Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#2261 |
![]() Регистрация: 02.03.2016
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 10 ![]() |
Все заработало, был оторват один провод у панельки. Всем СПАСИБО !!!
#2262 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Ресивер: t66
Народ подскажите, evrosky 4100 - нет сигнала, первая полоска при подключении антенны забегает на половину.
Проблема точно в блоке питания, т.к. ставлю с рабочего, сигнал появляется. что я сделал - заменил 47МкФ 400V, 16в470м, и 10в 1000м (хотя визуально они не были вздуты). Выходные напряжения соответствуют норме, что еще может быть? |
#2263 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
сколько деталей в БП,столько и причин может быть |
#2264 |
Ресивер: t66
как такое возможно, два одинаковых блока, с одинаковыми выходными напряжениями, с одним сигнал есть с другим - нет. Может быть проблема в шимКе или оптопаре?
#2265 |
![]() Регистрация: 21.03.2013
Ресивер: orton 4100
Попробуйте поменять два конденсатора по 22вольтам . там стоят обычно 220мкф на 35вольт я меняю на 470мкф 35вольт
#2266 |
#2267 |
![]() Регистрация: 26.03.2010
Ресивер: SatIntegral Aron
Уважаемые знатоки!Помогите советом как отремонтироать тюнер Eurosky 4100.Настроен на три спутника.Сириус есть сигнал а на амосе и хотбирте сигнала нет.Система на тарелках в исправном состоянии, внутренние настройки в тюнере соответствуют.
#2268 |
#2269 |
Ресивер: t66
#2270 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Вы же не написали, на каких портах что сидит. Возможно, сириус у вас на первом порту дисека, тогда одна причина. Если нет, тогда другая. По крайней мере, начните с фильтрации питания. |
#2271 |
Соединяйте по очереди каждую бошку на антенне напрямую к ресиверу, минуя "жалезную коробочку" с резьбовыми рожками. По результатам доложите.
#2272 | |
эта поломка попадает: начиная от диодного моста БП и заканчивая входом ПЧ блока задавайте конкретный вопрос-получите конкретный ответ так что читайте темы по ремонту |
#2273 |
![]() Регистрация: 03.06.2013
Ресивер: globo 7100a
#2274 |
Нашёл этот конденсатор насхеме а затнм и на плате,но подходящего конденсатора по номиналу не нашлось,заменил на 220мФ 25в.Не помогло.Проверил напряжение на БП- по 22в. идёт 24.5в.В чём проблема?Или допустимо?
Последний раз редактировалось spiker2003; 15.01.2017 в 18:52. |
#2275 |
У вас проблемы с сигналом 22кГц. Поменяйте на раз'еме дисека первый вход с каким либо другим и подтвердите мое предсказание. Будет работать другой спутник. Первый вход -приоритетный и всегда включен, если тон-посылка не соответствует стандарту.
#2276 | |
![]() Регистрация: 13.01.2015
Сказал(а) спасибо: 1,140
#2277 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
А не проще сходить в ближайшую мастерскую или СЦ и поконсультироватся там на предмет что может быть, где рытся и что поменять. Что не понятно - сразу же переспросить ? |
#2278 |
Неужели никто с подобной поломкой не сталкивался? У меня сейчас появился ещё один тюнер с подобными симптомами.
Последний раз редактировалось kreshnot; 17.01.2017 в 17:24. Причина: флуд |
#2279 | |
вот и правда вылезла наружу,так оказывается и вы с людей решили по три шкуры драть
если не включается-это не обязательно БП |
#2280 |
![]() Регистрация: 13.01.2017
Ресивер: openbox f100.Q-SAT st-08.U2C s+maxi.orton hd p403.
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 9 ![]() |
Привіт.В тюнері Q-sat 08 скачи частота качества що пробадає зображення квадратиками кидає.Прошивку міняв перекладав в другу кімнату нічого незмінюється.Що робити де може бути поломка підкажіт будласка.
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
