На форуме: 34
Старый 03.09.2018, 13:01   #1
Сказал(а) спасибо: 7,877
Поблагодарили 17,599 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
Wifislax программа для взлома WiFi и не только...
Wifislax - загрузочный диск с набором инструментов, которые помогут протестировать ваши беспроводные сети, выявить и устранить различные уязвимости в них. Диск является полноценной Линукс- программой с возможностью выхода в Ин-т,мультимедиа и пр.навороты.
Версия программы: 4.10.1
Архитектура: x86, х64
Язык интерфейса:Русский.
Лечение:Не требуется.
Подробнее:
1:
Wifislax – высококлассный узкоспециализированный системно-программный инструмент для анализа защищенности проводных и беспроводных сетей. Представляет собой LiveCD с предустановленным ПО Slackware. Может использоваться для анализа и проверки систем безопасности ЛВС различных типов, изучения и оценки работы Wi-Fi-сетей, а также в криминалистических целях.
Wifislax «из коробки» поставляется с огромным количеством драйверов для сетевых карт проводного и беспроводного типов, интегрированных в ядро ОС Linux, что обеспечивает нативную поддержку подавляющего большинства из представленных в настоящее время сетевых устройств от различных производителей.
Wifislax основывается на кодовой системе SLACKWARE (в ранних версиях дистрибутива использовалась комбинация SLAX и PORTEUS) и может быть установлен на жесткий диск для постоянного использования. Являясь «модульной» операционной системой, он поддерживает расширение функциональности с использованием XZM-файлов. Графическая оболочка обеспечивается тремя соответствующими системами – KDE 4 (установлена в качестве дефолтной), Openbox и Xfce.
В дистрибутиве используется несколько ядер – стандартное и PAE, между которыми можно переключаться.
Запуск системы с USB флешки:
1:
Для записи используйте программу UNetbootin.
Сама прога и инструкция-см.пост НИЖЕ.
Выложил на файлообменник:
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 55.2 Кб 18
Тип файла: jpg Screenshot_10.jpg 68.1 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_11.jpg 162.7 Кб 11
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg 98.8 Кб 10
Последний раз редактировалось RW011; 03.09.2018 в 18:42.
Старый 03.09.2018, 13:21   #2
Вес репутации: 86
UNetbootin
UNetbootin позволяет вам создавать загрузочные Live USB для Ubuntu и других дистрибутивов Linux без прожигания CD диска.
Вложения:Сама прога+краткая инструкция
Тип файла: rar unetbootin-windows-661.rar 4.61 Мб 0
Тип файла: doc Возможности.doc 148.5 Кб 1
Старый 04.09.2018, 12:58   #3
Вес репутации: 86
Вот инструкция к Wifislax :
Перевод сделан автоматом на русский,оригинал(с картинками)-на испанском?
Тип файла: rar Documents.rar 2.38 Мб 16
Старый 07.09.2018, 17:56   #4
Вес репутации: 86
Live WebCam 1.1
Описание:
1:
Live WebCam предназначена для автоматического получения и сохранения изображений с веб-камеры. Одним из основных преимуществ является возможность автоматического сравнения сделанного и предыдущего снимков, что позволяет исключить попадание в архив одинаковых кадров. Также, модуль сравнения выполнен таким образом, чтобы компенсировать "шум" вебкамеры при плохом освещении.
Теперь Вы можете иметь огромный архив домашних фотографий - просто запустите программу в режиме автосъемки, и направьте камеру на самое оживленное место в комнате.
Компьютер превращается в систему домашнего видеонаблюдения - Вам интересно, чем занимается ребенок в Ваше отсутствие; какой из котов по ночам делает лужи в коридоре; или кто подходил к Вашей машине, стоящей под окном? Направьте камеру на нужное место, и запустите программу в режиме автосъемки - при появлении движения в кадре, будет автоматически сделана серия снимков.
Создание реалистичных анимированных аватаров (юзерпиков) стало проще - раньше подготовка кадров для создания анимированных изображений, при помощи обычного цифрового фотоаппарата, отнимала массу времени и не гарантировала ожидаемого результата. Теперь достаточно лишь направить вебкамеру на нужный движущийся объект, и запустить режим автосъемки с подходящим интервалом. Вы получите изображения с высокой стабильностью расположения объекта съемки относительно границ кадра.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 26.7 Кб 12
Тип файла: rar LiveWebCam.rar 315.9 Кб 4
Старый 07.09.2018, 18:33   #5
Вес репутации: 86
Как установить/изменить кнопку «Пуск» на Windows 7
Вложения:См.файлы+программы для установки.
