Тем: 4,575, Сообщений: 362,428, Пользователи: 160,789
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Эфирное и Кабельное ТВ
Старый 22.07.2025, 19:09   #221
Сказал(а) спасибо: 4,892
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
Сообщение от Робік Посмотреть сообщение
а який сенс тоді з такого запобіжника?
Це для розуміння того, чому запобіжники залишаються цілими, а електроніка вигорає при дії наведеного блискавкою ЕМІ. Про сенс такого запобіжника говорити не варто, хочеш- у китайців спитай, чи хто там виробник...
Старый 22.07.2025, 19:24   #222
Сказал(а) спасибо: 3,289
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
Для антени без підсилювача вирішальну роль відіграє висота антени. Підніми її на пару метрів вище і сигнал буде кращим.
в зоне не уверенного приёма может быть по разному - выше ,ниже в сторону,наклон
главное чтобы было поменьше ошибок в приёме сигнала
Старый 22.07.2025, 19:29   #223
Вес репутации: 76
Робік,вы сначала проверьте ресивер,антенна редко выходит из строя, особенно пасивная,гореть там нечему и пробой диэлектрика редко бывает
Старый 22.07.2025, 21:32   #224
Вес репутации: 76
предохранитель перегорает не от напряжения ,а от приложенного тока к нему,поэтому стоит тарировка тока срабатывания плавкой вставки,время перегорания зависит от величины тока
при пробое электронных компонентов, где время плавления вставки при протекании тока превышает и уже нет КЗ,предохранитель остаётся цел
для защиты от перенапряжения сети питания ставят супрессоры и варисторы после предохранителя,при превышении напряжения пробоя этих компонентов и протекании через них тока предохранитель перегорает
Старый 23.07.2025, 19:54   #225
Робік
Ресивер: T2 box + Android tv box
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 3
Робік весьма и весьма положительная личностьРобік весьма и весьма положительная личностьРобік весьма и весьма положительная личность
этот проще и работает не плохо,можно ставить ,взаимозаменяемы
Простіше ніж ті що на фото вище там де лише резистор або перемичка?
З ресивером ніби усе ок.
замінив такий на якому мх2 став погано ловити, після грози
на такий, не ідеально але стало краще
цікаво що могло статися з попереднім якщо там тільки перемичка?
а може те що він для дециметрового прийому бо є такі і для метрового + дециметрового діапазону,
і ще цікаво той що на фото нижче на які хвилі розрахований?
Робік вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2025, 20:54   #226
Вес репутации: 76
проще в изготовлении и на разных частотах меньше затухание сигнала
у широкополосного полоскового тр-тора затухание сигнала больше,обычно настраивают на одну частоту
хорошо видно ослабление сигнала на разных частотах векторным сетевым анализатором
может пропустил - какая антенна у вас?
по поводу резистора
это таже перемычка с нулевым сопротивлением и роли никакой на приём не оказывает
Старый 23.07.2025, 21:08   #227
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 780 раз(а) в 387 сообщениях
Вес репутации: 29
Про саму антенну ничего не сказано. Только М2= а это условно.........
Тоже хотел предложить попробовать (не успел )
Тип файла: jpg i.jpg 36.7 Кб 6
Тип файла: jpg i (6).jpg 52.0 Кб 6
электрик21 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2025, 22:00   #228
электрик21
Вес репутации: 29
Кстати по поводу упавшей (мои фото выше).Временно "пригвоздил" - тоже место, направление. На 2.5 м ниж стало.Два пакета по 100 один 97.Откуда сейчас идет трансляция понятие не имею
Тип файла: jpg 0859.jpg 39.6 Кб 19
Старый 24.07.2025, 00:01   #229
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 479
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 606 сообщениях
Вес репутации: 34
Ефект плацебо , не більше
Старый 25.07.2025, 00:07   #230
Сказал(а) спасибо: 2,286
Поблагодарили 3,335 раз(а) в 1,666 сообщениях
Люблять люди шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли та кішка може бути де завгодно, тільки не в тій кімнаті.
