На форуме: 1
Старый 24.01.2017, 17:59   #2321
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
вот Вам совет по ремонту ИБП:
Проверь четыре двуножки,замени восьминожку на четырёхножку,проверь трёхножку,замени четыре двуножки
ремонтируйте и отпишитесь
Уважаемый модератор я вам отписываюсь, а ваш вельмышановный коллега со Львова Nazir7 стирает мои ответы при этом ваш вопрос не стирает.
А вы мне написали что бы я отписался.
Я проверил диодный мост он в норме, и считаю что менять ШИМ контролер на оптопару нет смысла. Стабилизатор поменял. Уточните какие четыре конденсаторы надо менять ?
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 18:19   #2322
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
написано на вашем сленге,за оптопару ничего там нет
забыл написать,девятиножку тоже нужно проверить
Старый 24.01.2017, 19:34   #2323
nefurt
Уважаемый модератор ! Вы ШУТ (от слова шутить) со стажем, какое цырковое училище заканчивали ? Может я бы соседского малого устроил туда, был мастер радиоелектронщик под боком.
Достал уже! Посиди теперь в читателях чуть-чуть...
Последний раз редактировалось nazir7; 24.01.2017 в 19:56.
Старый 29.01.2017, 11:51   #2324
neorom
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
neorom пока неопределено
Сообщение от neorom Посмотреть сообщение
Підкажіть де шукати помилку!?. Принесли мені плату БП від тюнера 4100с (SMPS888 ver 1.1) у якої була взорвана 5та ніжка DMO265R шинки. Перевіривши плату я виявив пробиті були всі чотири діоди 1N4007 і оптопара PC817C, і згорений запобіжник. Замінивши 4 діоди, і шинку і оптопару, я замість запобіжника поставив лампочку, при включені в розетку, лампочка світиться, а вихідні напруги відсутні...
Дякую хто допомагав мені... все вирішилось замінив шим-контролер DMO265R на DH321 і все запрацювало...
Тут мені принесли материнку від GLOBO 4100C з ознакою не загружається(червона лампочка світиться, і дуже блідно видно по бокам єктана то 7-ки то 8-ки), міняв флеш память нову(прошиту), міняв крен, підкажіть де ще шукати причину? Під джетагом флеш память не бачить...
http://i.imgur.com/ZDklLHF.jpg
Последний раз редактировалось neorom; 29.01.2017 в 12:26.
neorom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 12:32   #2325
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Тут мені принесли материнку від GLOBO 4100C з ознакою не загружається(червона лампочка світиться, і дуже блідно видно по бокам єктана то 7-ки то 8-ки), міняв флеш память нову, міняв крен, підкажіть де ще шукати причину? Під джетагом флеш память не бачить..
Прежде чем подключать жтаг, не мешало бы проконтролировать наличие напряжения +3в и + 5в, а так же напряжение питания ядра прцессора 1.8в после lm1117, которую Вы любезно обозвали кренкой. Так же, не мешало бы узнать, генерируется ли тактовая частота, исправен ли кварц. Подключая жтаг, уберите перемычку и этим переведите проц в режим отладки. Запустите жтаг и расскажите, что прописалось в окне жтага. А так пока говорим ни очем.
Старый 29.01.2017, 12:45   #2326
neorom
блок напруги я зняв з робочого тюнера, напруги всі присутні...
Подключая жтаг, уберите перемычку и этим переведите проц в режим отладки. Запустите жтаг и расскажите...
прошиваю жтагом не перший раз, про перемичку я знаю що треба її вийняти включити тюнер в розетку потім вставити її на місце... це я робив і не раз... про розводку жтага я також у курсі...
прошивати мені його не потрібно(флеш память уже прошита)...
читайте внимательно посты,за БП там ничего не говорится
для контролю я перепробував штук 3 робочих БП, результат одинаковий...
Старый 29.01.2017, 12:49   #2327
читайте внимательно посты,за БП там ничего не говорится и за пошивку тоже
Старый 29.01.2017, 13:00   #2328
не в обиду
но по моему вы трезво не мыслите
вам пишут за материнку
Старый 29.01.2017, 14:57   #2329
neorom
не в обиду
я також не в обіду, могли б написати конкретніше...
Старый 29.01.2017, 15:57   #2330
lidersm
Аватар для lidersm
Посмотрите пиание ядра 1.8в - выход с лм-ки, толстая нога (это на материнке). Генерация тактовой присутствует? Если все это присутствует, подключаем жтаг, что пишет приконнекте, отзывается ли проц на внешние команды жтага? Но первое, проверьте питание ядра процессора. Без него проц не работает, ну такой он есть .
Старый 29.01.2017, 17:05   #2331
asad72
Ресивер: star track 550d mk2
asad72 пока неопределено
По умолчанию ремонт БП globo x90
на первичной обмотке транса в globo x90 напряжение скачет от160 до700в с пульсацией примерно 2/сек-обозначьте хотя-бы направление поиска-не судите строго
asad72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 17:35   #2332
neorom
є напруга 1.79в ...
де це провірити, напишіть детальніше...
пише джетаг...
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF
... і все
на робочій платі...
CPU ID = 0000
C05288
Ali M332x найден
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x003F0004
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Flash Base = 0xAFC00000
Первые 16 байт флеши :
00E3 1000 0000 0000 0100 0000 434E 4352
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0014; VendorID = 0001
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
... не розумію
підкажіть де подивитися місце на платі...
Старый 29.01.2017, 18:09   #2333
neorom
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
Посмотри цепочку D1 ,R11,C9.Возможно вышел из строя С9.
D1 - пробитий, R11 - робочий і С9 робочий
іду перепаювати D1...
Старый 29.01.2017, 18:22   #2334
мало верится что замена поможет
Сообщение от asad72 Посмотреть сообщение
направление поиска стандартное
Старый 29.01.2017, 18:35   #2335
lidersm
Аватар для lidersm
Перемычка на материнке снята и не ставим для работы с жтагом.
Если тактовую посмотреть/замерить нечем - перекиньте кварц с рабочей платы, чтоб исключить его неисправность.
И да, забыл, оцените температуру проца. Может он как печка и ему уже ничего не поможет?
Пока что у Вас нет связи проца с жтагом и подсказки только косвенные.
Старый 29.01.2017, 19:01   #2336
Ваше предложение?
отдать специалисту,и то будет зависеть от поломки
если проблема в самой плате,нет смысла возиться
Старый 29.01.2017, 19:16   #2337
neorom
заміна D1 помогла, плата ожила, залишились деякі нюанси...
ще раз дякую...
Последний раз редактировалось neorom; 29.01.2017 в 20:36.
Старый 29.01.2017, 19:21   #2338
lidersm
Аватар для lidersm
Как я с Вами согласен, вопрос рентабельности ремонта всегда имеет место.
Старый 29.01.2017, 19:34   #2339
ще раз дякую...
а можно узнать сопротивление пробитого диода ,когда был запаян в плату
Старый 29.01.2017, 20:01   #2340
neorom
не памятаю(відпаявши я його викинув у мусор), но він звонився в обидві сторони...
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
