Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Golden Interstar HD / Golden Media HD
Golden Interstar HD / Golden Media HD Golden Interstar HD / Golden Media HD
Старый 24.04.2013, 20:30   #201
mw_oficer
Ресивер: gm wizard hd
mw_oficer пока неопределено
simf-22 Доброго вечера ! У меня вопрос :на данных прошивках идет триколор по эму??
Добрый вечер.Да идет. "Специальный (EMU + MCAS)" вот такую нужно качать и ставить.
mw_oficer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 21:48   #202
djgrafdj
djgrafdj пока неопределено
с картой?
djgrafdj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 21:50   #203
djgrafdj
шил 10 раз..... открывает до смены ключей на пол дня
Старый 28.04.2013, 21:11   #204
zeta200977
Ресивер: openFox 7010
Сказал(а) спасибо: 36
zeta200977 пока неопределено
Здраствуйте помогите прошил тюнер GM Wizard HDне той прошивой и тепер он не работаєт што мне тепер делать как ево спасти.За ране благодарин.
zeta200977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 21:35   #205
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от zeta200977 Посмотреть сообщение
Выручит ЕЖТАГ. Можете написать в личку, если вы с Украины.
Старый 02.05.2013, 19:14   #206
Linker
Ресивер: GM Wizard HD
Linker пока неопределено
Как настроить ресивер, так что бы вместо ip адреса можно было прописать dns?
Linker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 21:59   #207
vitalik75
Аватар для vitalik75
Ресивер: amiko8900 alien, GМ Wizard HD
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
vitalik75 на пути к лучшему
Сообщение от Linker Посмотреть сообщение
Попробуйте вот эту прошивку...
Тип файла: zip gm_wizardhd_20130412_v1.23b1_sp.zip 4.64 Мб 56
vitalik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 00:16   #208
Linker
Сообщение от vitalik75 Посмотреть сообщение
Спасибо! А проблемы с затыками или зависаниями как то решаемы? Сижу с cbilling.net?
И ещё я подключился по протоколу mgcamd, а как подключиться по newcamd?
Старый 03.05.2013, 20:42   #209
vitalik75
Напишите мне в личку попробую помочь...Укажите что смотрите и.т.д.
Старый 05.05.2013, 09:25   #210
simf-22
Аватар для simf-22
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 98 раз(а) в 57 сообщениях
simf-22 пока неопределено
По умолчанию 3к на 5.05.13г.
3к на 5.05.13г.
Тип файла: rar key.rar 3.3 Кб 72
Ресивер OPENBOX-X800: Golden Media UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR:Golden Media Spark ONE: AMIKO SHD-8900 ALIEN: Strong SRT 8502
simf-22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 09:23   #211
mic2008
mic2008 пока неопределено
Посмотри на 4 странице.
mic2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 11:55   #212
simf-22
Аватар для simf-22
По умолчанию Прошивки Golden Media Wizard HD
NEW!!! 16.05.2013
Тип файла: zip GM_WIZARDHD_20130515_V1.23B6_mc.zip 4.56 Мб 39
Тип файла: zip GM_WIZARDHD_20130515_V1.23B6_or.zip 4.25 Мб 24
Тип файла: zip GM_WIZARDHD_20130515_V1.23B6_sp.zip 4.71 Мб 121
Старый 15.07.2013, 19:22   #213
yamshik
Ресивер: wizard hd
yamshik пока неопределено
Сегодня 2 раза прошивали через СОМ порт разными прошивками. ASH не исчезло.
Дайте ссылку на нужную прошивку, чтоб не заливать все подряд.
yamshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 12:24   #214
hostel11
Ресивер: GM
hostel11 пока неопределено
Сообщение от mic2008 Посмотреть сообщение
Наконец-то я победил это чудо!!!!
Было проблема с настройкой шары НТВ+. Ну не открывал он часть каналов и все тут. Советы по настройке брал в сети их куча, но только все они мне не подошли.
Теперь по порядку что сделал.
