Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,316 раз(а) в 7,116 сообщениях
85
Чисто теоретично: якщо світить, то іскра якісна, достатньо потужна і без перебоїв. Якщо іскра нестабільна, центральний електрод через забрудненість підкорочує на корпус, то й світитись буде з перебоями або взагалі не буде. І все це перевіряється при робочому тиску в циліндрі, тобто в реальних умовах іскроутворення.
Імхо, індикатор може бути корисним для атомобілістів.
Я тільки не "в'їхав"
яка лампа встановлена у самому датчику.Газорозрядник?На фото,як з спіралью,схоже.
02.01.2025, 17:39
#2
Сказал(а) спасибо: 3,145
73
фигня полная ,нужно видеть электроды свечи,,пробой в сторону не увидишь
02.01.2025, 18:53
#3
85
Я так понял, что у Тебя был такой?
Так что за лампа в качестве индикатора ?Написано, что меняется цвет в зависимости от исправности свечей.
Для интереса закажу в качестве "Экскремента",там и цена то до сотни гривен.Не куплю 1 "Хлебный дар"-печень отдохнёт.
Зато развлекаловка.Хоть посмотреть как ЭТО взорвётся....
А може и нет .У Меня принцип-не поверю,пока Сам не проверю.
Вот описание работы(перевод с Кита) :
1. Подключите тестер между свечой зажигания и кабелем свечи просто, винтовой узел быстро и легко отрегулирует свечу зажигания. Зажимы надежно закреплены на земле, чтобы предотвратить попадание высокоэнергетических искр непосредственно на любой пол.
2. Нормальная искра
фиолетово-синяя , а зажигание обычное, аномальный цвет искры желтый, красный или косвенное прерывание.
3. Вы сможете быстро и легко диагностировать, исправно ли работает с ним система зажигания автомобиля, избегая возгорания, перегорания катушки зажигания и т.д.
4.It обеспечивает безопасный и надежный способ диагностики неисправностей, который является удобным, экономичным и экономящим время.
5. Изготовлен из высококачественного материала для долговечности.
Кстати,насчёт так называемого пробоя или разлёта искры в стороны .
Проверяли на стенде свечи,попадались и с таким "дефектом" на новых свечах.Я тоже ранее считал,что такие свечи непригодны к использованию.Люди показали и доказали что на работе движка
ЭТО никак не сказывается.Умельцы даже специально подпиливают окончания под угол чтобы искра разлеталась в стороны.Кто занимался автоспортом,тот знает такие "манипуляции".Впрыскиваемой смеси по..й.
Главное чтобы не было пробоя,обрыва и утечки на массу.Или разгерметизации вследствии "кривых рук" при закручивании свечи по принципу-пока тянутся....
Последний раз редактировалось RW011; 02.01.2025 в 19:21 .
02.01.2025, 20:24
#4
73
Проверяли на стенде свечи,попадались и с таким "дефектом" на новых свечах.Я тоже ранее считал,что такие свечи непригодны к использованию.Люди показали и доказали что на работе движка ЭТО никак не сказывается.Умельцы даже специально подпиливают окончания под угол чтобы искра разлеталась в стороны.Кто занимался автоспортом,тот знает такие "манипуляции".Впрыскиваемой смеси по..й.
на работе двигателя всё сказывается
на холостых оборотах и без нагрузки вроде в идеале ,на скорость ,тягу ,расход топлива - чувствуется сразу ,даже измение зазора свечей влияет на всё
то что показывают и рассказывают не всегда есть правда,пока не проверишь
с этим сталкивался ещё в 90-е
смотрел както ролики ,"специалистов" , о свечах
рассказывают вроде-бы правильно, потом начинают нести ахинею,к примеру об уменьшении зазора с 1.2мм до 0.7мм на инжекторных авто и двигатель будет работать нормально
согласен,искра под давлением хорошая но двигатель теряет тягу и мощность ,так как при уменьшении зазора в свече увеличиваются обороты двигателя и чтобы всё стло в норму подгоняется смесь ,отсюда и последствия
02.01.2025, 20:34
#5
73
приносили перед войной похожий ,что внутри не разбирал
фигня в том что ,увидел по цвету плохо работает свеча и что?заменил свечи,а они ещё хуже чем стояли
снова меняем и т.д. на сколько хватит резьбы в головке?а если ещё и машина дорогая???
