На форуме: 40
Старый 07.01.2012, 11:52   #2261
satxxx
Аватар для satxxx
Ресивер: Amiko
satxxx пока неопределено
Скажите пожалуйста как по скорости переключения каналов на тете шуре если сравнивать с Orton 9500 и Dream Box s500 ?
И где быстрее в Спарк или Енигма2 ?
satxxx вне форума
Старый 07.01.2012, 13:57   #2262
cumdima
Ресивер: Amiko8900,Dreambox 800
cumdima пока неопределено
Подскажите.При загрузке восст.имиджа останавливается и горит S199 и дальше -тишина
cumdima вне форума
Старый 07.01.2012, 15:16   #2263
alleksandr50
я же думаю загрузчик вы не угробили,не паникуйте,в разделе востановление спарк скачайте прошиву ,отформатируйте флеш,вгоните в корень флехи spark.чтоб больше небыло на названии файла написано ничего,линокс этого не любит,в рес и с богом!!
alleksandr50 вне форума
Старый 07.01.2012, 15:22   #2264
alleksandr50
насчет тети шуры на ортоне9500-это отстой ,потому что рес не перебирает иденты,можно поставить линокс,но это можно если человек дружит с линоксом,насчет дримыча-сдесь переключение мгновенное,амико-переключение отличное-все зависит от вас,как настроите,и в первую очередь от шуродателя,на хорошем сервере тети шуры и ортон ниче работает!!!
Старый 07.01.2012, 16:04   #2265
cumdima
После восст прошивки произошло то же самое-S199 и остановка.Через com-порт залил U-boot.Визуально на компе все прошло ОК.Но при последующей загрузке кнопки перестали вообще реагировать-при включении только часы
cumdima вне форума
Старый 07.01.2012, 16:17   #2266
neCto
Ресивер: Amiko SHD 8900
neCto на пути к лучшему
Сообщение от o52mfnit Посмотреть сообщение
привет всем с рождеством вопрос таков можно ли закинуть на Амико примочку ukraine online как на плеере Экстример и других что бы смотреть с ЕХ.ua в онлайн просто посмотрел на сайте плеера HD http://homestore.com.ua/products/11003/Xtreamer_Pro и другие
С Amico это не проканает, стоит не полная версия флеш плеера .
Amiko SHD 8900_1.2.31_MgCamd 1.38, TT-Budget 1401_ProgDVB_ACamd 6.2.0 (4.8°E, 4°W, 13°E, 36°E)
neCto вне форума
Старый 07.01.2012, 19:23   #2267
alleksandr50
варианта2: 1-вы делаете чтото не так, 2 -пусть посмотрит специалист
Старый 07.01.2012, 20:22   #2268
schander
Ресивер: GI-S8120
schander пока неопределено
Подскажите кто знает, максимальный объём флешки поддерживаемый ресивером. Спасибо.
schander вне форума
Старый 07.01.2012, 20:58   #2269
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от schander Посмотреть сообщение
Внешний диск, подключенный через USB без проблем на 1ТБ. О больших просто нет информации, но по идее и 2ТБ пойдет. Внешнее питание кармана и/или USB-хаба настоятельно рекомендуется.
Флешки по идее без проблем любого размера.
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума
Старый 07.01.2012, 21:33   #2270
Федорович
Ресивер: Амико Алиен 8900
Федорович на пути к лучшему
Кто пробовал через хаб винт и свисток на 31 прошивке поедут?
Федорович вне форума
Старый 07.01.2012, 22:19   #2271
vatratut
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
vatratut может только надеятся на улучшение
По умолчанию Спарк
Сообщение от Федорович Посмотреть сообщение
Скажу так,обновился через спарк,несколько дней не замечал пристально сбоев нета,а сегодня ,ну просто достали ети затиыки,у меня через хаб подключен свисток getnet300,и флешка на 16g,тогда я скинул все настройки и по на флешку,и скинул на заводские настройки,извиняюсь за не полную инфо так как зделал пару часов назад.но за пятнадцыть минут просмотра шари был один затык,так что я скажу,как говорили многие предведужчие форумчане есть такой глюк 31по,я шас на ней,но 09по как по мне нормально работала со свистком и флешкой через хаб.P.s.когда скидаеш все настройки на флешку внимательно росматри все пункти,которые прописаны,даже по английски,а так пробуй может что-то поменяется.Удачи!
vatratut вне форума
Старый 08.01.2012, 08:25   #2272
Федорович
Пока подожду новую прошивку. Надоели эксперименты то со свистком, то с каскадированием.
Старый 08.01.2012, 08:41   #2273
alleksandr50
хаб 4портовый-подключен свисток и диск,пробывал и клаву-везде полет нормальный,дисек 8 портовый,на 8 порту каскад-АБС,ямал ,85,2 тоже не испытываю проблем ,вам Федорыч я рекомендую перезаписать прошивку-сбросить на заводские-перепрошить,опять сбросить на заводские,забросить файлы установок,установить дисик под себя,забросить папку-кейс,затем внести в ньюкамд лист данные тети шуры и приятного просмотра,а новую прошу вы долго ждать будете
Старый 08.01.2012, 12:08   #2274
Федорович
Александр большое спасибо за помощь. Я вполне доволен 31вой прошивкой-каналы переключаются на ура, шура пашет идеально, выход в инет тоже.Давно не получал такого удовольствия от реса, а я перепробовал их немало. Просто хочется брать железо заведомо совместимое с Амико и не тратить деньги впустую. Чтобы не химичить с каскадом, я бы хотел приобрести чешский 16 портовый дайсик S16/1PCP-W3, но нигде в инет магазинах его не вижу.
Старый 08.01.2012, 12:44   #2275
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Сказал(а) спасибо: 21
vic на пути к лучшему
Сообщение от sgrey Посмотреть сообщение
Аналогично пока и у меня 1ТБ USB,сделал заказ в розетке на 1.5ТБ..потом отпишусь..
Сообщение от popopor;
Функции медиакомбайна, очень даже не лишнние. почему бы их не реализовать, если процессор имеет аппаратную поддержку кодеков.
полностью соглашусь...куда приятней смотреть и фильмы,и сериалы,и разные шоу и т.д.без всякой рекламы и в полном объёме..не говоря об домашней видеоколлекции или фильмотеке..эдак на 1000-2000 фильмов..тем более когда есть бесплатные видеосервисы типа .ex.ua и безлимитный интернет..
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
vic вне форума
Старый 08.01.2012, 15:54   #2276
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Laser на пути к лучшему
Какие файлы следует сохранять перед сбросом на заводские настройки? Заранее спасибо!
Laser вне форума
Старый 08.01.2012, 16:03   #2277
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
список каналов, плагины, если хочешь настройки
paska вне форума
Старый 08.01.2012, 16:45   #2278
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
можно их перенести через тотал командер?
Laser вне форума
Старый 08.01.2012, 17:04   #2279
alleksandr50
конечно да
Старый 08.01.2012, 17:13   #2280
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
конечно да
а какие папки переносить
Laser вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