Тип файла: doc Как установить.doc 92.5 Кб 4
Тип файла: doc Получение прав доступа к системным файлам Windows 7.doc 57.0 Кб 4
Тип файла: zip takeownershipex.zip 168.7 Кб 1
Тип файла: rar Windows_7_Start_Button_Changer_v_2.6.rar 378.4 Кб 3
Старый 23.09.2018, 09:39   #6
Вес репутации: 86
Управления разделами жесткого диска.
Программа AOMEI Partition Assistant Standard Edition 7.1
Описание:
1:
AOMEI Partition Assistant Standard Edition - программа для управления разделами жесткого диска.
Позволяет создавать, удалять, изменять размеры, производить форматирование разделов жесткого диска, обьединять, разделять и перемещать их (или копировать), в том числе на другой жесткий диск или SSD.
С помощью AOMEI Partition Assistant Standard Edition,с этой простой в использовании бесплатной утилитой,даже новичок может справиться с ситуацией. Опытные пользователи найдут существенное улучшение к решению стандартных окон.
Дополнительная информация:
1:
- расширение системного раздела NTFS без перезагрузки компьютера
- поддержка 2 ТB MBR дисков, 4 ТB GPT дисков и USB флэш-дисков
- AOMEI Partition Assistant Standard Edition можно использовать как portable-программу, для чего достаточно всего лишь скопировать на любое съемное устройство папку, куда на ПК была установлена программа.
- миграция ОС на SSD
- конвертировать NTFS в FAT32 раздел и наоборот
- тест поверхности диска.
Скачать:
Старый 29.09.2018, 12:04   #7
Вес репутации: 86
Запуск программы от имени другого пользователя
Бывают ситуации, когда требуется запустить какую-либо программу от имени другого пользователя. Как делать-см.файл.
Тип файла: doc Запуск программы от имени другого пользователя.doc 62.0 Кб 6
Старый 05.10.2018, 19:09   #8
Вес репутации: 86
Как узнать язык программы на котором ОНА создана?
См.файл:
Тип файла: doc КАК УЗНАТЬ ЯЗЫК ПРОГРАММЫ.doc 31.5 Кб 12
Старый 17.10.2018, 18:02   #9
Вес репутации: 86
Типы матриц LCD мониторов.
Подробнее(см файл):
Тип файла: doc Типы матриц LCD мониторов.doc 30.5 Кб 12
Старый 19.10.2018, 18:08   #10
Вес репутации: 86
Как исправить ошибку " не удалось создать новый или найти существующий раздел".
Иногда Windows может показать сообщение об ошибке: «Нам не удалось создать новый или найти существующий раздел». Эта ошибка может возникнуть по ряду причин, даже на исправных SSD и жестких дисках. Чтобы исправить ошибку, и установить Windows 10, вам стоит попробовать следующие решения.(см.файл).
Тип файла: doc Нам не удалось создать новый или найти существующий раздел.doc 126.5 Кб 9
Старый 10.11.2018, 22:48   #11
Вес репутации: 86
Как поставить ударение над буквой на клавиатуре
При наборе текста иногда возникает необходимость поставить над буквой ударение. К сожалению, сделать это не так просто, поскольку на клавиатуре нет специальной кнопки для вставки данного символа. Тем не менее, задача вполне решаема. В этом материале мы рассмотрим два способа, как можно поставить ударение над буквой с помощью клавиатуры, а также один способ с использованием исключительно мышки.
См.файл:
Тип файла: doc Как поставить ударение над буквой на клавиатуре.doc 255.0 Кб 14
Старый 14.11.2018, 19:47   #12
Вес репутации: 86
Как узнать оставшийся ресурс SSD-накопителя
Срок службы, или ресурс-именно на этот параметр стали обращать внимание пользователи при выборе SSD для своей системы. Срок службы, конечно, не часами и днями ограничен, а объёмом данных, которые прокачаны через накопитель, то есть количество перезаписи. Разные модели накопителей имеют разные ограничения, и для многих важно всегда знать оставшийся ресурс SSD.
Специализированный софт поможет определить оставшееся время жизни конкретно вашего SSD, причём время, которое ему осталось работать в текущем режиме.
Подробнее:
1:
Для этого можно выбрать программу SSDReady или же SSDLife, которые выдадут вам всю информацию по накопителю, как то – производитель, актуальный объём, даже серийный номер и модель. Также выдаётся информация о том, сколько проработал ваш SSD с точностью до часа, так что, всегда можно будет выявить бывший в употреблении накопитель. И главная функция, это оценка здоровья, то есть примерный износ. Программа обычно выдаёт прогноз срока службы с точностью до месяца.
Как заботиться о SSD?
