На форуме: 32
Старый 27.07.2019, 11:53   #1
Сообщение от xp_black Посмотреть сообщение
...... а как быть с Powervu ......?
Вот тут тема с ключами про PowerVu - http://forum.volsat.com.ua/showthrea...374#post395374
7799 и в поля вводим два ключа ручками
Сама Прошивка чисто для ознакомления, ведь кому-то достаточно просто BISS, T2-MI, IPTV и рабочий Ютуб ! Meecast рано или поздно сделают модифицированным, так что, либо будет сервис подобный HDVideoBox , либо любую ссылку - кидаем на ресивер.
А кому-то сойдет и на ЭКСПЕРИМЕНТЫ, достаточно переделать пульт и tuner и запустить это прошивку на других ресиверах....
Старый 08.07.2019, 17:00   #2
tok78
Ресивер: Гуманойд
tok78 пока неопределено
бонусное IPTV
EPG не прикрутили?
tok78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 17:08   #3
Сообщение от tok78 Посмотреть сообщение
EPG не прикрутили?
Если EPG к IPTV, пока ещё ни у кого не видел, ни в одной прошивке.
Старый 09.07.2019, 10:36   #4
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Альтернативное ПО для U2C / uClan B6, B6 CA, B6 Metal
Обзор меню и функций
Старый 09.07.2019, 10:53   #5
igor733
Ресивер: orton
Сказал(а) спасибо: 32
igor733 пока неопределено
как ввойти в меню ш..ы
igor733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 12:20   #6
igorkus96
Сказал(а) спасибо: 17
igorkus96 на пути к лучшему
При загрузке Альтернативное ПО для U2C / uClan B6, B6 CA, B6 Metal виникла помилка.
Старый 09.07.2019, 23:34   #7
Marjan0506
Сообщение от igorkus96 Посмотреть сообщение
Без проблем щойно скачав знову прошивку з поста #227, та прошив Uclan B6. Немає ніякої помилки
Може у вас не рідне ПО стоїть на тюнері
Старый 10.07.2019, 11:54   #8
igorkus96
ПО стоїть у мене останне за 08.07 2019.Коли прошиваю пише виникла
помилка.
Старый 10.07.2019, 12:27   #9
Marjan0506
помилка.
з нової версії ПО не пробував переходити на альтернативне, а от з прошивки за червень все ок
Старый 10.07.2019, 12:32   #10
igorkus96
Я ставив попередні за квітень- червень переходить все працює.
А перейти на Альтернативне ПО Meecast_b6 ніяк пише виникла помилка
Последний раз редактировалось igorkus96; 10.07.2019 в 13:00.
Старый 12.07.2019, 18:42   #11
igorkus96
При загрузке Альтернативное ПО для U2C / uClan B6, B6 CA, B6 Metal виникла помилка.Як тільки не пробував нічого не виходить
Старый 12.07.2019, 19:02   #12
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
если сильно хочется попробовать,пробуй кабелем
Старый 12.07.2019, 19:46   #13
igorkus96
Кабелем компорт RS232 то я знаю.А потом назад вернути чим.
Старый 12.07.2019, 20:26   #14
loder
Аватар для loder
так само,кабелем
тільки потрібно щоб не було кирилиці в назвах шляху до файла
а краще якщо всі файли в корені диску С:
Старый 07.08.2019, 14:48   #15
Альтернативное ПО для настоящих фанатов, тех кто, знает, Что делает и зачем. В случае неудачи - восстановиться по кабелю.
Прошиваем через USB-порт.
Программное Обеспечение носит Ностальгический характер.
После прошивки сброс на заводские обязателен.
Новичкам, дилетантам и просто малограмотным строго НЕ рекомендуется.
Основное в прошивке - кодек MPEG4 вместо H.264, Extended List - по кнопке "Info" - список каналов включается в три столбца.
Installer Mode - Меню Установщика.
IKS - на любом канале 7931 и и включаем ш***г Enable Sh**** UI, далее в MENU будет доступно всё, что надо.
BISS - стоя на канале синяя кнопка или 7788 с вводом всех параметров канала.
IPTV примитивное, но рабочее. Пример плейлиста в архиве.
Поддержка USB-WiFi (только rt5370),
Тестим -
Тип файла: zip b6_retroclassic.zip 3.35 Мб 75
Старый 07.08.2019, 16:27   #16
loder
Аватар для loder
Тестим -
упс,у меня только 7601
Старый 24.08.2019, 20:51   #17
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Поблагодарили 22 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 6
milanjam32 пока неопределено
Тестим -
users12 прошил твоєй прошивкой мекас и счас не откатится ни обновить по rs232 сделай какойто мод чтоб шара была ато вроде аппарат не плохой а ствоим софтом как глобо 3329с
milanjam32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 18:39   #18
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Вес репутации: 6
Тестим -
а есть скрин менюшки?какие сервисы добавлени какие убраны,перепрошиваэтся ли назад или только по кабелю кто тестил отпишитесь
Старый 30.08.2019, 19:35   #19
Сообщение от milanjam32 Посмотреть сообщение
Ну, что мешает прошиться? Если научился "шить" "родную" "беспантовую-заводскую от банды У-Клоунов", то можешь шить любую...
Старый 07.08.2019, 17:01   #20
Marjan0506
У меня дальше заставки не идет прошивка..капец
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
