На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Eurosky HD
Старый 29.02.2020, 17:23   #1
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Да скоро Зеонбуд эти частоты откроет, и все наладиться.У кого в наличии есть сатинтегралы- тот будет с каналами.
Старый 29.02.2020, 17:59   #2
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
откуда такая информация источник назовите ?
Старый 29.02.2020, 20:05   #3
vviktorgygo
Сообщение от maradona Посмотреть сообщение
Источник называется -ОБС.
Старый 29.02.2020, 19:08   #4
Alexseys
Аватар для Alexseys
Ресивер: Глобо
Alexseys пока неопределено
Никто ничего не откроет, а если интересно то читайте https://telekritika.ua/tv/1-1-media-...go-koduvannya/
Alexseys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 18:06   #5
плохой ресивер,постоянные заморочки с настройкой спутников,несколько раз перешить нужно что-бы сигнал появился
скорее всего плохо ПО привязывается до железа
Старый 29.02.2020, 20:03   #6
vviktorgygo
О чем там они договорились одному богу известно. В любом случае они будут в шоколаде. Да и нам парочку каналов подкинут.Ждемс.
Старый 01.03.2020, 12:34   #7
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
А как на счет умения (или способности) нашего чудо-ресивера стартовать из стэндбая сразу в IP-TV минуя лишние нажатия и телодвижения? В своем баклане t2 SE я такую фишку нашел в пункте меню OSD (но это не точно ) а в этом почему-то не нашел ничего похожего......Может плохо искал
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 00:19   #8
koliann2012
koliann2012 пока неопределено
Всем доброго времени суток! Может кто в курсе, почему в ресивере в Ютубе и других приложениях только английский язык ввода? Украинского и русского нет, хотя они есть в редакторе каналов. Проблема актуальна на последней прошивке от 03.12.19. На предыдущей (от 12.07.19) есть русский ввод, но в то же время есть много глюков и зависаний. Поэтому неохота возвращаться на старую версию. Это у всех так, или только у меня?
koliann2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 20:30   #9
Fofo
Ресивер: Eurosky ES-19 COMBO T2+S2
Fofo пока неопределено
Може хтось зустрічався з такою бідою. Тюнер включається і зависає з написом на дисплеї 0001, реакції на пульт і кнопки на самому тюнері немає. Но коли хочу прошити при включені то реакція на кнопку вкл є, але прошивки з флешки не підхватує. Пише "FAIL"
Fofo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 08:43   #10
Pal Sekam
Ресивер: u2c
Pal Sekam на пути к лучшему
Сообщение от Fofo Посмотреть сообщение
Востановительная прошивка Вам поможет.
Pal Sekam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 09:25   #11
Fofo
Прошивку переіменувати в gx6605s_all.bin, закинути на флешку (форматовану в FAT32), вставити у виключений тюнер, потім включити із зажатою кнопкой ВКЛ, і прошивка повина піти. Якщо так, то це я і робив. Хіба якусь прошивку особливу потрібно? Дякую за відповідь.
Старый 11.03.2020, 22:30   #12
Alexseys
Аватар для Alexseys
Ресивер: Глобо
Если все делаете как в инструкции но тюнер пишет "FAIL" форматируйте флешку (обязательно usb 2.0 с минимальным объемом)программой "RUFUS" в режиме FAT32 и размер кластеров 16кб программа создаст файлы на флешке после этого заходите на флешку и удаляете все файлы что создала программа.
Потом
1. Переименуйте файл программного обеспечения в gx6605s_all.bin и скопируйте файл в корень USB накопителя
2. Подключите USB накопитель к ресиверу
3. Зажимаем кнопку POWER на передней панели и подаем питание подключив штекер от блока питания в гнездо DC12/1A
4. Продолжайте удерживать кнопку питания до тех пор пока на дисплее не появится сообщения "E0xx" и "P0xx"
5. Через несколько минут на дисплее будет написано ОК.
Процесс восстановления прошивки завершен. Перезагрузите ресивер.
