На форуме: 34
Старый 31.08.2022, 21:28   #201
jan83
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 70 раз(а) в 15 сообщениях
jan83 пока неопределено
На якій прошивці 1311 буде відкривати канали Т2-МІ? До 2020року знаю що інтеграли відкривали Т2-МІ.
jan83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 22:58   #202
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от jan83 Посмотреть сообщение
Multistream T2-MI цей ресивер, як і всі інші восьмої лінійки відкривають без проблем, але саме на цій частоті вони неспроможні працювати тому, що у потоці передавання сигналу змінені певні параметри, котрі знають ті, що їх(параметри) змінили. Тому і писав раніше, чекаємо нового програмного забезпечення від людей, що вміють це робити. А до 2020 року багато чого відкривалося.
Старый 29.11.2022, 18:12   #203
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Ресівер не вмикається. Сам БЖ видає 12 вольт. При підєднанні БЖ до материнки ця напруга зникає. 12 вольт не надходить. можете щось підказати?
Старый 29.11.2022, 18:40   #204
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
БЖ вийшов з ладу, потребує ремонта, під навантаженням не працює...
Ремонт як завжди треба починати с перевірки електролітів, тоб то КОНДЕНСАТОРІВ
Старый 29.11.2022, 19:43   #205
може бути КЗ на материнці
якщо БЖ не рідний, перевірити правильність розпіновки + і - з БЖ
Старый 29.11.2022, 19:53   #206
BodiaK
Аватар для BodiaK
... Сам БЖ видає 12 вольт...
Сам БЖ спробуйте навантажити без підключення до ресивера. Думаю, здогадуєтесь для чого.
Старый 29.11.2022, 23:59   #207
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
БЖ рідний. І я купував окремо БЖ. У покупця вони були підписані, що підходят до ресіверів 1228-1268-1311. Але оце, коли розібрав ресівер 1311, то помітив, що БЖ не однакові. На рідному БЖ тільки одна напруга - 12 вольт, а на тих, що я придбав розпіновка 5-земля-20-15 вольт. Отже на заміну цей БЖ в 1311 не підходить. Тому в мене ще таке питання. Чи можу я використати зовнішній БЖ 12-вольтовий, якщо на ньому відріжу пальчиковий штекер і підпаяю до материнки, дотримуючись полярності?
Тип файла: jpg зображення_viber_2022-11-29_22-43-54.jpg 119.8 Кб 23
Тип файла: jpg зображення_viber_2022-11-29_22-45-16.jpg 58.4 Кб 19
Старый 30.11.2022, 01:27   #208
можно 1.5А - 2А\12В
Старый 30.11.2022, 12:34   #209
Сказал(а) спасибо: 2,258
В якості підказки наведу приклад одного цікавого ремонту ресивера Q-11.
Симптоми такі ж, садиться напруга БЖ до нуля.
Результати діагностування:
1 дефект, візуальний: вигорівша мікросхема soi-8 DC/DC 12V/5V, яка власне й коротила БЖ;
2 дефект: некондиційні абсолютно всі електролітичні конденсатори в материнці. По суті, як би їх і немає в схемі;
Ремонт: поміняв всі вищевказані елементи, ресивер продовжив садити живлення, тільки вже в пульсуючому режимі (блимання червоного світлодіода з періодом біля секунди). При цьому сильно грівся вищевказаний DC/DC та процесор;
Заміряв опір на виході DC/DC 1,2V живлення ядра процесора - 1,2 Ом. Значить коротить процесор.
Процесор випаяв, але перевірити напругу 1,2В без проца забув, впаяв іншого проца з донора і успішно його спалив через несправність DC/DC 1,2V (перший блін комом). Добре що була ще одна материнка-донор з таким процом.
Завершення ремонту: поміняв ще й DC/DC 1,2V, запаяв нового проца і ресивер запрацював.
P.S. Поломки такої складності не часто трапляються і якщо купувати процесор, то мабуть і немає сенсу в такому ремонті, чисто заради спортивного інтересу або принципу. В ютюбі такі ремонти набагато простіше виконуються, за 5 хв. Подивіться, можливо це Ваш варіант.
Старый 30.11.2022, 12:45   #210
P.S. P.S.
