Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 446 раз(а) в 214 сообщениях
17
Дамп
Вот дамп на родном софте с ключами biss суспильне спорт, миры 1+1 инт, хспорт интер+, короче 4w5e13e75e на амосе 1 канал румыния, а на hotbird надо просканивать частоту 10949v 27500 (там сейчас идут отрыто 6 каналов проэкта свобода).А так вроде все дамп делав 12 02 2024.
16.02.2024, 20:05
#9
Ресивер: Openbox 800,Opticum 9500 HD PVR, и др.
Сказал(а) спасибо: 47
Добрый всем вечер. Будьте добры, подскажите как на OpeFox 8 работать с шарой. Прописываю данные сервера (рабочие для Сат-Интеграла, Дрима), а в ответ тишина. Канал кодирован. На каком протоколе надо работать? И, надо ли как то активировать прописанный сервер?
Спасибо.
16.02.2024, 20:20
#10
Сказал(а) спасибо: 9,288
Поблагодарили 5,941 раз(а) в 2,320 сообщениях
65
Pavel01
Если 36Е то протокол
NewCamd , для других спутников без разницы какой протокол, активируется сервер в зависимости от шародателя может до 10 минут.
16.02.2024, 21:16
#11
Если 36Е то протокол NewCamd , для других спутников без разницы какой протокол, активируется сервер в зависимости от шародателя может до 10 минут.
Я не об активации сервера шары. Я имею ввиду сервер прописанный в ресивере. Как пример. НТВ+ может приниматься с двух серверов шары. Оба прописаны в ресивере. Если оба активны, они мешают работе ресиверы. Скажем в Сат-интеграле из 5 серверов я оставляю активным один. Но я имею возможность активировать\деактивировать любой из 15 серверов в ресивере. На Дриме два эмулятора по определению не могут работать одновременно.
Вот меня интересует, как быть с такой ситуацией в OpenFox X8? Есть ли похожая функция в этом ресивере?
16.02.2024, 21:56
#12
Сказал(а) спасибо: 466
33
Pavel01
Спасибо.
Все пов'язано з недавніми змінами плюсоватих . На альтернативному п.з. все буде працювати .
16.02.2024, 22:21
#13
sergeyss9
Спасибо. Ресивер товарища. Стоит на нём альтернативное ПО. Ресивер конечно супер, такое со мной первый раз. Ну я понимаю на Энигме, там не знаешь, не сделаешь. На простых ресиверах, как правило, всё прозрачно. Чтобы исключить связь, завтра попробую свой Сат-интеграл. А потом буду пытаться разобраться, не разберусь пусть товарищ решает что делать.
30.10.2024, 19:33
#14
Ресивер: openbox
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
Дамп нових каналов на 5-13 спутники для тюнера OpenFox 8 S2 mini/
23.01.2025, 12:31
#15
Добрый день. Если есть возможность, помогите оживить Опенфокс Х8. Не работал он как надо. Ну и решил я его перешить. Честно говоря я ожидал такого результата. Ресивер не принял прошивку OpenFox_X8_New.bin Прошивку GX6605S.V38.85_by.AZE.bin скушал, перезагрузился, на экране маленький баннер с ! в кружочке и арабская (я так думаю) вязь. Может какая другая. На пульт от Сат-интеграла 1268 не реагирует. Раньше реагировал. Подскажите, это ему нужен другой пульт, если да, может кто подскажет какой надо. Или это ресивер превратился в маленький кирпич. Я попробовал его перешить с помощью загрузчиков, которые нашел здесь. Не получается. Пишет - сериал порт фунд, просит включить ресивер. После включения тишина. Нет ни какого сообщения.
Спасибо.
23.01.2025, 14:24
#16
Сказал(а) спасибо: 2,063
24
Pavel01
1.А как надо?
2.И что должна была дать эта прошивка?
23.01.2025, 16:16
#17
hunter-001
1.А как надо?
Всё перечислять не буду. Но, 3 спутника расшариваются Сат-Интегралом (на самом деле больше, но я имею ввиду те что на Опенфоксе), а на Опенфоксе один расшаривается, другие не хотят. Но и на том спутнике не все каналы расшариваются.
Теперь по проблеме. Кабель у меня покупной. На мини джеке 4 контакта. На том что я вижу на сайте 3 контакта. Сейчас буду паять такой как на сайте кабель. Да и разберу ресивер и прозвоню есть ли соединения с мамой кабеля. Кстати этот Опенфокс не показывает мне сигнал по AV кабелю, тоже надо разобраться с кабелем. Кабель тоже покупной.
Хотя всё что я написал про кабели это реальность, но это ли реальная причина, я пока не знаю. Хотя реально неприятно, что ресивер не получится подключить ресивер к старым телевизорам. Это если я его оживлю.
23.01.2025, 16:54
#18
Сказал(а) спасибо: 116
27
Pavel01
... Хотя реально неприятно, что ресивер не получится подключить ресивер к старым телевизорам. Это если я его оживлю.
Чому це неможливо? Якщо захотіти, то й до лампового телевізора можна підключити. Спитайте у дядька Google_a, він майже все знає.
Удачі!
23.01.2025, 17:27
#19
BodiaK
Удачі!
Спасибо. Я в курсе как это сделать. Но почему то почти штатный кабель мне кино на показал. Правда тут я маху дал, забыл что у меня есть не один кабель миниджек -AV, а и с Сат-Интеграла 1258 есть штатный кабель такой же. Проверю и этим кабелем.
По вопросу дядьки Гугла, я могу сказать много матерных слов, очень он некрасиво работает, но правда всё таки помощь от него бывает.
Сижу паяю кабель.
23.01.2025, 15:29
#20
Ресивер: GI-8120,QSat-11,Open Fox x8,SI-1237,AURA-HD,DVB-S2
Сказал(а) спасибо: 284
Поблагодарили 305 раз(а) в 121 сообщениях
17
Pavel01
Спасибо.
Как вариант попробовать залить заводскую прошивку.
Можно просмотреть и отредактировать программой файл работы пульта.
Если ничего не помогает, то в помощь программатор. Там процессор практически неубиваемый.
Ну и играться с прошивками от альтернативщиков. Какая-нибудь заработает.
Чуть позже поищу рабочую прошивку. Если найду то кину сюда.
Текущее время: 19:34 . Часовой пояс GMT +3.
