На форуме: 34
Старый 08.04.2017, 17:38   #2241
rulia4
Ресивер: d-box2
rulia4 пока неопределено
Лан порты у 2 х тюнеров вроди как полетели
А подключаю старый свой 3й тюнерок все по Лану работает
Голову ломаю как так
rulia4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 21:00   #2242
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от rulia4 Посмотреть сообщение
есть такие проблеми с этими тюнерами ---- без проблем ремонтируется.А насчет више написаного - вирусов ---------то никаких вирусов нет и неможет бить - они на линоксе(долго расказивать).
Старый 09.04.2017, 18:56   #2243
rulia4
Ресивер: d-box2
Рас ремонтируются ,так где искать проблему?
Это тогда в мозгах чтото слетело??
Старый 10.04.2017, 08:32   #2244
Сказал(а) спасибо: 4,494
ЛАН- платы поставь с заведомо рабочих ресиверов, вот и проверишь.Хотя если с клонов ставить на нормальные ресы - то не пойдет, материнку чуть надо доработать, мелочь там, 2 резистора.
Старый 10.04.2017, 17:57   #2245
rulia4
Ресивер: d-box2
Так как они могли перегореть???
Интернет нагрузку дал больше 10 *))))))
Старый 10.04.2017, 17:59   #2246
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
ИМХО, отсутствие - конструктивные отличия у клонов, или гроза (порты то от чего-то вышли из строя).
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 10.04.2017, 18:06   #2247
Да, именно так.
Старый 11.04.2017, 11:43   #2248
rulia4
Ресивер: d-box2
От гразы никак..Обьясняю я в основном пользуюсь Свистками,редко подключаю по лан..Онир сморю,другой пол года стоит в пыли,потом другой подключу пошарюсь..
Вот появилось время подключил Спарк по лну (ИНЕТА нет,я к ФТП тож нет)
Беру Арон тюнер включаю таже песня(ну как не странно просто,как бы в разные времена они вкючались и работали теперь нет)А по свисткам ДНС пишит и работаю на ура.
Думаю надо нести к спецам сам не шарю в таких ремонтах
Старый 11.04.2017, 11:53   #2249
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
rulia4, а может в роутере настройки не дают по лану подключать? например включена фильтрация по mac или пулл dhcp маленьки и разбирается быстро телефонами, планшетами и т.д..
Индикатор порта загорается на роутере?
патчкорд прямой или крос овер?
Старый 11.04.2017, 12:08   #2250
Solomon
Ресивер: S2121
Solomon пока неопределено
Друзья, подскажите если записывать на ресивере AMIKO 8900 на флешку расшаренные каналы нтв+, в дальнейшем их возможно воспроизвести на компьютере. Например, у меня ресивере Sat-Integral S-1223 HD Rocket пробую не получается, папки с файлами защищены авторским правом и не открываются даже . А мне надо писать НТВ+! Вопрос как дела обстоят на AMIKO 8900 с записью кодированных каналов? Реально запись НТВ+ просматритвать в на ПК? Стоит ли покупать этот ресивер для таких целей?
Solomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 14:02   #2251
rulia4
Ресивер: d-box2
Да индикатор загорается.
Кабелями 2 мя пробовал.
3й старый тюнер ведь работает с лан.
Настройки ФТП делаю видны как загораются индикаторы в GM Reloader зеленый в порту и на роутере порт в который подключен.
На коппе соединяю идет обмен данными в диагностике,захожу через тотал ---Ошибка сети
Ну так же и на ARON2110 (В нем в лан порту 2 лампочки горят при соединении желтая и зеленая) Парадокс
Старый 11.04.2017, 14:37   #2252
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
А что в настройках сети? IP получает по DHCP ? или может статический IP прописан?
Старый 11.04.2017, 15:58   #2253
Теофан
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Теофан может только надеятся на улучшение
Сообщение от Solomon Посмотреть сообщение
Ресивер 1223 собран на процессоре Ali для открытия имеется прога Alipctool.На Амико 8900 и Сат 1226 этого не требуется.Пишется и открывается на сторонних девайсах.
Теофан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 16:15   #2254
rulia4
Ресивер: d-box2
Я пробовал и так и так с IP
Старый 11.04.2017, 16:40   #2255
rulia4
Ресивер: d-box2
Старый 11.04.2017, 16:46   #2256
rulia4
Ресивер: d-box2
На инет ставил
IP192.168.1.5
255/255/255/0
шлюз 192.168.1.1
на комп
192.168.0.1
192.168.0.3
и наобород. Никаких реакций
Старый 13.04.2017, 00:19   #2257
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
На инет ставил
IP192.168.1.5
255/255/255/0
шлюз 192.168.1.1
на комп
192.168.0.1
192.168.0.3
Вы определитесь со своей сетью.
Если роутер 192.168.0.1 то и на компе и на тюнере нужно шлюз и днс 192.168.0.1. Соответственно и IP тюнера в этой подсети (192.168.0.Х).
Например на компе:
IP 192.168.0.2 , шлюз и dns 192.168.0.1
На тюнере: IP 192.168.0.3, шлюз и dns 192.168.0.1
Ну и в тотал командере (или другом ftp клиенте) нужно указывать IP тюнера 192.168.0.3. (а то по скрину у тюнера 192.168.0.231, а тоталом открываете 192.168.0.102)
PS: можно проверить видит ли комп тюнер командой пиинга: "ping 192.168.0.3"
Старый 15.04.2017, 22:55   #2258
Vlad875
Ресивер: Alien8900
Сказал(а) спасибо: 417
Поблагодарили 96 раз(а) в 46 сообщениях
Vlad875 пока неопределено
Кто может, сбросьте софт кам (рабочий) для Амоса. Биссы для канала Болт, Интер+ и 1+1 инт. Можно в личку. Амико 8900, установлен Викард.
Vlad875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 20:34   #2259
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
амико 8900 не могу оновить спарк стояла 1.2.83 установил 1.2.69 нет в спарке строки оновление
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 20:39   #2260
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от shyrik1974 Посмотреть сообщение
ищите прошивку в теме и обновляйте с флешки.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
