Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 21
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 21.06.2010, 13:16   #201
Frank Lampard
Сказал(а) спасибо: 87
Frank Lampard как роза среди колючекFrank Lampard как роза среди колючекFrank Lampard как роза среди колючек
VueScan 8.6.38: простое сканирование
Эта программа представляет собой альтернативу программному обеспечению, которое поставляется вместе со сканерами. Vue Scan позволяет не только произвести сканирование, но и улучшить полученные изображения. Утилита поддерживает более семи сотен моделей сканеров, а также работает с файлами в формате RAW.
Программу могут использовать как опытные пользователи, так и новички, поскольку она имеет два режима работы. При переключении в режим для новичков настройка параметров сканирования выполняется пошагово. Благодаря этому запутаться в параметрах практически невозможно. А для тех, кто чувствует себя с программой уверенно, предлагается огромное количество средств для настройки изображения. К примеру, можно выбирать один из фильтров для устранения шума, отдельно настраивать каждый из каналов цвета, выставлять параметры обрезки в удобных величинах и многое другое.
В последней версии исправлены ошибки со сканерами PIE и Reflecta.
Разработчик: Hamrick Software
Распространяется: shareware, 50 долл.
Операционная система: Windows All
Размер 6,07 Мб
Frank Lampard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 13:54   #202
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Frank Lampard а ссылки для скачивания почему не ставишь?
Старый 21.06.2010, 19:26   #203
Поблагодарили 5,638 раз(а) в 4,437 сообщениях
Registry Life 1.21: бесплатная оптимизация реестра
21.06.2010
Утилита для работы с системным реестром обязательно должна быть под рукой у каждого, кто желает, чтобы его система работала стабильно, без ошибок. Для этой цели подойдет программа Registry Life - инструмент для выявления и исправления ошибок, возникающих в системном реестре в процессе работы Windows. Registry Life отыскивает бесполезные записи в реестре, которые не используются в работе, и дает возможность их удалить. Кроме этого, программа следит за фрагментированностью базы данных и, в случае необходимости, уменьшает размер реестра, дефрагментируя и сжимая его. Программа определяет системные ошибки реестра в более чем десяти различных категориях. Registry Life позволяет оптимизировать системный реестр в автоматическом режиме при загрузке системы или по расписанию. Программа имеет русский интерфейс.
В последней версии изменены пороговые значения срабатывания экспресс-проверки, откорректированы сообщения, выводимые в блоках экспресс-проверки.
Разработчик: ChemTable.com
Распространяется: бесплатно
Размер 3,7 Мб
Скачать можно отсюда.
Старый 21.06.2010, 19:42   #204
3D Photo Browser 10.5: просмотрщик 3D-файлов
21.06.2010
Вышла новая версия популярного просмотрщика, который позволяет работать не только с графическими, но и с аудио и 3D-файлами. Программа “понимает” более шестидесяти графических форматов и практически все аудио и 3D-форматы. 3D Photo Browser Pro позволяет не только просматривать изображения, но и редактировать их. Программа содержит большое количество разнообразных инструментов, может конвертировать файлы в другой формат. 3D-файлы можно просматривать при помощи вьювера OpenGL, который отображает иерархию сцены, материалы, текстуры, инструмент для оптимизации сцен.
В последней версии добавлена поддержка Maya 2010, Maya 2011, 3ds Max 2010, 3ds Max 2011, упрощен доступ к часто используемым папкам, улучшена панель быстрых ссылок, улучшена поддержка drag & drop, добавлена поддержка формата Collada и последних файлов RAW. В модуле Polygon Cruncher представлен новый алгоритм оптимизации, в результате чего можно получить лучшие результаты за меньшее количество времени. Кроме этого, программа теперь требует меньше памяти, модуль для просмотра поддерживает прозрачные материалы и сглаженные линии.
Разработчик: Mootools
Старый 22.06.2010, 20:15   #205
CMus - C* Music Player 2.3.3: проигрыватель для альтернативных ОС
22.06.2010
Утилита CMus - это небольшой бесплатный проигрыватель аудиофайлов. Программа имеет простой текстовый интерфейс и поддерживает работу с форматами Ogg/Vorbis, MP3, FLAC, Musepack, WavPack, WMA, WAV, AAC, MP4 и пр. Проигрыватель позволяет настраивать цветовую схему и горячие клавиши. Кроме этого, CMus поддерживает трансляцию аудио в форматах MP3 и Ogg по протоколу Shoutcast и Icecast. В программе реализована поддержка кодировки UTF-8 и имеется возможность использования фильтров в списке воспроизведения.
