На форуме: 47
Старый 02.07.2010, 16:54   #1
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
По умолчанию Ремонт ресивера
Сообщение от provaid Посмотреть сообщение
Коллеги помогите разобраться. в тьнере начал моргать индикатор и потом завис. Привскрытии увидел вздутые кондеры , поменял их и сильно грелись стабилитроны д13 д15 но они вроде живые. После ремонта включаю горит зеленый светодиод и еле горит индикатор управления нет .
Напряжени 3,3 в село до 2 и остальные напруги приподнялись. Помогите что еще может при отключении от платы материнской напруги в норме. единственно не поменял еше с15 он вроде на вид живой. ХЕЛП дети плачут мультиков нет
Если 3,3в село - меняй кондёры в этой цепи и остальные потом режимы восстановятся.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 14:16   #2
Aleksey12
Aleksey12 пока неопределено
Всем огромное спасибо за помощь! Проблема оказалась в фотоприемнике- был слишком малый уровень сигнала. Столкнулся впервые за 20 лет- век живи, век учись, дураком помрешь .
Aleksey12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 00:45   #3
Вес репутации: 78
Выложите кто фотку БП Глобо 8300А
Перегорели резисторы, невижу маркировки
Старый 05.06.2010, 00:58   #4
jvpx
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 14 сообщениях
jvpx пока неопределено
Самой платы,к сожалению нет,но вот нашел схемку БП - может подойдет:
Тип файла: zip БП_Globo 3000-8100.zip 180.5 Кб 165
jvpx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 07:32   #5
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Порядковые номера сгоревших сопротивлений на плате?Есть под рукой именно от Глобо 8300А.
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 10:17   #6
Вес репутации: 78
Плата такая как в аттаче
нужны номиналы: R5,R6,R7,R29
Тип файла: jpg DSCN36381.jpg 56.5 Кб 162
Старый 05.06.2010, 13:13   #7
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Обвязка полевика 2N60
R5-1 Kom
R6-75 Om
R7-10 Kom
R29-1 Om
Тестер Китай так что не 100%
Старый 06.06.2010, 12:10   #8
Вес репутации: 78
Сообщение от wiktor50 Посмотреть сообщение
R5-1 Kom
R6-75 Om
R7-10 Kom
R29-1 Om
Большое спасибо.
Посмотрите еще на номинал U3
Старый 30.06.2010, 07:30   #9
jenis
jenis пока неопределено
у меня сгорает полевик ,уже второй раз
R6 = 89 om
R5 = 1 Kom
R7 = 10 Kom
R29=0.68 om
R4 и R12 = 100 Kom - номинал правильный ?
jenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:17   #10
Вес репутации: 78
Сообщение от jenis Посмотреть сообщение
R6 = 89 om
R5 = 1 Kom
R7 = 10 Kom
R29=0.68 om
у меня на плате стоит
R12 - 100kOm
R4 - выгорел, не видно, показывает 135 Ом
С платой поигрался, тоже сгорел полевик + Микруха, поставил новый блок и без проблем.
Старый 05.06.2010, 01:09   #11
Вес репутации: 78
Не та плата, нужна именно от Глобо 8300 (или китайского Опена)
Старый 05.06.2010, 10:12   #12
forever1460
Ресивер: Evo-700S
forever1460 пока неопределено
подскажите чем заменить микросхему 5MO2659R
forever1460 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 12:14   #13
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Сообщение от forever1460 Посмотреть сообщение
5M0356R / 5L0365R
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Последний раз редактировалось Lubomir; 06.06.2010 в 12:21.
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 08:13   #14
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
номинал U3
BO 722
817C
Старый 27.06.2010, 14:29   #15
Andrey1991
Ресивер: Eurosat DVB 3023
Andrey1991 пока неопределено
Здраствуйте, есть такая проблема: тюнер Globo 7010A, после того как был сбой в сети електричества в связи с погодными условиями, перестал работать, выражается ето в том что картинка на екране еле видна и черно-белдого цвета.Пытался переключать режимы видеовыхода, или вообще ничего нет или просто цвет появляется но, все искаженное(кривое изображение
).Подключен через кабель SCART , кабель менял, телевизор тоже, прошивал....Незнаю в чем дело.Помогите пожалуйста.
Andrey1991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 14:41   #16
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Счастье
Сообщение от Andrey1991 Посмотреть сообщение
Блок питания как, крышку открывали ?
Старый 29.06.2010, 12:46   #17
Tentil
Аватар для Tentil
По умолчанию Совет по Globo7010A
Если с блоком питания порядок - тогда кренка на 9в.
Старый 02.07.2010, 16:57   #18
provaid
provaid пока неопределено
Сегодня попробую . Что получится а стабилитроны что могут изза этого тоже нагреваться что БП не в режиме по току
provaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 21:51   #19
Tentil
Аватар для Tentil
По умолчанию Ремонт ресивера Globo
Это два высокочастотных диода на 3А. Они всегда горячие.
Старый 03.07.2010, 23:12   #20
provaid
Поменял еще С15 и все заработало.Всем огромное спасибо...Только вместе можна всё побороть.........
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
