Тем: 4,588, Сообщений: 360,934, Пользователи: 159,899
На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 05.08.2023, 10:57   #201
Сказал(а) спасибо: 7,878
Поблагодарили 17,601 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
7 важных шагов для защиты вашего компьютера с Windows 11
Защитите ваши данные от вирусов и чужого внимания. Для «десятки» эти советы тоже актуальны.
1:
1. Обновите систему
Поддержание Windows 11 в актуальном состоянии — необходимое условие её безопасности. Дело в том, что с патчами приходят исправления уязвимостей в системе, а также обновления для встроенного антивируса «Безопасность Windows».
Чтобы установить последнюю версию, нажмите «Пуск» → «Параметры» → «Центр обновления Windows» и выберите «Проверить наличие обновлений». Нажмите «Перезагрузить сейчас», если появится окно с таким запросом.
2. Настройте создание точек восстановления
Точки восстановления Windows — удобный механизм для защиты системы. Они позволяют быстро откатить ненужные вам изменения. Скажем, вы установили программу или драйвер, из‑за которых компьютер перестал загружаться или начал тормозить. Переустанавливать систему не надо — достаточно вернуться к предыдущей контрольной точке, когда всё работало.
Вот как настроить эту функцию
. Нажмите «Пуск» и начните вводить словосочетание «точка восстановления». Нажмите «Создание точки восстановления». Выберите диск, на котором установлена система, щёлкните «Настроить».
Нажмите «Включить защиту системы» и укажите, сколько места на диске вам не жаль для резервных копий. Понадобится хотя бы 20% пространства, больше — лучше. Затем щёлкните OK.
В следующий раз, если с вашей системой что‑то будет не так, можно будет привести её в порядок, просто выбрав нужную точку из настроек в меню «Пуск» или в режиме восстановления.
3. Настройте создание резервных копий данных
Теперь ваша Windows защищена от ошибок и неподходящих драйверов, и в случае чего её легко можно будет восстановить. Однако контрольные точки затрагивают только системные папки, но не ваши данные. А значит, если что‑то случится с файлами, Windows 11 восстановить их не сможет.
Поэтому нажмите «Пуск» и введите «история файлов». Откройте одноимённый параметр и щёлкните «Смена диска». Укажите, где нужно создавать резервные копии ваших данных. Лучше всего выбирать внешние диски или накопители в локальной сети или на сервере‑NAS, чтобы при выходе из строя компьютера доступ к информации сохранился. Выбрав диск, нажмите «Включить».
Теперь, если ваши данные будут потеряны, их можно будет найти в хранилище резервных копий. А если вы вдруг нечаянно испортили важный документ, нажмите на него правой кнопкой мыши, щёлкните «Свойства» → «История файлов» и выберите версию файла, которая вам подходит.
4. Включите защиту от программ‑вымогателей
Программы‑вымогатели — это вирусы, которые шифруют ваш диск, а затем требуют денег за пароль к расшифровке данных. Естественно, никто не гарантирует, что вы вернёте свои файлы, даже если заплатите мошенникам.
В Windows 11, как и в «десятке», есть встроенный антивирус «Безопасность Windows», который имеет защиту от вымогателей. Но по умолчанию она отключена. Чтобы исправить это, нажмите на значок антивируса в системном трее, щелкните «Защита от вирусов и угроз» → «Защита от программ‑шантажистов» → «Управление защитой от программ‑шантажистов». Затем нажмите «Защищённые папки» и укажите, где вы храните документы.
Теперь антивирус будет блокировать доступ к данным в этих папках для программ, которые не входят в его репутационную базу. В сочетании с резервными копиями, которые мы настроили в предыдущем шаге, это надёжно защитит ваши файлы.
5. Настройте поиск устройства
«Поиск устройства» позволяет найти ваш ноутбук или планшет на карте, если устройство украли или вы потеряли его. Однако эта функция включена по умолчанию, только если при создании учётной записи в Windows 11 вы привязали к ней аккаунт Microsoft.
Если вы этого не сделали, нажмите «Пуск» → «Параметры» → «Конфиденциальность и защита» → «Поиск устройства». Включите опцию и войдите в ваш аккаунт Microsoft. Теперь, если нужно будет найти компьютер, осуществите этот вход в любом браузере — и сможете отследить ПК на карте в разделе «Поиск устройств».
6. Настройте пароль для входа в систему
Большинство людей не особо заморачивается с безопасностью и при установке Windows благополучно оставляет графу с паролем незаполненной. Из‑за этого кто угодно сможет получить доступ к вашим данным, если вы оставите ноутбук без присмотра.
Поэтому лучше настройте парольную защиту вашей системы должным образом. Для этого нажмите «Пуск» → «Параметры» → «Учётные записи» → «Варианты входа». Назначьте тут PIN‑код или пароль либо отсканируйте лицо или палец.
7. Включите шифрование BitLocker
Многие наивно полагают, что системный пароль надёжно защищает их данные от посторонних глаз. Но на самом деле только его недостаточно. Если злоумышленник запустит компьютер с загрузочной флешки или банально переустановит Windows, то ваши файлы окажутся прямо перед ним. Чтобы этого не произошло, нужно включить шифрование диска.
Для этого нажмите «Пуск» и начините вводить слово bitlocker. Выберите «Управление BitLocker». В открывшемся окне укажите, на каком диске вы храните свои документы и другие важные файлы. Затем нажмите «Включить BitLocker».
Теперь, если кто‑то украдёт ваш компьютер и загрузит систему с другого носителя, вместо файлов он увидит только нечитаемую абракадабру. А чтобы исправить это, нужно будет зайти в систему под вашим логином.
Старый 05.08.2023, 11:10   #202
Вес репутации: 86
Новая функция Windows 11 позволит снижать энергопотребление и повышать автономность ПК
Новый раздел настроек поможет узнать, какие именно программы разряжают батарею и повышают потребление электричества.
1:
Microsoft тестирует новую функцию, которая позволит пользователям лучше отслеживать и контролировать расход энергии и заряда компьютеров на Windows 11. Так, в новой тестовой сборке системы для разработчиков обнаружили раздел настроек «Питание и аккумулятор». В нём отображается энергопотребление и график расхода батареи ПК. Это десктопное решение, которое схоже с аналогичным разделом для ноутбуков.