Для продления срока службы своего твердотельного накопителя, его просто меньше нужно изнашивать. Не стоит постоянно перезаписывать десятки фильмов, музыки и других данных гигабайтами. Ресурс такими манипуляциями срезается существенно. И вообще, на SSD лучше не хранить такие огромные объёмы, для этого есть ёмкие HDD. Кроме того, на твердотельные накопители не стоит ставить древние ОС, они не умеют работать с современными SSD, и быстро могут их убить.
Тип файла: rar SSDlife_Free_2.5.82.rar 2.20 Мб 6
Тип файла: rar ssdready.rar 618.8 Кб 4
Старый 29.12.2018, 13:58   #13
Вес репутации: 86
Какая разница между EAV,ESS,EAVBE,ESSBE. Какая разница между EAV,ESS,EAVBE,ESSBE лицензиями?
EAV - Eset AntiVirus - ключ подходит только к антивирусу.
ESS - Eset Smart Security - ключ действует в обоих продуктах.
Старый 29.12.2018, 14:05   #14
Вес репутации: 86
Чем отличается TRIAL от EAV?
EAV – это лицензионный ключ, который предоставляется компанией ESET на платной основе. После покупки ключа вам предоставляется лицензия на 1 или 2 года в зависимости от того, на какой срок вы решили приобретать ключ. После его активации у вас появляется полностью коммерческая версия антивируса.
EAV не распространяется компанией ESET в сети интернет, и, соответственно, их появление в свободном доступе является незаконным, то есть пиратским.
TRIAL – это бесплатный вариант ключа, который предоставляет компания ESET в качестве пробной лицензии. Таким методом вы сможете пользоваться антивирусом только 30 дней, как бы тестируя продукт, а потом покупая полную версию на оф. сайте (EAV-ключ) или, в случае неудовлетворенности программой, попросту удаляя ее с вашего ПК.
Старый 30.12.2018, 13:45   #15
Вес репутации: 86
ТОП-5 недорогих игровых видеокарт 2018г.
По обзорам интернет-изданий-(см.файл):
Тип файла: doc ТОП.doc 1.40 Мб 6
Старый 04.01.2019, 17:20   #16
Вес репутации: 86
Как включить DNS over HTTPS в браузере Firefox
В июне Mozilla объявила о проведении ограниченного тестирования новой функции DNS over HTTPS (DoH). В начале данное нововведение было внедрено в версию Firefox Nightly, но сейчас присутствует и в стандартной версии браузера.
Подробнее:См.файл
Тип файла: doc Как включить DNS over HTTPS в браузере Firefox.doc 122.0 Кб 7
Старый 11.01.2019, 14:11   #17
Вес репутации: 86
Как проверить пинг и трассировку
В сети интернет в случае возникновения проблемы с подключением к какому-либо узлу (серверу), рекомендуется проверить пинг или выполнить трассировку маршрута и таким образом проверить доступность сервера.
Пинг (ping) — это инструмент (утилита) для проверки целостности соединения в сетях на основе TCP/IP.
Трассировка (traceroute или tracert команда) — это программа для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP.
Как сделать:См.файл.
Тип файла: doc Проверка пинга.doc 227.0 Кб 8
Старый 11.01.2019, 14:15   #18
Вес репутации: 86
Что такое SolusVM?
SolusVM (от анг. Solus Virtual Manager) — это панель управления виртуальным сервером, которая позволяет с помощью веб-интерфейса перезагружать VPS, изменять пароль и hostname VPS, переустанавливать ОС, следить за использованием дискового пространства, памяти и трафика, воспользоваться аварийной консолью.
Каждый клиент, заказавший VPS, получает доступ к панели управления SolusVM независимо от того, какой тарифный план он заказал.
Старый 11.01.2019, 14:18   #19
Вес репутации: 86
Что такое VPS?
VPS (от анг. Virtual Privte Server), он же VDS — это виртуальный приватный сервер.
Физический сервер делится на несколько изолированных друг от друга виртуальных машин с помощью технологии виртуализации — полной, на уровне ОС или паравиртуализации. VPS имеет свою операционную систему, root-доступ, IP адрес и предоставляет возможность установить различное ПО. Что важно, каждой машине выделяется гарантированный объем ресурсов физического носителя (дисковое пространство, ОЗУ, мощность процессора).
Старый 11.01.2019, 14:23   #20
Вес репутации: 86
VPS и его виды:
Подробнее-См.файл:
Тип файла: doc Виды виртуализации.doc 34.5 Кб 3
Оживить старый комп sat78 Программы / Software 44 22.10.2023 14:22
Модернізація комп'ютера Рома1 Железо / Hardware 88 27.06.2016 21:15
Видеокарту не видет комп Lewiafan Железо / Hardware 8 02.05.2015 12:04
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
