Сказал(а) спасибо: 7,874
Поблагодарили 17,597 раз(а) в 7,231 сообщениях
86
У кого есть "под рукой" Харьковская офсетная антенна 0,9 м ?
Нужно Фокусное расстояние антенны(для офсетных антенн - расстояние
от центра зеркала до конвертера) в см(мм).
Нужно расчитать мультифид "горыныча",р-он Днепропетр.об-ти.
В принципе расчёт сделал приблизительно на Фокус 520 мм(по памяти,если не ошибся).
53.2 Кб
11
20.5 Кб
14
29.06.2019, 18:18
#203
86
Географические координаты населенного пункта можно рассчитать Здесь :
[SPOILER="10"]
29.06.2019, 18:19
#204
Сказал(а) спасибо: 276
16
Для 90 см есть несколько модификаций - смотрите скрин.
Хотя многие, если не большинство, обзывают любые тарелки, как "тарелка 90 см"
281.4 Кб
20
29.06.2019, 18:27
#205
86
Evg77734
Да вот как раз и не знаю,какая.Пока не пришла.Будем ждать.Спасибо за данные модификаций.Промеряю,пересчитаю,если что....
Просто решил заменить старенькую (алюминиевую) 0,82 ещё 90 года.
Больно уж Она потрёпаная.Краска почти полностью выгорела,виден "Люминий".
29.06.2019, 19:16
#206
Сказал(а) спасибо: 361
28
В Вашем крае баллончики краски не продаются ?
29.06.2019, 19:19
#207
28
Нужно Фокусное расстояние антенны.
позвольте полюбопытствовать - а зачем такие точности с расчетом ?
тарель без клюшки обещала приехать и эту клюшку Вам предстоит изготовить самолично ?
29.06.2019, 20:01
#208
Сказал(а) спасибо: 1,722
9
[IMG]
[/IMG]
Мне наверно уже даже чудо не поможет.
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
29.06.2019, 20:56
#209
28
valik76
летающая корова припарковалась ?
это действительно печальный случай - железо однозначно на выброс.
можно конечно долгим летним вечером попробовать молоточком постукать, но максиму, что она сможет принять - это только на голову в фокусе и то возможно не все ТП
29.06.2019, 21:29
#210
9
Styc
если б корова.а то приежаю с копа а тута орех на антенне и надо же с...а
упал именно в ету сторону.я предпологал попробовать на одну головку.(когда то кузнецом же работал).
30.06.2019, 17:47
#211
86
Сегодня подвезли антенну.Она б/у.Состояние нормальное.Сверху чуть ржавщины.Уже прочистил,обработал антикором и покрасил.
Но размеры какие-то не соответствуют ТЕМ,что в таблице.
Если мерять по выступу зеркала,то по высоте 920 мм,ширина-850 мм.
Полный размер(по ранту)-960/890 мм.
Пока не собирал,пусть просохнет.
Фокус промеряю после сборки.
30.06.2019, 17:52
#212
86
Styc
Привычка,осталась со старых времён(с 90-х).
Собираю сразу на "земле",чтобы в "воздухе" меньше колебаться....
Я не проф.установщик,только для Себя.
Остаётся только настроить на 4,8 гр.,остальное сразу же работает "автоматом".
Как-то уже 20 лет обхожусь без приборов.Расчёт,компас,навыки со службы по ориентации на карте и местности.
30.06.2019, 20:20
#213
10
Фокусное расстояние зависит не только от высоты и ширины зеркала,но и от глубины.Поэтому экспериментально подбирается путем смещения держателя конвертера в клюшке,а так-же самого конвертера.Бывают случаи ,что при установки конвертера(особенно на восточные спутники)приходится пользоваться хомутом для фиксации точного положения конвертера из-за дефекта геометрии зеркала.
30.06.2019, 20:35
#214
9
Тута ет накрылась ездил в район смотрел новые они какие то вродь не такая форма как первых.Видать клепают количество и стоит голая от 200,до 250 гривень.
30.06.2019, 20:54
#215
Сказал(а) спасибо: 2,244
Поблагодарили 3,270 раз(а) в 1,640 сообщениях
49
valik76
...стоит голая от 200,до 250 гривень.
250...
- халява, однако ... или б/у, или штамповка коперативно-подвальная местного розлива
30.06.2019, 20:56
#216
9
250...
- халява, однако ... или штамповка коперативно-подвальная местного розлива
А реально без головок скок в каком регионе Украины стоит.
30.06.2019, 21:01
#217
49
приблизно однаково скрізь
https://prom.ua/ua/p684638971-sputni...tenna-901.html
Імпортні в декілька раз дорожчі можуть бути.
30.06.2019, 21:14
#218
Сказал(а) спасибо: 93
14
У нас в городе на рынке барыги правят 650 грн. Иногда приходится брать...
30.06.2019, 21:18
#219
10
valik76
Как то прикупил такое зеркало года два назад (без клюшки и по цене 200 гр.)так не только старая клюшка не подошла по отверстиям на зеркале,но и оказалось еще и короче(поиск фокуса заставил удлинить клюшку куском пластиковой трубки+пришлось разогнуть чуть клюшку!Слабые транспондеры 4.8 на гране срыва, пожалел пенсионерку,благотворительность иногда полезна!
30.06.2019, 21:35
#220
10
valik76
На OLX.ua можно взять б/у,если без риска ,то с доставкой OLX.
Текущее время: 14:07 . Часовой пояс GMT +3.
