Тем: 4,602, Сообщений: 362,543, Пользователи: 160,879
На форуме: 16
Старый 05.12.2013, 12:09   #201
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 593
Поблагодарили 1,339 раз(а) в 569 сообщениях
Проверил снова 10759Н30000 (амос) неработает постоянно когда на одном из ресов включон триколор. Есть вариант ришения проблемы без переустановки антен
Значит только второй или третий вариант. Удачи!
Старый 05.12.2013, 12:12   #202
forever
Ресивер: skygate hd and many other
forever пока неопределено
Как по мне.никакой связи между между этими событиями нет,и двигать ничего не надо.Десятки антенн стоят рядом,и никак не мешают друг другу.
forever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 13:43   #203
gera600
Ресивер: AMIKO SHD 8900 PVR ALIEN
Сказал(а) спасибо: 168
gera600 пока неопределено
Помогает замена головки на 36Е.Проверено на собственном опыте.
gera600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 13:52   #204
teplih
Ресивер: Опен 820,Тигер т6 нд
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 69 раз(а) в 17 сообщениях
teplih на пути к лучшему
На собственном опыте ,ставте головку фирмы INVERTO IDLB-SINR41-75-OPP (40SCIRCL) для НТВ+проблема исчезнит,если твин то INVERTO Pro Twin Circular .
teplih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 15:40   #205
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Решил проблему 10759Н30000 (амос) и триколора так-надел на головку триколора кожух из жести и все стало на свои места. Спасибо за подсказки!!!
Старый 06.12.2013, 11:58   #206
petry
Ресивер: globo 4100
Помогите с такой проблемой-немогу смотреть 3к на двух ресиверах, сначала все было нормально-вчера начало глючить. Головка eurosky ku circular twin lnbf модель:ehkf-cp3110a
Старый 06.12.2013, 16:32   #207
Сказал(а) спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,649 раз(а) в 728 сообщениях
Вес репутации: 30
Вот здесь почитайте.http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=253
Старый 06.12.2013, 19:03   #208
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от ccornets Посмотреть сообщение
Добрый день а на startrack 55 идет триколор?
на sr55x-с прошивкой1.4.69-идет без проблем!!!
Старый 06.12.2013, 19:22   #209
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Порты 36Е на комутаторе одинаковы для обоих тюнеров?
Старый 07.12.2013, 09:10   #210
petry
Ресивер: globo 4100
Да одинаковые
Старый 07.12.2013, 10:43   #211
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Да одинаковые
Попробуйте выставить чтоб разные портыы были...
Старый 07.12.2013, 11:38   #212
petry
Ресивер: globo 4100
Непомогает-может головка заглючила?
Старый 07.12.2013, 14:02   #213
andrej3124
Ресивер: ALEN8900
Сказал(а) спасибо: 80
andrej3124 пока неопределено
Три дня назад установил антену на 3к-все отлично. Уровень сигнала 90, качество 72-80. Но появилась одна проблема-третий день на частоте 10759Н30000 (амос) пропадает сигнал приблизительно с 16.00 до 17.30 и в 20.30 на несколько минут несколько раз. Антены стоят рядом ,вроде бы, не перекрывают друг друга-что делать? Может это на амосе глюки или тарелки мешают друг другу? Головки двойние, один дизек был с глюком-поменял. Зарание благодарен за все ответы!!!!!!
рекомендую установить все головки одного производителя я установил EVROSKY особо помогло с твинами проблем-нет.
andrej3124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 16:37   #214
laba69
Ресивер: Openbox X-590 CI;S-6 PVR Openbox S3 mikro OpenSX2
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
laba69 скоро придёт к известностиlaba69 скоро придёт к известности
Есть толь два способа решить данную проблему:
Розвести тарелки до 6 метров, или переделать универсальный линейный твин в круговой.
laba69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 20:14   #215
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сообщение от laba69 Посмотреть сообщение
вот вот...я писал тоже самое в посте 361...когда пробовал экранировать, но фольгой - не помогло. поэтому практикую только два этих способа - на 36Е головку только ИНВЕРТО! - или переделанная Универсальная с пластиной.
Старый 07.12.2013, 22:59   #216
rubanenko
Ресивер: Tiger T600 HD
rubanenko пока неопределено
Подставь конвертор на Amos.
rubanenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 01:09   #217
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Сообщение от rubanenko Посмотреть сообщение
Какой Амос ,круговую менять как человек выше пишет и вся проблема.
Старый 10.12.2013, 10:58   #218
Denmartin30
Аватар для Denmartin30
Ресивер: Globo 4100C
Denmartin30 немного плохого в прошлом
Уже второй день не показывают большинство каналов 3К.
Остались только НТВ, СТС, ТНТ, 5, Карусель, Первый, Россия 1, 2, 24, К...
Проблема решаема?
Denmartin30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 11:23   #219
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от Denmartin30 Посмотреть сообщение
Проблема решаема?
1.4.62-всё идёт,кроме футбола и ххх.
Старый 10.12.2013, 11:24   #220
sattel7
Аватар для sattel7
Denmartin30 а какие именно-"большинство"? Я знаю что закрыли Pусская ночь, Футбол. 3-4 качала это не большинство, хотя для кого это и есть "большинство".
Последний раз редактировалось sattel7; 10.12.2013 в 11:54.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