Пункты «Расход энергии» и «Расход аккумулятора» призваны показать пользователям, сколько электричества тратит их компьютер, и как это влияет на экологию. Как именно это будет работать, пока неясно: пока что этот раздел отображает не реальные данные, а просто заглушку. Похоже, что сейчас тестируется только интерфейс, а не сама функция.
Помимо отображения энергопотребления компьютера приложение также предоставит статистику по каждой запущенной программе. В ней будут отображаться энергопотребление, расход заряда батареи и время работы приложения в активном и фоновом режимах.
Новый раздел пока не представлен официально и его нельзя включить самостоятельно даже в бете: для этого потребуется специальное ПО. Неизвестно, когда он появится в стабильной версии Windows 11.
Между тем на ноутбуках в раздел рекомендаций по энергосбережения добавили два новых совета: включить тёмную тему и адаптивную частоту обновления экрана для сохранения заряда. Нажатие на эти пункты приводит к соответствующему пункту в настройках.
Эти рекомендации доступны для пользователей Windows 11 Insider Preview Build 23506. В стабильной сборке их пока нет.
Старый 18.08.2023, 14:31   #203
Вес репутации: 86
Windows 11 позволит удалить большинство встроенных программ
В стандартную сборку Windows помимо самой системы входят ещё и несколько десятков стандартных приложений — от вполне себе полезных календаря и калькулятора до Xbox и Microsoft To Do, которые пригодятся не каждому, а место на диске всё равно занимают. В последние месяцы Microsoft постепенно позволяет пользователям удалять предустановленные программы без использования командной строки или сторонних приложений.
Пока что эта возможность тестируется в бете. Согласно официальному блогу Windows, в свежей инсайдерской сборке Windows 11 под номером 25931 список удаляемых приложений пополнили «Фото», «Люди» и «Удалённый рабочий стол». Вот все стандартные приложения, которые можно удалить в этой сборке:
«Блокнот»
«Быстрая помощь»
«Диктофон»
«Инструмент для обрезки»
«Календарь»
«Калькулятор»
«Камера»
«Карты»
«Люди»
«Медиаплеер»
«Новости»
«Погода»
«Почта»
«Семья»
«Советы»
«Терминал»
«Фильмы и ТВ»
«Фото»
«Центр обратной связи»
«Часы»
Clipchamp
Cortana
Microsoft 365
Microsoft To Do
Paint
Xbox
Теперь в тестовой версии Windows 11 можно быстро удалить большинство предустановленных программ. Когда это нововведение появится в стабильной сборке системы, пока не сообщается.
Старый 26.08.2023, 11:19   #204
Вес репутации: 86
В новой версии Windows 11 пользователей ждёт редизайн «Параметров»
Microsoft в свежей бета-версии Windows 11 (сборка 22631.2262) показала обновлённый дизайн «Параметров». Теперь этот раздел предлагает «динамичный и персонализированный интерфейс» с быстрым доступом к основным настройкам.
Если в актуальной версии системы настройки представлены единым списком, то теперь появятся интерактивные карточки, которые группируют часто используемые функции, связанные с устройством и учётной записью.
Пока таких карточек семь:
Рекомендованные настройки — они меняются под сценарии использования ПК пользователем.
Пространство в облаке — информация об использовании облачного хранилища.
Восстановление аккаунта — данные о восстановлении учётной записи.
Персонализация — быстрый доступ к теме интерфейса и цветовой схеме.
Microsoft 365 — обзор статуса и преимуществ подписки с возможностью выполнять некоторые действия прямо в настройках, не выходя в Сеть.
Xbox — состояние подписки и некоторые быстрые настройки аккаунта.
Устройства Bluetooth — быстрый доступ к подключённым аксессуарам.
С ближайшими обновлениями количество интерактивных карточек будет расти, добавили разработчики. Также они отметили: основное преимущества новой страницы в том, что теперь это интерактивный элемент, который развивается и учится вместе с пользователем. По мере использования устройства карточки будет настраиваться, чтобы предоставлять наиболее актуальную и полезную информацию.
О сроках внедрения новых «Параметров» в стабильную версию Windows 11 пока не сообщается.
Старый 26.08.2023, 11:22   #205
Вес репутации: 86
Последнее обновление Windows 11 приводит к синим «экранам смерти»
Пользователи Сети уже нашли решение проблемы.
Microsoft подтвердила наличие ошибки в последнем обновлении Windows 11, которая приводит к синим «экранам смерти» (BSOD) с сообщением об ошибке «UNSUPPORTED_PROCESSOR» («Неподдерживаемый процессор»). Проблема возникает после установки пакета с ежемесячными исправлениями KB5029351 — компания начала распространять его на этой неделе.
В настоящее время мы проводим расследование, чтобы определить, с чем связана эта ошибка. Мы сообщим подробности, когда у нас появится дополнительная информация.
The Verge уточняет, что такая проблема возникает на ПК с процессором Intel Core i9-13900KS на материнской плате MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi. Это подтвердили некоторые пользователи Reddit, столкнувшиеся с аналогичной ошибкой на своих машинах.
К счастью, проблему можно решить самостоятельно, не дожидаясь нового патча Microsoft – нужно просто откатить изменения. В Сети пишут, что после этого система полностью восстанавливается. Судя по всему, компания уже удалила обновление KB5029351 из затронутых систем. Тем не менее, оно по-прежнему доступно для установки.
Пока неясно, что является причиной этой ошибки, но её возникновение может быть связано с недавними обновлениями BIOS, которое MSI выпустила для своих материнских плат.
Старый 05.09.2023, 14:31   #206
Вес репутации: 86
Баг в Windows 11 позволяет ускорить работу «Проводника»
Пользователи Windows 11 обнаружили забавный баг, который идёт на пользу старым компьютерам. Двумя нажатиями клавиши можно значительно повысить производительность программы, заставить иконки появляться мгновенно и улучшить работу поиска.
