Тем: 4,589, Сообщений: 361,020, Пользователи: 159,917
На форуме: 50
Старый 13.10.2016, 12:01   #2181
Сказал(а) спасибо: 2,251
ТМ0265=
Тип файла: rar Схема БЖ 4100С на ICE3B1065.rar 70.3 Кб 36
Старый 13.10.2016, 12:10   #2182
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
MAXIMUS1981 пока неопределено
1Ом -так и есть . такой и ставил - получается БП не держит нагрузку у него по 3,3 В и 5 вольт стоят нагрузочные резы -100 Ом и 470 Ом соответственно. я их только что откинул -напруга поднялась и пульсирует. 3,2 -3,4 вольта и 4,5-5,1 вольт соотв.
MAXIMUS1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:17   #2183
Сообщение от MAXIMUS1981 Посмотреть сообщение
Родной ШИМ разорвало...
Не було б лишнім і ТПИ перевірити на міжвиткове.Хоча ,судячи з
...напруга поднялась и пульсирует. 3,2 -3,4 вольта и 4,5-5,1 вольт соотв.
не повинно бути міжвиткового.
p.s.
...1Ом -так и есть...
Соррі,я побачив що недодивився, тому й видалив свій допис.
p.s.p.s. Став ICE... без всяких доробок-переробок і не морочи собі голову, або "присобачуй" якийсь інший шим, який підійде більш-меньш по зручності монтажу та частоті.
Последний раз редактировалось kotiaj; 13.10.2016 в 12:40.
Старый 13.10.2016, 12:27   #2184
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
А как себя чувствует резистор 1 Ом с 3 ноги ШИМа, он как раз используется как датчик тока, при перегрузке рубит ШИМ. Если обрыв - ШИМ переходит в аварийный режим.
Старый 13.10.2016, 12:34   #2185
...резистор 1 Ом с 3 ноги ШИМа...
поміняний.В пості вище про нього мова була.
В мене колись валялась ТМ0265 з аналогічним дефектом. Перевірив на двох БЖ і викинув.
Бажано первірити сам ШИМ (тобто,відложити його до кращих часів), щоб не шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає.
Старый 13.10.2016, 12:40   #2186
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
1Ом поставил новый
Старый 13.10.2016, 15:20   #2187
Сказал(а) спасибо: 3,195
1Ом поставил новый
если БП после перенапряжения то может и тр-р и не обязательно межвитковое
Старый 13.10.2016, 16:46   #2188
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Родной ШИМ разорвало я его сменил с ним сменил 1Ом-ный рез (был в обрыве) диод с дополнительной обмотки тоже сменил резистор последовательно с ним 5,1 Ом меряется нормально -сейчас сменю его на всяк случай демпфер тестером смотрел -гуд но тоже сменю
Я делал такой рес - ШИМ тоже разорвало,купил на радиорынке ТМ0265R и аналог ICE3B0365J. Так вот после тщательной проверки и замены R 1или 5ом возле шимки при первом же включении получил пшык - при этом опять рванула шимка и полетел С входной на 400в.Заменил шимку аналогом и конденсатор - все работает до сих пор. По TM0265R на сайтах писали что у них много брака. А ремонтировать пришлось только потому,что в этот рес другие БП не влазят.
Старый 13.10.2016, 17:10   #2189
Так вот после тщательной проверки и замены R 1или 5ом возле шимки при первом же включении получил пшык - при этом опять рванула шимка и полетел С входной на 400в..
в этом случае не нужно грешить на шим
Старый 13.10.2016, 18:51   #2190
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
вот потому и колдую с ним(((
Старый 13.10.2016, 18:54   #2191
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
есть другой такой же блок только плата как бы зеркально собрана (тоже убитый) и выводы обмотки транса тоже зеркально - может кинуть на проводках?
Старый 13.10.2016, 19:07   #2192
кто против,ставь
Старый 13.10.2016, 19:20   #2193
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
Вы проверяли оптопару Р817?Че транса обмотки не звонятся,че пристали к нему?
Старый 13.10.2016, 19:44   #2194
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Оптопару заменил дважды -новыми, купленными в разных местах
Старый 13.10.2016, 19:48   #2195
DREDI
Аватар для DREDI
Да просто транс очень редко выходит из строя-в основном все в обвязках шим ,шим ставили новый или с донора????
При выпаивании и впаивании ничего не повредили-даташит изучили все соответствует???
Старый 13.10.2016, 20:03   #2196
читайте посты и не нужно заниматься флудом
Старый 13.10.2016, 22:27   #2197
Це просто шарахання зі сторони в сторону. Розберися спочатку з ШИМом. Якщо він 100% робочий , тоді пробуй якось дефектувати ТПИ. Я б на дефект транса не поставив би більше 0,5%, але перевіряти треба по-любому (так само як і мати чим його перевірити,щоб не бігати і не клянчити по знайомим і не дуже колегам по ремеслу).
Старый 14.10.2016, 07:48   #2198
kesha61
Проверь очень внимательно весь монтаж,возможно конденсатор неправильно впаял или припоем где соплю повесил или не пропаял,и исправность деталей.
Старый 14.10.2016, 07:52   #2199
kesha61
Грешить можно на что угодно и кого угодно,а ШИМ этот хотя и дорогой но брака в него полно,почитай отзывы о нем на форумах что ремонтники пишут...
Старый 14.10.2016, 08:13   #2200
брак попадается не только в этих ШИМ,но почитайте свой пост
в этом случае 99% вылитит любой ШИМ
редко читаю такие отзывы,так как каждый день ремонт
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 337 Вчера 07:30
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
