Ресивер: Octagon 4К SX S2+IP
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
13
Всем привет,уложил и я свой Alphabox X4 теперь горит только красный диод,
не буду описывать как я его убивал, скажу так- экспериментировал с прошивками
Скажу сразу всем у кого такая же беда- тюнер восстановить можно!!
Сначало я пытался восстановить тюнер через COM порт(которого нет), на мат.плате нашел три контакта(на фото обвел красным) подпаял COM (вытащил из 4100)
на соседнем форуме в одноименной теме нашел программу загрузчик UARTLOADER для прошивки софта через COM порт, програмулина увидела тюнер и даже начала шить- нов конце выдала что-то типа RAM ERROR, хотя в настройках программы тип DDR выбрал правильно, так-же выставил в напстройках номер и скорость COM порта- но увы...
Пришлось снимать мат.плату, отвез знакомому(ремонтирует мобилки) на соседнем форуме нашел дамп(прикрепил ниже) для прошивки флеш с помошью программатора(фото программатора ниже), знакомый выпаял флеш с мат. платы,прошил моим дампом за пять минут,запаял на место флеш(на фото обвел черным)- и теперь мой тюнер снова жив!!
283.4 Кб
208
138.5 Кб
196
23.05.2016, 11:26
#3
Ресивер: Orton 4100c & Alphabox x4
10
yust
Спасибо за инфу. Я свой отдал в ремонт и тишина уже 5 дней(
Мои спутники: 4W,5E,13Е,36E
23.05.2016, 11:29
#4
13
Valeron_85
там делов на пять минут, при условии, что у них есть программатор
P.S. скачал и установил прошивку из поста № 180- аукнулись все каналы дискавери с русской аудио дорожкой с Астры 4.8, а самое главное активировал протокол Jscam3- открыл Polsat и ХХХ с 13е а так-же с 85е пакет "телекарта" остальное проверить еще не успел
30.05.2016, 10:08
#5
10
yust
2 недели ожидания, но всё-таки сделали мой тюнер)
Цена вопроса - 300рублей)
24.05.2016, 20:26
#6
Ресивер: Sat-Integral
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 525 раз(а) в 176 сообщениях
11
Сегодня столкнулся с такой проблемой : сыпит картинку на "ОРТ"( 12597V27500) при установке ТВИН , при включении ОРТ на двух тюнерах , один ОРТОН второй Х4 , при включении других каналов , все в норме . Происходит падение сигнала более чем на 50% - именно происходит не стабильная работа на Х4 по прибору и на других тюнерах все в норме. Замена дисеков трех фирм результата не дало . Замена ТВИНОВ фирм ALPHABOX ABT-02U , Конвертор Tiger TL1412 Twin LNB eco, Конвертер Technosat Twin T-132, еще пару штук пробовал результата не дало - сигнал по тюнеру 20-28% картинка не стабильная. Думал уже тюнер менять на ТИГЕР , последняя попытка "Конвертер INVERTO TWIN CIRCULAR INVERTO TWIN CIRCULAR Premium" И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО сигнал 70% и картинка стабильная.
Замечал , что такое встречается и на КВАДРО, и на частотах с кодировкой PowerVu
24.05.2016, 21:49
#7
Ресивер: Dr.HD 1000 Combo, Denys H.265, TBS 6903
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
16
veselcak
Интересно каким образом вы поймали тот же ОРТ на круговой конвертер INVERTO TWIN CIRCULAR
TBS 6903, GIBERTINI OP 150 S, дуга 60e-63w Ku/Ka-band
24.05.2016, 21:57
#8
11
wellikan
да ошибся в написании без "CIRCULAR"
просто Конвертер INVERTO TWIN Premium
25.05.2016, 06:03
#9
Сказал(а) спасибо: 75
19
veselcak и оно стоило того-ковектор твин инверто стоит половину стоимости самого х4,не считая головной боли.
Наличие опыта прямопропорционально убитым тюнерам.
25.05.2016, 09:16
#10
13
taller
самый дешевый INVERTO TWIN PREMIUM нашел за 9$ за 1шт.
Поскольку проблемму рассыпания картинки на некоторых каналах на 13е,4.8е,75е,85е не решаеться подбором прошивки то вывод один- подключать этот тюнер только к головкам с одним выходом
01.06.2016, 19:08
#11
16
veselcak
Такая же проблема. Хочу заменить на эту голову,интересно подойдет или нет. Не найду круговую голову на четыре выхода inverto серии premium
http://kharkov.prom.ua/p156781103-ko...j-inverto.html
01.06.2016, 19:13
#12
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
14
Mihajlov
Ты чё то путаешь,так как по этой частоте идёт на Хотберде!!!
P.S;
Сегодня ставил антенну всё Ок по этой частоте,головы простые Тигр(1 выход)
01.06.2016, 19:17
#13
16
genikw
P.S;
Ниче я не путаю,мне на 36-ой надо
01.06.2016, 19:24
#14
14
Mihajlov
Тогда причём тут пост выше,если речь идёт по частоте которая находится на Хотбёрде,на остальных спутниках всё нормально !!!Ставь любую круговую в чём проблема?
01.06.2016, 19:32
#15
16
В том что рвет именно на круговой. Имею одну на два выхода и одну на четыре,проблема там и там
01.06.2016, 19:36
#16
14
Mihajlov
А частоты какие?НТВ+ транслирует по 2-ум это 11976 R 27500 и 12091 R 27500 проверь,неужели проблемы!
01.06.2016, 19:42
#17
16
genikw
А частоты какие потому что там НТВ+ транслирует по 2-ум это 11976 R 27500 и 12091 R 27500 проверь,неужели проблемы!
В смысле НТВ + транслируется по двум? У меня проблема возникает когда на одном тюнере включен 36 градус и на втором я включаю 36-ой,вне зависимости от транспондера
01.06.2016, 19:44
#18
14
Mihajlov
Я так понял по 1 ОРТ или ???Конкретнее изьясняйся что бы можно было что то тебе подсказать
01.06.2016, 19:48
#19
16
genikw
Не,не,полностью все
01.06.2016, 19:53
#20
14
Я так понял у тебя 1 тарелка на 2тв настроена 36Е и рвёт картинку и там и там во время просмотра?какие трансы? может антенна не точно настроена,я так понял(догадываюсь) на DVB-S2
Текущее время: 15:38 . Часовой пояс GMT +3.