1:
Активировать этот баг просто: нужно дважды нажать F11, чтобы войти в полноэкранный режим, а затем выйти из него. Готово: теперь «Проводник» куда более отзывчивый. Улучшение действует только в рамках одной сессии: когда вы снова откроете «Проводник», процедуру придётся повторить.
Эту случайную функцию обнаружил пользователь X (бывший Twitter) под ником Vivy. Затем её проверили пользователи на Reddit и подтвердили, что это действительно работает. Отмечается, что лайфхак подходит для любых релизов Windows 11 — от стартового до актуального бета-превью Canary.
«Я проверил это на папке с музыкой, в которой более 1800 подпапок и свыше 25 тысяч файлов. Всё открывается мгновенно, просто восторг. Это уровень производительности, который был в „Проводнике” Windows 7. Возможно, все проблемы с работой „Проводника” на самом деле были вызваны тупейшим багом, который появился из-за какого-то одного великолепного разработчика Microsoft, что в итоге так и не поправили за 2 года», — err404t.
В комментариях на Reddit также высказали надежду, что теперь Microsoft, возможно, обратит внимание на проблемы с производительностью «Проводника» и исправит их к релизу 23H2 (хотя верится, конечно, с трудом).
Старый 05.09.2023, 14:34   #207
Вес репутации: 86
Нативная распаковка архивов RAR и 7z в Windows 11 оказалась в разы медленнее WinRAR
Новый инструмент достойно справляется только с TAR, а с более популярными форматами тормозит.
Microsoft готовит обновление Windows 11 23H2, которое добавит долгожданную функцию: нативную поддержку архивов RAR и 7z. Пользователям больше не понадобятся сторонние программы для распаковки таких архивов. Общедоступным обновление станет осенью, но в бете опробовать распаковку можно уже сейчас. Это и сделали редакторы портала Neowin, сравнив скорость распаковки через «Проводник», WinRAR и NanaZIP..
1:
Для тестирования файлы объёмом 24 ГБ архивировали в RAR, 7z и TAR, после чего использовали все три программы на двух разных сборках: десктопном ПК с Ryzen 5 @ 4 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и ноутбуке с Core i3 @ 2 ГГц и 16 ГБ той же памяти.
В тестах на ноутбуках «Проводник» значительно уступает специализированным программам в распаковке RAR и 7z, предлагая сравнимые результаты только в случае с архивами TAR. Хуже всего дела обстоят с 7z: там, где другие программы справляются за минуту-полторы, «Проводнику» нужно больше восьми минут.
Помимо более длительной распаковки авторы отмечают ещё пару недостатков. Так, у «Проводника» нет нормального отображения хода расшифровки, поэтому оставшееся время придётся угадывать. Также он не способен открывать архивы, защищённые паролем, и по-прежнему умеет запаковывать только в ZIP.
Старый 05.09.2023, 15:48   #208
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Microsoft тестирует «Блокнот» с автосохранением и улучшенные «Ножницы» с захватом видео
Участники программы предварительной оценки Windows 11 на каналах Dev и Canary получили доступ к обновлённым приложениям «Ножницы» и «Блокнот». Оба продукта получили ряд любопытных нововведений, которые после завершения этапа тестирования станут доступны всем пользователям программной платформы.
Приложение «Ножницы» получило от разработчиков комбинированную панель захвата изображения, с помощью которой можно легко переключаться между созданием снимков и записью экрана без необходимости открывать приложение. При нажатии клавиши «Print Screen» или сочетания клавиш «Win+Shift+S» приложение запускается в режиме создания скриншотов, если же задействовать сочетание клавиш «Win+Shift+R», то «Ножницы» будут готовы к записи видео.
В дополнение к этому в приложении появилась возможность записывать не только системные звуки, но также задействовать подключённый микрофон для фиксации аудио. При условии подключения нескольких микрофонов пользователь может выбрать нужный перед началом записи. Скорректировать настройки доступных опций можно в соответствующем меню приложения.
Что касается приложения «Блокнот», то оно получило поддержку автоматического сохранения сеансов работы пользователя. Это означает, что приложение можно будет закрывать без необходимости сталкиваться с диалоговыми окнами, предлагающими сохранить изменения. При повторном запуске «Блокнота» все предыдущие сеансы и открытые вкладки будут восстанавливаться. Любопытно, что при сохранении сеансов не происходит сохранения внесённых изменений в открытых файлах, т.е. при повторном открытии приложения пользователь сможет продолжить редактирование или отменить внесённые ранее изменения. При необходимости функцию автоматического сохранения сеансов можно отключить в настройках приложения.
Старый 07.09.2023, 14:19   #209
Вес репутации: 86
Windows 11 позволяет просматривать фото со смартфона прямо в «Проводнике» на ПК(ин-фа).
Снимки можно будет легко прикреплять к письмам.
Microsoft добавит в Windows 11 «Галерею», с помощью которой пользователи смогут просматривать свои фотографии с телефона прямо на рабочем столе компьютера. Она появится в «Проводнике».
1:
Для синхронизации устройств нужно нажать кнопку «Добавить фотографии с телефона», после чего программа предоставит QR-код для сканирования. А дальше — просто следовать инструкции.
Файлы в фотогалерее будут располагаться в хронологическом порядке. А быстро искать старые снимки можно будет с помощью временной шкалы на правой панели.
Кроме того, пользователи могут выбирать, какие фотографии попадут в фотопоток, и создавать в нём свои папки. В ОС также появится кнопка «Выбрать файл из галереи» для прикрепления изображений, например, к письму.
Фотогалерея- часть большого обновления «Проводника». Сейчас новая опция доступна лишь ограниченному кругу участников Windows Insider на канале Dev.
Старый 07.09.2023, 14:24   #210
Вес репутации: 86
Если обновление Windows 11 замедляет SSD компьютеров.
Согласно сообщениям пользователей, замедление SSD влияет на загрузку компьютера, время копирования файлов и производительность в играх: xzombiekiss отмечает, что игра, которая ранее работала без проблем, после апдейта начала регулярно подвисать.
