Тем: 4,593, Сообщений: 361,225, Пользователи: 159,964
На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 24.06.2010, 12:21   #201
ShiVal
Ресивер: GI 9895
ShiVal пока неопределено
Помогите! есть карта триколор. с 10-20 раза определяет карту как dre crypt, но не кажет! какая нибудь прошивка поддерживает триколор?
Globo HD TS 9600, 36E; 4,8E; 9E; 13E.
ShiVal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 12:53   #202
ShiVal
Ресивер: GI 9895
подскажите пожалуйста! купил карту триколор, активировал. вставляю в рессивер. в верхем слоте работает с 10-30 раза, в нижнем ОК. определяется как DreCrypt но ничего не кажет. где засада?
Старый 24.06.2010, 15:17   #203
olgaov2008 если дисек поддерживает протокол 1,2, то попробуйте настроить его через мотор!
Старый 24.06.2010, 16:45   #204
krezo68
Ресивер: GI8680,Globo HD TS 9600 pr,GI S 8290ima (Opticum HD TS 9600 prima), GI S 8290
krezo68 пока неопределено
Работают прошивки 100% 3.19-3.21 это точо.
krezo68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 10:58   #205
blacksn
Ресивер: Ч80
blacksn пока неопределено
С 3,27 у кого-то идут французы?
blacksn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:34   #206
Mike61
Mike61 пока неопределено
Поставил 3.27 каналы открываются очень медленно(порядка 10 сек)HD чуть быстрее
Возвращаюсь на 3.20-здесь 1-3 сек
Mike61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:37   #207
blacksn
Ресивер: Ч80
Никакой разницы во всех прошивках 3,20-3,27 в скорости переключения каналов нету. переключение <1-2 c.
Старый 29.06.2010, 17:43   #208
Mike61
Ну не знаю у меня очень большая разница между ними правда я не умею прописывать иденты -может дело в них?
Старый 29.06.2010, 19:54   #209
blacksn
Ресивер: Ч80
попробуйте в конце софткама добавить приорити-лист. У меня он такой:
{{4AE1 000011} {0500 023700} {0500 030600} {0654 000000} {0654 000001} {4AE1 000000} {090F 000000} {0500 024400}}
А вы пропишите в начале списка те иденты каналов, которые тормозят.
Старый 29.06.2010, 20:09   #210
Mike61
Дело в том что я не программист плохо разбираюсь в компьютерах и не знаю как все это написать и перенести флешкой на ресивер
Я могу списать и залить на ресивер только готовые программы(к большому моему сожалению и стыду)
Старый 30.06.2010, 11:45   #211
Mike61
Я тоже не космонавт,но на велосипеде ,все же, ездить умею.
Грубить не надо,пожалуйста!
Для этого и существуют форумы чтобы знающие люди подсказали тому кто только учится как что-то сделать!А большинство считают себя "очень грамотными"и дают ссылки(а там еще больше запутываешься)
Оптикум 9600 прошивка 3.20-проблема есть небольшые затыки лечится иногда сам,иногда переходом с канала на канал.Ставил другие прошивки 3.012...3.27 ничего не меняется,перебирал сервера-3 шт(сейчас 14й с Гомельсата)Лучше всего 20я работает-открывает все заказанное НТВ+Укр+НД
____
Вопрос
Не могу посмотреть иденты на ресивере.На mode показывает 1 карта и внизу скорость в мs.Пишут что если моде+ синяя кнопка-можно посмотреть иденты пароль и т.д
При нажатии на синюю кнопку ничего не происходит?
Как посмотреть на ресе и
комьпьютере и отредактировать-откуда взять?
__________
Если знаете ответьте-пошагово! если нет или времени нет просто"умничать" не надо-ответят другие! Извините если грубовато.
_______
А по поводу попросить кого-то другого-приезжайте помогите!
Старый 30.06.2010, 14:37   #212
blacksn
Ресивер: Ч80
Я тоже не програмист, взял старый Softcam.key для 9600, внес последние ключи, прописал сервера шаровода и добавил приорити-лист. Ничего сложного в этом нету.
Никто здесь не умничает. Иденты можно без проблем найти в интернете. Поиск у меня по ключевоому слову "Иденты пакетов" занял меньше 10 секунд:
Условные обозначения :
S1, S2, S3 - Seca (1,2,3)
VIA - Viaccess
CW - CryptoWorks
N1,N2,N3 - Nagravision (1,2,3)
NDS - Videoguard
BC - Betacrypt
I2 - Irdeto 2
Обозначения :
В S1,2,3 -
01 - Идени код. : 000000 - Провайдера пакета.
В VIA :
05 - КОДИРОВКА , : 000000 - Провайдер пакета.
В Irdeto 2 :
0600 - кодировка : 0000 - провайдер пакета.
