Ресивер: Amiko SHD8900 Alien, U2C+Maxi RCA
Поблагодарили 191 раз(а) в 51 сообщениях
11
Orto ECO HD
Orto ECO HD - новый бюджетный спутниковый HD ресивер в линейке производителя ORTO (аналог марки orton). Торговая марка ORTO давно продвигается на рынке спутникового телевидения и представлена моделями: Orto HD 670L, Orto HD 770G и теперь новым тюнером Orto ECO HD. Спутниковый приемник Orto ECO HD является копией Orto HD 770G, но в меньшем корпусе, благодаря чему его можно спрятать за телевизором. О скрытой установке Orto ECO HD также активно намекает наличие в комплекте поставки выносного дисплея с цифровым табло и ИК-приемником. В основу Orto ECO HD положен современный и хорошо себя зарекомендовавший процессор GX6605S (600 МГц) с 64 Мб оперативной памяти и 8 Мб флеш памяти, чего отлично хватает для оперативного выполнения поставленных HD ресиверу задач, быстрого реагирования на команды пульта ДУ и воплощение удобного многоязычного меню. Как и большинство ресиверов этого класса, Orto ECO HD сделан из пластика и имеет очень скромные размеры, всего 110х70х20мм но с множеством вентиляционных отверстий чтобы не допустить перегрева. И хотя Orto ECO HD и небольшого размера, но все же разместил на себе все необходимые разъемы: на одной из сторон это разъем для антенны LNB IN, цифровой HDMI выход, разъем IR/LED для подключения выносного ИК приемника, аналоговый AV выход (3-RCA) и гнездо для блока питания 12V/1A; на другой стороне сервисный разъем RS-232 и два USB-порта. Купить Orto ECO HD может быть интересно тем, кто за малые деньги хочет получить некоторые сетевые возможности, как, например, просмотр YouTube, Новостей или Погоды, с Orto ECO HD это возможно, т.к. он поддерживает Wi-Fi адаптеры (на чипах 5370) и 3G модемы. Благодаря наличию сразу двух USB портов параллельно с Wi-Fi адаптером можно подключить еще и внешний накопитель и воспроизводить с него файлы, или вести на него запись телепрограммы по таймеру PVR. Помимо прочего, одним из достоинств ресивера является цена Orto ECO HD, ведь она доступна любому, даже при самом скромном бюджете.
8.8 Кб
75
09.04.2017, 13:41
#2
11
Немного FIQ по данному девайсу:
Эмулятор в этом тюнере активирован по-умолчанию. Заходите в главное меню и ищите "БИСС-ключ", это и есть эмулятор, заходите в него и в ручном режиме вбиваете код, и кучу других параметров канала - позиция спутника, частота транспондера, поляризация, ID и т.д., в конце нажимаете ОК. Или же есть более простой способ ввода новых бисс-ключей: становитесь на закодированный канал, который хотите открыть, нажимаете на пульте ду синию кнопку, на экране появляется "клавиатура" при помощи которой вводите бисс-ключ, затем нажимаете на этой же "клавиатуре" кнопку ОК и всё...канал должен "открыться". Внимание!!! В данном тюнере есть одна очень странная особенность - на некоторых бисс-каналах при вводе бисс-ключа открывается только звук, а изображения при этом нет. Чтобы появилось и изображение, нужно через главное меню зайти в подраздел - "Телеканалы", затем выбрать необходимый вам телеканал, нажать жёлтую кнопку на пульте ду, после того как на экране появятся три значения PID, вручную, с пульта ду, изменить видео - PID на тот РІD, который указан в третьей (самой нижней) строке, затем на пульте ду нажать кнопку - ОК, на экране появится "Сохранить", нажать ещё раз ОК ... всё должно заработать. Теперь пару слов о данном тюнере в общем: своих денег стоит, но в плане настроек, на мой взгляд, немного сложноват + как-то подозрительно сильно греется, хотя, насколько я знаю, это "болячка" всех тюнеров подобной конструкции.
18.02.2018, 10:16
#3
Ресивер: ORTO ECO HD
Goldasus
...Чтобы появилось и изображение, нужно через главное меню зайти в подраздел - "Телеканалы", затем выбрать необходимый вам телеканал, нажать жёлтую кнопку на пульте ду, после того как на экране появятся три значения PID, вручную, с пульта ду, изменить видео - PID на тот РІD, который указан в третьей (самой нижней) строке , затем на пульте ду нажать кнопку - ОК, на экране появится "Сохранить", нажать ещё раз ОК ...
Спасибо! С бисс-ключом всё получилось. Но есть каналы без изображения и в них видео РІD полностью совпадает с тем что в третьей строке(PCR). Причём во всех каналах без изображения!