Ноутбуки тоже страдают. Есть упоминания даже конкретных моделей: Lenovo Legion 5 и HP Omen 16, причём во втором случае увеличилось время не только копирования данных, но и загрузки устройства: автор подсчитал, что с обычных 14 секунд оно выросло до 31 секунды. Как он смог это проверить? Всё просто: откат обновления решил проблему.
Есть решение:
Для этого можно использовать такие команды:
robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J
xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J
Старый 07.09.2023, 15:09   #211
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Microsoft перестанет принудительного открывать ссылки из поиска Windows 11 и виджетов в Edge, но только в Европе.
Microsoft больше не будет заставлять пользователей использовать браузер Edge, когда они переходят по ссылке из панели виджетов или в результатах поиска в Windows 11. Это изменение уже тестируется в последних бета-версиях платформы, но распространено оно будет только на территории Европейской экономической зоны.
Старый 08.09.2023, 17:00   #212
Вес репутации: 86
Как быстро завершать зависшие приложения в Windows 11
Пользователи Windows уже давно привыкли, что не отвечающие приложения нужно закрывать через «Диспетчер задач».
Но есть и другой вариант(может и не сработать,нужно проверять индивидуально):
Достаточно кликнуть по иконке программы правой кнопкой мыши и выбрать новый пункт «Снять задачу», которая появится над «Закрыть все окна».
Старый 08.09.2023, 17:02   #213
Вес репутации: 86
Paint из Windows 11 научился удалять фон изображения одним кликом мыши
Стандартный редактор становится гораздо полезнее.В тестовых сборках Windows 11, доступные на каналах Dev и Canary (11.2306.28.0 и 11.2306.30.0), появился обновлённый Paint. Одним из главных улучшений приложения стала функция удаления фона с изображений.
Работает новшество буквально в одно нажатие — нужно лишь выбрать функцию удаления фона в левой части панели инструментов графического редактора, после чего Paint сам определит главный объект и вырежет задний план.
Также Microsoft уточняет, что пользователь может вручную выбирать часть фона, которую хочет удалить. Это делает инструмент более гибким для сложных изображений.
Такая функция может вызвать положительный отклик у пользователей Windows, поскольку аналогичные возможности в других приложениях не так удобны. Canva, например, обеспечивает удаление фона только с платным доступом, а Adobe Express требует для этого создать учётную запись.
Также сообщается, что в дополнение к новому средству для удаления фона Microsoft уже тестирует генератор изображений по текстовому описанию.
Старый 13.09.2023, 16:04   #214
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
12 вересня 2023 р. – KB5030219 (збірка ОС 22621.2283)
Основні моменти
Це оновлення видаляє порожній пункт меню з меню Sticky Keys. Ця проблема виникає після інсталяції KB5029351.
Це оновлення вирішує проблеми безпеки вашої операційної системи Windows.
Покращення
Це оновлення безпеки включає вдосконалення, які були частиною оновлення KB5029351 (випущене 22 серпня 2023 р.). Коли ви інсталюєте цей KB:
Це оновлення вирішує проблему, яка впливає на автентифікацію. Використання смарт-картки для приєднання чи повторного приєднання комп’ютера до домену Active Directory може не вдатися. Це відбувається після встановлення оновлень Windows від жовтня 2022 року або пізніших. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте KB5020276 .
Якщо ви встановили попередні оновлення, лише нові оновлення, що містяться в цьому пакеті, будуть завантажені та встановлені на вашому пристрої.
Щоб отримати докладнішу інформацію про вразливі місця безпеки, зверніться до веб-сайту Посібника з оновлень безпеки та оновлень безпеки за вересень 2023 р .
Оновлення стека обслуговування Windows 11 – 22621.2061
Це оновлення покращує якість стека обслуговування, який є компонентом, який інсталює оновлення Windows. Оновлення стека обслуговування (SSU) гарантують, що у вас є надійний стек обслуговування, щоб ваші пристрої могли отримувати та інсталювати оновлення Microsoft.
Відомі проблеми в цьому оновленні
Корпорації Майкрософт наразі не відомо про проблеми з цим оновленням.
Microsoft поєднує останнє оновлення стека обслуговування (SSU) для вашої операційної системи з останнім накопичувальним оновленням (LCU). Щоб отримати загальну інформацію про SSU, див . Оновлення стека обслуговування та Оновлення стека обслуговування (SSU): запитання й відповіді .
Windows Update і Microsoft Update. Так. Жодного. Це оновлення буде завантажено та встановлено автоматично з Windows Update.
Оновлення Windows для бізнесу.Так.иЖодного. Це оновлення буде завантажено та встановлено автоматично з Windows Update відповідно до налаштованих політик.
Каталог Microsoft Update.Так.Щоб отримати окремий пакет для цього оновлення, перейдіть на веб-сайт каталогу оновлень Microsoft .
Служби оновлення Windows Server (WSUS).Так.Це оновлення автоматично синхронізується з WSUS, якщо ви налаштуєте продукти та класифікації таким чином:
Продукт : Windows 11
Класифікація : Оновлення безпеки
Якщо ви хочете видалити LCU
Щоб видалити LCU після встановлення комбінованого пакета SSU та LCU, скористайтеся параметром командного рядка DISM/Remove-Package із назвою пакета LCU як аргументом. Ви можете знайти назву пакета за допомогою цієї команди: DISM /online /get-packages .
Запуск автономного інсталятора Windows Update ( wusa.exe ) із перемикачем /uninstall у комбінованому пакеті не працюватиме, оскільки комбінований пакет містить SSU. Ви не можете видалити SSU із системи після встановлення.
Інформація про файл
Щоб отримати список файлів, які містяться в цьому оновленні, завантажте відомості про файл для сукупного оновлення 5030219 .
Щоб отримати список файлів, які надаються в оновленні стека обслуговування, завантажте інформацію про файл для SSU - версія 22621.2061 .
Старый 19.09.2023, 19:57   #215
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,274
Вес репутации: 65
Время выпуска Windows 11, версия 23H2
Из источников приближенным к Microsoft, компания анонсирует Windows 11, версия 23H2 на мероприятии в Нью-Йорке 21 сентября.
