Тем: 4,592, Сообщений: 361,166, Пользователи: 159,951
На форуме: 45
Старый 14.10.2016, 09:22   #2201
Вообще то век живи -век учись-или вы считаете что уже достигли всего ,что хотели?Самонадеено и не скромно особо-знаю людей асов своего дела-таких заявлений они не делают....
можете провести лабораторную работу,о результатах отпишитесь,если поняли о чём написано в посту 2171
Старый 14.10.2016, 10:03   #2202
Я то все понял-вижу что передо мной серьезный и скромный спец с оргомным опытом и навыками метрологических иследований))))Удачи вам)))Мне достаточно поста- #2175
всё понятно с вами
начитались по инету всякой ериси и кроме как по флудить,на большее не хватает
ещё один пост с флудом-будите наказаны
Старый 14.10.2016, 12:21   #2203
Сказал(а) спасибо: 2,257
...Так вот после тщательной проверки и замены R 1или 5ом возле шимки при первом же включении получил пшык - при этом опять рванула шимка и полетел С входной на 400в...
Щоб не було лишніх суперечок , без всяких лабораторних робіт,варто уточнити що вхідний конденсатор 22...47 мкФ може "вилітати" поступово від "старості" або відносно моментально від завищеної мережевої напруги або подачі на нього безпосередньо змінної напруги . Любі дії та несправні компоненти після нього йому зашкодити практично ніяк не можуть.
Тому можна зробити висновок,що все-таки перевірка була не зовсім ретельною і мережевий конденсатор був несправний, через що пострадав можливо цілком кондиційний шим.
Последний раз редактировалось kotiaj; 14.10.2016 в 12:55.
Старый 14.10.2016, 14:57   #2204
всё верно.кто занимается ремонтом тот понимает с полуслова
ребята,один два поста и сразу видно кто не имеет практики , поверхностно знает теорию или не знает ёё вообще
Старый 19.10.2016, 22:16   #2205
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
MAXIMUS1981 пока неопределено
прекращайте бодания - ларчик тупо открывался. купил я короче в том же магазе ICE 2A165 впаял ее вместо ТМ0265 (ТМ брать не хотел -они там с той же партии/серии) и....ноль реакции. потом взял платку-донор (ту что упоминал с зеркальной печатью) выпаял транс и припаял его со стороны печати и -вуаля - только выходные напруги чуток завышены - 3,4 в и 6 в (вместо 3,3 и 5,5) короче трансу кирдык(((((((
MAXIMUS1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 22:44   #2206
Сообщение от MAXIMUS1981 Посмотреть сообщение
ферромагнит изменил проницаемость,уже жменя валяется
Старый 19.10.2016, 22:57   #2207
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
все гораздо прозаичнее -только что осмотрел снятый транс -вывод обмотки питающей шим -ее земляной конец -был в обрыве возле жесткого вывода, видать когда шимка вылетела и ее рвануло -"прозвонить" обмотку -чего то не подумал -сейчас восстановил проводок (ну он там, блин, и тонкий) поставил на место транс -резистивную нагрузку держит но напруги так же завышены - буду копать дальше
Старый 19.10.2016, 23:10   #2208
тогда повезло,а напряжения измерять нужно под нагрузкой
Старый 20.10.2016, 10:13   #2209
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Проверь емкость высоковольтного С на входе,от него тоже выходное напряжение зависит.
Старый 20.10.2016, 11:09   #2210
зависит,но будет меньше при потере ёмкости ,утечке и обрыве
почитайте ,от чего зависит номинал ёмкости со стороны сети
Старый 20.10.2016, 11:52   #2211
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
емкость нормуль -родная стояла 22, поставил новую 47
Старый 20.10.2016, 12:20   #2212
ёмкость можно поставить и 1мкф и на ней будет полное напряжение сети
дело в том, что вы не знаете азов и ищите то-не знаю что
Старый 26.10.2016, 20:18   #2213
антон франчук
Ресивер: orton 4100
антон франчук пока неопределено
После включения тюнер виключается как при КЗ в антенном хозяйстве проработав минуту когда меньше Чтоби перезапустить-видергиваю из сети-снова работает БП менял кабеля в норме-другие тюнера работают Где копать?
антон франчук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 20:23   #2214
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
Calina на пути к лучшему
Антон попробуй прошить
Calina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:00   #2215
антон франчук
Ресивер: orton 4100
Через комп?
Старый 26.10.2016, 21:04   #2216
Calina
Ресивер: Amiko HD
любим методом, через комп або з донора
Старый 26.10.2016, 21:32   #2217
антон франчук
Ресивер: orton 4100
Спасибо помогло
Старый 27.10.2016, 06:55   #2218
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Ребята какая может быть причина. Ресивер при вкл. в 220в работает после выкл с пульта в рижиме ожидания через некоторое время вкл ресивера пропадает сигнал.
Старый 27.10.2016, 19:17   #2219
xdmitro
Ресивер: openbox s 4
xdmitro на пути к лучшему
Народ проблема нарисовалась. Потухли цифры на табло. Диоды горят, работает вроде нормально. Цифр нет, иногда частично мигает при перезагрузке. Куда смотреть?
xdmitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 19:56   #2220
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,062
Сообщение от xdmitro Посмотреть сообщение
Дак всё просто,
за Регистрация: 19.04.2010
Думаю просто много читали,и так и не поняли как правильно оформить свой вопрос!
пы.сы клоны клоны везде они)))).
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
