На форуме: 44
Старый 13.09.2021, 17:50   #1
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
А смысл? С 1 ноября прикрывается лавочка.
Во как.Совсем печалька старикам будет. А откуда инфа ?
Старый 13.09.2021, 18:01   #2
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
yorick на сатсат писал. И каналы появились на 9Е на двух транспондерах 11881 V 30000 и 11919 V 30000. Кодировка Viaccess.
Старый 15.10.2021, 14:23   #3
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Дамп на новій прошивці 4.1 на 4w5e13e75e t2-Кременчук.Дискавери введені вручну відключено ау,ютуб ок ,iptv.
Тип файла: rar TIGER COMBO 4.1.rar 3.61 Мб 48
Старый 16.10.2021, 20:01   #4
revolution_in_you
Ресивер: Tiger Combo
revolution_in_you пока неопределено
Привіт, на нових прошивках у Tiger Combo вже виправили криве сортування каналів чи ні?
revolution_in_you вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2021, 01:20   #5
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Plate на пути к лучшему
Сообщение от revolution_in_you Посмотреть сообщение
Ні, воно як жило своїм життям, так и живе далі.
Plate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2021, 12:14   #6
serg1980
Сортувати канали на тайгері комбо краще ніж на forus combo.
Старый 17.10.2021, 15:31   #7
АндрЮха7777
Ресивер: Tiger F1 HD . Tiger Combo. World Vision Foros Ultra . Eurosky
Вес репутации: 7
АндрЮха7777 пока неопределено
Вопрос
HELP!!! Таке виникло питання. Здох комбік , на дісплеї 0001 , і все. Сам уже давно не займаюсь ремонтом, встановляв , прошивав, налаштовував в ручну, але не ремонтую. Але ж все таки віддав знайомому , він замінив флеш пам'ять( мікросхему) , як він сказав , поставив з більшим об'ємом пам'яті, Ожив тігрик. АЛЕ з'явилась ось така проблемка, попробую обрисовать картину; Коли включаєш канал, то він з'являється буквально на одну секунду, а далі Малевич, чорний екран, вкл. наступний канал, знову на секунду покаже і знов чорний екран. І так всю дорогу, міняв виходи з тюльпаніф на hdmi , нічого не дає. То ж получається що нібито рессівер і робить , але в той же час і ні. В чому може буть проблема. Чи стоїть їм займатись даль??? Чи може бути із за флеш пам'яті, що стоїть не рідна? Чи працювала б флеш із тіграФ1, у цьому рессівері ( лежить без діла один)???
АндрЮха7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 16:47   #8
koliambia
Ресивер: golden interstar7700
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
koliambia скоро придёт к известности
Сообщение от АндрЮха7777 Посмотреть сообщение
Это точно изза софта.Было с новой партией форос комбо такая же петрушка.С родной той же версией софта,все было ок.Только заливаеш каналы через юсб и на 1сек показывает и потом только звук.Надо только пересканировать каналы заново
koliambia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2021, 15:39   #9
АндрЮха7777
Вес репутации: 7
Сообщение от koliambia Посмотреть сообщение
Я уже писал. но повторюсь ещё раз. Причина в флеш памяти. Дампы менял, без результата, даже звука небыло.Секунда и тишина.Замена флеш , и всё стало на свои места. Наверное если заводом предусмотренно флеш с определённым объёмом, то нечего тулить с большым чем надо..Но на ошибках учатся.
Старый 05.11.2021, 15:42   #10
АндрЮха7777
Вес репутации: 7
Кстати с форос комбо сталкивался с такой петрушкой, как Вы и сказали, пересканировал по новой, и все пучком.
Старый 05.11.2021, 16:36   #11
serg1980
Дамп 4w5e13e75e дисковери в конце списка ау.T2Кременчуг.
Тип файла: rar TIGER COMBO 4W5E13E75E IPTV.rar 3.61 Мб 59
Старый 17.10.2021, 16:15   #12
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
это срабатывает защита из-за неродной флешки
Старый 17.10.2021, 17:20   #13
АндрЮха7777
Вес репутации: 7
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
Тобто все ж із за флешки, як я і думав. А із Ф1 случай не підійде, хто знає??? Ніхто не зтикався???
Старый 12.06.2022, 23:13   #14
torii
torii пока неопределено
По умолчанию То показывает картинку телеканалов то не показывает, слабо ловит их(54%)
То показывает картинку телеканалов то не показывает, слабо ловит их(54%). Антенны менял, в разных местах пробовал, всегда ловит на 54% (Сила). Что делать в таком случае?
ПО только что обновил на 4.2, не помогло, на 3.9 такая же проблема было(изначально был на 3.9)
torii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 22:40   #15
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Сообщение от torii Посмотреть сообщение
Я так пойняв що у Вас не показуэ Т2,вірно,нада поставить антену щоб був підсилювач,можна самому зробить антену ХАРЧЕНКО,яка сійчас у Вас антена??? який регіон (ОБЛАСТЬ).
Старый 15.06.2022, 11:04   #16
torii
Здравствуйте, все верно поняли, но это дело не в антенне, пробовал как комнатную так и наружную даже без антенны все время пишет 54% сила, мне кажется может что-то с разъемом куда вставлять антенну. Может такое быть?
Антенна Харченко у меня имеется, но не под Т2 а под Wifi роутер. Область Днепропетровская.
Почему знаю что дело не в антенне?
Пробовал их использовать на другом тюнере и там все ок, также пробовал на телевизоре также все ок(в него встроен Т2 так сказать)
Старый 18.10.2021, 21:57   #17
АндрЮха7777
Вес репутации: 7
Вирішив проблемку. Із Ф1 флеш випаяв, программатором перешив на дамп із Комбіка, впаяв у комба, пішло працювать на ура. То ж вирок : флеш із Ф1 на Комба підходить. Окремо дякую User_02 за підказку, дав повод і бажання воскресить власноруч рессівера.
PS: Я не займаюсь цим професійно, 30 років тому паяльника у п'ятий угол закинув,про що зараз інколи й жалкую. Тож вирішив про це написати тому, кому це може стати у нагоді. А мало лі, всяк бува.
Старый 07.02.2022, 19:52   #18
fitter77
Ресивер: Tiger x90hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 268 раз(а) в 67 сообщениях
fitter77 на пути к лучшему
ПО 4.1 и Дамп на 4 спутника, плюс Т-2 в конце списка,всего 190 новых каналов АВS75 cкрытый в меню SAT/
Тип файла: rar Tiger_Combo_v4.1.rar 6.99 Мб 69
fitter77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2022, 16:15   #19
razka
Аватар для razka
Ресивер: star-x
Сказал(а) спасибо: 26
razka на пути к лучшему
Прошивка для Tiger Combo HD v4.2
1. Исправлен Youtube
2. Исправлен сервер
Тип файла: rar gx6605s_4.2.rar 3.45 Мб 225
Старый 15.06.2022, 13:19   #20
vladika-55
Якщо гарантія закінчелась,а може немає пломби,открийте подивіться,якщо багато раз включаась антена в гніздо і гніздо шатається,зачистіть і пропаяйте,ну це все УГАДКИ,шукайте всебе мастера!!!
Alphabox X7 COMBO Marjan0506 AlphaBox 208 28.03.2024 13:10
Openbox HD-75 Х6 Combo Goga China Openbox (китайские подделки) 0 21.08.2016 18:33
Ariva 210 Combo Mest Ferguson HD 0 09.02.2012 14:32
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