Предполагается что обновление станет доступно для пользователей, не участвующих в программе предварительной оценки Windows Insider, в октябре и попадет в производственные каналы в ноябре.
Старый 19.09.2023, 21:48   #216
ВВ
Аватар для ВВ
Які функції очікувати у Windows 11, версія 23H2
Windows 11 23H2 – це велике оновлення, яке включає низку нових функцій та покращень. Нові функції повинні зробити Windows 11 зручнішою, ефективнішою та безпечнішою системою
Що нового у Windows 11, версія 23H2
Windows 11, версія 23H2 - наступне велике оновлення для Windows 11, вихід якого заплановано на осінь 2023 року. У цьому оновленні буде представлено низку нових функцій та покращень, включаючи:
1:
Windows Copilot з чатом Bing
Новий Провідник Windows
Нова сторінка "Головна" у програмі "Параметри"
Вбудована підтримка архівів RAR, 7-zip, tar.gz та інших
Динамічне освітлення
Нова Програма архівації даних
Поліпшення функції "Передавати на екран"
Поліпшення в Windows Ink
Поліпшений мікшер гучності
Інші зміни
Windows Copilot з чатом Bing - одна з найбільших нових функцій Windows 11, версія 23H2. Цей ІІ-помічник допоможе виконувати різні завдання, такі як друк, редагування та навігація по системі.
Windows Copilot може бути використаний для:
1:
Виконання завдань: Windows Copilot пропонує слова та фрази під час набору тексту.
Навігації по системі: Windows Copilot допомагає переміщатися різними інтерфейсами ОС, пропонуючи назви програм та налаштувань.
Редагування тексту: Windows Copilot допоможе вам відредагувати текст, пропонуючи виправлення та пропозиції під час набору тексту.
Оновлення Провідника Windows у Windows 11, версія 23H2 включає ряд значних змін та покращень. Нижче наведено ключові особливості оновлення:
Використання Windows App SDK: Це оновлення дозволило розробникам впровадити новий домашній екран провідника, створений на базі WinUI.
Рекомендовані файли для AAD користувачів: Для користувачів, які входять у Windows з обліковим записом Azure Active Directory (AAD), на домашньому екрані відображатимуться рекомендовані файли у вигляді каруселі.
Оновлений адресний та пошуковий рядок: Вони тепер можуть визначати місцеві та хмарні папки. Для користувачів OneDrive в адресному рядку відображається статус синхронізації та інформація про використання хмарного сховища.
Оновлена панель "Інформація" (ALT+Shift+P): Ця панель дозволяє переглядати інформацію про файл, стежити за активністю файлу та здійснювати спільну роботу без необхідності відкривати файл.
Нова функція – Галерея: Галерея була створена для спрощення доступу до вашої колекції фотографій. Вона автоматично відображає останні фотографії, якщо у вас встановлено резервне копіювання камери OneDrive. Ви також можете вибрати, які папки відображаються в Галереї, та додавати підпапки для фільтрації контенту.
Додавання фотографій з телефону: На панелі команд тепер є нова кнопка "Додати фото з телефону", яка дозволяє настроїти відображення фотографій у Галереї. Натискання цієї кнопки відкриває URL-адресу з QR-кодом, яку можна відсканувати на телефоні для активації функції.
Всі ці. зміни значно покращують функціональність та зручність використання Провідника у Windows 11.
Windows 11, версія 23H2, представляє нову домашню сторінку "Головна" у програмі "Параметри". Ця нова сторінка є динамічним і персоналізованим інтерфейсом, в якому акцент робиться на швидкий доступ до основних налаштувань і керування обліковим записом Microsoft.
Головна увага приділяється карткам, які динамічно відображають найбільш важливу та актуальну інформацію. Кожна картка представляє різні налаштування або опції:
1:
Рекомендовані настройки: Надають поради на основі вашого звичайного використання.
Хмарне сховище: Показує поточне використання хмарного сховища Microsoft OneDrive.
Відновлення облікового запису: Додаткові засоби для відновлення облікового запису.
Персоналізація: Спрощує процес налаштування зовнішнього вигляду системи.
Microsoft 365: Надає огляд поточної передплати.
Xbox: Показує статус підписки на Xbox і дає доступ до її керування.
Bluetooth-пристрої: Спрощує з'єднання з Bluetooth-пристроями.
Багато з цих карток дозволяють користувачам виконувати дії прямо з інтерфейсу "Параметри", що робить процес керування більш плавним та зручним.
У Windows 11, версія 23H2, було додано вбудовану підтримку для безлічі додаткових форматів архівних файлів.
У цій версії Windows було додано підтримку читання різних форматів архівів, які використовують проект з відкритим вихідним кодом libarchive. Серед них:
1:
.tar
.tar.gz
.tar.bz2
.tar.zst
.tar.xz
.tgz
.tbz2
.tzst
.tx
z
.rar
.7z
І багато інших.
Обмеження:
1:
Вбудований архіватор Провідника Windows може лише відкривати та виймати ці формати. Для створення нових архівів зазначених типів потрібні інші інструменти.
Зашифровані архіви на даний момент не підтримуються.
Оновлення Windows 11, версія 23H2 впроваджує нову функцію під назвою "Динамічне висвітлення".
Ось кілька основних моментів:
1:
Динамічне освітлення: Нова функція Windows 11, яка дозволяє користувачам та розробникам керувати освітлювальними пристроями, що підтримують стандарт HID LampArray, прямо з операційної системи.
Підтримка стандарту HID LampArray: Це дозволяє програмам Windows керувати різними пристроями, як-от світлодіодні стрічки, ігрові периферійні пристрої з підсвічуванням та інші пристрої, що підтримують цей стандарт.
Установки освітлення: У параметрах Windows додано нову сторінку, яка дозволяє користувачам налаштувати та керувати поведінкою освітлювальних пристроїв відповідно до їх уподобань.
Співпраця з виробниками пристроїв: Microsoft співпрацює з рядом великих виробників, включаючи Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer та Twinkly, щоб покращити екосистему RGB-пристроїв та програмного забезпечення для користувачів.
