На форуме: 6
Старый 29.01.2016, 09:05   #201
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
а работает у когото по G-SHARA пакет Viasat Baltic 4.8°E или ето пока подарочний период...а если продлить то все будет работать ?
Старый 29.01.2016, 12:27   #202
olegua78
Ресивер: Tiger x80hd
olegua78 пока неопределено
Сообщение от nonsens Посмотреть сообщение
Свежие 3К ключи
напишите пожалуйста подробно , что потом делать с этим архивом?
olegua78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 19:30   #203
Perec
Ресивер: Eurosky 8004
Perec пока неопределено
Сообщение от taller Посмотреть сообщение
А прочитать 10страниц темы -слабо,там есть все ответы на интересующие вопросы.
Нет, не слабо. Всё прочитано и тюнер уже перепрошит прошивкой V1.14
Perec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 22:06   #204
sergeyw
Ресивер: Amiko 8900,Openbox S1
Поблагодарили 88 раз(а) в 7 сообщениях
sergeyw пока неопределено
Народ, а халявная шара во всех так ну очень плохо работает?
sergeyw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 22:17   #205
mukolak
Ресивер: SkyGate HD+
mukolak пока неопределено
Подскажите пожалуйста возможна ли на этом ресе небесная шара через ком порт? Если возможна напишите как это сделать.
mukolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 14:38   #206
zim
Ресивер: IPbox 900HD, U2C A1ternativa SE
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
zim пока неопределено
да-а-а. очередное г..но типа U2c_то модем работает только на ,,поводке,,и то-не любой длины, то платную ш. не видит, и эти постояные просьбы что-то улучшить
Вчера у клиента из трех платных серваков ни один не пошел, а G_шара- нормально. пинг везде не больше 120. Может номер порта надо писать чз 0 -как 012345, а не 12345
zim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 18:21   #207
victor 42
Сказал(а) спасибо: 91
victor 42 пока неопределено
нормально работает CCcam подключите ....летает....со свистками да проблема
victor 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 18:58   #208
ayserg
плохо что нет протокола camd57 ,он и трафика меньше кушает ...у меня с хуавей 1550 тоже то работает то нет..а если происходит розрив интернета так поднимается очень трудно или вообще приходится тумблер переклацивать.
Старый 30.01.2016, 22:54   #209
pavelzed
Ресивер: Orton GL8 Tiger x80 HD
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
pavelzed пока неопределено
Приобрел тюнер с этим свистком проблем небыло не одного раза, Г шара идет без запинок (континент и трико.)
pavelzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 23:28   #210
forte
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от zim Посмотреть сообщение
А что Вы хотели от hd тюнера за 19 уе). Это во-первых.
во-вторых, все там работает.
с шурой он дружит прекрасно!
и я первый раз вижу что бы так быстро рес. цеплял wi-fi.
причем цепляет намертво! Хрен отвяжешь))))))))
Минус у него один, иногда бывают артефакты на некоторых платных sd каналах.
Думаю исправят в седующих прошивках.
Старый 31.01.2016, 08:40   #211
00su
Ресивер: openb
00su пока неопределено
Сообщение от adv7 Посмотреть сообщение
У меня греется. Но пока только на сканировании, бывает сигнал пропадает при длительном слепом поиске.
Длительный слепой поиск -это сколько минут занимает сканирование спутника?
00su вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 12:25   #212
zim
Сообщение от forte Посмотреть сообщение
с шурой он дружит прекрасно...
работает. но модему Е1550 пришлось искать место подальше от ресса и телевизора И наш экземпляр не заработал на ,,дешевых,, серверах Ш..ры, ( за 1$-3$) -только на дорогом Прошивку не менял- ехать надо, пусть добьют бесплатную ш...ру, тогда...
Старый 31.01.2016, 15:07   #213
Катерина С
Ресивер: tiger x80 hd
Катерина С пока неопределено
Расскажите пожалуйста для чего нужен эмулятор?
Катерина С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 15:10   #214
forte
пиши в личку - помогу
Старый 31.01.2016, 15:13   #215
forte
Сообщение от Катерина С Посмотреть сообщение
смотреть закодированые каналы
Старый 31.01.2016, 15:16   #216
forte
и зачем куда то ехать? тюнер прошивается с флешки))) дело 3 минут). У меня сейчас подключена g-шара работает довольно стабильно, а на случай подвисания - резервно подключена позапросная тетя шура))). Дешево и довольно не сердито))).
Старый 31.01.2016, 15:55   #217
Катерина С
Выбираю WIFI адаптер. Есть со съемной антенной, есть вообще без антенны, а есть с поворачивающейся несъемной. Какой лучше выбрать?
Старый 31.01.2016, 16:20   #218
Катерина С
просветите новичка: значит если выходит новая прошивка, скачиваем ее, далее разархивируем, потом записываем на флешку и вставляем ее в tiger. Мне не понятно куда потом в меню нажимать, чтобы началась установка? А далее скачиваем ключи и тоже как и куда нажимает, чтобы их установить? И еще вопрос: как часто нужно поновлять ключи, чтобы работали все закодированные каналы? А у вас у всех по 2 тарелки?
Старый 31.01.2016, 23:57   #219
Perec
Появилась такая проблема, при включении тюнера тумблером работает только спутник находящийся на первом порту дисека, другие спутники не работают. Но после некоторого времени начинают работать и другие спутники. Иногда может подсыпать картинку. У когото есть такие проблемы или это мне попался такой экземпляр?
Старый 01.02.2016, 10:00   #220
forte
особого значения не имеет, хотя с антенной обычно прием лучше, но если расстояние до роутера в пределах 3х метров, то без разницы.
главное свисток должен быть на чипе Ralink 5370. Это основное условие, берите с условием обмена или возврата.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
