На форуме: 13
Старый 11.12.2016, 10:27   #1
TNT
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 21
TNT на пути к лучшему
По умолчанию Ресиверы U2C B6. Обсуждение и вопросы.
В данной теме было очень много флуда и провокационных заявлений, тема была по чищена. Так что порошу в дальнейшем не писать таких постов, в противном случае все провокационные посты будут удалены а авторы постов наказаны.
Главная тема обсуждения U2C B6!
Долгожданная Новинка: U2C B6 - HD приемник стоит дешевле чем SD!
Компактный спутниковый ресивер U2C B6 FULL HD, младшая модель линейки U2C.
В наше кризисное время, очень важно появление качественного приемника по невозможно низкой цене.
Тем не менее модель исполнена в отличном дизайне, получив корпус из высококачественного пластика с двумя USB портами.
Сотни поклонников продукции U2C могут быть уверены в высоком качестве исполнения железа и ПО модели U2C B6 FULL HD.
U2C B6 FULL HD рассчитан на прием всевозможных стандартов спутникового телевидения - DVB-S, DVB-S2, Multistream в стандартном (SD) и высоком разрешении (HD).
Приемник спроектирован на современном чипсете GX6605S, ресивер можно подключить к сети Интернет посредством Wi-Fi соединения, с помощью современных недорогих адаптеров на чипсетах 5370 или 7601.
U2C B6 FULL HD оборудован встроенным медиаплеером с поддержкой всех популярных форматов и кодеков, также спутниковый ресивер позволяет записывать принимаемые телепередачи на внешний USB накопитель.
Приемник прекрасно воспроизводит видеоролики (включая 1080p) из YouTube.
Также начинающий пользователь может составить собственный плейлист потокового вещания и воспроизводить IPTV каналы из сети интернет.
Читать дальше:
Характеристики U2C B6 FULL HD
Производитель: U2C
Разработчик: U2C
Процессор: GX6605S (600МГц)
ОЗУ, 64МБ
Флеш-память, 8МБ
Картоприемник: Нет
Стандарты DVB: DVB-S, DVB-S2
Ик датчик: Внешний
Wi-Fi поддержка: Есть
Ethernet: Нет
USB: 2
Timeshift: Есть
Запись (PVR): USB
Медиаплеер: Средний
Воспроизведение: USB
HDMI: Есть
RCA composite: Есть
RS-232: Есть
DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS
YouTube: Есть
InternetTV: Есть
IPTV пользователя: Есть
Погода: Есть
Блок питания: Внешний
Пульт Д/У: Стандартный
Тип ресивера: Спутниковый
Размер корпуса: Мини
Комплект поставки U2C B6 FULL HD:
Спутниковый ресивер
Руководство пользователя - 2 шт (Укр/Рус)
AV кабель
Внешний ИК приемник
Батарейки
Внешний блок питания
Настенное крепление
Проверенные подробности:
-Цена смешная: 9у.е. !!!
-Как попасть в меню ш. и редактора ключей: набрать код 6836 в системных установках
-PowerVU каналы открываются
-Все типы WiFi-USB адаптеров на чипсетах 5370 или 7601 отлично работают с приемником
-Удивительно, но факт: 1080р ролики на YouTube работают без тормозов
-Пульт управления маленький, удобный, кнопки расположены в привычном уже для U2C стиле расположения
Ниже некоторые скриншоты из меню:
Скриншоты из SAT:
Скриншоты из YouTube/IPTV/Погоды:
Последний раз редактировалось kreshnot; 30.04.2024 в 14:56.
Старый 25.06.2017, 10:29   #221
Ада
Ресивер: Tiger X80HD
Ада пока неопределено
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
Нужно перейти по ссылке,где дампы,скачать дамп,скопировать его в корень флешки,вставить флешку в ресивер нажать меню,системные установки,обновление прошивки,доступ к файлам,выбрать файл и запустить прошивку.
Спасибо за помощь. Я уже разобрался! Спасибо!