Нова сторінка в налаштуваннях: Користувачі можуть керувати пристроями HID LampArray на рівні окремого пристрою або на рівні всіх пристроїв, перейшовши на нову сторінку "Динамічне освітлення" в "Параметри > Персоналізація > Динамічне освітлення".
Це оновлення значно розширює можливості користувачів в області налаштування та керування освітлювальним пристроєм у Windows 11.
"Програма архівації даних" у Windows 11, версія 23H2, є новим інструментом, створеним для спрощення процесу переходу на новий ПК. Це розширення функції відновлення програм, анонсованої раніше Microsoft.
Основні особливості:
1:
Швидке створення резервної копії: За допомогою цієї програми користувачі можуть швидко створювати резервну копію поточного ПК, щоб потім відновитися на новому пристрої.
Персоналізований досвід: Програми, які були закріплені на панелі завдань або в меню "Пуск" на старому ПК, будуть автоматично закріплені на новому пристрої в тих же місцях. Це забезпечує знайомий інтерфейс користувача і допомагає прискорити процес введення нового пристрою в стрій.
Відновлення налаштувань: Налаштування з попереднього ПК також будуть відновлені на новому пристрої, що допомагає скоротити час, необхідний для налаштування нового пристрою "під себе".
Гнучкість відновлення: Після створення резервної копії користувач може використовувати функцію відновлення не тільки при початковому налаштуванні нового ПК, але й при скиданні налаштувань поточного пристрою.
Для учасників програми інсайдерів: Найпростіший спосіб оцінити цю функцію - створити резервну копію за допомогою програми архівації даних на поточному ПК, а потім застосувати цю резервну копію на новій віртуальній машині з тією ж версією Windows 11.
Обмеження: Враховуйте, що не всі типи програм та налаштувань підтримуються цим методом резервного копіювання. Настільні програми з Microsoft Store і Android, наприклад, не входять до списку підтримуваних. Також резервне копіювання робочих чи освітніх облікових записів не підтримується.
1:
У Windows 11, версія 23H2, були внесені такі покращення у функцію "Передавати на екран":
Підказки при багатозадачності: Windows 11 надає підказки користувачеві про можливість використання функції "Передавати на екран", особливо, коли користувач активно працює з кількома завданнями. Це дозволяє швидко та легко отримати доступ до функції без необхідності шукати її в налаштуваннях.
Конфігурація швидкого налаштування: Функція конфігурації тепер доступна в меню швидких налаштувань, що робить її доступнішою для користувачів. При цьому надається покрокова інструкція з активації опції бездротового відображення прямо з меню.
Покращене виявлення пристрою: Покращена функція "Передавати на екран". Користувачі можуть легко знайти цю функцію, перейшовши на сторінку "Проеціювання на комп'ютер" у розділі "Параметри > Система". Тут надається інформація про те, як зробити пристрій доступним для інших пристроїв, що спрощує бездротове підключення.
Ці покращення спрямовані на забезпечення більш простого та зручного досвіду використання функції "Передавати на екран" у Windows 11.
Поліпшення Windows Ink
Оновлення Windows 11, версія 23H2 представляє значні покращення у функціональності Windows Ink, яка дозволяє користувачам вводити рукописний текст за допомогою стілус або пальця на сенсорному екрані.
Ось кілька ключових моментів про ці покращення:
1:
Пряме рукописне введення: Windows Ink тепер дозволяє користувачам вводитирукописний текст безпосередньо в області для редагування. Це надає більш натуральний та інтуїтивний спосіб введення тексту, особливо на пристроях із сенсорними екранами.
Поліпшення точності розпізнавання: Технологія розпізнавання рукописного тексту була покращена для більш точного розпізнавання введення користувача.
Новий жест закреслення: Введення рукописного тексту додано новий жест закреслення, що дозволяє користувачам швидко та легко редагувати введений рукописний текст.
Широка підтримка мов: На даний момент ці покращення підтримують лише англійську мову (США), але планується розширити підтримку мов у найближчому майбутньому.
Налаштування функції: Користувачі можуть керувати новими функціями Windows Ink у "Параметри > Bluetooth та пристрої > Перо та Windows Ink" у розділі "Рукописне введення".
Ці покращення спрямовані на те, щоб надати користувачам можливість використовувати ручку та вводити рукописний текст у будь-якому місці, де це допустимо у пристрої Windows.
Мікшер гучності в Windows 11, версія 23H2 є більш потужним і універсальним способом управління аудіо.
Новий мікшер гучності дозволяє:
1:
Налаштувати звук для кожної програми: тепер можна настроювати гучність для кожної програми індивідуально, щоб мати різні рівні гучності для різних програм.
Перемикатися між пристроями на льоту: тепер можна миттєво перемикатися між динаміками, навушниками та іншими аудіопристроями.
Більш детальну інформацію про звук: покращений мікшер гучності надає додаткові відомості, наприклад назву та рівень гучності програми, яка відтворює звук.
Інші покращення
1:
Windows 11, версія 23H2 отримає низку інших нових функцій, таких як:
Покращення у Windows Spotlight: Оновлений інтерфейс Windows: цікаве з повноекранними зображеннями та можливостями дізнатися більше про зображення, спрощений доступ через піктограму Spotlight на робочому столі, а також спрощене увімкнення через меню "Персоналізація". .
Підтримка ключів доступу: Microsoft надає підтримку ключів доступу, сприяючи переходу до безпарольного входу. Це дозволяє замінити паролі ключами, стійкими до фішингу та забезпечуючи швидкий вхід. Тепер користувачі можуть створювати та використовувати ключі для входу до програм та веб-сайтів через Windows Hello або мобільний пристрій. Ключі можна керувати в установках Windows.
Попередження про небезпечне копіювання та вставлення паролів: Якщо увімкнуто захист від фішингу в безпеці Windows, користувачі отримають попередження при небезпечному копіюванні та вставці паролів, що посилює захист їх облікових даних Microsoft.
Покращення обміну локальними файлами: Зміни включають переробку вікна обміну, інтеграцію з Outlook, пошук контактів у вікні обміну та вдосконалену функцію "Обмін із пристроями поблизу". Крім того, у контекстному меню Провідника додано команду "Поділитися". Це спрощує та прискорює обмін локальними файлами з різних програм.