Старый 21.03.2020, 17:58   #13
Mr. Sunny
Ресивер: Eurosky ES-4050
Mr. Sunny пока неопределено
Здравствуйте! Можете написать, какая сейчас последняя версия ПО? У меня v3.1-2005-4. Интересует именно версия
Mr. Sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 20:19   #14
Шустрик
Аватар для Шустрик
Можно ли как-то улучшить чувствительность ИК-датчика?Что-то меня совсем не радует работа пульта,нужно очень точно направлять на приставку и под прямым углом (у моего тайгера в разы лучше была чувствительность),можно ли как-то улучшить эту функцию,может пульт расколоть и конденсатор впаять или может заменить сам датчик? Выносить датчик на проводах за корпус ресивера как-бы не вариант ,очень испортит внешний вид
Старый 23.03.2020, 20:33   #15
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
Если дело, точно не в пульте, то могу посоветовать разобрать ресивер, аккуратно подогнуть вперёд IR-приёмник, по питанию IR-приёмника припаять конденсатор 470 мкФ х 10V.
Старый 23.03.2020, 20:39   #16
Шустрик
Аватар для Шустрик
А что с пультом то может быть (батарейки то новые поставил,KODAK,избавился заранее от комплектного дермеца пока оно не протекло на контакты и не сожрало их),намекаете что в пульте может быть бракованный излучатель?Насколько мне известно -то в тюнерах такого бомж-класса в последние годы не ставят ничего кроме черной кляксы и светодиода
Старый 25.03.2020, 13:20   #17
Шустрик
Аватар для Шустрик
Подогнул,стало получше (не супер как у Тайгера T6 8m но хоть так)
У меня в планах еще стереть краску с той тонкой пластины которой экономные китаесы закрывают проц от любопытных глаз и приклеить сверху квадратный радиатор на теплопроводный клей
Старый 25.03.2020, 23:23   #18
Шустрик
Аватар для Шустрик
Кароче так!Всем кто собирается разбить свой пульт о стену из-за эго дерьмовой работы-ПРИЧИНА в том что "экономные"китайцы вместо светодиода нормального размера и мощи они решили нам поднасрать и впиндюрили туда какую-то блоху ,к моему разочарованию там впаян 3х миллиметровый светик вместо пятимиллиметрового как во всех НОМАЛЬНЫХ пультах для электроники. Да я просто ах_________ю,выбрал этот чермет из других подобных ему КОМБИКОВ только из-за удобного пульта с большими кнопками а узкоглазые террористы и тут умудрились наложить кучку говна
Выхода 2
1)Купить пульт от подобного хлама на gx6605s но с БОЛЬШИМ ик излучателем -пропатчить свою прошивку программой NCIT под купленный пульт и прошить свою ресивер
2)Перепаять ИК-диод на нормальный с доработкой корпуса пульта с помощью сверла или надфиля (кому что ближе)
Старый 26.03.2020, 00:11   #19
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Выхода 2
Взагалі не розумію вашої проблеми з пультом до Eurosky ES-19 COMBO від слова ВЗАГАЛІ. Можливо вам попався такий екземпляр, але після користування різних Опенфокс-Форос-Тайгер-СатІнтеграл 1319-1329 особисто я зупинився тільки на цьому комбо із дешевих, як найбільш стабільний і адекватний в роботі і користуванні. Абсолютно ніхто не скаржився на роботу пульта. А от користувачі Тайгер комбо навіть навпаки просят замість рідного (дубового) пульта замінити на пульт від Eurosky ES-19 COMBO
Старый 26.03.2020, 05:52   #20
Шустрик, что за паника-то ? Рес на проце GX6605S , а значит можно прикрутить любой пульт, хоть от GLOBO4100C.
Eurosky ES-4080 HD Marjan0506 Eurosky HD 493 10.07.2025 19:50
Eurosky ES-108 HD monia Eurosky HD 252 14.12.2024 19:11
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
