На форуме: 41
Старый 23.02.2016, 13:28   #1
kvgav
Ресивер: amiko hd
kvgav пока неопределено
Что-то перестал показывать TLC PAN REGIONAL со спутника Astra. Как исправить?
kvgav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 01:21   #2
Alex-B
Поблагодарили 44 раз(а) в 21 сообщениях
Alex-B пока неопределено
Сообщение от kvgav Посмотреть сообщение
Сейчас его смотрю, плагин скачивал тот, что постом выше
Alex-B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 13:42   #3
mastersergiy
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 25
mastersergiy пока неопределено
Сообщение от Alex-B Посмотреть сообщение
всё работает отлично
mastersergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 17:53   #4
Alex-B
Народ, кто подскажет как вводить ключи с компа, а то замена ключа сопровождается черезчур грандиозно =)
Спасибо!
Старый 24.02.2016, 19:29   #5
mastersergiy
Спасибо!
для mcas keydata.bin я использую Orton Key Editor
Старый 25.02.2016, 00:22   #6
Alex-B
Сообщение от mastersergiy Посмотреть сообщение
Как вызвать раздел PowerVu? У меня он тоже есть 1,8 версия или есть какие-то модифицированные версии?
Старый 25.02.2016, 00:47   #7
Alex-B
На сколько я понял ключи вшиты в сам плагин
https://yadi.sk/d/jo_Vg4X4oWdz8 Антивирус матерится, но если добавить в исключения - работает. Кому интересно, попробуйте и отпишитесь.
Последний раз редактировалось Alex-B; 25.02.2016 в 03:59.
Старый 25.02.2016, 18:32   #8
mastersergiy
почему неработает ключ 11054 ? Я нашол вот это 00 E31DAF276C05B0
01 E107A60BC2D622 ключ 11054 сработал,но ключ 12322 перестаёт работать в чём причина подскажите пожалуйста.
Старый 26.02.2016, 19:23   #9
valictudosan
Ресивер: orton4100 amiko 8900 gi8120 lite
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 132 раз(а) в 75 сообщениях
valictudosan немного плохого в прошлом
Кто обьяснит этот редактор работает и как нужно пользоваться
valictudosan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 19:53   #10
Alex-B
Сообщение от valictudosan Посмотреть сообщение
1) Запускаем программу
2) прописываем IP адрес тюнера
3) жмем кнопку "Загрузить с тюнера"
4) меняем значения в полях ключа и только тогда жмем кнопку "Сменить ключ"
5) далее отправляем обратно в тюнер "Загрузить в тюнер"
Старый 26.02.2016, 21:06   #11
valictudosan
А какие значения надо менять
Старый 14.02.2017, 20:48   #12
monteous2
Ресивер: amiko shd 8900
monteous2 пока неопределено
monteous2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:22   #13
bucha69
Аватар для bucha69
Ресивер: ortonHD-9600 ги-8120 стартрек ср-55х
Сказал(а) спасибо: 303
Поблагодарили 387 раз(а) в 86 сообщениях
bucha69 скоро придёт к известностиbucha69 скоро придёт к известности
Когда вводите ключ в строке провайдер поставте 1 во втором ключе 2 и тд.
bucha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:37   #14
bucha69
Аватар для bucha69
Вот пример
Тип файла: jpg Ключи.jpg 185.7 Кб 156
Старый 25.02.2016, 20:55   #15
mastersergiy
Сообщение от bucha69 Посмотреть сообщение
Вот пример
а где там кодировка poweryu в меня нету
Старый 25.02.2016, 21:09   #16
bucha69
Аватар для bucha69
Станьте в бисс и в кайде (первая строка) впишите взамен 2600 (0Е00) потом окей вышли с бисс и увидите павер-ву списке,дальше вводите ключи как на картинке удачи
Старый 25.02.2016, 23:43   #17
Alex-B
Вижу, начали интенсивно менять ключи... Опять уже не работает
Испробовал утилиту, которую ранее опубликовал - работает нормально.
1) Запускаем утилиту на компе,
2) программа загружает даннsе из тюнера,
3) вносим правки,
4) заливаем обратно в тюнер.
5) на всякий случай передергиваем плагин
6) смотрим
Последний раз редактировалось Alex-B; 26.02.2016 в 00:27.
Старый 11.03.2016, 23:48   #18
maxell78
maxell78 пока неопределено
3) вносим правки,
6) смотрим
Ввожу ключ, заливаю с редактора в ресивер обновленный плагин, потом из ресивера получаю настройки и вижу что ключ не изменился. Мой ресивер Amiko 8900. Ключи же редактируются в ручную, я именно так и делаю.
maxell78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 11:41   #19
berkov
Аватар для berkov
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
Знатоки!Такая проблема Зашел в ресивере мкас в емуль.создал там кодировку PowerVu.Вложил туда ключи свежие на канал с 13 градуса и тишина.Но что интересно через фтп не нашел этого емуля.Может кто подскажет как его там найти в ресе через фтп.
Мой ресивер GI S8120 HD.
Старый 26.02.2016, 21:39   #20
Lutsiv2008
Ресивер: Amiko8900
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 20 раз(а) в 9 сообщениях
Lutsiv2008 пока неопределено
С каким плагином он работает?А то,что-то не мнняет ключи
Lutsiv2008 вне форума   Ответить с цитированием
Плагин Cccam rik405 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 19 15.12.2021 08:14
Плагин E2 Remote vampirex Плагины, редакторы и инструкции для Spark 2 30.11.2011 14:19
Плагин WLTool paska Плагины, редакторы и инструкции для Spark 0 02.10.2011 16:41
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
