На форуме: 45
Старый 29.04.2011, 09:03   #201
oleg-1
Ресивер: openbox,globo,orton
oleg-1 пока неопределено
Где висяк попробуй увеличить или уменьшить нап. 1,8 в...
oleg-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 22:05   #202
GUK
to oleg-1
Это по поводу чего пост? Или что-то удалили до...
Старый 29.04.2011, 22:21   #203
nixdorf666
Ресивер: globo 4100
nixdorf666 пока неопределено
Скорее всего это 16в 1000мф их там 2 .желательно оба поменять
nixdorf666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 22:44   #204
oleg-1
Сообщение от okmijn Посмотреть сообщение
Вода затекла по кабелю(входное гнездо на тюнере и кабель на F-ке ржавый) - тюнер не показыввает (4100С) - поменял ВЧ блок - ничего не изменилось, напряжение на конвертер не выдается, с LM 317 напр. выходит - подскажите в чем может быть причина? Блок ВЧ выпаял с другого тюнера - у того проц. "виснет".
Это здесь.....
Старый 30.04.2011, 22:46   #205
oleg-1
to oleg-1
Старый 30.04.2011, 23:01   #206
GUK
проц. "виснет".
Там скорее, не проц, а ху.....ая RAMка, уже проходили, да и okmijn уже його раскурочил на эксперименты
to nixdorf666
Вы все проблемы решаете заменой конденсаторов??? Чтобы было известно Вам, в последних БП 4100-ых НЕ НАЙДЕТЕ 16х1000 - максимум 470х10, а то и 220х10.
Последний раз редактировалось GUK; 30.04.2011 в 23:06.
Старый 01.05.2011, 12:50   #207
okmijn
Ресивер: GI 1026
okmijn пока неопределено
Что такое RAM? У меня есть еще пара тюнеров которые "виснут" через некоторое время, - некоторые из них отправлял на ремонт(отправлял достаточно, но эти вернули без результатов), да и с того времени появились новые - может можно попробовать сделать?
okmijn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 13:26   #208
dennvr82
dennvr82 пока неопределено
По умолчанию проблема с opticum 4050 C
Всем доброго дня. Ресивер opticum 4050 C при просмотре каналов более 20 -30 минут пропадает или слабый сигнал, как с этим бороться?
dennvr82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 13:44   #209
Сообщение от dennvr82 Посмотреть сообщение
Может кондеры в блоке питания подсохли
Старый 01.05.2011, 21:53   #210
GUK
Что такое RAM?
То есть - ОЗУ. Несколько раз лечил заменой оной висяки и перегрузы (но не всегда). Также не мешало бы проследить связи проц-озу (хотя в глобах особых проблем не наблюдалось не то что в опенбоксах)
Старый 01.05.2011, 22:48   #211
oleg-1
Пришел на ремонт с АSH. При осмотре питание на выходе 1117 3,2. ПРоц выдержал.. Сопля между кон. по 1,8 и 3,3\.... Возле проца..
Последний раз редактировалось oleg-1; 01.05.2011 в 22:50.
Старый 01.05.2011, 22:56   #212
oleg-1
Греется 265 и взрывается вроде в первичке норма....менял обвязку результат ноль.... Есть мнения.. Спасибо... Запуск есть 265 тоже менял....Не могу на долго вкл.. Через 10 сек горячая
Последний раз редактировалось oleg-1; 01.05.2011 в 22:59.
Старый 02.05.2011, 00:12   #213
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Сетевой 47*400V в обрыве, или межвитковое к.з. в ТПИ
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 10:05   #214
dennvr82
Открыл крышку на блоке питания вздутых нету.
Старый 02.05.2011, 10:27   #215
oleg-1
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Сетевой менял ....
Старый 02.05.2011, 14:29   #216
Значит в сервис неси, раз кроме визуальной проверки больше ничего нет
Старый 02.05.2011, 14:39   #217
Транс коротит. У меня такое было с БП от Лемберга, тоже на DM0265. Поменяешь то микросхему, то диоды - поработает пару недель. Так за три месяца 4 раза паял. Потом с транса красиво пошел дым и БП ушел на вечный покой...
Старый 02.05.2011, 15:05   #218
Dobrik84
Dobrik84 пока неопределено
Попробуй прибором померяй!! Вздутые не всегда бывают!!!
Пробуй есче мерять выходное напряжение на конвертор, если при подключке конвертора вольтаж падает то это точно кандеры!!!!
Последний раз редактировалось Sereqa; 13.04.2012 в 11:11.
Dobrik84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 16:12   #219
oleg-1
Спасибо... За инф.....
Старый 03.05.2011, 19:46   #220
dennvr82
Всем спасибо за совет. Буду разбираться.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
