На форуме: 37
Старый 11.12.2017, 22:55   #201
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Разобрал три штуки левых -без кварца все и вместо микросхемы сопля чёрная .
Старый 12.12.2017, 00:52   #202
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
...почистил, батарейки новые поставил, не пропай посмотрел, пяточки-резинки проверил...
На фото помітно щось подібне до "соплі" з припою між "+" та "-" (дві нижні дорожки). Її не пробували підчистити ?
Старый 12.12.2017, 13:08   #203
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
действительно..."сопля"...при чем прозвонил специально, перед тем как убрать...звонилась между двух дорожек ....убрал, но к сожалению не помогло, надеюсь она не спалила ничего((
Скажите, а как правильно проверить единственный транзистор...маленький вот этот на плате ...как и куда щупы ставить, если это возможно без выпаивания конечно?
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 14:59   #204
в нете всё имеется ,прочитайте сами если интересно
думаю проще пульт купить ,в продаже имеются
Старый 12.12.2017, 16:17   #205
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Народ, владельцы Openbox X-800....кому не сложно, посмотрите или сфотографируйте пульт ДУ от этого ресивера, не работает...почистил, батарейки новые поставил, не пропай посмотрел, пяточки-резинки проверил . Вижу одно свободное посадочное место, возможно при разборке оторвал какой-то элемент от платы... вот фото...
У всех так? ...подскажите ещё знающие, как проверить диод-излучатель может он перегорел?
Светодиод проверить очень просто! С помощью камеры мобильного телефона.. она способна определять ИК-излучение.
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 00:01   #206
действительно..."сопля"...убрал, но к сожалению не помогло, надеюсь она не спалила ничего...
хіба що самі елементи живлення посадила.
...как правильно проверить транзистор...
Так і перевірити, гуглом: скопіювати в поле пошуку дану цитату.
Гугл прочитає...вилізе з монітора і перевірить
Старый 13.12.2017, 16:24   #207
Djovan
спасибо, знаю как проверить обычный большой транзистор...но вот этих малышей не выпаивая так и не нашел инфу, можно ли нормально проверить или нет....
Сегодня произошло чудо, получилось отремонтировать этот пульт...просто решил диод инфракрасного излучения проверить выпаяв...взял паяльник, извлек диод...решил мультиметром в режиме прозвонки диодов или измерения сопротивления проверить (ну типо на щупах 1,5 вольта, сойдет думаю)...смотрю не горит, думаю ладно...подпояю проводочки, от батарейки проверю, как и говорили выше. Проверил - работает, светиться. Впаял назад, всё - ПУЛЬТ ЗАРАБОТАЛ!!! Всем спасибо за помощь!!! Получается был не пропай диода, чего я не заподозревал эту дыру на ножке, сам не знаю. Фото до перепаивания. Вообщем счастью нет предела, а то я уже новый заказал сегодня за 50 грн. + доставка 30 грн. ...отменил заказ и сижу довольный как слон
Старый 12.02.2018, 20:43   #208
GUK
случайно восстанавливал F-300 (черные кондюки и болты) и разобрал пульт
вуаля, КВАРЦ
Старый 13.07.2018, 12:25   #209
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Plate на пути к лучшему
Помогите прошить F-300 никак не лезет туда никакая прошивка ни о 300 ни от 800 переделанная. Сейчас там 5.16 от Х800 но она старая и ключи БИСС ещё в меню. При попытке залить список каналов через победит появляется полоса, а потом ошибка. Менял скорость порта не помогает. Само ПО заливаю через F-300 Упдатер 1.01 рус. После того как вилку вставляю, тюнер просто включается и не начинает прошиваться. Что может быть не так? Программа висит в режиме Ожидания, но прошивка не лезет в тюнер.
Plate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 13:35   #210
Сообщение от Plate Посмотреть сообщение
вопервых ресивер нужно включить в сеть и нажать кнопку загрузки
вовторых ресивер не первой свежести и нужен ремонт если не конектится
Старый 13.07.2018, 16:26   #211
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Во-первых, я всё это делаю, нажимаю кнопку загрузки и включаю в сеть.
Во-вторых, как я мог не включая в сеть, его перешивать?
В-третьих,
Старый 13.07.2018, 16:38   #212
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Пробуй от Х-800 последнюю не переделаную. 5.49 кажется... Недавно та же хрень была. Один в один.Мне помогло.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 13.07.2018, 17:16   #213
вы наверное на своей волне
читайте внимательно что пишу
Старый 13.07.2018, 17:57   #214
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Не в обиду, воспримите мои слова с юмором, и вот почему! Вспомнил как один пожилой клиент по телефону пытался настроить ресивер. Я ему рассказывал пол часа как включить меню и просканировать каналы, а спустя пол часа выяснилось, что он его даже не включил в розетку. Я конечно заподозрил что он как-то отвечал неадекватно, но до такой степени это уже слишком. Та же ситуация и с переключением AV входа или Переход с радиоканалов TV/R приходится напрягаться и долго им объяснять, а они потом тупо отвечают: "На табло показывает время" и "красная лампочка горит" Я - ЧТООООО? Да как вы могли не понять что прежде надо было его включить? Вот примерно тоже самое и со мной получилось, типа я не включил 220в.
P.S. Ладно, если серьёзно, у меня просто вышел из строя микросхема MAX-232
Старый 13.07.2018, 19:17   #215
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
надо проверить блок питания на выходные напруги попробовать снять настройки каналов с по мощью проги победит бывает подсыхают кандюры и не коннекта с тюнером
Старый 13.07.2018, 19:39   #216
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
я проверил БП. Все напряжения в норме, кроме 12 воль 11.82, но на другом ресивере там тоже самое нет 12, чуть меньше. А 5,3в и 3,35в норма. 23 показывает 22,6
Буду настраивать ручками. Всем спасибо
Старый 13.07.2018, 19:46   #217
типа вы включили в 220в,но не тогда когда нужно
может быть и такой вариант,но просто так ничего небывает
если проверялось только мультиметром,то это не показатель правильности выходных напряжений
Старый 13.07.2018, 22:24   #218
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сегодня я прошил этим кабелем 2 глобоподобных (4100С) и один OpenBox x820 (аналогичный тюнер). Но только конкретный аппарат F-300 не получается. С Вашей стороны, просто не верно оценен мой уровень опыта. Я установщик со стажем, прошиваю тюнера почти каждый день. Мне нужны советы другого уровня, а не то что я не так включил или использую не такой кабель. Не в обиду, но просто я сам наивный надеялся на чудо, задавал детские вопросы, а как известно чудес не бывает, скорее всего сдох rs232 и тут никто не поможет. Настроил ручками
Старый 13.07.2018, 23:40   #219
прошивают не кабелем,а через кабель
по вопросам и ответам видно и так ваш опыт,можно было-бы не оправдываться
отдайте более опытному ,он отремонтирует , прошьёт и не нужно было-бы набивать мозоли на пальцах
Старый 27.12.2018, 07:54   #220
sat78
На Openbox X 800 слабый звук -приходится на телевизоре ставить на всю.Где то проскочил совет поменять конденсатор на материнке- конденсатор CS61 (возле процессора) на 470мкФ,16В Я его в упор не вижу нигде.
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 155 08.12.2023 17:32
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Openbox F500 Сателлит Openbox F300,F5х0,X8x0 111 30.05.2015 07:03
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