Невеличка ремарка: це ще не значить що коротить саме проц. Попередньо була випаяна сама мікросхема DC/DC та перевірені на предмет КЗ керамічні конденсатори в її обв'язці.
Старый 01.12.2022, 11:24   #211
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Підключав я БЖ 12 вольт - не працює. Отже, ви праві - таки КЗ в материнці.
Уффф скільки мороки і ви, праві, якщо проблема з процесором, то нема сенсу морочитись з ним. Хоча можливо спробую поміняти деякі електроліти на материнці, але на вигляд вони не вздуті.
Старый 01.12.2022, 13:02   #212
... можливо спробую поміняти деякі електроліти на материнці, але на вигляд вони не вздуті.
Якщо немає можливості перевірити конденсатори, тоді мабуть і не варто навіть приступати до ремонту ... або міняти всі на якісні нові.
Де коротить - елементарно видзвонюється тестером. Знайшовши локацію КЗ пробуємо випаювати ймовірних винуватців. Якщо виходять з ладу мікросхеми DC/DC, то це швидше за все наслідок деградованих електролітичних конденсаторів в материнці та БЖ, або наслідок КЗ на виході перетворювача.
Старый 14.01.2023, 13:15   #213
w126
Ресивер: romsat
w126 пока неопределено
а що за канали МІ?
w126 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2023, 19:12   #214
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сообщение от w126 Посмотреть сообщение
а що за канали МІ?
Якщо коротко, то:
Технологія T2-MI для трансляції супутникових каналів стандарту DVB-S2
1:
T2MI – це певний формат супутникового сигналу, для передачі пакету каналів до ретрансляційних модуляторів. Якщо простою мовою, то за допомогою інтерфейсу T2Mi із супутника передаються пакети каналів у стандарті DVB-T2 на базові земні станції для подальшої роздачі на вишки Т2, які потім передають наземне ефірне цифрове телебачення для телевізорів або ресиверів DVB-Т2. Тобто пакети каналів у T2MI спочатку не були призначені для прийому їх на побутові супутникові ресивери. Але з розвитком процесорів для супутникових ресиверів, здатних їх обробити, з'явилася можливість прийняти ці ТБ канали вдома на звичайний домашній супутниковий ресивер.
Більше ось тут
Списки каналів на відповідних сайтах типу флайсат і т.п.
Старый 15.01.2023, 12:49   #215
w126
Ресивер: romsat
що зараз взагалі можна дивитись на тюнері з емулятором? є якісь списки каналів із частотами?
Старый 12.02.2023, 11:51   #216
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Друзі ремонтники, підкажіть будь ласка, чому мені з ремонту повернули вже три ресівера 1311 з однією і тією ж самою поломкою - Т2 працює, а супутникова частина ні? Пояснюють тим, що ремонт недоцільний. Це поломка процесора чи це такі ремонтники поламані? З ресіверами це сталось після перемикань світла. Якщо це правда тільки заміна процесора, то згоден - ремонт нерентабельний.
Старый 12.02.2023, 13:23   #217
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Все реализовано на одном чипе, в том числе и оперативная память устройства.
Только есть обычные S2 ресиверы на GX6605S, есть еще combo куда и добали чип DVB-T2/C.
Но это все тоже решение, однокристальный чип. Отсюда и дешевизна устройств. Просто, выгодно и дешево.
Менять чип (это и процессор, и память, и dvd s/s2 декодер) не выгодно.
Примерно так.
Но если у вас в одной точке "загнулись" уже три устройства. Стоит подумать.
Старый 12.02.2023, 14:49   #218
Когда не говорят конкретно,что сгорело,значит "спецы" не в курсе
В основном научился менять электролитические конденсаторы - уже считает себя офигенным ремонтником
Отнесите другим,может скажут конретно что сгорело
Старый 12.02.2023, 14:55   #219
Хотите узнать что за спец,спросите о квадратной шине,что это такое и как проверить
Знает ,можно отдавать на ремонт
Старый 12.02.2023, 15:42   #220
kosmos71
Inter-Integrated Circuit?
Так это я даже знаю.
Sat-Integral SP-1319 HD Combo, SP-1329 HD Combo Marjan0506 Sat-Integral / Technosat 255 11.06.2025 21:09
ФАК по ресиверу GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 14 19.07.2018 18:54
Каналы для GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo TARAS1305 GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 9 15.08.2017 16:48
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
