Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,963
На форуме: 34
Старый 03.02.2017, 14:53   #2361
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от Biz Посмотреть сообщение
Але при повному підключенні ( БП до материнки) дисплей тюнера почав блимати а сам тюнер незапустився, Напруги на виході з БП були занижені і пригали. Після відключення від мережі і повторного включення тюнер запустився нормально. Я не міняв мережевного конденсатора. Що ще може з ним бути?
Та хто ж вам заважає поміняти мережевий літ? Колись зустрічався з такою несправністю, коли після заміни діодів, мережевого конденсатора та шимки
вихідні напруги скакали - допомогла заміна оптопари. Удачі!
Старый 04.02.2017, 11:58   #2362
reee
Ресивер: Gi8120
reee пока неопределено
Orton 4100CL при включении засвечивается красный индикатор.
Что показал тестер:
3.4 В
5.25 В
11.6 В
26 В
Что посоветуете?
reee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 12:06   #2363
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Сообщение от reee Посмотреть сообщение
Что показал тестер:
3.4 В
5.25 В
11.6 В
26 В
Что посоветуете?
Проверить наличие 1,8В питание ядра, выход LM1117 на материнке. Проверить наличие генерации 27МГц на проце. Если все в наличии - флеш на программатор, либо JTAG к материнке. Далее видно будет.
Старый 04.02.2017, 12:16   #2364
reee
Ресивер: Gi8120
100 % не мат плата, подключал рабочий БП - ресивер стартует.
При выключенном ресивере вилка почему то бьет током.
Старый 04.02.2017, 12:43   #2365
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Меняем в первую очередь и следующего по цепи после дросселя тоже не помешает заменить.
Тип файла: jpg 404521224866.jpg 190.9 Кб 37
Старый 04.02.2017, 12:58   #2366
lidersm
Аватар для lidersm
Один диод в диодном мосту дохлый, проверь. БП работает, но если включить через лампу - увидишь как она светится. Прозвони диоды по входу. Конер по входу сейчас работает в экстремальном режиме.
Старый 04.02.2017, 14:54   #2367
reee
Ресивер: Gi8120
D1-D4?
Старый 04.02.2017, 15:18   #2368
lidersm
Аватар для lidersm
D1-D4?
Да скорее всего один из этих диодов пробит либо частично пробит. Если диодный мост и сетевой конденсатор исправен, то напряжение на сетевом конденсаторе будет порядка 300В. Хотя Вы не уточнили, бьется ли вилка, когда отключена антенна? Тут может быть совсем другая песня.
Старый 04.02.2017, 15:32   #2369
Сказал(а) спасибо: 3,200
что-то вас понесло с диодами не в ту сторону
при пробитом диоде в любом случае сгорит предохранитель может и + второй диод
если диод сгорит полностью,БП будет работать в обычном режиме
вилка может быть под напряжением из-за конденсатора сетевого фильтра
Старый 04.02.2017, 16:06   #2370
lidersm
Аватар для lidersm
Пробой был не в КЗ, а порядка 800 Ом в обратную. Предохранитель не сгорал, но эта штука зажигала лампу и она мерцала 25Гц. БП был на ремонте с дохлым ШИМ. После замены ШИМ, БП включался через лампу. При прямом бы включении БП отгорел бы этот диод. А т.к. он не КЗ, не обратил сразу на него внимания.
По, предыдущему вопросу. Емкость сетевого фильтра невелика, вряд ли она бьется. Возможно, имеется незначительная утечка фазы проводки здания. Через крепление антенны систему передается на кабель - лечится заземлением системы.
Старый 04.02.2017, 16:21   #2371
выше об этом и писал,читайте внимательно вопрос
в этом случае будет корпус под напряжением,но не вилка
Старый 04.02.2017, 17:00   #2372
reee
Ресивер: Gi8120
Сообщение от Bodik Посмотреть сообщение
Выпаял тот конденсатор который Вы обозначили. После чего проверяю питание на 12В линии - 12.4В. Ставлю новый конденсатор опять 11.8.
Старый 04.02.2017, 18:42   #2373
почитайте в нете про работу ИБП
Старый 05.02.2017, 15:21   #2374
neorom
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
neorom пока неопределено
Сообщение от neorom Посмотреть сообщение
допомогло, кубіки щезли тільки лишилося трижання кадра згори в низ...
допомогла заміна двох конденсаторів ТС7-ТС2 220мф 16в...
дякую всім!!!
neorom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 19:16   #2375
Olegh1
Ресивер: 12345
Olegh1 пока неопределено
Привет! У меня такая проблема: В "tiger satr 8100" при подключении внешнего кабеля на lm317 садится напруга до 8 вольтв любой поляризации, а при холостом и подключении одной головы на столе 14.5\18.5 У меня головы стар трек квадро на 4 выхода естествено 4 десика на всех одно и то же хоть стар треки 55х работают нормально и sky fly750 тоже в норме . один ходбер показывает и то в гаризонте, и еще один евроскай4050 у него мерцает табло и не запускается, начинка один в один у всех, БП менял местами не в нем дело. Может уже это обсуждалось? то ткнете пальцем чтоб все 120страниц не листать!
Olegh1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 20:43   #2376
Olegh1
Ресивер: 12345
БП ставил с трех рабочих, откидаем его , обвязку 317 звонил пробоев нет, на коротком проводе сразу на головку на 1 выход просадки нет и не греется работает в режиме, а со всех четырех точках( комнатах) через десики ссадится и греется сильно 317
Старый 06.02.2017, 21:02   #2377
Olegh1
Ресивер: 12345
Может садится из за одного из десиков или головок, как в общем контуре?так остальные три работают во всех точках отлично. А что дает я гдето читал емкость 0.1-1мкф на выхоб 317 и на землю? а в евроскае ES-4050 ,ИБП тоже менял мерцают цифры не вкурсе сразу где рыть бп и плату индикации менял причина в матери?
Старый 06.02.2017, 21:08   #2378
Olegh1
Ресивер: 12345
У меня антена на стене второго этажа(частный дом) сегодня снег валит целый день,уже поколено, завтра буду брать лестницу и вылазить на мороз , возьму переноску и буду замерять у антены!
Старый 06.02.2017, 21:19   #2379
Olegh1
Ресивер: 12345
Я все ресы по кругу уже попеременял во всех точках раб кроме этого
Старый 07.02.2017, 14:08   #2380
Olegh1
Ресивер: 12345
в евроскае ES-4050 видно от грозы прошибло CL64 никогдаб не подумал что кандер не электролит может подкорачивать питание. я его сковырнул и без него все ок! а вот с другим еще ковыряюсь. Может у кого была похожая проблема? Может вч блок?
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