Старый 25.07.2025, 21:51   #231
Робік
Вес репутации: 3
[IMG]https://kept.com.ua/thumb/dYV4/
волна/енергія + симетризатор що вище на фото,
полька + swa49 t2,
обидві зараз ловлять нормально і стабільно,
але на обох мх2, мх3 сигнал якість сигналу низька 40-50, але стабільність прийому/картинки гарна
на мх7,1,5 якість прийому значно вище,
це може бути через забудови у місті?
Старый 26.07.2025, 21:55   #232
Вес репутации: 76
замеров таких антенн у меня нет,могу сказать что на симметризаторе падает усиление 5-7dB
если есть желание можно подключить кабель к антенне без него,может будет усиление побольше
если подключались антенны к одному ресиверу то выглядит странно,больше похоже на подгоревший вход тюнера или усилитель на "польке" сгорел
Старый 27.07.2025, 18:34   #233
Робік
Вес репутации: 3
на польке вже замінив плату, але помітив що після тої минулої грози на усіх металевих частинах тюнера(вхід антени, юсб) коли торкаєшся пробиває струмом невеликим по пальцям, до цієї грози не пам'ятаю щоб таке було, а як перевірити чому таке?
Старый 27.07.2025, 22:00   #234
...коли торкаєшся пробиває струмом невеликим по пальцям, до цієї грози не пам'ятаю щоб таке було, а як перевірити чому таке?
І до грози було таке саме. Це особливість сучасної техніки з імпульсними БЖ (та й не тільки з імпульсними). Стаціонарну або умовно стаціонарну техніку бажано заземляти, а у випадку з телевізорами, тюнерами і т.п., як кажуть, і так може бути.
Старый 28.07.2025, 10:03   #235
Робік
Вес репутации: 3
дякую, але до цього останнього випадку з блискавкою не пам'ятаю щоб мене по пальцях так відчутно стибало коли металевого шось торкнешся у тюнера.
ps доречі про заземлення, для цього треба робити спеціальну проводку але николи такого не робили, і ще, якщо на вилці від пристрою немає контакту для заземлення як її заземлити?
Старый 28.07.2025, 13:30   #236
Вес репутации: 76
Есть в ресивере интересный конденсатор для гашения помехи во вторичном напряжении БП,вот через него и попадает ток на корпус приёмника
Также может быть наведёное напряжение на антенный кабель или попадать через землю при утечке если антенна связана с землёй
Старый 28.07.2025, 20:57   #237
...якщо на вилці від пристрою немає контакту для заземлення як її заземлити?
Було б бажання, заземлити можна що завгодно і для цього є 1000 та 1 спосіб. Немає розетки з заземляючим контактом, можна зробити або "знайти" вже підходящий існуючий окремий контур і підвести окремим дротом до приладу, який "б'ється".
Старый 28.07.2025, 21:13   #238
Але, імхо, для тюнера, телевізора та їх власника це не потрібно, точніше це швидше проблема майстра, коли він при ввімкненому в розетку ТВ або ресивері в сиру погоду, на металевій драбині, в мокрому взутті щось робить біля антени, ловлячи при цьому зірочки в очах та іскру між зубами.
Старый 13.09.2025, 12:12   #239
Робік
Вес репутации: 3
підкажіть чому може знизитись якість сигналу на деяких МХах при тому самому рівні сигналу на польській антені з swa 49 t2 ?
Старый 13.09.2025, 18:17   #240
Вес репутации: 76
никто не скажет конкретную причину,нужно смотреть только по месту установки антенны
примерно можно сказать так:появилась помеха на пути сигнала,стал хуже сигнал с ретронслятора ,подгорел антенный усилитель,появился окисел на антенне\кабеле\усилителе или перестала работать одна или несколько антенн в антенной решётке
Windows 7 -решение проблем sa3500 Программы / Software 37 03.06.2025 19:48
IPTV TV приставки,Выбор,обсуждение,решение проблем и др. svm IPTV приставки 86 23.03.2025 22:19
Проблем t2box-302id Dimitar IPTV приставки 3 07.12.2018 11:09
Вопросы новичка! flun Общий форум по спутниковой тематике 38 26.06.2012 22:39
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
