slll пока неопределено
все так же, мне кажется неправильная форма импульса в трасформаторе, какие то большие всплески. рес bigsat 6500 prima с другого бп беру 3,3 вольта остальные напряжения с родного бп - все работает, а так просаживается до 2,5 вольта.
поменял с15 на 1000мк и все заработало, видать тот севший
Последний раз редактировалось slll; 20.07.2010 в 13:14.
slll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 21:34   #239
manyil69
Аватар для manyil69
manyil69 пока неопределено
По умолчанию Globo 5000 Plus
была аналогичная ситуевина с БП напряжения без нагрузки, после замены "дутышей", в норме - а с нагрузкой 3.3в - 2.6в, 5.0в - 6.7в, 22.0в - 29.7в и т.д.. весь БП перелопатил - ничего не изменилось. и вот только после того как заменил с15 1000/16в - усе заработало.
спасибо за информацию на постах.
manyil69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 12:02   #240
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
В одном из блоков перекосы по напряжению прополи после замены диода по 3,3В. А менять кондюки нужно в первую очередь по линиям, которые отслеживаются обратной связью(341+оптрон).
Globik вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
