Сказал(а) спасибо: 7,698
85
Выбор "крутого" ноутбука.
Если вы хотите купить самый производительный ноутбук сегодня, вам нужно смотреть на модели с премиальным дизайном и материалами, дисплеем высокого разрешения, процессором Intel Core i7 и 16 гигабайтами оперативной памяти . В таком случае, выбор у вас не слишком большой. Вот ноутбуки, из которых придется выбирать .(См.файл)
26.07.2018, 09:22
#3
85
Как прописать тэги в мр3 файлах.
27.07.2018, 13:26
#4
85
Компьютер загружается только в безопасном режиме (Решение )
Существует множество разных причин, по которым компьютер не может загрузиться в операционную систему. Тем не менее, это не всегда означает неполадки в операционной системе.
Пути решения-см.файл.
27.07.2018, 19:10
#5
85
Восстановление удаленных файлов.
Ситуация когда пользователь по неосторожности удалил несколько офисных файлов Microsoft Word (*.doc) мимо корзины
28.07.2018, 10:25
#6
85
Убираем лишние пункты WinRAR из контекстного меню проводника
(См.файл)
29.07.2018, 15:42
#7
85
Частоты НТВ Плюс
В данной таблице представлены частоты транспондеров НТВ Плюс на
29 июля 2018 года
С помощью данного списка можно настраивать каналы НТВ Плюс в ручном режиме.
05.08.2018, 09:58
#8
85
Как бороться с ESET LiveGrid® в NOD32
В последнее время ,особенно на "долговременных" ключах начало появляться надоедливое сообщение -Система требует вмешательства,ESET LiveGrid® -недоступно.
Поиски устранения по ин-ту не дали результата.Пришлось "разобраться" самому.В итоге всё получилось.Кому интересно-см.Файл. Просьба строго не судить,делал на "скорую руку".
06.08.2018, 12:08
#9
85
Что такое ESET LiveGrid®
08.08.2018, 06:56
#10
85
Raise Data Recovery UA
Междунароная компания СисДев Лабораториз (SysDev Laboratory) разработала бесплатную версию своей программы на украинском языке - Raise Data Recovery UA.
Программа предназначена для логического восстановления данных с цифровых носитей как для обычных так для специфических файловых систем
Подробнее:
Выложил на файлообменник: http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...a8f20#uploader
09.08.2018, 22:49
#11
85
Что такое GPU в компьютере
Изучая технические характеристики компьютера, вы можете встретить такой термин как GPU. Данный термин обычно не объясняется простыми словами, поэтому пользователи редко понимают, что конкретно он означает. Иногда под GPU пользователи понимают видеокарту, хотя это не совсем верно. На самом деле GPU является частью видеокарты, а не самой видеокартой. В этом материале изложено что такое GPU в компьютере, а также как узнать свой GPU и его температуру.
14.08.2018, 08:31
#12
85
Скрытая прослушка звука в Windows
Скрытую прослушку в Windows можно организовать стандартными средствами. Для этого нам понадобится:
1 :
полный доступ к компьютеру, т.е. админ логин и пароль;
программа "
P***ec" , которая входит в пакет
PsTools ;
микрофон(подойдет любой микрофон, будь то встроенный микрофон на ноутбуке или подключенные наушники с микрофоном)
В качестве программы записи мы будем использовать "Звукозапись", она входит в состав стандартных программ и присутствует в каждой версии ОС Windows. "Звукозапись" можно запустить с уже указанными параметрами в командной строки или строке
"Выполнить"(Win+R) .
Например, для запуска звукозаписи на 2 минуты и сохранения её в нужный каталог, пусть это будет
C:\record\ с именем файла test.wma нужно ввести команду:
SoundRecorder "/FILE C:\record\test.wma /DURATION 0000:02:00"
После окончания записи, программа создаст файл в каталоге записи с микрофона. При этом во время записи не будет появляться никаких диалоговых окон или признаков работы программы, кроме значка в треe:
Для того, чтобы скрыть этот значек, нам понадобится программа
P***ec, с её помощью можно запустить программу от имени системы, в скрытом от пользователя режиме. Более того это программа даст вам возможность запускать звукозапись удаленно.
Для установки P***ec достаточно скачать её переместить в папку
C:\Windows\System32\.
Для запуска программы через P***ec используем следующую команду:
p***ec -d -s -u administrator SoundRecorder "/FILE C:\record\test.wma /DURATION 0000:02:00"
14.08.2018, 08:34
#13
85
Программа P***ec входит в состав постоянно расширяющегося набора средств под названием PsTools , разработанного компанией Sysinternals и предназначенного для работы в режиме командной строки, он позволяет выполнять администрирование локальных и удаленных систем под управлением операционных систем Windows.
Скачать :
-PsTools:
-Инструкция к P***ec
PSTools.zip
2.70 Мб
21.08.2018, 17:19
#14
85
Если Флешка не открывается и просит отформатировать
Если ваша флешка не открывается и выдает сообщение «Прежде чем использовать диск в дисководе его нужно отформатировать», это означает, что ее файловая система повреждена, и операционная система не может ее использовать. В большинстве таких случаев файлы, хранящиеся на флешке, остаются невредимыми.
Как решить ЭТУ проблему-(см.файл).
21.08.2018, 17:26
#15
85
Как удалить "неудаляемую"программу.
Нередко при попытке удалить программу пользователи сталкиваются с тем, что программа не удаляется. При попытке запустить удаление программы через «Панель управления» пользователь получает ошибку, которая прерывает процесс удаления. После чего программа остается на компьютере.
Решаем проблему -(см.файл).
22.08.2018, 19:01
#16
85
Как блокировать компьютер флешкой или программа Predator
Predator — программа для блокировки компьютера с помощью флешки. Парольная защита системы не защитит Вас от плохих людей. Есть множество способов и программ обойти её. Да и сами пароли имеют плохое свойство — они постоянно забываются.
Программа Predator поможет Вам блокировать компьютер флешкой.
Подробнее -см.файл
Вложения: 32\64 бит. программа Predator
InstallPredator.zip
3.02 Мб
InstallPredator_x64.zip
3.02 Мб
26.08.2018, 13:20
#17
85
Замена/установка иконок для Windows 7 и 8
Инструкция-см.файл
Вложения-программы для конвертации:
Как конвертировать файлы иконок в Windows.doc
91.0 Кб
6
iphile.zip
326.8 Кб
3
29.08.2018, 09:19
#18
85
Курсор с часами
Программа MouseClock
Описание:
4.7 Кб
3
31.08.2018, 18:59
#19
85
Как установить курсоры на Windows 7/8/10
03.09.2018, 12:43
#20
85
Как проверить ПК на уязвимость "вскрытия".
Или программа-Dumpper
Dumpper - портативное и свободное программное обеспечение, предназначенное для управления беспроводными сетями в Windows. Программа осуществит проверку беспроводных сетей на наличие в них уязвимостей, отобразит все обнаруженные изъяны, а также предоставит ключи WPA / WPA2 на сети на BSSID и ESSID
Версия программы: 90.2.
Язык интерфейса: Dumpper Русский, Dumpper Английский.
Лечение: Dumpper Не требуется.
94.5 Кб
96.1 Кб
1
87.7 Кб
90.6 Кб
Текущее время: 03:50 . Часовой пояс GMT +3.
