Тем: 4,588, Сообщений: 361,014, Пользователи: 159,917
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > Схемы
Схемы БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Старый 04.06.2012, 18:36   #221
абат
Ресивер: GI ST9196,DM500+,X-820CI
абат пока неопределено
ищю схему GI ST9196
абат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 19:02   #222
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от абат Посмотреть сообщение
ищю схему GI ST9196
Думаю придётся долго искать,быстрее будет нарисовать самому.
Старый 10.06.2012, 10:36   #223
seny.r
seny.r пока неопределено
НУЖНА СХЕМА БП НА СМ L6565
seny.r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 18:33   #224
Эти подайдут?
Тип файла: jpg l6565_circuits.jpg 56.1 Кб 109
Тип файла: gif dvb_s3600mv.GIF 47.6 Кб 92
Последний раз редактировалось kreshnot; 10.06.2012 в 18:48.
Старый 10.06.2012, 18:34   #225
GUK
Сообщение от seny.r Посмотреть сообщение
Ну так бери от любого Чангхонга (6800 или подобного) и вперед! Что там особенного? ШИМ, ключ, оптопара, стаб по 3 вольтам.
Старый 21.06.2012, 15:52   #226
manei
Аватар для manei
Ресивер: dm800 dm500
Сказал(а) спасибо: 29
manei пока неопределено
помогите кто нибудь , нужна схема блока питания DM800se
manei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 21:10   #227
Сообщение от manei Посмотреть сообщение
А что ,он сильно отличается от других БП?
Что тебе там не понятно.
Старый 21.06.2012, 23:57   #228
manei
Аватар для manei
выгорело несколько резисторов не могу определить их номинал , фото выкладываю архивом , потому что так не смог загрузить
Тип файла: rar 21062012147.rar 605.2 Кб 72
Старый 22.06.2012, 21:24   #229
Плохо нет обратной стороны.Первый слева скореевсего на 1 Ом вместо предохранителя(если в цепи последовательно),если стоит в паралель то 2М.За второй не скажу,невидно в какой цепи стоит.Вот схема с 500,примерно похожа.
Тип файла: rar БП DM 500.rar 375.0 Кб 52
Последний раз редактировалось kreshnot; 22.06.2012 в 22:01.
Старый 22.06.2012, 21:57   #230
Вот нашол более подходящее
Тип файла: rar 22.06.rar 324.5 Кб 59
Старый 25.06.2012, 14:55   #231
atlas
Ресивер: csd04 HD
atlas пока неопределено
Ищу схему БП GI S1025- взорвалась оптопара, замкнул стабилитрон -номиналы соответственно на наблюдаю. Не хочется по новой все взорвать.
atlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 18:31   #232
Сообщение от atlas Посмотреть сообщение
А на каком шиме собран БП?
Старый 29.06.2012, 13:13   #233
atlas
Ресивер: csd04 HD
на q100
Старый 27.07.2012, 09:03   #234
Evgenii1651
Ресивер: Openbox770
Evgenii1651 пока неопределено
Нужна схема б\п ап141 или ап142 на Openbox x-770 или где ее можно скачать,зарание спасибо за помощь.
Evgenii1651 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 09:19   #235
sattel7
Аватар для sattel7
А что именно нужно, у меня есть 770 после грозы?
Старый 28.07.2012, 14:11   #236
atlas
Ресивер: csd04 HD
Спасибо. заменил перемычками транзисторы-ключи-поставил 18 вольт для Трика, все заработало как надо- прием нормальный.
Старый 25.09.2012, 13:17   #237
crendel
Ресивер: Samsyng 9400
crendel пока неопределено
Кто-нибудь копал БП Orton HD TS9600, какая ШИМ используется на основное питание?
на моей разорвало крышку
crendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 13:35   #238
По моему ети ШИМ 5L0565R\TNY274PN.
Старый 25.09.2012, 23:29   #239
Сказал(а) спасибо: 2,251
Сообщение от SLAVASAM Посмотреть сообщение
завалявся один HD TS 9600 ,точно стоять - 5L0565R + TNY274PN
Не попадався ще в ремонт. Здається 2 БЖ в 1 .
Последний раз редактировалось kotiaj; 25.09.2012 в 23:39.
Старый 27.10.2012, 18:30   #240
Letaniya
Сказал(а) спасибо: 24
Letaniya пока неопределено
ищу схему opticum 4160cx plus. знаю что она похожа на 4100с, но номера деталей и расположение деталей отличается, а мне надо вызвонить комп порт- проц. в обвязке транзисторов стоят резисторы одного номинала вот и путаюсь
Letaniya вне форума   Ответить с цитированием
Схемы спутниковых ресиверов Admin Схемы 182 18.06.2024 12:37
Поиск инструкций openbox Литература: Документации / Инструкции / Журналы 63 25.05.2023 21:05
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Поиск проблема adam_2000 Openbox X-730/750/770/790 1 21.10.2018 16:28
Инструкции для спутниковых ресиверов на русском HIM Литература: Документации / Инструкции / Журналы 5 25.06.2011 12:57
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