1. Прошил ресивер прошивкой WIZARDHD_20120601_V1.17B9_sp она есть на форуме.
Как уже писал прошивал через COM.
2. В Меню НАСТРОЙКА - НАСТРОЙКА АНТЕННЫ - ЧАСТОТА КОНВ (такое сокращение в меню) установил УНИВЕРСАЛЬНЫЙ(9759-10750). Дальше в советах пишут установить транспондер. Ничего устанавливать НЕНАДО. Остальные настройки по умолчанию.
3. В меню СПИСОК ТРАНСПОНДЕРОВ удалил все транспондеры, установленные по умолчанию и ввел сам требуемые транспондеры в ручную. Транспондеры НТВ+ взял на официальном сайте www.ntvplus.ru они приведены там для каждого канала.
4. Нашел все каналы. ТВ3 ищите на частоте 12054.
5. Шара настроена через Wi-Fi. Адаптер TP-LINK TL-WN727N. Брал в NIXе 376 рублей.
6. Настройка подключения ИНТЕРНЕТ-Настройка местной сети. В многочисленных советах по настройке шары на этом ресивере сказано, что настраивать надо протокол mgcamd. Вот в этом то и ошибка. Настраивать на НТВ+ надо протокол NewCamd Client. При настройке протокола основная проблема, по крайней мере у меня была настройка параметра Ping. Ничего толком по нему не нашел, шародатель параметр не представил. Методом научного тыка удалось установить, что значение параметра Ping равно номеру порта, который Вам дает шародатель в настройках.
После этого НТВ+ заработало.
И ещё наблюдение. Ресивер очень чувствителен к перепадам напряжения, поэтому выключать надо по всем правилам: сначала перевод в standby и только потом кнопка сзади.
А это полезный сайт по этому ресиверу: http://www.satavto.by/wiard_hd_faq.html
Залить то прошивки не проблема а вот как снять ламп с этой штуковины ?
hostel11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 07:45   #215
Запомните уже: мжкамд - это ЭМУЛЯТОР, а нюкамд - ПРОТОКОЛ...мжкамд как раз и работает в основном по нюкамду, хотя это не единственный протокол для него.
Старый 03.08.2013, 09:32   #216
kladovchk
Аватар для kladovchk
Сказал(а) спасибо: 84
Сообщение от hostel11 Посмотреть сообщение
hostel11, также как и залить, в меню ресивера посмотрите. Есть такая функция. Брал я этот ресивер поиграться. Можно снимать софт, ключи и список каналов по отдельности. И заливать также.
Я на каком-то сайте писал: Как перейти на другой софт сохраняя при этом все настройки.
Старый 11.08.2013, 12:11   #217
mic2008
Сообщение от simf-22 Посмотреть сообщение
NEW!!! 16.05.2013
А куда настройки шары загонять? Окна протокола нет.
Старый 11.08.2013, 16:49   #218
vitalik75
А какую прошивку заливал ? надо вот эту GM_WIZARDHD_20130515_V1.23B6_sp.
Старый 12.08.2013, 13:27   #219
mic2008
Все пробовал и эту тоже GM_WIZARDHD_20130515_V1.23B6_sp.
Только там меню ИНТЕРНЕТ изменилось. Менеджер WiFi убрали в настройки Местной сети. Строки протоколов в меню нет. Четыре нуля не помогают. И появилась новая строка в меню кажется Настройка DDNS протокола. Короче логин, пароль и порты для шары вводить некуда.
Старый 16.08.2013, 15:52   #220
vic018
Ресивер: GM WIZARD HD
vic018 пока неопределено
подскажите плиз какая нужна прошивка для работы триколора с карточкой мпег 4 на рес,GM WIZARD HD
vic018 вне форума   Ответить с цитированием
Ключи для Ferguson Ariva HD, GM Wizard HD(Class), Alma HD savsav Ferguson HD 72 14.02.2024 15:38
GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS johnsil2 Golden Interstar HD / Golden Media HD 29 07.09.2018 20:33
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
