#1 | |
![]() Регистрация: 22.07.2013
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 14 ![]() |
А после стоит зайти на диск и открыть файл на диске напрямую (все работает без проблем), а потом вернуться опять в раздел истории и попытаться открыть тот же файл что пару минут назад не открывался, то он откроется только единственное с самого начала. Да, вынос файлов истории включен на диск. Но на старой версии плеера было так же и все было ОК!!! |
#2 |
Ресивер: Fulan
У меня так и остались проблемы с историей просмотров. Захожу в историю, пытаюсь открыть файл на HDD, он как бы показывается на долю секунды на диске, а потом опять возвращается на историю просмотров и пишет "Ошибка загрузки данных"!!! Я этот же файл открываю напрямую на HDD, открывается без проблем, только не с того места что вчера смотрел а с самого начала... Дальше, возвращаюсь обратно к истории просмотров, теперь этот же файл открывается и здесь, только не с того места что я смотрел только что на жестком диске а с начала! После перезагрузки тюнера все вышеперечисленные проблемы возвращаются. Кроме того из истории не открываются файлы видео и с Ютуба, там при открытии их пишет "Не удалось", не знаю может если их открыть опять на Ютубе то может они и заработают как после открытия напрямую файлы с HDD, но если даже так, то все равно это не дело, когда история просмотров практически не работает.
#3 | |
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверил с десяток видео с ютуба из истории за последние 4 дня - все видео запускается. Бывает что не с первого раза (как было в старой версии - перезайти в папку). Просто еще раз нажать на воспроизведени и оно запустится. С флешки - тоже все идет. Возможно ваш диск отключает шпиндель после какого-то времени простоя? Если не критично - в списке истории красная кнопка для удаления одной или всех записей - очистите историю. То что у вас происходит я не могу объяснить т.к. у меня все работает без таких багов. PS: Так же почистите папку position - там около 100 файлов. каждый для отдельного видео и содержит тайм метку остановки. Возможно ошибки чтения/записи или повреждение файлов.
Amiko SHD8900 Alien: 4W, 5E, 13E. Firmware 1.2.83 Openbox F4 OpenPli 6.0 |
#4 | |
Ресивер: Fulan
На старой версии UOP у меня и близко таких проблем не было, все работало как часы! |
#5 |
![]() Регистрация: 01.09.2012
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили 41 раз(а) в 14 сообщениях
А как удалить историю поисковых запросов?
#6 |
Ресивер: Alien 8900
еще никак. будет красная кнопка для удаления (как сейчас в фаворитах/истории)
#7 |
![]() Регистрация: 01.09.2018
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7 ![]() |
#8 |
![]() Регистрация: 25.07.2011
Ресивер: amiko8900
Вес репутации: 15 ![]() |
После сегодняшних обновлений перестали открываться папки из фаворитных списков.
например: фильм из ютьюба тайная стража 1и 2сезон 24 видео в избранном есть, но не открывается. кроме того нет клавиатуры при поиске в режиме плейлист |
#9 | |
Ресивер: Alien 8900
За избранное с ютуба спасибо. Действительно появился баг после добавления поиска по плейлистам из за совместного использования клавиатуры. Сейчас исправлю. Напишу когда будет обновление.
#10 |
Ресивер: amiko8900
Клавиатура исчезает в любом режиме для этого достаточно войти в режим ввода запроса и ничего не набирая выйти кнопкой EPG и снова выбрать поиск.
#11 |
Ресивер: amiko8900
Я видимо не совсем правильно написал. Это (исчезание клавы) происходит в режиме поиска в ютюбе. Там три режима видео, плейлисты и каналы . достаточно зайти в поиск и выйти и клава пропадет
#12 | |
Ресивер: Alien 8900
#13 |
Ресивер: Alien 8900
Обновление 03.09.2018 23:12
Полностью переделал разделение общего использования клавиатуры для поиска в ютубе и по плейлистам. В последствии устранилась проблема открытия плейлистов ютуба из избранного. Увеличено ограничение времени поиска по плейлисту с 30 до 90с (чтобы успело найти если искомое в самом конце списка)
Amiko SHD8900 Alien: 4W, 5E, 13E. Firmware 1.2.83 Openbox F4 OpenPli 6.0 Последний раз редактировалось sikoko; 03.09.2018 в 23:10. Причина: Еще один баг профиксил |
#14 |
Ресивер: Alien 8900
04.09.2018 01:10 Исправление парсера
#15 |
![]() Регистрация: 06.11.2014
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
Вес репутации: 11 ![]() |
Прочитал все это. переключился с Енигмы на Спарк. Да, согласен, работа проведена огромная, но... Зачем изобретать велосипед, если все это и не только это есть на Енигме два. Ютуб работает на все сто. Фильмов на ютубе куча. Я там нашел даже такие старые фильмы, которых и на сайтах давно уже нет. Вестерны, про самураев и прочее и прочее. То что я люблю.
#16 | |
Ресивер: Fulan
#17 |
![]() Регистрация: 23.12.2013
Ресивер: amiko shd8900
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в УОП изменить соотношение сторон при воспроизведении фильма, а то часто растягивает лица - выглядит не очень...
#18 |
Ресивер: Alien 8900
Можно. Во время воспроизведения нажмите кнопку 0/zoom.
#19 |
Благодарю)
Еще вопросик: как добавить IPTV плейлист "playlist.m3u" в УОП? Добавляю в "/root/plugin/uop/www/" - пишет либо "ошибочка вышла", либо "настройте плейлист" |
#20 |
Ресивер: Fulan
Помогите выбрать HD-плеер | Walter7 | Мир HDTV, 4K и 3D | 10 | 25.08.2022 17:31 |
Списки каналов для IPTV UOPlayer | sikoko | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 366 | 05.11.2020 21:38 |
Youtube | a1rxrea1 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 43 | 04.01.2019 07:43 |
Просмотр ТВ-каналов с дрима на компе по сети (через VLC-плеер) | tysonua | Dreambox HD | 9 | 14.12.2012 19:51 |
