На форуме: 0
Старый 29.01.2017, 20:24   #2341
Сообщение от neorom Посмотреть сообщение
не памятаю(відпаявши я його викинув у мусор), но він звонився в обидві сторони...
ответ какой-то не убедительный,поэтому сомнения
диод и будет звониться там в две стороны
Старый 29.01.2017, 20:31   #2342
neorom
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
neorom пока неопределено
я знаю, бо паралельно йому йде резистор R11.. він звонився відпаяний...
на рахунок нюансів, щомусь сипеться картинка...
і на дисплеї тюнера горять різні ерогліфи...
neorom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 20:32   #2343
понятно,вопрос снят
Старый 29.01.2017, 20:52   #2344
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Пост 2119 на 106 странице в этой ветке (на счет картинки в кбиках)
На дисплее иероглифы это когда поблема по 5в питания, либо низкоомный резистор в цепи питания регистра на плате передней панели
Старый 29.01.2017, 21:19   #2345
neorom
Пост 2119 на 106 странице в этой ветке (на счет картинки в кубиках)
за це дякую...
не розумію, чому на передній панелі... на другій(робочій материнці) єроглифів не має...
дуже потрібна схема на AKD-857-REV9.0...
Старый 29.01.2017, 22:18   #2346
neorom
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
Разберись сперва с конденсаторами по питанию а там будет видно если панель рабочая.
ще раз дякую всім за допомогу, відпишусь за пару днів...
Старый 29.01.2017, 22:21   #2347
Biz
Сказал(а) спасибо: 90
Biz пока неопределено
Здравствуйте . Таке питання зламався тюнер техносат 4050с. На блокові живлення вистрилив запобіжник (блок живлення smps888 ver1.3). При огляді виявив зламаними два діода D2 i D4. Після заміни цих 3 деталей включив живлення і запобіжник знову вилетів. При більш кращому огляді виявив що між двома ножками ШИМ (5М02659R) був розряд (та що незадіяна і та що зліва від неї) Я думаю що мабуть шим зламалася. Питання куплять треба таку саму чи можна якусь аналогічну. Якщо можна аналогічну, то будь-ласка підкажіть яку.
Biz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 22:33   #2348
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от Biz Посмотреть сообщение
Без переделок станет 5l0365R 5l0380R корпус ТО220. Но нужно правильно распаять ноги. Есть трудности?,нарисую.
Тип файла: jpg 5lo.jpg 25.5 Кб 35
Старый 29.01.2017, 22:37   #2349
neorom
якщо був пробитий хоча б один діод 1N4007 то треба було замінити всі чотири, бо тестер може і не показати пробій тих інших... перевірте плату на рахунок КЗ, мені підказали, коли горить запобіжник і деякі єлементи, то замість запобіжника припаяйте лампочку на 220в, вана вам покаже чи є коротке замикання чи ні, і не дасть нічому взірватись. При нормальні роботи лампочка не має світитись.
Старый 30.01.2017, 00:08   #2350
asad72
Ресивер: star track 550d mk2
asad72 пока неопределено
По умолчанию ремонт бп ресивера globo
kreshnot"направление поиска стандартное"- забыл написать ,что шим tny 175dg менял, оптопару выпаивал и проверял(светодиод в цепи транзистора светит при подаче 3в на диод) 2 конденсатора в цепи на 2й ноге шима выпаивал и проверял esr-метром-исправные, резисторы в этой же цепи звонились как целые(без выпайки),диод на 4й ноге шима целый что еще проверять?-подскажите буду очень благодарен
asad72
asad72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 00:40   #2351
Сообщение от asad72 Посмотреть сообщение
asad72
без материнки что выдаёт?
Старый 30.01.2017, 11:27   #2352
asad72
бп и материнка на одной плате-на выходе бп 3.3в=0. 12в=0. 25в=0-25 пульсирует
Старый 30.01.2017, 12:17   #2353
если не знаете как отключить нагрузку,значит тупик
ресивер у вас,думайте
надумаете,проверьте с одной нагрузкой по всем напряжениям,напишите результат
забыл сказать,для начала проверить кз по вых нап.
Старый 30.01.2017, 18:01   #2354
neorom
допомогло, кубіки щезли тільки лишилося трижання кадра згори в низ...
після останьої пайки тавло на тюнері світиться 88.88 тай усе...
Последний раз редактировалось neorom; 30.01.2017 в 18:36.
Старый 30.01.2017, 19:06   #2355
neorom
Может еще конденсаторы где то есть.
я не знаю...
Старый 30.01.2017, 19:19   #2356
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
в мене теж з таблом була така штука було пару морд робочих міняв а на тих шо глючили міняв мікросхему на soіс 16 марку не помню подкидував з донорів
Старый 30.01.2017, 19:27   #2357
neorom
табло робоче(я вже писав що мені принесли тільки одну неробочу материнку), ну а я стараюсь довести її до пуття...
Старый 03.02.2017, 00:38   #2358
Biz
Найшов на ринкові таку саму ШИМ (5M02659R) але виявилося що в платі китайці впаяли іншу ШИМ з цим маркуванням. На іншому форумі найшов як її правильно розпаяти (1,6,7,8 на місце 5 лапи, 2 на місце 8, 3 на 2, 4 на 3). Але при повному підключенні ( БП до материнки) дисплей тюнера почав блимати а сам тюнер незапустився, Напруги на виході з БП були занижені і пригали. Після відключення від мережі і повторного включення тюнер запустився нормально. Потім я підключив його до телевізора з антеною і знову дисплей мигав і незапускався. При повторному відключенні і включенні тюнер запустився і працює нормально. Я не міняв мережевного конденсатора. Що ще може з ним бути?
Старый 03.02.2017, 09:29   #2359
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
Biz в обвязке шимки стоят маленькие конденсаторы они обычно подсыхают и шимка плохо работает даже новая
Старый 03.02.2017, 14:08   #2360
В верху есть ссылка ,там есть и схемы и описание как это работает
не знающему принцип работы ИБП ,то описание ничего не даст,кроме других вопросов
4100 аналогичен 4050,я особых отличий невижу
там особых отличий нет и в БП других ресиверов,всё одно и тоже
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