Ада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 13:03   #222
Ада
Еще подскажите пожалуйста, для каналы powervu не показывают, почему ? Ключи для них есть все ок. Для их работы, что нужен интернет или они должны работать так? Прошивку поставил от 26.05.2017. Спасибо.
Старый 25.06.2017, 16:52   #223
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Сообщение от Ада Посмотреть сообщение
для этого нужно стать на канал,например Animal Planet Europe 12322v27500 Astra 4a,и подождать пока ключи обновлятся от 2 до 30 минут.
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 20:38   #224
Roma3448
Аватар для Roma3448
Ресивер: GI HD mini,Evo 700S
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 142 раз(а) в 29 сообщениях
Roma3448 пока неопределено
пожалуста сделайте iptv плей лист
Roma3448 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 21:43   #225
Ада
Правильно я вас понял просто включить канал Animal Planet без интернета и просто подождать пока он не начнет трансляцию? WI_FI адаптера у меня пока нет.
Старый 25.06.2017, 21:46   #226
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Да.Правильно
Старый 26.06.2017, 15:38   #227
vavan_ponab
Сказал(а) спасибо: 298
vavan_ponab на пути к лучшему
Можно ли смотреть iptv edem tv на даном ресе? Плей лист конвертировал в xml,но каналы не открываются.
vavan_ponab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 16:26   #228
yura1962
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
yura1962 пока неопределено
Сообщение от vavan_ponab Посмотреть сообщение
Всё отлично работает!!! Проверте первоначальный файл с Эдема, лишние строчки удалить, а потом конвертировать! Можете в личку прислать, я проверю что не так.
yura1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 20:44   #229
SERGRY
Ресивер: DM 800 clon
SERGRY пока неопределено
А как он работает с плюсами сейчас на длинных ключахс т.шурой?
SERGRY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 14:02   #230
yura1962
С файла Эдем удаляем все строчки #EXTGRP:________
Тип файла: zip convert_1.1.zip 38.3 Кб 133
Старый 27.06.2017, 15:09   #231
Вячеслав.
Сообщение от Roma3448 Посмотреть сообщение
вот рабочие плейлисты
Тип файла: rar IPTV.rar 1.2 Кб 98
Тип файла: rar UA_iptv.rar 2.1 Кб 70
Старый 28.06.2017, 19:49   #232
Вячеслав.
Вот еще плейлисты рабочие
Тип файла: rar ua_2017.rar 1.3 Кб 87
Тип файла: rar Фильмы2017.rar 2.8 Кб 102
Последний раз редактировалось Вячеслав.; 28.06.2017 в 20:33.
Старый 29.06.2017, 09:44   #233
Вячеслав.
Конвертер IPTV плейлистов из M3U в XML
Тип файла: rar convert.rar 35.0 Кб 44
Старый 04.07.2017, 08:34   #234
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,319 раз(а) в 396 сообщениях
При включении и выключении ресивера раздается характерный звук "клац". Как это исправить?
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 20:21   #235
Вячеслав.
Никак,но этого звука не будет если ресивер подключить по hdmi.
Старый 04.07.2017, 20:37   #236
jaros
Аватар для jaros
А как он на счет multistream, а то у меня показывает только часть каналов с 12341Н30000.
Старый 04.07.2017, 22:48   #237
Вячеслав.
У всех так.
Старый 07.07.2017, 17:15   #238
binchyk
Ресивер: openbox s1.winquest4010
binchyk пока неопределено
работает ли на данный момент автообновление ключей трико без и-нета?или шара кончилась?,и нет смысла ставить тарель на 36 гр.?
binchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 17:29   #239
Вячеслав.
Сообщение от binchyk Посмотреть сообщение
Да,работает.
Старый 10.07.2017, 20:08   #240
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
выложите кто список каналов с ключом на канал болт например.
и если читают создатели то сделайте айпи тв нормально.группы,но важнее список каналов иптв.а то каждый раз возвращение в меню напрягает.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
