На форуме: 42
Старый 15.11.2012, 10:30   #1
Yurii7
Yurii7 пока неопределено
По умолчанию Amiko 8900
Помогите пожайлуста настроить сетевой диск для просмотра видео с ресивера.Диск подключен через USB к Time Capsule. Спасибо.
Yurii7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 13:52   #2
5tranger
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
5tranger пока неопределено
Если Вам удалось это проделать, напишите как, мне тоже интересно.
5tranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 22:25   #3
Michalych
Michalych пока неопределено
А я успокоился. Установил на комп семерку, ничего принципиально не изменилось. ПК и ресивер находятся в одной workgroup, прописываются в списке клиентов роутера, правда ресивер почему-то именуется Неизвестным. Подключить внешний винчестер подсоединенный к ресиверу как сетевой диск к ПК не получается, пишет не найден. По FTP соединение работает, в интернет ресивер заходит, а локальной сети как не было так и нет. Настроить Самбу - хороший совет, выше я привел ее настройки после установки SomeStuff. Там кто-нибудь чего-нибудь понимает? Я не особо... По сему и успокоился. Проще перенести винчестер из одной комнаты в другую, чего другим и рекомендую.
Michalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 23:34   #4
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
В конфиге вроде все нормально. Может, у Вас самба не запущена? Проверить можно так:
Пуск - Выполнить - telnet 192.168.1.7 (вместо 192.168.1.7 - адрес своего реса)
login - root
password - root
Потом дать команду
ps
Должен высветиться список запущенных в ресивере процессов, среди которых должно быть что-то вроде
1402 root 10040 S /var/SomeStuff/samba/smbd
1404 root 4296 S /var/SomeStuff/samba/nmbd
1409 root 10100 S /var/SomeStuff/samba/smbd
Выход из телнета - exit
Старый 17.11.2012, 20:01   #5
Michalych
SomeStuff/samba/nmbd присутствует, SomeStuff/samba/smbd отсутствует.
Старый 18.11.2012, 01:09   #6
pekser
Попробуйте остановить и снова запустить SomeStuff. Если самба не появится, попробуйте переустановить его по новой.
Также можно пользоваться самбой из прошивки. Она должна активироваться при отключенном SomeStuff или когда встроенная в него самба отключена.
В процессах самба из прошивки выглядит как
2976 root 3736 S /usr/sbin/smbd -D -s /etc/samba/smb.conf
2978 root 2804 S /usr/sbin/nmbd -D -l /tmp -s /etc/samba/smb.conf
Старый 18.11.2012, 22:36   #7
alsung
Ресивер: amiko alien 8900
alsung пока неопределено
По умолчанию Самый простой способ настроить общий доступ к папкам в windows 7
Настроить общий доступ к папкам в windows 7 можно, выполнив следующие шаги:
1. Win-R (нажимаем клавиши, вызываем окно - Выполнить)
2. secpol.msc (вводим эту команду, выводит окно - Локальная политика безопасности)
3. Локальные политики - Параметры безопасности - Сетевой доступ: разрешать применение разрешений "Для всех" к анонимным пользователям (нужно Включить)
Следующий этап:
1. Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа (Отключить общий доступ с парольной защитой)
2. На любой папке (правой кнопкой мыши) - Свойства - Общий доступ - Конкретные пользователи - Все
Готово!
alsung вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 16:23   #8
judelaw
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
judelaw на пути к лучшему
Встроенным плеером тюнера смотреть фильмы по сети (сетевой диск) очень плохо. Видео с частотой кадров 25 еще нормально, но 23/24/29/30 - дергает. Видимо связано с тем, что не может синхронизовать частоту видео и частоту развертки ТВ. То есть создается впечатление, что ТВ продолжает работать на нативных 50Гц, а частота видео не целократна частоте экрана и тут дропы/рипиты кадров неизбежны.
И выбрать вручную нельзя. К тому же не правильно определяет соотношение сторон видео контента.
Аналогичная ситуация и с воспроизведением через USB.
Тюнер часто виснет, иногда отваливается звук после выхода из режима стендбай и тд. и тп.
Вобщем первые впечатления - не все так плохо как кажется, все намного хуже.
С компьютера вывод любого видео на ТВ без проблем (МРС-BE c включенной функцией автосмены частоты экрана ТВ + D3DFullscreen (эксклюзивный режим) для верности).
