Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,957
На форуме: 42
Старый 20.08.2017, 09:36   #1
По умолчанию Советы домашним мастерам
В Этой теме предлагаю описывать полезные советы по ремонту бытовой техники,компьютеров и др.
Внимание:
Видеообзоры в формате You Tube не выкладывать.Только ссылки!!!.
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:48.
Старый 08.03.2019, 10:03   #221
Посмотрел в интернете фехраль - R 0,5 мм =6,36 Ом/м, а это что то еще страшнее... Придется ехать в Польшу на завод где это фен сделали и выведать секрет проволоки...
В домашних условиях намотать спираль из фехрали проблематично.Насколько помню,то ОНА очень ломкая из-за своего состава.Нихромовая-мягкая.
Старый 08.03.2019, 13:13   #222
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Попробую 0,4 нихромом намотать, думаю что все получится только температуру наверняка будет выдавать поменьше, ну ничего, кусок сала на закуску поджарить хватит... отпишусь что получится( если найду такой нихром).
Старый 08.03.2019, 20:10   #223
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
kesha61 Да хватает этого дела на базарах. Спирали продают до утюгов и плиток. Разтяни спираль сколько тебе нужно и мотай. Можешь подбирать любой диаметр нихрома, или вольфрама. Только смотри чтобы торгаши не подсунули проволоку вместо нихрома,они это умеют.
Старый 08.03.2019, 23:31   #224
kesha61
Тот диаметр что в фене из нихрома влазит но очень плотно, соответственно вентилятор фена спираль не продувает (он как бы задыхается) и горит защита от перегрева. Я намотал из 0,4 по сопротивлению соответствует фехрали, влезло (растянулось) как старая спираль и при чем работает (сколько - ремонтер не может пока дать гарантию) но минут десять на второй космической проработало, а так как термозащиты нету то пятая точка при испытаниях немного нервничала, так как фен пытался идти на взлет...Фехраль нашел в сусеках из обычного побитого фена, расправил об трубу (спираль) и затем намотал, моталось как обычный нихром. Поглядим сколько он протянет... Единственное что осталось загадкой: из какого материала сделана его родная спираль?
Старый 14.01.2020, 22:13   #225
Caesar4
Ресивер: Openbox s3 micro
Caesar4 пока неопределено
Добрый вечер. Всех с прошедшими праздниками. Такой вопрос, начинает покрываться ржавчиной тарелка, хочу покрасить. Но существует много версий в интернете о том, какой краской красить. Кто говорит, что специальной для полотен, кто любой и т.п. Может есть на форуме тот человек, который красил тарелки и испытал крашенные в работе. Подскажите, чем же все таки покрасить?
Caesar4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 16:56   #226
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от Caesar4 Посмотреть сообщение
Антенну можно красить - без потери сигнала, обычной серой грунтовкой по металлу в два слоя.Есть такая грунтовка(прямо по ржавчине).Желательно Ролакс -вид будет, как у новой. Подходит еще автокраска в баллончиках - но выйдет дороже.Красил у себя грунтовкой -полет нормальный-года на два хватает, потом можно еще подкрасить.Желательно перед покраской, пройтись наждачной бумагой по ржавчине.
Старый 20.01.2020, 20:07   #227
kesha61
Точно такая же проблема и тоже хочу услышать мнение спецов... А вообще можно любой, только надо очень тщательно зачистить, обезжирить, загрунтовать а потом какой нибудь автокраской ее. Из завода хорошие идут окрашенные порошковой краской методом напыления под высоким давлением, а не хорошие - просто красят любым способом, лишь бы продать. такие изделия и так сразу видно
Старый 20.01.2020, 20:32   #228
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Все правильно,кроме краски,краску надо брать матовую,чтобы меньше палила конвертора.
Старый 20.01.2020, 20:46   #229
vviktorgygo
Я вам предложил самый дешевый вариант серой грунтовкой,которой валом везде.
Старый 20.01.2020, 20:55   #230
vviktorgygo
Я вам предложил самый дешевый вариант серой грунтовкой,которой валом везде. Главное зачистить без фанатизма, чтобы антенну не продырявить.
Старый 20.01.2020, 22:05   #231
valik76
Аватар для valik76
Сказал(а) спасибо: 1,722
valik76 скоро придёт к известностиvalik76 скоро придёт к известности
А если дырявая,по края,где ребра заварить,ни как не получится?
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
valik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 22:10   #232
valik76
Аватар для valik76
Когда то я спрашивал тут на етом сайте,и мне дал ответ RW011ща модератор.
Я одну так сделал как он мне на писал,но уви не много забил как.
Мот RW011 помнит?если он ща онлайн.
Старый 20.01.2020, 22:16   #233
serbaurij5
Сообщение от valik76 Посмотреть сообщение
Холодною сваркою заліпити і всі проблеми із дірками.
Старый 20.01.2020, 22:22   #234
vviktorgygo
Насчет заварить не подскажу, а если уже ребра сгнили,то возможно уже элипс нарушен .(может сигнал ловить некорректно). Ребра ж там, чтобы ее не гнуло внутрь, и форму держало.Да и для себя любимого,может пора новую купить.
Старый 20.01.2020, 22:41   #235
valik76
Аватар для valik76
Проржавел сам край,но думаю один или два спт потянет,хотбирд и астру.
А новую ето где то в районе 700-800 грв.ето ток сама антена а ищо привезти ее где то километров до 50 с раеного центра.
Старый 20.01.2020, 23:05   #236
vviktorgygo
Да эта антенна в интернете стоит 460 грн+доставка 100-150грн.
Старый 21.01.2020, 00:49   #237
kesha61
Можно даже не очень зачищать, так просто грубую ржавчину с краской содрать а затем обработать преобразователем ржавчины (была при союзе такая фигня похожая на сопли). Так вот после нее если загрунтовать и покрасить - это вечный кайф тарелке, самая лучшая заводская покраска отдыхает, это проверено. Я когда-то так ворота красил - все держалось пока и ворота не поменял на другие...
Старый 21.01.2020, 13:00   #238
Без проблем ремонт проржавевшей части антенны делается обычной фольгой.Наклеил по краям с захватом по 1 см клеем 88 или "момент",После высыхания чуть подровнял и пользуйся дальше.Желательно прокрасить грунтом с обоих сторон.
Сварка латками не годится,ведёт "зализо" даже при охлаждении углекислотой.
Старый 21.01.2020, 13:07   #239
Viksum
Аватар для Viksum
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 8
Viksum на пути к лучшему
Потерпи немного, в связи с кодированием каналов скоро тарелки будут валятся на металоприемке.
Viksum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 21:50   #240
kesha61
А еще лучше поставить большой диск от культиватора - вечная тарелка, лично видел и на форуме писал об этом девайсе, это я видел где то между Магдалиновкой и Царичанкой в каком то селе и давно, с дороги в глаза эта картина бросалась сильно...
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
