Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#2301 |
![]() Регистрация: 13.10.2011
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
10V 470МкФ.(С14)
Такого же нет в наличии, заменил его на 16В 470МкФ и заменил С15 25В 100 Мкф, он показывал 90-92 МкФ 1,2 Ом на 35В, 220МкФ. Тюнер запустился. Но напряжения всё равно завышеные: 22В-25,8; 12-14,7; 5В-5,5; 3,3В-3,3. ![]() Подключил к антенне, сыпет картинку. Даже на мощных трансподерах. Так что ремонт ещё не окончен( Найду исправный БП, чтобы понять с чем дальше игратся с БП или с материнкой (LM317 ?) наконец-то получилось найти у знакомого тюнер с таким БП (почти у всех уже или тюнера HD, или встроенный в ТВ тюнер). Проверка показала, что материнка в норме. После этого заменил практически все ёмкости во вторичке (остались старые, только две 50 вольтовые в обвязке оптрона и стабилитрона), и на всякий случай заменил сетевой конденсатор. После этого, перестало сыпаться изображение. Выходит, что хоть количественные показатели выходных напряжений и были в норме, но качество питания не соответствовало необходимым параметрам(((
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E Последний раз редактировалось talik79; 30.01.2017 в 21:38. Причина: Подключение заведомо исправного БП. Решение проблемы. |
#2302 | |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Речь о конденсаторе после диода и перед дроселем.А по 3.3в после его диода менял? Чем меряем напряжения, крона не занижена? |
#2303 |
![]() Регистрация: 27.09.2009
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 17 ![]() |
Да нет ,напряжения все в норме,кроме 5в .Но там возможно стоит диод Шоттки .Нужно поставить быстрый диод из серии FR-203:207(303-307) или HER303-HER307(203-207).Напряжение понизится до 5,1в-5,2 что тоже в пределах нормы.Да,электролиты по возможности нужно ставить с большим рабочим напряжением,у них всегда меньше ESR .
#2304 |
Да, спасибо, нашел. По схеме гораздо удобнее смотреть.
С1 16В 1000А, Этот не заменял. ESR и ёмкость показывает в норме. [QUOTE=duman;301405] по 3.3в после его диода менял? По найденной мною схеме, по 3,3В после диода D8 1N5820 идёт С15 1000МкФ 10В, а у меня на плате стоял 100МкФ 25В, он был плохой. Заменил его на 35В 220Мкф. Похоже, нужно ставить 1000МкФ 10В. Сверил сейчас три своих тестера, разбежка в милливольтах. Так что этот вариант, пожалуй можно исключить.
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E |
#2305 |
#2306 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
а при 5,5в что-то не в режиме будет работать?
Последний раз редактировалось kreshnot; 19.01.2017 в 19:45. |
#2307 |
[QUOTE=talik79;301427]Да, спасибо, нашел. По схеме гораздо удобнее смотреть.
С1 16В 1000А, Этот не заменял. QUOTE] 1000мкф но не 1000 Ампер.По схеме удобней смотреть ,но в каждом ресивере один и тот же конденсатор может быть обозначен и С7 и С9 и С12 и С15.На схеме одно обозначение ,а в реальности может быть любым другим.Каждый завод пишет своё обозначение.Лучше замерять напряжение на кондёре ,а по схеме смотреть какой номинал. |
#2308 | |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 13 ![]() |
#2309 |
#2310 |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
#2311 |
![]() Регистрация: 02.03.2016
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 10 ![]() |
Підкажіть де шукати помилку!?. Принесли мені плату БП від тюнера 4100с (SMPS888 ver 1.1) у якої була взорвана 5та ніжка DMO265R шинки. Перевіривши плату я виявив пробиті були всі чотири діоди 1N4007 і оптопара PC817C, і згорений запобіжник. Замінивши 4 діоди, і шинку і оптопару, я замість запобіжника поставив лампочку, при включені в розетку, лампочка світиться, а вихідні напруги відсутні...
#2312 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Сказал(а) спасибо: 784
neorom, ну раз лампочка світить, то, напевне, що коротить.... тестер в руки і вперед. на вході декілька деталей перевірити.
#2313 | |
не перевіряв... а може є якісь варіанти без випаюванна "шим-контролера"? Последний раз редактировалось kreshnot; 21.01.2017 в 23:57. |
#2314 |
![]() Регистрация: 13.01.2017
Ресивер: openbox f100.Q-SAT st-08.U2C s+maxi.orton hd p403.
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 9 ![]() |
Привіт.Сайти де купити радіозапчасті можете скинути.Треба мені електролітів до тюнера і на телевізор самсунг позістор 4R5Q
#2315 |
#2316 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,257
#2317 |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,238
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Несколько случаев у меня было коротил защитный варистор по входу. Такая ярко синенькая плоская или капелькой деталька (если не в теме) после предохранителя. Проверьте ее на КЗ.
#2318 |
Ресивер: ss200
#2319 |
#2320 | |
Проверь четыре двуножки,замени восьминожку на четырёхножку,проверь трёхножку,замени четыре двуножки ремонтируйте и отпишитесь |
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