В NDS - (см . Irdeto 2)
В CryptoWorks -
0D - идент код. : 000000 - идент пакета
В N1,N2,N3 :
1800 И 1801 - кодировка (н1 и н2) : 0001 - Идент пакета.
Старые иденты УДАЛЕНЫ, новые ДОБАВЛЕНЫ.
01:000014;S1 - Canal+ Vlaanderen [14]
01:00002A;S1 - Mediatech [2A] (4W, 30W)
01:00002E;S1 - Canal+ Digitaal NL Cable [2E] (19E)
01:000030;S1 - RAI TV [30] (13E)
01:000064;S2 - Digital+ [64] (19E)
01:000066;S2 - Digital+ [66] (19E)
01:000067;S2 - Digital+ [67] (19E)
01:000068;S2 - Digital+ [68] (13E)
01:00006A;S2 - Canal+ NL [6A] (19E)
01:00006B;S2 - Canal+ NL [6B] (19E)
01:00006C;S2 - Canal+ NL [6C] (19E)
01:00006D;S2 - Canal+ NL [6D] (19E)
01:000076;S2 - Canal+ NL Cable [76] (19E)
01:000081;S2 - Canal+ FR [81] (19E)
01:000082;S2 - Canal+ FR [82] (19E)
01:000083;S2 - Canal+ FR [83] (19E)
01:000086;S2 - Pro Tv, Equidia [86] (16E)
01:000088;S2 - AB Sat, CSN, TPS [88] (13E,19E)
01:00008C;S2 - Canal+ Satmode [8C]
01:004001;S3 - D+ [4001] (19E) carmagedon/N2
01:004101;S3 - D+ [4101] (19E) carmagedon/N2
01:000068;S3 - Cyfra+ (13E)
05:020000;VIA - TPS (13E) v2.5
05:020600;VIA - Viasat Baltic (5E) v2.5 [20]
05:020610;VIA - Viasat Baltic (5E) v2.5 [10]
05:020620;VIA - Viasat Baltic (5E) v2.5 [20]
05:024B00;VIA - RTVi (13E) v2.6
05:020710;VIA - NTV+ (36E) v2.5
05:023700;VIA - NTV+ (36E) v.2.6, v3.0
05:030600;VIA - NTV+ HD (36E) v2.6 v3.0
05:020800;VIA - AB Sat, CSN, TPS (13E,19E) v2.5
05:020900;VIA - SunTV, CFI, MCM Belgique (13E,5W) v2.5
05:020A00;VIA - HRT Croatia (13E) v2.5
05:020A10;VIA - HRT/Seemore Basic (13E) v2.5
05:020A20;VIA - HRT/Seemore HBO (13E) v2.5
05:020A30;VIA - HRT/Seamore Private Gold (13E) v2.5
05:020A40;VIA - HRT/Seamore CRO Music Ch (13E) v2.5
05:020B20;VIA - EMI Special Channel (26E) v2.5
05:021100;VIA - ART, Pehla (13E) v2.5 [00]
05:025100;VIA - *** On TV (13E) v2.5
05:020910;VIA - *** View, *** View+ (13E) v2.5
05:023B00;VIA - SCT (*** channel TV) (13E) v2.5
05:021600;VIA - Viaccess Unknown Provider v2.5
05:021710;VIA - Private Spice (13E) v2.5 [10]
05:021900;VIA - BHT Bosnia TV (13E) v2.5
05:021B00;VIA - Deepam Tv (13E) v2.5
05:024400;VIA - Free-X Tv, XDreamTV (13E,19E) v2.5 [10]
05:021D00;VIA - Parabole Ocean Indien (16E) v2.5
05:022B00;VIA - Poverkhnost (36E) v2.5
05:022E00;VIA - NTV Hayat (13E, 12.5W) v2.5 [00]
05:024F00;VIA - MaxTV (5E,13E) / Eurosports Channels (13E) v.2.6 , v.3.0
05:023000;VIA - Viaccess Unknown Provider v2.6
05:023800;VIA - SRG Swiss (13E) v2.6
05:023100;VIA - TRK Ukraina (5E) V2.6
05:040600;VIA - НТВ+ (36Е) v.4.0
0602:0000;I2 [02] - C+ NL (19E), Pink Plus,
0602:0,15,FFFF;I2 - Raduga TV
0604:0000;I2 [04] - Nova, BulSatCom, Showtime, SCT, Spice Platinum
0606:0000;I2 [06] - *** View Plus, 247*** TV, DPTV
0608:0000;I2 [08] - ***.Tv, *** Gay.TV, *** Plus.TV, ZeeTV
0618:0000;I2 [18] - INXTC TV, XPlus TV (13E)
0620:0000;I2 [20] - TV Italia (12.5W)
0622:0000;I2 [22] - C+ NL (19E), AlbaniaSat (16E)
0624:0000;I2 [24] - EURO1080
0626:0000;I2 [26] - InXWorld, RedLight Tv, FreeX TV
0652:0,1;I2 M-Crypt - Орион Экспресс (аля Viva TV) (80E)
0654:0,1,2,3,4;I2 - Поверхность +
090F:0000;NDS - Viasat (5E)
0919:0000;NDS - Sky Italia (13E)
0960:0000;NDS - Sky UK (28E) [60]
0961:0000;NDS - Sky UK (28E) [61]
09D0:0000;NDS - TVP (7E)
0B00:0000;CNX - Thor (1W), DigiAlb (16E), FocusSat (1W)
0D:000000;CW - n/u 0D:000400;CW - MTV [04] (13E, 19E)
0D:000800;CW - MTV [08] (13E, 19E)
0D:000C00;CW - MTV [0C] (13E, 19E)
0D:001000;CW - MTV [10] (13E) v5
0D:002000;CW - Kingston Imedia [20] (5E), MTV (16E)
0D:003000;CW - Kingston Imedia [30] (5E)
0D:003400;CW - [0D:00 34] (??)
