#1 |
![]() Регистрация: 18.04.2007
Ресивер: dreambox 800
вот поэтому шаринг на них наверное и самый удобный и стабильный
Dreambox800, Globo 4100c, ![]() |
#2 |
Вес репутации: 80 ![]() |
почему же, очень стабильно шара работает на ево и техносатах.
#3 |
![]() Регистрация: 15.01.2009
Ресивер: 7810
зашил прошивку от 15.01.2009 Cosmosat 7810
звук все равно отстает эмулятор не работает неполный список спутников |
#4 |
что-то плохо шара идет, csc постоянно выдает "Received invalid STB package data" или "[ERR(3)]: card was not able to decode the channel errcode[3]"
Для примера: включаю премьеру, идет минут 10 без затыков, потом переключаю на Футбол, идет пауза секунды 2 и канал открывает, переключаю на киноклуб, канал идет несколько секунд, потом постоянные затыки (примерно каждые 5-7 секунд), а в логе "Received invalid STB package data" и наконец картинка стает "КОДИРОВАНИЕ" - в csc постоянно "[ERR(3)]: card was not able to decode the channel errcode[3]" незнаю толи проблема в csc толи в прошивке. прологируйте ком-порт, и посмотрите что там ресывер выдает при затыке, может всетаки софт виноват. ЗЫ: сделайте пожалуйста поддержку MPCS
#5 |
![]() Регистрация: 18.01.2009
Ресивер: Cosmosat 7800
Подскажите, пожалуйста, после заливки прошивки, переключение Switch 0/12V происходит переключение этого параметра для всех спутников одновременно, а должно быть для каждого спутника индивидуально. Т.е получаем либо "0" либо "12" для всех.
Может кто сталкивался, что нужно сделать? Заранее спасибо! |
#6 |
![]() Регистрация: 06.12.2008
Вес репутации: 17 ![]() |
скажите по секрету, у меня 7800 каким образом можно смотреть шару. непойму что для этого надо?
#7 | |
#8 |
тоесть нужен комп. а к ресиверу как подключиться?
#9 |
с помощью нуль-модемного кабеля или космобокса
#10 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,251
#11 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Ресивер: CosmoSAT
CosmoBOX: http://dvb.net.ua/upload/index.php?dlid=125
с успехом решает данную проблему... |
#12 |
![]() Регистрация: 16.08.2008
Ресивер: dreambox 800se
sorry if i write in english i don't speek rusian .
i have box same like cosmosat 7800 usb pvr , my box don't have pvr option . when i put software from your box to my PVR option it's activate but no Picture a have signal but when i scan programs it's cant finde any chanell. do you have some software to fix this ? thanks regards . ![]() |
#13 | |
![]() Регистрация: 22.12.2008
#14 | |
#15 |
ok thanks
tomorow i photograph my reciver board and i will send to you with system information . regards ![]() |
#16 |
this is original software for my reciver .
i try put cosmosat and samsat software it's same thing ( signal ok but no picture and when i go to scan programs no program found . do you make to see what it's diferents betwin recivers ? thanks regards my frends . ![]() |