Может прошивка поможет? Купил пару дней назад, версия 1.2.32, не менял. Может какую посоветуете?
judelaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 18:03   #9
Сообщение от judelaw Посмотреть сообщение
Вы то же файл запишите на флешку и проверьте....
Старый 09.12.2012, 18:19   #10
judelaw
Аналогично. Проверил уже. И с флешки и с HDD через переходник усб (форматировал встроенными в тюнер средствами и так, под разные файловые системы). Ситуацию не меняется.
Точно так же плохо идет с компа на ТВ, если не ту частоту задать в адаптере, что и понятно. MKV 720p 23.976fps если вводить на 50Гц ТВ - будут мелкие рывки, повторы кадров для вертикальной синхронизации. Еще хуже когда 29,97фпс пускаем на 50Гц. Тут дропы. Может многие этого не замечают, но для меня это неприемлемо. С ПК подгоняю частоту ТВ под видео и смотрю 23,976 на 23Гц ТВ, 25,000 на 50Гц, 29,970 на 59Гц, и тд.
Думал что железка в лице амико умеет правильно выводить видео. Но видимо это ей не под силу, увы.
А вот любой ts 25i / 50р воспроизводится хорошо плеером тюнера.
P.S. к показу спутниковых каналов, особенно HD (36e) претензий нет. Но там PAL (50i). Вещания NTSC(60i) не нашел, чтоб проверить. К слову, ТВ у меня Panasonic VIERA TH-R42PY85
В железных медиаплеерах (насколько я знаю) есть функционал, который позволяет автоматически или вручную переключать герцовку устройства отображения, для правильного отображения на экране.
В данном тюнере видимо этого нет.
Старый 09.12.2012, 23:04   #11
Да вы маньяк!
в хорошем смысле этого слова
а есть предположения в чем причина?
не проверяли ли воспроизведение на энигме?
Старый 10.12.2012, 01:11   #12
judelaw
Маньячу в основном с выводом видео с ПК на ТВ Там проблем тоже хватает. Видеокарта+процессор, помимо аппаратного декодировния и постпроцессинга (деинтерлейсинг например) видео контента, занимаются еще другими задачами, мешающими процессу воспроизведения (отрисовка окон к примеру, процессы в фоне и тд). В железке типа тюнера или медиа плеера, чисто теоретически, все должно быть более лучше, с узконаправленным чипом, основная задача которого правильное воспроизведения и взаимодействие с ТВ ящиком. Но если лучший вариант с ПК я для себя нашел (плеер с авто переключалкой частот плюс вывод в эксклюзивном режиме Direct3D через отдельную видеопамять) ну и конечно правильный граф (цепочка фильтров для воспроизведения), то как в тюнере подобное проделать я в замешательстве.
В компе я могу указать видеодрайверу режим работы, какой сигнал подавать на ТВ. Ведь для плавного воспроизведения, с минимальным джитером, главное кратность частот (видео к/с с Гц ТВ). Понятно что 23к/с на 60Гц будет равномерно стробить, а вот 30к/с на 60Гц пойдет плавно. Дропы будут даже при минимальном отклонении частот даже до тысячной. Например при выводе 23,976к/с на 24Гц будут наблюдаться повторы кадров раз в 0,4-2 минуты, а вот уже 23,976 на 23Гц пойдет практически идеально, но, в зависимости от конфига дропы все равно будут (от одного дропа за 2 часа до одного дропа за несколько дней). Зависит от многих факторов (дравер, карта, ТВ, тип подключения и даже вывод звука имеет значение). Дроп/Повтор кадра бывает видим глазу, а бывает и не заметно проходит. Идеальное воспроизведение - когда за весь просмотр ни одного, даже самого незаметного рывка не наблюдается Это все можно достичь с ПК (по крайней мере с картой от AMD).
Вопрос теперь, как этого достичь с железки и в частности с тюнера амико. Никаких вариантов поменять режим экрана в плане герцовки в тюнере или в тв нет. Должно работать на автомате, а не работает.
Железку пару дней назад поставил, для ХД-каналов, а возможности плеера решил проверить заодно и сравнить.