0D:003800;CW - [0D:00 38] (??)
0D:005000;CW - [0D:00 50] (??)
0D:006400;CW - BFBS [64] (7E)
0D:006800;CW - BFBS [68] (7E)
0D:006C00;CW - BFBS [6C] (7E)
0D:007000;CW - BFBS [70] (7E)
0D:008000;CW - [0D:00 80] (??)
0D:008C00;CW - [0D:00 8C] (??)
0D:00A000;CW - Cinenova [A0]
0D:00B000;CW - [0D:00 B0] (??)
0D:00C000;CW - DigiTurk [C0] (7E) v5
0D:00C400;CW - DigiTurk [C4] (7E) v5
0D:00C800;CW - DigiTurk [C8] (7E) v5
0D:00CC00;CW - DigiTurk [CC] (7E) v5
0D:010000;CW - n/u 0D:018000;CW - Telespazio [80] (??)
0D:015000;CW - ChechLink [50] (28E) v1
0D:015400;CW - ChechLink [54] (28E) v1
0D:018400;CW - Business TV [84] (13E) Telespazio
0D:01E400;CW - JSTV [E4] (13E)
0D:01E800;CW - JSTV [E8] (13E)
0D:01EC00;CW - JSTV [EC] (13E)
0D:01F000;CW - JSTV [F0] (13E)
0D:020000;CW - n/u
0D:025800;CW - RTL in AB Sat [58] (13E)
0D:028000;CW - [0D:02 80] (??)
0D:028800;CW - UPC Direct [88] (19E)
0D:028C00;CW - UPC Direct [8C] (19E)
0D:02A000;CW - UPC Direct [A0] (19E) v5
0D:02A400;CW - UPC Direct [A4] (19E) v5
0D:02A800;CW - UPC Direct [A8] (19E) v5
0D:030000;CW - n/u
0D:030400;CW - Czech Link [04] (28E)
0D:030800;CW - Czech Link [08] (28E)
0D:030C00;CW - Skylogic [0C] (??)
0D:032000;CW - Slovak Link [20] (23.5E)
0D:035000;CW - GlobeCast [50] (??)
0D:035C00;CW - GC: CartoonNet/TCM [5C] (13E)
0D:036000;CW - [0D:03 60] (??)
0D:03A000;CW - BT Broadcast [A0] (13E)
0D:03A400;CW - BT Broadcast [A4] (13E)
0D:03A800;CW - BT Broadcast [A8] (13E)
0D:03AC00;CW - BT Broadcast [AC] (13E)
0D:03B000;CW - Xtra Music [B0] (19E)
0D:03C000;CW - DigiTurk [C0] (7E)
0D:03C400;CW - DigiTurk [C4] (7E)
0D:03C800;CW - [0D:03 C8] (??)