02.01.2025, 20:55
#6
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 630 раз(а) в 313 сообщениях
27
---Я так понял, что у Тебя был такой?
--Проверяли на стенде свечи,попадались и с таким "дефектом" на новых свечах.Я тоже ранее считал,что такие свечи непригодны к использованию.Люди показали и доказали что на работе движка ЭТО .
---Был еще при союзе (не помню как называется) такой "переходник" со стеклом и зеркальцем.Свечу в переходник и в цилиндр.Реальная картинка в работе.
--А "вертолетные" как работают
---А в целом -лучшие свечи те которые работают
P/s-из жизни...Родственник (далекий от авто) зашел со своим водителем в автомагазин. и прикупил мне в подарок АД20.Странное совпадение-они отходили на москвиче двадцать лет.И где -то в течении 1-2 месяца все умерли.
А потом пошли бриксы ит.д. котоые не успевал покупать.
--Был Г53.Кто знаком...- свечи (Да еще если езда по городу) это больное место.Ну такая болезнь у этих движков...Однажды "гуляя" по металлоприемке споткнулся о рукавичку.А рукавичка не простая-шоферская,полная Свечей. Грязные,ржавенькие (други не бери не зря же их выкинули).Не поленился-очистил,отмыл --- поставил на 53 и долгие годы забыл что такое свечи.
03.01.2025, 13:05
#7
85
электрик21
На старом Рено-5 при покупке (1991г.) стояли свечи
NGK. Чисто японские,тогда ещё Китай не научился такие подделывать.Система зажигания обычная-контактная.Естественно следил,чистка,промывка.Заменил только пару лет назад на Бриск.
NGK лежат как запасные.Вот Это называется качественная свеча.
За Бриск ничего сказать не могу,пока работают.Правда этой машиной пользуюсь редко, в основном как "хозяйственная" для перевозки хлама.
03.01.2025, 14:51
#8
73
На старом Рено-5 при покупке (1991г.) стояли свечи NGK. Чисто японские,тогда ещё Китай не научился такие подделывать.Система зажигания обычная-контактная.Естественно следил,чистка,промывка.Заменил только пару лет назад на Бриск.
бриск не плохие свечи,сейчас в продаже появились китай,какое качество не знаю
09.01.2025, 18:11
#9
85
к.П.248 "Дневные ходовые огни".
Решил сделать подключение ДХО по независимой схеме от основной проводки автомобиля,только используя питание 12 вольт от АКБ.
Сегодня получил заказ-433 МГц DIY беспроводной пульт дистанционного управления DC12V 10A 1 CH.(см.скрин).В комплекте мини-приёмник и пульт-передатчик.
Вначале запрограммировал модуль на вкл\откл.
Подключил ДХО(пока пробно).Схема подключения -см.скрин .
При нажатии кнопки "ON" ДХО включаются,при "OFF" отключаются.Никаких конфликтов с охранной системой нет.Работает стабильно как из салона так и снаружи.
Больше никакие реле, подключения к габаритам не нужны.Работает независимо по желанию хозяина когда нужно.
Цена вопроса-120 гр.
_________________
Примечание :Данное устройство можно использовать как охранную сигнализацию, открытие дверей и пр.
52.4 Кб
12
55.6 Кб
5
10.01.2025, 14:52
#10
85
Питання по п.261.
Безпровідний пульт дистанційного керування як і самі ДХО будуть мати джерело напруги після знижувального модуля .(диа.п.248).
Напруга після модуля буде складати стабільні 11 вольт.
При вимірі струму при підключенні усіх елементів струм складає десь 0,22 А.
Перед модулем буде встановлено запобіжник.
Автомобільних на малий струм немає,буду ставити звичайний керамічний або скляний.
Ось тільки не вирішив на який струм краще виставити 0,5А чи 0.25 буде достатньо?
10.01.2025, 19:44
#11
Сказал(а) спасибо: 2,174
48
...на який струм краще виставити 0,5А чи 0.25 буде достатньо?
1А в самий раз ... а можна і на 5А автомобільного поставити. Там запобіжник потрібний на випадок пошкодження і замикання проводки на корпус або в інше місце, куди не треба, тобто для запобіганню загоряння. Для самих ходових вогнів він не потрібний, і нічим їм допомогти не може (може спрацювати при виході з ладу самих ДХО або модуля, але там струм точно вже не буде 200мА, і навіть не 0,5А, сплавиться полюбому і одноамперний).