Разработчик: cmus
Операционная система: Linux, OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD и Cygwin
Размер 163 Кб
Старый 23.06.2010, 15:02   #206
TeamViewer 5.0 Build 8539 Final + Portable
TeamViewer - программа для удалённого управления компьютером. Главной особенностью является то, что не нужно внешнего IP, нужно лишь 2 ID в системе TeamViewer. Эта программа работает через интернет, вне зависимости в какой ты стране находишься. Кроме доступа к рабочему столу и управления удаленным компьютером, можно передавать файлы, устраивать презентации, помогать настроить компьютер, общаться в чате и т.д.
Особенности программы:
One solution for everything. While most competitors offer different packages for remote support, remote administration, training and sales (and also charge for them...) TeamViewer is the one-stop solution for everything you need: TeamViewer includes all modules in one simple and very affordable package.
Remote administration of unattended servers. TeamViewer can also be used to control unattended computers and servers. Installation as a system service even allows remote reboot and reconnect.
File transfer. TeamViewer comes with integrated file transfer that allows you to copy files and folders from and to a remote partner - which also works behind firewalls
Highest security standard. TeamViewer is a very secure solution. All versions feature completely secure data channels with key exchange and RC4 session encoding, the same security standard used by https/SSL.
No installation required. To install TeamViewer no admin rights are required. Just run the software and off you go...
High performance with international router network. Optimized for connections over LANs AND the Internet, TeamViewer features automatic bandwidth-based quality selection for optimized use on any connection.
TeamViewer uses an extended international server network with server locations in many countries all over the world, so no matter where you are located we will make sure that a high-security, high-performance router near your home destination will ensure great performance.
Remote support without installation. With TeamViewer you can remotely control any PC anywhere on the Internet. No installation is required, just run the application on both sides and connect - even through tight firewalls.
Remote presentation of products, solutions and services. The second TeamViewer mode allows you to present your desktop to a partner. Show your demos, products and presentations over the Internet within seconds - live from your screen.
Works behind firewalls. The major difficulties in using remote control software are firewalls and blocked ports, as well as NAT routing for local IP addresses. If you use TeamViewer you don't have to worry about firewalls: TeamViewer will find a route to your partner.
Flexible use for a variety of applications. TeamViewer lets you connect to your partners in many different ways: You can either view or control your partner's desktop in order to do online-support; You can transmit your screen to your partners for presentation purposes - You may even change directions during a session for high fidelity teamwork!
TeamViewer бесплатен при некоммерческом использовании.
What's New in This Release:
TeamViewer is available in two new languages: Arabic and Czech
connection establishment was improved
Transmission of Windows key combinations can be set in the menue alternatively to the Scroll lock key.
Several improvements regarding stability and reliability
Several minor improvements and fixes
Скачать программу TeamViewer 5.0 Build 8539 Final (2,78 МБ):
http://www.teamviewer.com/download/T...r_Setup_ru.exe
http://depositfiles.com/files/7bhul49lh
http://letitbit.net/download/31194.3...up_ru.exe.html
http://uploadbox.com/files/b3ec14f684/
Скачать программу Portable TeamViewer 5.0 Build 8539 Final (6,8 МБ):
http://www.teamviewer.com/download/v...erPortable.zip
http://depositfiles.com/files/w3ox094ql
http://letitbit.net/download/4145.4c...table.zip.html
http://uploadbox.com/files/CZAQwKjs1m
Старый 23.06.2010, 18:56   #207
ASTRA32 2.06: информация о ПК
23.06.2010
Вышла новая версия программы ASTRA32. Ее название расшифровывается как Advanced System Information Tool. С помощью программы можно получить исчерпывающую информацию об аппаратном обеспечении компьютера. Программа интересна тем, что выводит даже данные о недокументированных возможностях компонентов ПК – о материнской плате, винчестерах, оперативной памяти, CD/DVD-приводах, мониторе, графическом адаптере, звуковой и сетевой карте и пр. ASTRA32 также может производить поиск устройств с неустановленными драйверами, проверять жесткие диски на предмет надежности и выводить информацию об установленных программах и обновлениях для них.