В линуксах не силен, даже без понятия пока как на энигму перейти
Старый 16.02.2013, 16:21   #13
baxas
Ресивер: Amiko SDH-8900
Сказал(а) спасибо: 15
baxas на пути к лучшему
100%
Похожая проблема. Рэндерю видео, манстырю клипы. Когда приносят исходники видео 25 кадров - проблем нет, а когда 30 (29,976) клип создаю с параметрами исходника 30 fps. Комп подключен по сетке к Amiko 8900, а тот, в свою очередь, на Филю 42PFL6007 по HDMI. Для того, чтобы такой транзит не создавал дропов, нужно вручную переключать кадровую герцовку в настройках видеовыхода - автомат не работает. Когда смотрю с компа ремуксы (1080 24), тюнер очень часто вообще уходит в ребуты. 24 fps отсутствует в вариантах настроек видеовыхода, что означает перекодировку в 25 либо 30 СИЛАМИ ПРОЦЕССОРА. Отсюда, имеются подозрения, что причиной ребутов при воспроизведении"нестандартного" для тюнера тяжелого видео является перегрев процессора.
В ветке по UOP ищут причину ребутов - перегрев, имхо, одна из причин перезагрузок, не отменяющая других - программных и сетевых.
Последний раз редактировалось baxas; 15.03.2013 в 15:26.
baxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 01:43   #14
Первый раз встречаю что бы эта тема кого бы то, кроме вас, волновала и напрягала.
скорее всего ответ на ваш вопрос вам и искать...
Старый 10.12.2012, 02:09   #15
judelaw
Я не особо то и надеялся на совет в этом плане
А вот совет в плане стабильной прошивки, возможно стороннего софта (плеера) или оболочки не помешал бы мне. А то что то виснет частенько тюнер, в режиме 1080р тормоза интерфейса начинаются и тп. безобразие. До этого подобными девайсами не увлекался, поэтому информации ноль. Помогло бы все: ссылки на толковые обзоры, вменяемые форумы.....
Спасибо.
пысы: ну не я один парюсь над такими нюансами. Вот тема: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3348 к примеру и таких много.
Старый 16.02.2013, 16:36   #16
baxas
Спасибо.
Вы правильно заметили, что нет кратности между 24, 25 и 30. Вменяемой, по крайней мере (не заоблачноой 24х25). Потому аппаратных средств перегнать частоту кадров без дропов и рассинхрона со звуком нет. Из программных наиболее вменяемых результатов перекодирования форматов дает After Effects, лучше - плагином Twixtor. Суть: создаются дополнительные, несуществующие в оригинале промежуточные кадры - гибрид дух соседних.
Эти дополнительные кадры домешиваются в нужных местах к исходному видео.
Как вы понимаете, этот метод занимает ОЧЕНЬ много вычислительных ресурсов, потому перекодировка оправдана для уникального видео для дальнейшего видеомонтажа с целью унификации всех фрагментов фильма.
Старый 19.02.2013, 12:28   #17
UA.X6
Аватар для UA.X6
Сказал(а) спасибо: 20
UA.X6 пока неопределено
не судите строго что может нетак спрошу или не в той теме....
подключил сетевой диск по инструкции выложенной выше-вроди бы всё нормально но сегодня зашёл на свой сетевой диск а ресивер тут же заглючил....
у меня виндовс xp sp3 а сетевым диском я сделал локальный диск D...
Раньше было всё в норме а в последнее время то воспроизвести видеофайл не могу то вообще в папку с етими файлами зайти не могу....
подскажите может я что-то не так делаю....
UA.X6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 09:49   #18
anovitskiy
Сказал(а) спасибо: 30
anovitskiy пока неопределено
Подскажите пожалуйста в расшареной папке Z имеются допустим две папки с сериалами, один смотрю я а второй жена, вопрос как перемещаться между этими папками то есть по вертикали в папке Z.
anovitskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 09:53   #19
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от anovitskiy Посмотреть сообщение
влево - выход на уровень вверх. вверх-вниз для перемещения по списку и ОК или вправо для открытия папки.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 28.02.2013, 11:50   #20
vad8
Аватар для vad8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
vad8 пока неопределено
Кто нибудь подключал к Linux(Ubuntu), кто знает как создать в Линуксе сетевой диск и подключить тюнер. Пробывал через Samba, сетевой диск показывает, расшарен, но тюнер в упор не видет сетевой папки. Кто сталкивался, помогите.
vad8 вне форума   Ответить с цитированием
High Definition медиа плейеры SLAVASAM Медиаплееры 70 28.12.2020 21:18
удаление файлов sat78 Рыбалка 1 22.05.2012 09:20
DVR и просмотр с HDD на компе makkenmars AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 5 20.10.2009 21:28
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