12.01.2025, 11:21
#12
85
Поставив на 0,5 А.Керамічний-малогабарит.
11.01.2025, 00:22
#13
48
Попробую обгрунтувати з іншої сторони, чому навіть 5А не є забагато. В даному випадку треба орієнтуватись не на струм споживання встановлюваного девайса (не важливо 100, 200 чи 500мА) а на товщину проводки, якою виконується монтаж, щоб ця сама проводка ненароком сама не почала виконувати функції запобіжника (якщо запобіжника не ставити зовсім або використовувати монету чи цвях сотку). А 5 амперний (навіть 10А) запобіжник при к.з. перегорить, оком не всигнеш моргнути.
15.01.2025, 10:51
#14
85
В Україні з'явиться новий податок на авто: кому та скільки доведеться заплатити 2025 року
2025 року Міністерство економіки України запровадить новий податок для власників автомобілів віком до п’яти років, чия вартість перевищує три мільйони гривень.
Зазначається, що сума відрахувань становитиме 25 000 гривень на рік за кожен автомобіль.
У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період від 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
Перелік моделей автомобілів, які підпадають під новий податок, стане відомий після 1 лютого 2025 року, коли Мінекономіки опублікує відповідний список.
Ймовірно, до цієї категорії увійдуть преміальні марки, такі як Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та інші.
Сплатити податок власники повинні протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення від податкової служби, але не пізніше 1 липня.
18.01.2025, 13:38
#15
85
К.п.250. Додаток.
Вчера получил пробник.Сегодня опробировали с соседом.Как ни странно, но вещь неплохая для проверки цепей высокого напряжения системы зажигания.Можно быстро определить состояние работоспособности проводов,работу катушек зажигания.Косвенно судить о работе свечей.
У соседа 3 канала работали с одинаковым свеченим лампы,на одном слабовато.Заменили свечу-сразу же свечение и цвет стали одинаковыми по всем 4 каналам.
Это конечно не тестер свечей, но по крайней мере можно (если не тупоголовый) быстро сориентироваться в причине плохой работы СЖ.
18.01.2025, 14:46
#16
Сказал(а) спасибо: 4,493
Поблагодарили 3,216 раз(а) в 1,598 сообщениях
51
Для таких приблизних оціночних суджень є прості неонки. І нічим не треба заморочуватися. І купувати теж.
18.01.2025, 15:08
#17
85
Тоді напиши та додай схему куди її "всовувати".А то тільки дописи ні про
ЩО .
Не треба путати грішне с правідним....
18.01.2025, 17:56
#18
48
...нічим не треба заморочуватися. І купувати теж.
Воно ж копійки вартує, а неонкі ще десь шукати треба ( вони вже мабуть вимерли як динозаври).
Тоді напиши та додай схему куди її "всовувати"...
Думаю, якщо трохи копнути гугл, то в старій літературі по автоелектриці все знайдеться.
18.01.2025, 18:36
#19
85
Та "копатися" немає сенсу.
Є вже
product , готовий до вживання.
Тут більш було питання до автору поста, може в нього є щось більш корисне та практичне на основі газорозрядного пристрою?
Коли у п.250 було питання про
ЦЕЙ тестер та доцільність його використання мені відповіли тоді тільки
kotiaj та kreshnot .
Перша відповідь була "+", друга "-".
Тому вирішив придбати для дослідів.Вирок виносити поки що рано.Треба деякий час для перевірки.У Себе ще експеріменти не проводив, але сусіду "приблуда" сподобалась, просить продати.
18.01.2025, 18:13
#20
48
Мабуть сама неонка в розрив високовольтного дроту швиденько загнеться, або взагалі не пропустить іскри. Може неонку ставити паралельно високовольтному резистору на 100...500кОм а цю зборку в скляну трубку, загерметизовану та заізольовану по торцях і в розрив до свічки запалювання. Це просто думка вслух, не впевнений, не перевіряв. Може з номіналом резистора і переборщив. Високовольтний резистор можна замінити гірляндою зі звичайних низьковольтних.
Текущее время: 12:02 . Часовой пояс GMT +3.
