Тем: 4,593, Сообщений: 361,205, Пользователи: 159,961
На форуме: 7
Старый 28.10.2016, 21:46   #2221
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
... на горизонтали при отключенной антенне 19.2в, при подключении антенны проседает до 14.2в...
Полтейгейст на перший погляд, але на це має бути якась причина (для її вияснення достатньо тестера). Конвертор наврят чи , а обв'язку ЛМ і сам бж треба перевірити. Як себе поводить напруга 22в з бж при Н-поляризації ?
Старый 06.11.2016, 19:28   #2222
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Жлобик 4100с сыпет картинку на всех спутниках. С антеной и кабелями все гуд (другой рес пашет). Это что кондеры в БП выдергиваюся, или где копать?
Старый 06.11.2016, 23:10   #2223
Tibi
Ресивер: dreambox dm800se
Сказал(а) спасибо: 13
Tibi пока неопределено
у меня такое было помогло выпайка 400в 47 мкф.
Tibi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 23:28   #2224
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от Tibi Посмотреть сообщение
не нужно показывать свою безграмотность,уже и так понятно
Старый 06.11.2016, 23:29   #2225
Biz
Сказал(а) спасибо: 90
Biz пока неопределено
Посмотри кондеры в блоке питания на предмет вздутия и гарантировано меняй сетевой кондер. Может быть 47 мкф или33 мкф на 400в.
Biz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 05:02   #2226
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Такой вопрос.Есть полностью робочий рес ортон 4100с прошит под небеску но стоит не та флеш.купил рекомендованую флеш winbond w25q16bv чистую.вопрос такой как правильно заменить флеш и как прошить.просто поменять и прошить обычным способом или только джитаг??
Старый 15.11.2016, 08:48   #2227
новую прошить любым программатором
старую выпаять, новую запаять-феном ,подогревателем,паяльником
Старый 15.11.2016, 09:25   #2228
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
У меня одного возник вопрос, кто мешает прошить родную флеш под то, что нужно? Она что, не прошивается? Как рес тогда работает? Я понимаю, что программа работы реса считывается в ОЗУ и из нее работает, но где то промежуточные данные хранятся (список каналов, частоты и др). Значит она программируется. В чем проблема? Хотя у меня была пара ресов рабочих, но обычным способом не прошиваемых. Вливалась прога программатором и потом перепрошивался без проблем. Мож. защита в прошиве от кривых рук? Есть какое то общее мнение на этот вопрос?
Старый 15.11.2016, 11:08   #2229
SwiridenkoYura
вы читали моё сообщение.рес прошить под небеску...но стоит флеш которая открывает НТВ+,трико,футболы с астры,а на рекомендуемых флеш работает и клубничка с 13е.вот клиенты и просят чтоб клубничка открывалась.
я понял только прошивать Нада програматором??
Старый 15.11.2016, 11:27   #2230
SwiridenkoYura
спасибо за ответ.а неподскажеш где заказать нормальный програматор чтоб недорогой был.ответь пожалуйста в личку.
Старый 15.11.2016, 11:33   #2231
прошить можно любым,самое главное что-бы поддерживал данную флеш
там идёт привязка именно к этой флеши?
Старый 15.11.2016, 11:55   #2232
SwiridenkoYura
ещё атмел at25df161 но купили именно winbond.дай пожалуйста ссылку где купить или заказать програматор.но желательно недорогой.
Старый 15.11.2016, 12:06   #2233
lidersm
Аватар для lidersm
Для Ваших целей подойдет программатор на микросхеме CH341A, в поиске найдете где удобнее купить. Прошивает EEprom и SPI. Цена порядка 5-ти долларов. Таким пользуюсь, уже сто раз себя оправдал. Во многих случаях и не только в Вашем штука полезная.
Старый 15.11.2016, 12:23   #2234
нужно писать что поддерживает определённую серию и нет поддежки ОТР
Старый 15.11.2016, 14:00   #2235
lidersm
Аватар для lidersm
Да, так и есть. Поддерживает 24, 25 серию и без ОТР. Хотя в большинстве случаев его более чем достаточно.
Старый 15.11.2016, 15:27   #2236
vova kalina
Аватар для vova kalina
Ресивер: star track sr-55x plus,Tiger Z460
vova kalina на пути к лучшему
По гугли как прошивается 25 серия флешь, там можно через LPT порт проводками через резисторы
vova kalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:51   #2237
Сообщение от vova kalina Посмотреть сообщение
не так всё просто как кажется
кое что можно прошить,а то что нужно-как всегда
Старый 15.11.2016, 17:31   #2238
lidersm
Аватар для lidersm
После не продолжительного поиска находится ссылка, как это делается. Прошивал и я так же, взяв за основу информацию по распиновке ног LPT порта в прилагаемой проге. Но вместо резисторов использовал регистр JTAGа. Все работает с командной строки, проблем не возникало. Но программатором как то проще и нагляднее. После покупки программатора этот метод стал не актуален.
Старый 15.11.2016, 18:36   #2239
После не продолжительного поиска находится ссылка, как это делается. Прошивал и я так же, взяв за основу информацию по распиновке ног LPT порта в прилагаемой проге. Но вместо резисторов использовал регистр JTAGа. Все работает с командной строки, проблем не возникало. .
проблемы как раз и всплывают с флешами ,которые появились после написания программатора
интерфейс тоже не идеален и возникают трудности с коннектом,а также бывают проблемы с LPT портом
может вы и прошивали,но когда пишут что всё шилось без проблем,возникает вопрос о ваше компетентности в этом вопросе
Старый 16.11.2016, 10:13   #2240
lidersm
Аватар для lidersm
Возникает вопрос о ваше компетентности в этом вопросе
Если для вас этот вопрос принципиальный, не о чем дальше спорить. Обычно так болезненно реагируют люди, которые сами не всегда компетентны. Ели хочется поспорить на эту тему, пожалуйста, в личку, это не есть тема поста. Ведь мы здесь собрались не умом мериться, а обсуждать и решать проблемы тюнеров 4100С и им подобным. Вам, как модератору, надеюсь, доходчиво изложил. Я пишу лишь только о том, что лично проделывал с положительным результатом. Точка!!!
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