В последней версии:
добавлено чтение SPD на южном мосте nVidia MCP89;
добавлено определение процессоров Intel Xeon (Clarkdale), Intel Xeon (Gulftown), Intel Xeon (Beckton), Intel Xeon (Jasper Forest), Intel Pentium Mobile (Arrandale), Intel Celeron (Jasper Forest), AMD Phenom II X6, AMD Phenom II X4 (Zosma), AMD Phenom II Mobile, AMD Turion II, AMD Turion II Neo, AMD Athlon II Mobile, AMD Athlon II Mobile Neo, AMD V1xx Series;
исправлено определение процессора Intel Quade-Core Xeon (Dunnington);
исправлено зависание программы во время теста S.M.A.R.T. в некоторых редких случаях;
исправлены некоторые незначительные ошибки;
обновлена база данных программы.
Разработчик: Sysinfo Lab.
Распространяется: shareware, 500 руб.
Размер 1,7 Мб
Старый 23.06.2010, 19:30   #208
Defraggler 1.20: бесплатный дефрагментатор
23.06.2010
Вышла новая версия бесплатной программы для дефрагментации жестких дисков. Программа интересна возможностью дефрагментации не всего диска целиком, а лишь выбранных файлов или папок. Она может анализировать диски на предмет фрагментации, выводить список фрагментированных файлов и визуально показывать их расположение на диске. Конечно, если необходимо дефрагментировать диск полностью, Defraggler позволяет это сделать.
В последней версии улучшено обновление карты диска, улучшена работа с памятью на 64-разрядных системах, улучшен алгоритм быстрой дефрагментации, внесены изменения в интерфейс, обновлены языковые модули, исправлены ошибки.
Разработчик: Piriform
Размер 4 Мб
Старый 25.06.2010, 21:27   #209
Win7codecs 2.5.5: пакет кодеков для Windows 7
25.06.2010
Вышло обновление пакета кодеков для Windows 7. Пакет кодеков содержит все самые свежие версии популярных кодеков, благодаря чему обеспечивается поддержка воспроизведения практически всех видеофайлов под Windows 7. В пакет не входит медиапрогрыватель, поэтому можно использовать любую программу, к которой вы привыкли. Используя удобный интерфейс, можно "на лету" изменять ассоциации файлов, а также параметры многоканального звука.
В последней версии обновлены фильтры gabests, ffdshow, обновлена поддержка WebM, изменены некоторые настройки, которые предлагаются как рекомендуемые.
Разработчик: Shark007
Операционная система: Windows 7
Размер 26,8 Мб
Старый 25.06.2010, 21:32   #210
CCleaner (Crap Cleaner) 2.33: очистка системы
25.06.2010
Обновилась бесплатная утилита для оптимизации работы системы. Программа удаляет временные и не используемые файлы, освобождая тем самым место на диске и ускоряя работу Windows. Программа может автоматически удалять кеш Internet Explorer, файлы History, cookies, лог-файлы, чистить корзину, уничтожать временные файлы других приложений, в том числе eMule, Google Toolbar, Netscape, MS Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR и т.п. Кроме этого, программа содержит чистильщик реестра, который позволяет удалять старые и неиспользуемые записи.
В последней версии добавлена поддержка Flock 3.0, улучшено сжатие базы данных, улучшена очистка файла Index.dat для IE8, обновлены языковые модули, внесены изменения в интерфейс, исправлены ошибки.
Размер 3,2 Мб
Старый 25.06.2010, 21:34   #211
Microsoft разослала бета-версию SP1 для Windows 7 избранным тестерам
25.06.2010
Корпорация Microsoft разослала избранным тестерам приглашение на участие в программе тестирования бета-версии Service Pack 1 для операционной системы Windows 7. Сборка пакета обновлений фигурирует под номером 7601.16562.100603-1800, занимает на жестком диске 1,2 Гб и доступна для специалистов на немецком, испанском, французском, английском и японском языках. Публичное бета-тестирование SP1 для Windows 7 должно начаться в конце июля, точную дату столь знаменательного события Microsoft не называет.
Известно, что принципиально новых функций в первом сервис-паке нет. В дистрибутив Service Pack 1 входят только ранее выпущенные корпорацией обновления и "заплатки" для операционной системы, а также дополнительные патчи, разработанные с учетом отзывов пользователей и партнеров компании. Именно по этой причине Microsoft рекомендует организациям, отложившим переход на Windows 7 до выхода SP1, начать миграцию на новую платформу уже сейчас.
