Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#2281 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
#2282 |
![]() Регистрация: 13.01.2017
Ресивер: openbox f100.Q-SAT st-08.U2C s+maxi.orton hd p403.
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 9 ![]() |
Дивився здутих немає
#2283 |
![]() Регистрация: 06.12.2009
Ресивер: Globo
Вес репутации: 16 ![]() |
Если есть возможность подкинь рабочий БП!Если проблема в БП то методом бульдозера меняй электролиты(сетевой в первую очередь).Если материнка то меняй электролиты возле стабилизатора 3,3В====>1,8В(1117) там их три если не изменяет память!
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО! |
#2284 | |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,238
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
П.С. Пост 2102 на 106 странице - Ваш случай. Смотреть по схеме установки именно на Вашу плату. |
#2285 |
Замыряв на БП при нагрузке 23.8 скаче 23.9 далі 13.6 далі 5.1 і3.3 це наромальна напруга.Вибачти я лише учусь.
#2286 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#2287 |
Тюнер якщо проробится з годину і показує наромально і уровинь качества збільшуєтьсся в чому проблема.
#2288 |
#2289 |
![]() Регистрация: 13.10.2011
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Доброго дня, уважаемые!
Тюнер 4100С, БП SMPS888 VER1.1. при включении часто мигает красный светодиод, Выдаёт напряжения под нагрузкой: 22В-28,5; 12В-15,3; 5В-4,2; 3,3В-1,6. Без нагрузки(материнки) 22В-25,2; 12В-14,3; 5В-5,7; 3,3В-3,3. Промерял ESR тестером С1 (47МкФ 400В), С13 (220МкФ 35В), С16 (220МкФ 35В); С19 (220МкФ 35В), и С1х(нечитаемо) 1000МкФ 16В. Ёмкость и ESR в норме, кроме С19го. Его заменил на всякий случай (было превышение допустимого ESR) Какие варианты неисправности могут быть наиболее вероятные, стоит ли пробовать заменить Оптопару и TL -ку, или начать с замены конденсаторов? Спасибо!
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E |
#2290 |
#2291 | |
![]() С такой неисправностью, ещё не сталкивался, хотя конечно ремонтирую в качестве хобби, поэтому немного тюнеров прошло через меня. P.S. Есть в наличии 50В 47МкФ будет ли лучше заменить на этот? Или лучше всё-таки? купить такой же, какой и был, то есть 35В 33МкФ?
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E Последний раз редактировалось talik79; 18.01.2017 в 13:48. Причина: P.S. |
#2292 | |
П.С. Ставьте тот что есть, подойдет. О результатах отпишитесь. Последний раз редактировалось lidersm; 18.01.2017 в 13:50. Причина: Дполнения |
#2293 | |
#2294 |
Во вторичной цепи по 3.3В два кондера 1000+470 включены через дроссель, проверьте их емкость и ESR.
#2295 | |
Есть в наличии 35В 220 МкФ им можно заменить?
#2296 |
470х10В, либо на большее напряжение, но думаю, дело не в нем. Пробуйте его заменить, проверьте остальные напряжения. Они под нагрузкой завышены - это признак некачественного 3.3В. И не нравится мне просадка по 5В, как там кондеры себя чувствуют, или по схеме идет перегруз? Да, диод по 5В проверьте, если частичный пробой будет грузить БП нещадно. Пока как то так.
#2297 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Поменяй конденсатор по 5в после диода для начала без всяких измерений.
#2298 |
Если я правильно по плате прошелся, то по линии 5В после диода стоит дроссель, а потом 10В 470МкФ. О нём речь идёт? Выпаял его -ESR 1,6-1,7 Ом, пр и норме 0,24. Ёмкость 370 МкФ.
#2299 |
#2300 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