0D:040000;CW - n/u
0D:040400;CW - DMC [04] (15E)
0D:040800;CW - DMC [08] (15E)
0D:040C00;CW - DMC [0C] (15E)
0D:041000;CW - DMC [10] (15E)
0D:041400;CW - KabelKisok [14] (8W)
0D:050000;CW - n/u
0D:050400;CW - ORF [04] (19E)
0D:050800;CW - ORF [08] (19E)
0D:050C00;CW - ORF [0C] Easy.TV (19E)
0D:051000;CW - ORF [10] (19E)
0D:060400;CW - ITV Partner [04] (16E) PP
0D:06C000;CW - ITV Partner [C0] (16E)
0D:06C400;CW - ITV Partner [C4] (16E)
0D:071400;CW - BFBS [14] (7E) v5
0D:071800;CW - BFBS [18] (7E) v5
0D:0C0C00;CW - Easy.TV [0C] (19E) v5
0D:0C1000;CW - Easy.TV [10] (19E) v5
0D:0C1400;CW - Easy.TV [14] (19E) v5
0D:0C1800;CW - Easy.TV [18] (19E) v5
17020000;BC [02] - Premiere Sat (19E) alladin/N2
17220000;BC [22] - Premiere Kabel (19E) alladin/N2
17620000;BC [62] - Premiere Austria (19E) alladin/N2
1800:0001;N1 - Dish Network
1800:0101;N1 - Dish Network
1800:0801;N1 - Bell ExpressVU
1800:0901;N1 - Bell ExpressVU
1800:2C01;N1 - SABC
1800:2D01;N1 - SABC
1800:4801;N1 - TV Cabo
1800:4901;N1 - TV Cabo
1800:4E01;N1 - Dream TV
1800:4F01;N1 - Dream TV
1800:6E01;N1 - ABS/CBN
1800:6F01;N1 - ABS/CBN
1800:A001;N1 - OMNE Cable (UK)
1800:A101;N1 - OMNE Cable (UK)
1800:A401;N1 - Antenna Hungaria
1800:A501;N1 - Antenna Hungaria
1801:2011;N2 - DigiTV [2011] (1W)
1801:2111;N2 - DigiTV [2111] (1W)
1801:4001;N2 - D+ [4001] (19E)
1801:4101;N2 - D+ [4101] (19E)
1801:4801;N2 - TV Cabo [4801] (30W)
1801:4901;N2 - TV Cabo [4901] (30W)
4A600000;NE - FullX (19E) NeotionSHL [60]
4A610000;NE - FullX (13E) NeotionSHL [61]
4A630000;NE - FullX (13E) NeotionSHL [63]
4A6F0000;NE - Infocast MAIL (13E, 19E) NeotionSHL [6F]
4A700000;DC - INXTC TV, XPlus TV (13E) DreamCrypt
4AA00000;KF - SCT,Ultra Plus TV (13E) KeyFly [A0]
4AA10000;KF - SCT,Ultra Plus TV (13E) KeyFly [A1]
4AD00000;XC - Free-X TV (13E, 19E) Xcrypt [D0]
4AD10000;XC - Free-X TV (13E, 19E) Xcrypt [D1]
4AD40000;KF - 247*** TV, DPTV, *** View (13E) KeyFly [D4]
Некоторые из идентов возможно изменились, так как информация за 06.2009.
Google вам в руки. Не ленитесь!!!
Старый 30.06.2010, 19:27   #213
Mike61
После редактирования как этот файл залить в рес-ему нужно другое расширение
*.key
Как переименовать с txt в КЕЙ
Старый 01.07.2010, 13:15   #214
Сказал(а) спасибо: 2,260
Сообщение от Mike61 Посмотреть сообщение
*.key
Например,если есть тоталкомандер ,то в названии файла после последней точки в названии прописывается расширение файла (txt,key,reg,exe и т.д.).
абракадабра.txt меняем на абракадабра.key
Но для этого есть форумы для начинающих пользователей ос виндовс.Кому здесь нужен этот флуд ?
Старый 21.07.2010, 19:05   #215
Mike61
Здравствуйте! 36НТВ+Украина 5Е 13Е 4W-спутники
Научился делать и вливать софткам-но все равно переключение между каналами долговатое.
Сверху прописал вот так:
; newcamd
; H: 192.168.1.11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
H: cserv13.net (логин-пароль) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
{{0500 023700} {0500 030600} {0500 040600}
; NAGRA Providers and keys --
N 4001 00 E76B5FA0C34FEECA igital +
и так далее,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Правильно ли это? Может что подправить?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Mike61; 21.07.2010 в 19:33.
Старый 04.08.2010, 22:48   #216
Asiat60
Ресивер: VU+DUO
Asiat60 пока неопределено
Помогите вписать адрес сервера он у меня не помещается две буквы не прописываются.В описании пишут что можно IP адрес сервера вписать только вот не знаю где его можно посмотреть. Opticum HD TS 9600
Asiat60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 23:03   #217
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
Есть прога ID Serve пишеш туда название сервера и получаеш IP
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 11:15   #218
Asiat60
Ресивер: VU+DUO
А как эта прога называется где можно скачать.
Старый 05.08.2010, 12:02   #219
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
http://www.grc.com/id/idserve.htm Можно здесь
Старый 05.08.2010, 23:37   #220
Сообщение от Asiat60 Посмотреть сообщение
Или без всяких программ в ХР один из вариантов : пуск/выполнить/пишем строчку:
ping (наименование сервера буквами без кавычек) -t
например: ping мыло.ру -t и наблюдаем имя сервера в числовом виде.
Последний раз редактировалось kotiaj; 05.08.2010 в 23:40.
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Прошивки для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 39 04.11.2013 09:44
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 5 22.02.2013 11:55
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