Одновременно с тестовой модификацией пакета обновлений для Windows 7 корпорация готовится представить широкой общественности бета-версию SP1 для Windows Server 2008 R2. Сообщается, что в состав пакета обновлений для серверной платформы войдут новые технологии виртуализации - RemoteFX и Dynamic Memory. Первая предоставит возможность клиентам полноценно использовать мультимедийные приложения, работающие на сервере терминалов, и позволит получать дистанционный доступ к системе с сохранением интерфейса Aero и трехмерной графики без ухудшения производительности, а вторая обеспечит гипервизор Hyper-V функцией динамического перераспределения памяти между виртуальными машинами. Дата итогового релиза новинки и план выпуска бета-версий пакетов обновлений также не разглашаются компанией.
Старый 25.06.2010, 21:37   #212
ooVoo 2.8.0.37: видеоконференции через интернет
25.06.2010
Главное предназначение ooVoo – создание онлайновых видеоконференций. Сеанс видеообщения с друзьями можно производить с одновременным подключением до шести пользователей. В программу можно импортировать адресную книгу из различных сервисов – Gmail, Skype, Windows Live Messenger, Myspace, Yahoo! и др.
Общение с другими пользователями в видеочате может быть записано в файл avi или flv. В программе можно передавать файлы, с максимальным размером до 25 мегабайт, причем до 20 файлов можно передавать одновременно любым пользователям, чьи имена есть в адресной книге. В отличие от большинства сервисов для обмена мгновенными сообщениями, пользователи ooVoo могут передавать файлы как тем, кто находится в онлайне в данный момент, так и тем, у кого клиент видеосообщений не запущен.
Разработчик: ooVoo LLC
Операционная система: Windows All, Mac OS X
Размер 867 Кб
Старый 26.06.2010, 17:37   #213
Lunascape 6.1.6: несколько браузеров под одной крышей
25.06.2010
Вышла новая версия бесплатного браузера Lunascape. Он имеет одну отличительную особенность, которая выделяет программу среди других. Проблема совместимости браузера и кода web-страницы для Lunascape не существует. Разработчики решили задачу очень просто - интегрировали в браузер сразу три наиболее популярных движка визуализации страниц: Trident (Internet Explorer), Gecko(Firefox) и WebKit (Google Chrome и Safari). В программе имеется встроенная утилита для чтения RSS-новостей, браузер поддерживает большинство дополнений, предназначенных для Internet Explorer, а также работает с некоторыми расширениями для Firefox. Разумеется, функционировать модули могут только в случае использования определенного движка, поэтому, скажем, плагины для Firefox не будут работать в режиме Webkit.
В последней версии исправлены ошибки.
Разработчик: Lunascape Co
Размер 8,3 Мб
Старый 29.06.2010, 18:06   #214
Обновлены фирменные утилиты для работы с LightScribe 1.18.16.1
29.06.2010
Вышла новая версия программы LightScribe System Software, которая обеспечивает корректную работу приводов с функцией LightScribe. Новая версия добавляет поддержку недавно выпущенных моделей приводов разных производителей. Скачать LightScribe System Software 1.18.16.1 можно отсюда.
Также обновилась программа Lightscribe Diagnostics Utility, которая определяет и устраняет программные неполадки при работе различных приложений для нанесения рисунков на диски с помощью технологии LightScribe. Утилита во многих случаях позволяет определить такие проблемы, как ошибочные записи в реестре, конфликты программного обеспечения и т.д.
Скачать Lightscribe Diagnostics Utility 1.18.16.1 можно тут.
Старый 29.06.2010, 18:09   #215
Download Master 5.7.1: известный менеджер закачки
29.06.2010
Очередное обновление популярного менеджера закачки, созданного украинскими разработчиками. Разработчики программы постарались собрать в программе всевозможные опции, доступные пользователям других менеджеров закачки. В Download Master есть корзина, позволяющая добавлять ссылку на файл, не переключаясь в окно программы, интеграция со всеми популярными браузерами и т.д. Но кроме этого, в Download Master есть и уникальные возможности. Это полная поддержка Zip и RAR-архивов, интегрированный FTP-клиент, возможность установки приоритетов для закачек, работа с командной строкой.
В последней версии:
Доработана интеграция в Internet Explorer для закачки почтовых вложений и других файлов, требующих авторизации;
Добавлена закачка HD1080 с YouTube;
Восстановлена загрузка видео с сайта ВКонтакте;
Появилась возможность закачки видео в ВКонтакте в различном качестве;
Доработано автоматическое определение категории закачки при добавлении;
Представлены новые версия DMBar для Firefox и DM Plugin для Firefox;
Добавлено распознавание формата .mp4 для ссылок, полученных из DMBar;
Исправлены ошибки.