Ещё такой вопрос. В любимых есть группа НD, внутри неё ещё несколько, в которых и собраны все каналы. Так вот их не видно при переносе фаворитов. Эти группы уже были в купленном тюнере. Получается, что можно переносить только в группы на первой странице? Внутри HD перемещать нельзя?
http://statusycitaty.ru/images/stori...maslenitsu.jpg
Последний раз редактировалось ss77; 18.02.2018 в 14:49 .
09.04.2017, 13:43
#4
11
Прошивка Orto ECO HD дамп с каналами.bin:
09.04.2017, 13:47
#5
11
Немного собственных наблюдений за данным девайсом:
Ставил тарелку на Turksat 42E используя данный ресивер в качестве наводки. Диаметр тарелки 80, спутник в фокусе. Небо затянуто тучами. Тюнер Orto ECO HD. Уровень 70, а качество от 35 до 50. Картинка не сыпется при качестве 25(принудительно сбивал настройки). Вывод тюнер со своей шкалой лагает! А так всё гуд!
Хотя может это сугубо моё мнение!(нужно было навестись на Astra 4.8Е и проверить сигнал - качество, но провтыкал это сделать).
10.04.2017, 13:41
#6
14
Мои видео обзорчики
Последний раз редактировалось Marjan0506; 08.12.2017 в 19:53 .
14.04.2017, 21:37
#7
Сказал(а) спасибо: 612
20
Дамп флеши для восстановления программатором .
bats ,
bingo ,
guruli ,
henk007 ,
kuksov ,
Marjan0506 ,
MishkaL ,
Rusllan ,
SwiridenkoYura ,
Tentil ,
valic1
27.04.2017, 15:26
#8
Ресивер: uno
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 245 раз(а) в 44 сообщениях
19
Кто знает где вкл шаринг в этом тюнере????
27.04.2017, 16:13
#9
14
cytu1976
никак. в нем нету такой функции. Поскольку нету полноценного емулятора
09.05.2017, 19:36
#10
11
Настройка шаринга
Marjan0506
Читайте мой второй пост! И будет вам шаринг!
(Эмулятор в этом тюнере активирован по-умолчанию. Заходите в главное меню и ищите "БИСС-ключ", это и есть эмулятор, заходите в него и в ручном режиме вбиваете код, и кучу других параметров канала - позиция спутника, частота транспондера, поляризация, ID и т.д., в конце нажимаете ОК.)
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 23.01.2018 в 14:14 .
10.05.2017, 13:35
#11
11
Про бисс ключи в видеообзоре меню Marjan0506 ответил на все сто. Просмотрите его. А шаринг никак, извините не вник в вопрос.
12.10.2017, 16:55
#12
Ресивер: orto eco hd
Подскажите, не видит флешек, никаких, хочу скинуть на USB дамп, не подключается и не видит ничего.. (orto eco Hd)
25.10.2017, 10:35
#13
Ресивер: Openbox AS4K CI, uClan Denys H.265 PRO COMBO
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 88 раз(а) в 49 сообщениях
17
Дамп для ortoECO
Спутники - 4W+4.8E+13E+E53+E75+E90
29.10.2017, 21:19
#14
Сказал(а) спасибо: 365
28
какое последнее ПО в этом тюнере ?
и можно ли в нем смотреть каналы в PowerVu
29.10.2017, 21:27
#15
14
Styc
только Biss
08.12.2017, 19:39
#16
Ресивер: Amiko8900, Orton403, 4100, x80
Жаль что нету PowerVu может в будущем допилят?
Такое же железо (GX6605S) у U2C b6 - шара и PowerVu на борту
08.12.2017, 19:54
#17
14
max-dnp
нет конечно.
17.12.2017, 11:38
#18
Для опытных пользователей! Прошивку можно шить через USB. В случае неудачной прошивки нужно иметь кабель RS-232 и программу для восстановления.
Тестовая прошивка, адаптированная от клона.
СБРОС настроек после перепрошивки ОБЯЗАТЕЛЕН.
Язык по умолчанию Русский, если кто хочет пользоваться Украинским, то в Меню выбираем Franch.
Поддержка шаринга. Эмулятор BISS, PowerVu
Пример конфиг-файла для настройки шары по CCCAM в файлике allshares_all.dat, редактируем под себя.
USB-WiFi адаптеры только Ralink 5370 ! Без поддержки модемов 3G.
https://yadi.sk/d/bIEzjKTd3Qgaa3
Последний раз редактировалось users12; 17.12.2017 в 12:00 .
17.12.2017, 14:01
#19
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
После прошивки альтернативным по от клона,не работает выносной дисплей.
17.12.2017, 14:21
#20
aktin
Тестируйте дальше, проверьте работу во всех режимах. Отпишитесь в этой теме о всех косяках-багах. Будем искать решения для исправления багов.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Orto HD 670L
slade75
Orto / Lorton
30
03.02.2024 17:35
Текущее время: 06:44 . Часовой пояс GMT +3.