Dev Drive – інструмент для розробників: Це оптимізоване сховище на основі ReFS для підвищеної продуктивності та надійності, призначене для зберігання вихідного коду, робочих папок та кешів пакетів. Можна створити на диску або через VHD/VHDX. Новий режим підвищеної продуктивності антивірусу Microsoft Defender, призначений для Dev Drive, дозволяє мінімізувати вплив на робочі навантаження.
Покращена взаємодія з Excel при використанні Екранного диктора: Екранний диктор тепер надає більш короткий і ефективний спосіб читання під час роботи в Microsoft Excel.
Нові природні голоси для Екранного диктора: У Windows 11 (23H2) додано нові природні голоси для Екранного диктора 5 мовами – французькою, португальською, англійською (Індія), німецькою та корейською мовами. Голоси працюють офлайн та роблять читання з екрану більш натуральним.
Нові можливості створення тексту за допомогою голосового доступу: Windows 11 додав нові можливості для зручного створення тексту за допомогою голосових команд. Користувачі можуть використовувати різні команди для корекції тексту, диктування та інших функцій.
Голосовий доступ у більшій кількості областей Windows: Голосовий доступ тепер доступний з моменту запуску комп'ютера, дозволяючи користувачам використовувати голосовий доступ для входу в систему та доступу до інших областей на екрані блокування.
Безпарольний досвід з Windows Hello for Business: Microsoft удосконалила функцію Windows Hello for Business (WHFB), надаючи організаціям надійні облікові дані, стійкі до фішингу. Тепер корпоративні користувачі можуть встановити політику EnablePasswordles***perience, яка забезпечує зручний досвід користувача на комп'ютерах, приєднаних до AAD, без необхідності введення пароля.
Поліпшення у визначенні присутнітва: У Windows 11, версія 23H2 були внесені покращення у визначенні присутності (Presence Sensing) для комп'ютерів, які мають датчики присутності з підтримкою визначення уваги. Було представлено функцію "Adaptive Dimming" (адаптивне затемнення), яка дозволяє пристрою інтелектуально зменшувати яскравість екрана, коли ви відводите погляд, і повертати вихідну яскравість, коли ви знову звертаєте погляд на екран. Крім того, тепер функції "Wake on Approach" (ввімкнення при наближенні), "Lock on Leave" (блокування при догляді) та "Adaptive Dimming" (адаптивне затемнення) можна увімкнути в процесі початкового налаштування (OOBE - "out of box experience" ) при виборі конфіденційності для Вашого пристрою із сумісним датчиком.
Покращений попередній перегляд для хмарних файлів" в меню "Пуск": Покращені інформативні мініатюри для хмарних файлів у меню "Пуск" у Windows 11 надають користувачам більш наочну та зручну взаємодію з хмарними файлами. Це більші та інформативні зображення файлів, які з'являються при наведенні курсору миші на файл у розділі "Рекомендуємо" в меню "Пуск" Мініатюри призначені для хмарних файлів, наприклад, документів Word, і можуть містити додаткові візуальні елементи та інформацію про файл.
Підтримка HDR для фонових зображень: Це функція, яка дозволяє встановлювати файли JXR як шпалери на робочому столі. Якщо пристрій має HDR-дисплей, ці зображення будуть відображатися в повному HDR. Рекомендується використовувати HDR Calibration для налаштування якості зображення на зовнішніх дисплеях. Ви можете завантажити приклади файлів .JXR, щоб протестувати ці можливості на своєму пристрої/дисплеї з підтримкою HDR.
Дата релізу Windows 11, версія 23H2
Microsoft офіційно не оголосила дату випуску Windows 11, версія 23H2. Очікується, що реліз відбудеться восени 2023 року, швидше за все у вересні або жовтні 2023 року, разом із запуском нових пристроїв Surface.
Microsoft обіцяла випускати великі оновлення для Windows 11 щорічно. Нагадаємо, що минуле оновлення цього формату для Windows 11 відбулося у вересні 2022 року.
Більшість цих змін вже можна протестувати на Бета-каналі у збірці Windows 11 (23H2) Build 22631.2271.
Готові ISO-образи Windows 11 (23H2) Build 22631.2271 (x64) російською (RU-RU) та англійською (EN-US) мовами, включаючи гібридний ISO-образ для обходу обмежень з підтримкою оновлення поверх та збереженням даних.
Старый 21.09.2023, 18:46   #217
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
ИИ-помощник Microsoft Copilot станет доступен всем в Windows 11, Edge и Bing с 26 сентября
Компания Microsoft сообщила, что её унифицированный ИИ-помощник Copilot с 26 сентября станет доступен для пользователей операционной системы Windows 11. Он станет частью большого осеннего обновления для ОС. Copilot будет интегрирован в саму операционную систему Windows, браузер Edge, поисковик Bing, а также в состав офисного пакета приложений Office 365.
Для пользователей корпоративного плана подписки Microsoft 365, которая включает себя доступ к приложениям Office, Teams, SharePoint, OneDrive и многим другим функциям повышения производительности, ИИ-помощник Copilot станет доступен с 1 ноября. Включение Copilot в подписку будет платным. Microsoft ещё в июле заявила, что за доступ к Microsoft 365 Copilot будет браться ежемесячная доплата в размере $30.
Microsoft с помощью службы Copilot на базе ИИ кардинально пересматривает пользовательский опыт при работе с приложениями Office. Новый помощник позволит предприятиям мгновенно обобщать документы, создавать электронные письма и ускорять анализ таблиц Excel. Microsoft также привнесла опыт использования Copilot в Teams, добавив возможности обработки звонков и чатов Teams.
Компания также сегодня сообщила, что включит специальную версию Copilot во все свои приложения и сервисы. Таким образом, воспользоваться многими функциями ИИ-помощника можно будет даже без подписки Microsoft 365 Copilot.