Разработчик: WestByte Software
Старый 01.07.2010, 18:57   #216
PeaZip 3.2.1: бесплатный архиватор
01.07.2010
Вышла новая версия бесплатного архиватора PeaZip с открытым кодом. Программа поддерживает шифрование данных, создание многотомных архивов, работу с несколькими архивами одновременно, установку фильтров на содержимое архива. Программа поддерживает все самые распространенные форматы архивов, особое внимание уделено открытым форматам. PeaZip обеспечивает полную поддержку 7Z, 7Z-sfx, BZ2/TBZ2, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ, QUAD, TAR, UPX, ZIP, другие форматы поддерживает частично (не создает архивы, а только извлекает файлы). Кроме этого, у программы есть собственный формат PEA.
В последней версии добавлена возможность запуска панели управления Windows из программы, появилась возможность настройки панели инструментов файлового менеджера, обновлены библиотеки.
Разработчик: Giorgio Tani
Операционная система: Windows All, Linux
Размер 6,3 Мб
Старый 01.07.2010, 19:01   #217
MediaMonkey 3.21: программа для меломанов
Обновилась простая в использовании программа для управления музыкальными файлами, предназначенная для настоящих меломанов. Она может включить в каталог файлы CD, MP3, WMA, и OGG. Кроме этого, программа поможет записать диски, конвертировать один аудио формат в другой, смикшировать композиции. Она интегрируется с программами Nero Burning Rom и Winamp. В нее также встроен плеер, поддерживающий плагины к Winamp.
В последней версии добавлена поддержка последней версии iTunes, исправлено около 30 ошибок.
Разработчик: JHSoftware
Размер 7,5 Мб
Старый 02.07.2010, 18:27   #218
jv16 PowerTools 2010: новая версия оптимизатора
Компания Macecraft Software выпустила новую версию своей программы jv16 PowerTools. Она является одной из самых известных и, несомненно, одной из лучших программ для оптимизации работы системы. Она содержит модули очистки реестра от ненужных записей и исправления ошибок, управления установленными приложениями, удаления неиспользуемых ярлыков в меню Пуск, управления файлами cookies и history и пр. Всего в состав jv16 PowerTools входит более двадцати утилит.
В последней версии внесены изменения в интерфейс, представлен новый движок для очистки реестра, добавлена быстрая очистка системы, улучшен модуль для удаления ненужных файлов, добавлена защита от вредоносных файлов.
Скачать программу можно отсюда, размер 8,6 Мб
Старый 05.07.2010, 20:13   #219
BurnAware Free 3.0: бесплатная запись дисков
05.07.2010
Вышла новая версия бесплатной программы для записи дисков BurnAware. Программа поддерживает запись на все типы носителей, в том числе на Blu-Ray (BD-R/BD-RE). С ее помощью можно записать диски с данными, аудиодиски из файлов WAV, MP3, и WMA, DVD-Video, создать и записать файлы образов. Программа поддерживает запись дисков в режиме мультисессии, выполняет автоматическую проверку записанных файлов, в также справляется с кириллическими символами. Программа имеет русский интерфейс.
В последней версии обновлен графический интерфейс, представлен новый движок записи, добавлена поддержка приводов AHCI ATA/SATA, добавлена поддержка всех версий UDF, добавлена поддержка форматов FLAC, OGG, MP3, WMA и WAV, образов ISO/CUE/BIN, а также мультисессии для дисков DVD-RW/DVD+RW. Также расширена поддержка ISO.
Разработчик: GloryLogic Software
Размер 6,03 Мб
Старый 05.07.2010, 20:23   #220
ExtractNow 4.45: быстрая распаковка файлов
05.07.2010
Обновилась бесплатная программа для одновременной распаковки большого количества файлов. Если есть много архивов, на извлечение файлов из которых уйдет немало времени, ExtractNow окажется не лишней. Программа позволит распаковать архивы одним щелчком мышки из "Проводника". Поддерживает архивы ZIP, RAR, ISO, BIN, IMG, IMA, IMZ, 7Z, ACE, JAR, GZ, LZH, LHA и SIT. Программа имеет возможности проведения поиска по папкам и архивам, удаления файлов после распаковки, извлечения файлов в указанную или текущую папку, а также работает в режиме "поверх всех окон".
В последней версии улучшена установка ассоциаций файлов, исправлены ошибки.
Разработчик: Nathan Moinvaziri
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Темы для Windows 7 oktagon Программы / Software 24 22.02.2019 07:47
Образы Windows voshemi Программы / Software 11 08.04.2017 13:45
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