Старый 22.09.2023, 06:46   #218
Вес репутации: 65
Официально: Windows 11, версия 23H2 выйдет 26 сентября
Microsoft официально заявила, что следующее крупное обновление Windows 11, версия 23H2, будет выпущено 26 сентября 2023 года
Обновление Windows 11, версия 23H2, которое основано на кодовой базе 22H2, включает новую ИИ-функцию Windows Copilot, переработанный Проводник, функцию Ink Anywhere для пользователей стилусов, значительные улучшения Paint, встроенную поддержку файлов RAR и 7-zip, новый микшер громкости и многое другое.
Обзор Windows 11, версия 23H2: Новые функции и улучшения
Windows Copilot — ключевая функция обновления, которая переносит Bing Chat на рабочий стол Windows 11. Copilot отображается в Windows 11 в виде боковой панели и позволяет управлять настройками компьютера, запускать приложения или просто отвечать на вопросы. Функция интегрирована во всю ОС: Руководители Microsoft продемонстрировали использование Copilot для написания текстовых сообщений с использованием данных из календаря, навигационных опций в Outlook и т.д.
Единый Microsoft Copilot появится в Windows, Edge, Microsoft 365 и других приложениях
Это очередная попытка Microsoft создать цифровой помощник после отказа от Cortana в Windows 11. Возможно, на этот раз она окажется более успешной, поскольку в Windows Copilot используются те же технологии, что и в Bing Chat. Пользователи смогут задавать реальные вопросы и получать на них ответы (которые, впрочем, не всегда могут быть точными).
Улучшения Проводника
Если идея ИИ-помощника вам не по душе, то Microsoft есть что еще вам предложить. Системный файловый менеджер получил обновленный, более современный интерфейс с большими миниатюрами файлов и каруселью, в которой отображаются недавние и избранные файлы. Благодаря этим изменениям Проводник лучше вписывается в общий дизайн Windows 11.
В Windows 11, версия 23H2 Microsoft добавляет нативную поддержку RAR и 7-zip в Windows 11. Вы сможете открывать такие файлы, как tar, 7-zip, rar, gz и др., используя проект с открытым исходным кодом libarchive, который теперь встроен в Windows 11. Microsoft также планирует обеспечить поддержку создания этих форматов файлов в 2024 году.
Другие изменения
Обновление добавляет в Windows 11 новый микшер громкости. Он обеспечивает быстрый доступ с панели задач для переключения аудиовыходов и управления громкостью отдельных приложений. Микшер напоминает стороннее аудиоприложение для Windows EarTrumpet.
Пользователи стилусов получают новую функцию Ink Anywhere, позволяющую писать от руки с помощью Surface Pen или другого стилуса в любом текстовом поле в любом месте Windows. Система сама преобразует написанное в текст и будет использовать его в нужных местах.
Любители компьютерных игр получают встроенные средства управления RGB-освещением. Эта функция Windows 11, известная под названием «Динамическое освещение» позволяет управлять RGB-подсветкой с помощью открытого стандарта HID LampArray. Функция Dynamic Lighting разрабатывалась совместно с Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer и Twinkly.
Windows будет управлять RGB-подсветкой мышек, клавиатур, мониторов и даже систем охлаждения без стороннего ПО. Вы сможете настроить нужное цветовое решение быстрее и проще.
Улучшенное приложение для создания резервных копий «Программа архивации данных» автоматически применит существующие настройки к новому ПК благодаря резервному копированию в «облако». Также будут автоматически перенесены закрепленные приложения в меню «Пуск» и на панели задач и восстановлены все приложения из Microsoft Store.
Microsoft возвращает на панель задач Windows 11 ярлыки приложений и раз группировку. А в Microsoft Paint появился темный режим, а позже будет добавлена поддержка слоев и прозрачных изображений.
Старый 22.09.2023, 19:54   #219
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Грядущее обновление Windows 11 поможет пользователям отказаться от паролей
Ранее на этой неделе Microsoft объявила, что очередное функциональное обновление для операционной системы Windows 11 станет общедоступным 26 сентября. Оно содержит в себе множество нововведений, одним из которых является поддержка ключей Passkeys, которые позволят отказаться от использования обычных паролей, заменяя их биометрическими данными, получаемыми из ПК пользователя или смартфона.
Благодаря поддержке ключей Passkeys пользователи могут авторизовываться на сайтах, используя не символьный пароль, а отпечаток пальца, скан лица или PIN-код устройства. Нововведение позволит пользователям создавать, управлять и хранить ключи Passkeys, а также использовать их для авторизации на совместимых ресурсах.
Тестирование этой функции в рамках программы предварительной оценки Windows Insider началось в июне этого года, и уже через несколько дней она станет общедоступной. Ключи Passkeys в Windows создаются с помощью инструмента Windows Hello. Доступ к ним можно получить как из десктопной версии Windows 11, так и на мобильном устройстве, которое используется для проверки личности пользователя.
«В течение последних лет мы стремимся работать с нашими отраслевыми партнёрами и альянсом FIDO над продвижением к будущему без паролей. Passkeys — это будущее кроссплатформенного и кроссэкосистемного доступа к веб-сайтам и приложениям», — сказано в сообщении, опубликованном в блоге разработчиков.
В качестве примеров использования Passkeys разработчики приводят сайты GitHub и Docusign, поскольку ключи могут использоваться только на сайтах, в приложениях и сервисах, в которых поддерживается механизм аутентификации WebAuth. Ожидается, что в конечном счёте ключи Passkeys полностью заменят пароли и станут новым общепринятым стандартом, но для их широкого распространения потребуется какое-то время.
Старый 26.09.2023, 14:44   #220
ВВ
Аватар для ВВ
Доброго дня,усім присутнім.
Вже очікую на нове глобальне оновлення Windows 11, версія 23H2
Ноотбук зарядив , память звільнив , а його немає
Ще трішки зачикаю
Усю працю відложив
Windows 10 Cotea Программы / Software 316 27.08.2024 13:02
Установка Windows cinema Компьютерная техника 150 05.09.2021 12:41
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Темы для Windows 7 oktagon Программы / Software 24 22.02.2019 07:47
Образы Windows voshemi Программы / Software 11 08.04.2017 13:45
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
